obc 18 botones
hmc
12 May 2010
pues kiero montar el obc de 18 botenes y nose exactamente lo k necesito para montarlo, aora mismo teng el de 7
DUDAS
*solo teng la clavija blanca cn 5cm de cable y la negra k esta conctada al k teng aora
*nose si mi coche tiene gong, como lo se?
*no tiene check, pasa algo?
3 Oct 2010
hmc;11064343 dijo:
DUDAS
Mira debajo de la tapa del volante la que da acia los pedales!!si tienes gong creo que el altavoz va ai instalado!!el mio por lo menos lo lleva ai!!!y es el que pita cuando el check marca 3ºcentigrados a alguna anomalia nel coche!!!:yawinkle
hmc
12 May 2010
pues una vez k me bajo a 4º de temperatura si ke pito algo, eso seria el gong no?
3 Oct 2010
hmc;11064390 dijo:
Supongo que si!es lo que tengo entendido!!Y si tu Obc te marca cuando tienes una luz fundida o tienes el nivel del anticongelante bajo pues tienes check control!!sino no lo tienes!aver si se pasa alguien con mas experiencia!!!;-)
hmc
12 May 2010
eso no teng xk el obc de aora solo me marca hora,fecha, y temp esterior
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Que poco utilizamos en buscador y el archivo.
hmc
12 May 2010
bueno ya lo e montado pero aora lo k pasa es k es como si estuviera blokeado y pone prog 1
alguien puede ayudarme?
hmc
12 May 2010
he intendo desblokearlo cn el parametro 19 pero siempre esta en lock on, poniendo la fecha de oy (17+11=38) y tampoco
dieginho
m3 e46
9 Dic 2008
Preguntale a eduma que saben bien de esto y de casi todo.
ricky bembe
318IS/328IC/X1
2 Nov 2008
hmc;11066421 dijo:
tienes que hacer la suma con la fecha que tenga el obc no con la real
hmc
12 May 2010
no tiene fecha me pone 00-00 como si la tendria k poner
hmc
12 May 2010
ya lo teng desblokeado pero me suge aparecion lo de PROG 1 xk?pude ser k sea xk no teng el boton de los intermitentes para manejar el obc desde ay?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
En los OBC grandes se pueden programar dos modos de consumos (creo recordar), uno parcial y otro total.
Yo sé instalarlos, pero los manejos los sé de oidas, ya que el mío del Compact tiene menos funciones.
Edito: Me parece que lo que se puede programar es un aviso a las horas en punto y otro a una hora determinada.
hmc
12 May 2010
pero lo k me pasa es k se a kedado como en la foto no puedo kitarlo x mas k le doy a los botones no ace nada
ricky bembe
318IS/328IC/X1
2 Nov 2008
desconecta bateria un rato y luego empieza de nuevo con los menus,o desenchufa el obc a ver si se pone a 0
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Subo el manual de usuario del OBC.
Guardároslo, pues cuando llegue al máximo de capacidad de los archivos subidos, tengo que eliminar algunos para hacer sitio.
27 Ene 2010
Y a mi que en estos dias se me dejo de ver la hora,es muy dificil cambiar las bombillas?alguien sabe.gracias
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
BMW E36 THE BEST;11071716 dijo:
Más sencillo que el mecanismo de una zambomba.
Saca el OBC y las verás en la parte superior.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Son de 1,5W.
Imagino que sabrás que para sacar el OBC, hay un agujero debajo de la consola para meter el dedo, desbloquear una pestaña y empujar.
dieginho
m3 e46
9 Dic 2008
Hodei alfinal va a ser lo que te dije de la secuencia de botones para la palanca del intermitente, he leido en el manual que ha subido eduma y pone eso."prog1" al dejar la palanca pulsada durante unos segundos.
hmc
12 May 2010
ya pero eske yo no teng esa palanca aver si la consigo esta semana y lo pruebo xk sino no se k sera ya k e probado cn otro obc y me sale lo mismo
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Puedes emular a la palanca poniendo a masa el cable que va a la palanca (un toque), lo que hace la palanca es dar un impulso negativo cada vez que la pulsas.
dieginho
m3 e46
9 Dic 2008
hmc;11072914 dijo:
Lo unico se me ocurre la operacion contraria poner tu obc en un coche que tenga palanca, por descartar que sea de eso.
Si quieres esta tarde lo miramos en un momento con mi coche.
hmc
12 May 2010
diego esta tarde no e podido k e estado vieldo el rallysprint de eibar si kieres kedamos esta semana x la tarde
Borjitasport_M3
13 Feb 2012
e
Eduma;11071931 dijo:
Son de 1,5W.
Hola tengo que sacar el obc y el agujero lo tengo pero la pestaña que hay que desbloquear
No la noto con el dedo. Noto algo alfondo pero nose que es.podrias explicar mejor como sacar el obc.gracias
