O.t.: Wifi
Alfredo_320d
15 Sep 2003
Hola, alguien sabe como conectarse a un WIFI? yo es que en casa pillo varios, y me conecto a uno pero no puedo navegar, por que?
Un saludo...
beemer
Mens insanus in corpore regulinchi
BMW R1200RT
6 Feb 2003
estaran encriptadas... necesitas la palabra clave para aceder a la wifi
QuiMy
27 Dic 2005
tendras la ip mal configurada para esa red, al igual que las dns y demás. Aunque te conectes a la red wi-fi, esta igual no te asigna bien la ip o simplemente va por un protocolo tcp/ip diferente al que tu tienes configurado por defecto, por eso conectas (porque no esta encriptado) pero no navegas. Eso me pasa ami cuando se me desconfigura el adsl, que hasta que no le pongo la ip y las dns de telefonica asignadas por mí no me deja navegar pero si que conecta.
un Saludo!
beemer
BMW R1200RT
6 Feb 2003
en la configuracion de red configura el tcpip y las dns que sean asignadas automaticamente... si tuvieras una cofinguracion predeterminada debes ponerla en la configuracion segundaria... aunque yo tambien miraria lo de la encriptacion
McClane
Moderador Informática
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Mira a ver el rango de IPs que tiene el enrutador. Normalmente suelen empezar por 192.168 pero en algunos empieza con 172.224 (o algo así). Comprueba los rangos de la IP. Si tuvieras un Macintosh, te diría automáticamente si tienes conexión a internet o no, con esa red... :rolleyes:
pillabichoss
15 Feb 2003
Si el ruter no asigna dns, o sea, está configurado para que las dns las asigne cada equipo, tendrá que saber quien es el proveedor, y desde su mismo equipo asignar las dns, le pone una ip al equipo rarita (para que no coincida con ninguna de las que ya entén en la red) por ejemplo 192.198.0.56, y la puerta de enlace suele ser 192.198.0.1 (es lo más habitual, salvo que la hayan cambiado, y si tiene red abierta, no creo que sepan hacerlo).
Lo más complocado es probar las dns de los distintos operadores, pero vamos, que hay tres o cuatro a lo máximo para probar.
jato
26 Sep 2006
Y alguno sabe un método casero para que el router amplie su distancia?
beemer
BMW R1200RT
6 Feb 2003
existen repetidores en el mercado no muy caros o montando una antena externa
yaker
5 Ago 2006
No beemer si conectarme me conecto, pero no navego.
Seguramente tienes mal la ip, y no estas dentro del rango, por ejemplo si te conectas a una red 192.168.3.... no navegaras si tienes puesta la wifi como 192.168.2..... o incluso si estas dentro del mismo rango... no tienes bien configurado el gateway, la mejor opcion para empezar a probar es..... mirar si tiene el DHCP configurado...... y configurar tu tarjeta con ip dinamica o dhcp, asi sera la propia red quien te "configure" la ip de tu tarjeta... prueba asi y me cuentas......
yaker
5 Ago 2006
existe una antena hecha con pringles, que tiene mucha distancia pero poco radio.. es muy direccional, esa es casera y por poco dinero te la haces hay howto por internet para hacertela, luego esta la antena.... yagui que es muy similar, pero mas "profesional" yo la he usado y he captado wifis a km de distancia, y luego puedes buscarte una antena normal no direccional...... yo prefiero la direccional......... que suele costar sobre unos...... 40 euros.
De todas formas..... para que lo quieres? para "mangar" wifis? o para tener mas cobertura en tu casa????
