No se que hacer
Manum3
Bmw m3 e46
1 Oct 2014
Tengo un navegador con cinta con cargador de cd navegador mk3 creo del 2002 y compre un grom que no funciona o no se funcionar que podría poner para tener mp3 o entrada aux cambiare el nav el mk3 por uno mk4 y pondré un cargador que lea mp3 el nav no escupe los discos . Alguien sabe si la instalación seria la misma .gracias estoy frito!!!
naviblue
U11M235iCB600F
4 Mar 2005
Yo tuve un navegador con cinta y compré el Grom, y lo único que hay que hacer es conectar el Grom al conector que ahora va al cargador de cd, es decir, el cable que entra de la radio al cargado, meterlo al grom, y ya está, el aparato del coche lo interpreta inmediatamente como que el grom es el cargador, osea que lo sustituye.
Manum3
Bmw m3 e46
1 Oct 2014
Pues yo lo enchufe ahí y no va lo compre de segunda mano creo que palme 80 pavos pero bueno ...sabes si tener harman kardon influye ..gracias que modelo tenias o tienes tu ?
naviblue
U11M235iCB600F
4 Mar 2005
Donde pones yo tengo esto, no veo nada. Yo lo tenía en un e46 con navegador de cintra y harman kardom, pero se me ocurre una cosa: Tienes que darle corriente al aparato, ya que no la toma del cable del cargador.... ¿A ver si va a ser eso ???
naviblue
U11M235iCB600F
4 Mar 2005
Igual resulta que el que te lo vendió dejo la toma de corriente en el coche que lo tenía ..... Dime lo que sea. Un saludo.
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Ese es el compatibke para tu coche, a ver si podemos quedar un dis y te lo miro.
Manum3
Bmw m3 e46
1 Oct 2014
Perdona no cargo la foto perdón
Manum3
Bmw m3 e46
1 Oct 2014
Manum3
Bmw m3 e46
1 Oct 2014
Los 2 cables coinciden en el cargador pero no se en fin...
naviblue
U11M235iCB600F
4 Mar 2005
Vamos a ver: Si tu quitas el cargador de cd y en su lugar pones esa caja del Grom, creo recordar que los cables que has desconectado que iban del coche al cargador, irían como pitxa al culo (con perdón) a conectarse a los que trae la caja del grom, y una vez hecho eso y conectado un usb en su agujero correspondiente en el grom, tendrías que empezar a oir música en tu HK perfectamente, una vez selecciones como fuente el cd como antes. Si no es así, el grom estaría petado, salvo si antes no te funcionaba el cd, en cuyo caso podía ser un problema del cable... ojo,, que el grom no tiene nada dentro con música, sino que le tendrás que conectar un pendrive o, creo recordar que tiene una salida line y no recuerdo si también para ipod..
naviblue
U11M235iCB600F
4 Mar 2005
Vamos por partes: te funciona si conectas el cargador de cds ???
Manum3
Bmw m3 e46
1 Oct 2014
Si el cargador funciona perfecto lo enchufo como si lo sustituyera y no funciona
