Nueva campaña f30
Joxema91
Bmw f30 318D
5 May 2021
0011150700
Según he leído en un foro extranjero es la sustitución directa del enfriador de la EGR, alguien sabe algo más?
elrinconoriginal
318D
28 May 2007
12/05/2023 Cambiar el refrigerador de recirculación de los gases de escape 0011150700 F1x F2x F3x G0x G1x G3x con motores B47x
SITUACIÓN En el marco de los exhaustivos controles de calidad que de forma continuada se llevan a cabo por BMW Group y sus proveedores, se ha detectado que existe la posibilidad de que puedan aparecer fugas en el refrigerador de recirculación de los gases de escape de su motor a lo largo de la vida útil del vehículo y no cumplir con nuestros estándares de calidad.
CONSECUENCIA En el peor de los casos, pueden aparecer fugas en el refrigerador de recirculación de los gases de escape. La fuga de líquido refrigerante en combinación con asentamientos de hollín y aceite en el refrigerador de recirculación de los gases de escape puede generar sedimentos inflamables. Esto puede causar desde quemaduras locales en el sistema de admisión hasta incendios en el vehículo.
VEHÍCULOS AFECTADOS Algunas unidades de F1x F2x F3x G0x G1x G3x con motores B47x.
MEDIDA En caso de que haya piezas disponibles para esta campaña técnica, proceda como sigue, teniendo en cuenta el concepto de priorización: • Cambiar el refrigerador de recirculación de los gases de escape – válvula AGR incluida - y sustituir la cubierta insonorizante, si está instalada. • Realizar la comprobación del funcionamiento del sensor de presión y sustituir el sistema de aspiración en caso necesario. • Leer la identificación de componente del nuevo refrigerador de recirculación de los gases de escape y anotarla mediante el comprobador de diagnosis (ejecutar el módulo de prueba) Información de Servicio 12/05/2023 Cambiar el refrigerador de recirculación de los gases de escape 0011150700 F1x F2x F3x G0x G1x G3x con motores B47x Actualmente estamos preparando una medida técnica que requerirá una estancia en el taller para el cambio del refrigerador de recirculación de los gases de escape. Debido a la situación actual de piezas, la aplicación de esta campaña técnica en los vehículos afectados solo es posible de forma limitada. BMW Group está preparando actualmente un control del procesamiento de acuerdo con un concepto de priorización. Tan pronto como estén disponibles las piezas para la realización de esta campaña técnica, se actualizará esta campaña técnica. Mientras tanto, en cada visita al taller debe realizarse una comprobación del vehículo de acuerdo con el procedimiento descrito en la solución de servicio SEL-SEL-P-11- 20000886217651 Comprobación del nivel de líquido refrigerante. Si el cliente lo solicita, en el marco de esta solución de servicio SEL-SEL-P-11- 20000886217651 Comprobación del nivel de líquido refrigerante, se debe realizar una inspección visual del refrigerador de recirculación de los gases de escape con un endoscopio (ver la información especial sobre la solución de servicio SEL-SEL-P-11- 20000886217651 Comprobación del nivel de líquido refrigerante, paso 4: Módulo de prueba "Comprobación del refrigerador de recirculación de los gases de escape").
MODO DE PROCEDER 1. Cambiar el refrigerador de recirculación de los gases de escape (incluida la válvula de recirculación de gases de escape)
ATENCIÓN Bajo ninguna circunstancia deben soltarse los tornillos con un destornillador eléctrico o percutor, debe hacerse a mano. • Cambiar el refrigerador de recirculación de los gases de escape según el manual de reparaciones 00 71 203 Cambiar el refrigerador de recirculación de los gases de escape de alta temperatura. • Instalar una nueva cubierta insonorizante, en caso de que hubiese una montada. • A continuación, en caso necesario, limpiar el tubo de recirculación de los gases de escape (tubería) con el juego de cepillos (número de pieza: 83 19 2 298 237). Para ello, proceder según el manual de reparaciones 11 12 800 Limpiar los canales de admisión de la culata y el colector de aspiración y en el punto "Limpieza del colector de aire de aspiración". Advertencia: Tras el cambio del refrigerador de recirculación de los gases de escape deberá tenerse en cuenta que, una vez ejecutada la función de servicio "Ajustar posición de montaje de Información de Servicio 12/05/2023 Cambiar el refrigerador de recirculación de los gases de escape 0011150700 F1x F2x F3x G0x G1x G3x con motores B47x la válvula de recirculación de gases de escape", se deberá borrar la memoria de averías y, posteriormente, se deberán restablecer las adaptaciones. 2. Comprobar el sistema de admisión y cambiarlo en caso necesario Realizar la comprobación del funcionamiento de los sensores de presión (para detectar sistemas de admisión dañados) Procedimiento «Comprobación del funcionamiento del sensor de presión» con el comprobador de diagnosis: • Lectura de la memoria de averías de la unidad de mando DDE • Tratamiento del vehículo • Localización de averías • Estructura de funciones • Accionamiento • Sistema de volumen de aire • Regulación de presión de sobrealimentación • Sensor de presión de sobrealimentación • Módulo de prueba sensor de presión de sobrealimentación • Comprobación del funcionamiento sensor de presión de sobrealimentación (iniciar test, incluye el sistema completo de sensores de presión) • Si aparece el siguiente aviso tras finalizar el módulo de prueba: “Los valores medidos fueron incorrectos”, debe sustituirse el colector de admisión de forma adicional y el sensor de sobrealimentación. (Es posible que un refrigerador de recirculación de los gases de escape inestanco pueda causar otros daños en el sistema de admisión). En tal caso, proceder conforme a lo descrito en uno de los manuales de reparación 11 61 050 o 11 61 051 Desmontar y montar/sustituir el colector de aspiración. • Si aparece el siguiente aviso tras finalizar el módulo de prueba: "Los valores medidos fueron correctos", no debe cambiarse el colector de admisión ni el sensor de sobrealimentación. No es necesaria ninguna reparación adicional. 3. Leer la identificación del componente del nuevo refrigerador de recirculación de los gases de escape e introducirla en el módulo de prueba «Identificación de piezas del refrigerador de recirculación de los gases de escape» • Documentación de la identificación del componente del refrigerador de recirculación de los gases de escape: La denominación de componente (figura 1) del «nuevo» refrigerador de recir- Información de Servicio 12/05/2023 Cambiar el refrigerador de recirculación de los gases de escape 0011150700 F1x F2x F3x G0x G1x G3x con motores B47x culación de los gases de escape que se va a instalar debe introducirse obligatoriamente en el módulo de prueba «Identificación de piezas del refrigerador de recirculación de los gases de escape» para la liquidación de la garantía. Si falta la identificación del componente se rechazará la solicitud de garantía. Ruta para el módulo de prueba:  Lectura de la memoria de averías de la unidad de mando DDE  Tratamiento del vehículo  Localización de averías  Estructura de función  Propulsión  Electrónica digital diésel  Tratamiento posterior de los gases de escape  Recirculación de los gases de escape  Refrigerador de recirculación de los gases de escape  ABL Identificación de piezas del refrigerador de recirculación de los gases de escape  Introducir la identificación del refrigerador de recirculación de los gases de escape recién instalado Figura 1 (imagen de ejemplo: identificaciones del componente en el refrigerador de recirculación de los gases de escape)
Rulo78
E88
11 May 2014
Ver el archivos adjunto 145334
El año pasado me cambiaron a mí la pieza del enfriador pero no entiendo porque la fecha es de 2021 y es Korens cuando se suponía que los nuevos BorgWarner son los definitivos pero sin embargo la fecha que sale en la foto de arriba es anterior al mío.
pepe666
23 Feb 2010
donde esta la pieza para saber cual tengo?
Rulo78
E88
11 May 2014
Justo detrás del radiador.
El enfriador tiene una especie de cartón o tela y que quitando una grapa que lleva en el extremo derecha, te deja verlo con claridad.
pepe666
23 Feb 2010
gracias, ya lo he visto tengo un korens del 19 y el coche es del 16 asi que ya lo cambiaron antes.
Rulo78
E88
11 May 2014
El mío igual. A mí me lo cambiaron el año pasado pero me han vuelto a decir que hay otro definitivo que es el que entiendo tienen que volver a poner.
Jlago.r1
Bmw F30 320d
28 Ene 2008
Te han dicho que te lo tengan que volver a cambiar??
Rulo78
E88
11 May 2014
Tengo cita el próximo Martes y ya me dirán algo cuando lo vean pero entiendo que si este año ha entrado una nueva versión definitiva, tendrán que cambiarlo.
Pepe Pótamo
24 Abr 2003
He estado mirando en diversas web de bmw, y a mi me salen dos campañas técnicas (la del refrigerador y egr), pero en la app de mybmw no me sale nada.
¿Alguien sabe si hay que ir al concesionario a preguntar?.
Esto es lo que me sale en webs de UK y Malasia.
"There is an open technical enhancement on this vehicle. Please go here, to either request a convenient appointment for your vehicle or contact your local Centre for more information. Enhancement codes 0011150700, 0013510300."
En la web de España, no me aparece nada, que por cierto, comparada con las otras es poco menos que una broma
pepe666
23 Feb 2010
la 0013510300 es una actualizacion del modulo de mando DDE, yo la hice en diciembre, la 0011150700 es sustitucion del refrigerador de la egr y la egr, en el concesionario al dar tu bastidor te confirman, un saludo
Jose216d
318 D (F30)
21 Jun 2017
Yo tengo cita para el mes que viene.
Pepe Pótamo
24 Abr 2003
Ok. Muchas gracias por la respuesta. A ver si mañana o el jueves hago un hueco, y me acerco al concesionario y me lo miran. Ya contaré.
BMW 318d
23 May 2023
Buenas tardes, me he comprado recientemente un BMW 318d F30 2.0cc 150 CV del año 2018 de segunda mano. El otro día configurandolo con la app My BMW del smartphone, vi que tenía una campaña activa, con código de campaña 0011600600. Parece ser que es para cambiar el radiador o refrigerador de los gases de escape de la EGR. Es mi primer vehículo y mi primera experiencia con BMW. Ando un poco perdido. ¿Aconsejais llevar el vehículo a un taller oficial BMW para realizar la campaña? Gracias de antemano, un saludo.
Rulo78
E88
11 May 2014
Debes llevarlo al concesionario oficial para pasar las campañas. No hay otra vaya…
Obviamente las campañas son gratuitas.
pepe666
23 Feb 2010
¿Qué marca te han puesto?
Pues respecto a la EGR tenia la de origen 2015, la nueva pone 2022 y el refrigerador,en el antiguo korens se veia la pegatina de la marca y el año en el nuevo no la veo, no veo que marca es, supongo que korens no es.
Me han rellenado liquido refrigerante como si no hubiera un mañana, hasta arriba, cuando enfrie le sacare hasta la marca del maximo, desconozco si lo han cambiado todo o solo han rellenado.
theMpower
M Service
Patrocinador
M340d
16 Abr 2010
El fabricante del nuevo es BorgWarner.
Es recomendable que a todos los que os corresponda sustitución lo hagáis cuanto antes, sobretodo ahora que tienen stock regular.
Rulo78
E88
11 May 2014
Entiendo entonces que si siguen poniendo Korens es por quitarse el stock que tienen de esa marca, que ahora será bastante, aunque deberían poner la otra marca.
Rulo78
E88
11 May 2014
Intenta acceder a la zona de detrás del radiador/ventilador para que lo puedas ver.
Sería interesante saber qué marca te han colocado.
pepe666
23 Feb 2010
a ver, quite la tapa acústica de arriba y separe el protector un poco quitando una grapa que protege el refrigerador y no vi nada , solo numeros troquelados, donde en el viejo se veia la etiqueta korens korea y el año en el nuevo y en el mismo sitio no se ve ninguna etiqueta, tiene que ser el nuevo BorgWarner, ya me lo habian cambiado en 2019 y pusieron korens, no creo que sea el mismo.
theMpower
M Service
Patrocinador
M340d
16 Abr 2010
Si ponen Korens es porque el coche está afectado y no tienen el definitivo.
starky
6 Sep 2003
Miguel que opinas de la otra campaña de actualizacion de la DDE,por lo visto actualizan todo el coche ,la recomiendas para un coche que nunca se ha actualizado..?
pablogo
3 Sep 2020
Hoy he ido a bmw a cambiar el líquido de frenos y me ha dicho que mi coche tiene las dos campañas, el próximo mes lo llevaré para la del enfriador de gases, ya que no tengo tiempo ahora, la de actualización de módulos creo que no la voy a hacer porque tengo nbt reequipado y varias codificaciones y seguramente se perdería todo.
starky
6 Sep 2003
No creo que te hagan la del enfriador sin la actualizacion,al menos eso me comentaron a mi que primero la actualizacion y despues el enfriador...
Rulo78
E88
11 May 2014
Es correcto.
Yo pasé ambas y fue como dices.
pablogo
3 Sep 2020
No lo sé, pero se lo he comentado y no me ha dicho nada.
Roge Cabrio
325 Ci Cabrio
1 Nov 2020
Pues el mio tiene dos, una es cambiar una pieza del airbag del conductor y me dicen que no hay piezas
