Olor a embrague
eugenie46ci
318Ci
29 Dic 2021
Buenas, el coche actualmente tiene 188.000km se que dentro de poco tendré que hacer el embrague, cuando doy un par de vueltas por pueblo o aparco en parking el coche deja mucho olor a embrague aunque no patina y funciona perfectamente. Creéis que ja es momento de cambiarlo o el olor puede ser por otra cosa.
¿Y no olerá a aceite quemado? Si tienes una fuga en las juntas superiores del motor y cae en zonas calientes como colector de escape puede oler parecido a un embrague.
eugenie46ci
318Ci
29 Dic 2021
Pues no lo habia pensado, ya que por los km que tiene daba por echo que era el embrague, sabes si hay alguna forma para ver si son las juntas, la verdad que aparte de eso el coche funciona perfectamente y la temperatura siempre esta bien. Por cierto hace como un año máximo le cambie la junta culata.
joel
325ci E46 SWAP
1 Ene 2017
Abre el capot y mira por la zona de encima de los colectores, arriba del todo, es la zona grande que tiene el tapón de llenado de aceite, mira toda esa tapa. Es muy común en estos coches que pierdan por ahí.
Te consume aceite? Ya que si es así puede que sea fuga.
El olor ese puede que se dé al tener fuga en la junta que te comenté y que al calentarse el coche caiga en los colectores y huela mal.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Comprueba que en esta zona de las chapas encima de los colectores no está con restos de aceite.
eugenie46ci
318Ci
29 Dic 2021
Esta todo en orden y el aceite perfecto, todo pinta a que es el embrague. La semana que viene lo llevaré al taller ya que este no puedo, lo intentare coger lo menos posible, sabeis si esto puede ir a más y j*der alguna otra pieza
BRANQUIAS-M3
550iF10-330ie46
8 Ene 2004
Prueba a salir en segunda, si se cala buena señal, no es el embrague. Si patina pues ya sabes,,,
Marcosboa
bmw 325i e30
17 May 2015
Si va perfecto , tira con el sin problema . El embrague si esta mal , tiene síntomas de mal funcionamiento, no solo olor.
Miraría como dice el compi, alguna pequeña fuga de aceite , que suele ser normal. Base del filtro también suele joderse esa junta
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Investiga mas , pero si va bien el embrague y no patina yo seguiría con el.
