CHEVI;7673865 dijo:
Que yo sepa en 1992 no existia aceite sintetico de viscosidad 10W60.
Un fabricante de motores hace un estudio exhaustivo de horas y horas para encontrar el aceite de viscosidad exacta para trabajar en frío y en caliente dependiendo del material empleado en las diferentes partes del motor, su tolerancia de fricción...
Si tu luego le cambias la viscosidad, estas rompiendo el compromiso que se buscó en su momento, y puedes tener problemas, a corto o largo plazo, de temperatura, desgaste, demanda extra de bomba de aceite, etc... Ya que el nuevo aceite se comporta de una manera diferente.
No vale eso de "como es más caro y nuevo, es más bueno". Por ejemplo, un 330ci de 2003, con doble Vanos, lleva aceite 5w40 y no 10w60.
Que es Viscosidad.
La viscosidad es la principal
característica de la mayoría de los
productos lubricantes. Es la medida de la fluidez a determinadas temperaturas.
Si la viscosidad es demasiado baja el film lubricante no soporta las cargas entre las piezas y desaparece del medio sin cumplir su
objetivo de evitar el contacto metal-metal.
Si la viscosidad es demasiado alta el lubricante no es capaz de llegar a todos los intersticios en donde es requerido.
Al ser alta la viscosidad es necesaria mayor
fuerza para mover el lubricante originando de esta manera mayor desgaste en la bomba de aceite, además de no llegar a lubricar rápidamente en el arranque en frio.
La medida de la viscosidad se expresa comúnmente con dos
sistemas de unidades SAYBOLT (SUS) o en el
sistema métrico CENTISTOKES (CST).
Como medida de la fricción interna actúa como
resistencia contra la modificación de la posición de las moléculas al actuar sobre ellas una tensión de cizallamiento.
La viscosidad es una
propiedad que depende de la
presión y
temperatura y se define como el cociente resultante de la división de la tensión de cizallamiento (
t ) por el gradiente de
velocidad (D).
m =
t / D
Con flujo lineal y siendo constante la presión, la velocidad y la temperatura.
Afecta la generación de
calor entre superficies giratorias (cojinetes, cilindros, engranajes). Tiene que ver con el efecto sellante del aceite. Determina la facilidad con que la maquinaria arranca bajo condiciones de baja temperatura
ambiente.
el
agua.
Para leer más:
Que es viscosidad - Monografias.com
