OBC 18 botones E36
Adriabmw
12 Ago 2010
Buenas a todos gracias de antemano, resulta que quiero instalar el OBC a mi coche pero trae el reloj analógico y no tiene pre-instalación para el OBC entonces decidí quitarle el reloj analógico y con los cables que trae el reloj pues se los empate el rojo/amarillo a positivo el gris/rojo a luz y el marrón a masa, el OBC solo responde si le doy al |UHR| "Hora" y no me salen números ni nada solo esto --:-- y al momento se apaga, me podrían ayudar para poder poner en funcionamiento el reloj y que no se apague y también pueda poner la Hora porque por mucho que hago lo que pone en el manual pulsar |UHR| 1000-10-100-1 y Set/Rest no me sale ninguna enumeración, que tengo que hacer para que funcione. Gracias nuevamente y un saludo!!
rcm_alk
13 Dic 2009
Busca por el foro un esquema que hizo Eduma con todas las conexiones necesarias para ponerlo en funcionamiento. Tienes que conseguir los conectores negro y blanco del obc, y a partir de ahí poner todos los cables de dicho esquema.
Adriabmw
12 Ago 2010
rcm_alk;11814385 dijo:
Tengo los conectores blanco y negro y la coneccion del reloj la hice por el mismo que el cableado del reloj analógico y me he guiado por el esquema de Eduma pero hay cosas que no entiendo hay un cable rojo/amarillo que es positivo y al parecer existe otro que es positivo contacto y estoy confuso con ello. Gracias por contestar!! ;-)
Adriabmw
12 Ago 2010
Si alguien me pudiera ayudar estaría muy agradecido, ya que no tengo ni idea, solo se lo básico más allá no llego!!
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
¿Te has molestado en buscar en Archivo?
Ya te lo han dicho antes, hay que poner un poco de tu parte, no que te lo dén todo hecho.
Subir bricos e información al Archivo cuestan trabajo para ayudar a los Foreros, pero hay que molestarse un poco, por supuesto.
http://www.bmwfaq.com/f52/biblia-del-obc-664920/
Adriabmw
12 Ago 2010
Eduma;11814956 dijo:
Muchisimas gracias por tu ayuda Eduma este no lo habia encontrado, he visto pos de OBC pero este no lo habia visto, muchisimas gracias enserio!! Y perdón!!
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
No es necesario que me pidas perdón.
Solo pretendo que entendáis que subir cosas al Archivo, cuesta tiempo y esfuerzos, con el único interés que sirva de ayuda a los demás.
bmw 318is e36
4 Jul 2014
Buenas chicos yo no e podido ver el esquema ya que soy nuevo me podriais madar el esquema porfabor esque tambien quiero ponerle un obc a mi 318 gracias
jouuu
21 Dic 2006
Conectaste los dos positivos? cada conector lleva un cable rojo/amarillo, creo que tu problema esta hay.
Por otra parte, lo unico que se enciende es el reloj al encender el coche, y cuando pulses cualquier tecla, te va a salir toda la informacion marcada en rallas,, salvo la temperatura que marcara -37.
