Avería No quiere pararse
Hola compis, os comento el problemilla que tengo a ver qué saco en claro, aunque lo tengo bastante claro, pero nunca se sabe... Arranqué el coche al salir de trabajar y al llegar a casa gire la llave, la saqué y el coche seguía arrancado. Imagino que se ha roto el clausor. Meto la llave y giro pero no hace nada. Le he tenido que calar y desconectar la batería. Después de comer la conecté, arranqué a tirón y le llevé al taller, pero hasta el martes no me lo puede mirar mi mecánico. Me ha dicho que se habrá partido algo del clausor. Le desmontará a ver si tiene arreglo. Y me ha comentado que son caros. Ya le he dicho que le monte un botón a lo competi...
smash
E34&M30B35
31 Dic 2018
tiene pinta de cláusor, sí. Con el botón lamentablemente no pasarás itv si te lo ven.
La putada aparte del precio, será que las cerraduras de las puertas irán con otra llave. Me dijo un mecánico amigo hace tiempo que se ve que pueden modificar los pernos de la/s cerraduras para que sirva la misma llave para todo, pero no tengo idea de más.
Solo rezo para que a mí tarde muchos años a pasarme.
Se me rompió el del otro hace unos años y consiguió arreglarle el mecánico, aunque no tengo bloqueo. Ese se quedó atascado. Pero es que éste nos da que ha roto algo de lo que engancha cuando giras la llave, y no se va a poder reparar. Si no fuera muy caro, que de momento no sabemos, me daría igual llevar dos llaves, la verdad.
smash
E34&M30B35
31 Dic 2018
si no se puede reparar, a ver si te puede montar uno de desguace. Quizá hasta de E32 te serviría.
Ya me dirá Raúl, el mecánico. Ya te contaré, gracias halcón
jordi tds e34
29 Ene 2011
se puede hacer una cerradura de clausor con una cualquiera si la desmontas toda y miras las lenguetas, que tienen un numero troquelado, y si no, a golpe de lima se ajustan a tu llave.
Ta como te comentan, con arranque por botón no pasas itv, por alguna subnormalidad de reglamento que no puedes modificar o instalación electrica o bién el propio sistema de arranque.
Si ni arranca ni para, es fácil que se haya roto el interruptor del clausor, que es de plástico y si se rompe no llega a la posición 3 normalmente por culpa de la fuerza del muelle de retorno que abre el plástico. quizás con nural 25 puedas recomponerlo. te vale el de cualquier coche compatible,
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://i.ebayimg.com/images/g/RZAAAOSwD5Za3ZS0/s-l640.jpg&imgrefurl=https://www.ebay.es/c/23021108426&tbnid=bnZeJkuh-4mBeM&vet=12ahUKEwj5orGWu43uAhUV4oUKHSBgB_wQMygAegUIARDNAQ..i&docid=XSYXnfV0hTE7_M&w=640&h=456&q=interruptor de clausor bmw e34&client=ubuntu&ved=2ahUKEwj5orGWu43uAhUV4oUKHSBgB_wQMygAegUIARDNAQ
de la pieza roja, se ha roto la parte blanca
https://carbarn.shop/tienda-online/268-interruptor-de-encendido-y-arranque-bmw-e36-.html
smash
E34&M30B35
31 Dic 2018
es precisamente lo que comentó el mecánico con el que hablé, justamente con una lima.
quien tuviera una impresora 3d...
davidik
10 Ene 2012
A mi me pasó y creo que me clonaron el bombillo o bombin como se llame.. En otro coche tengo pulsador y de momento pasa la itv.. Eso sí nunca se han fijado
Muchas gracias. El viernes le dejo en el taller, a ver si tiene arreglo o se cambia, o ponemos un pulsador. Ahora mismo el clausor está con el contacto dado, así que conectando la batería arranca a tirón.
XeVoRa34MotorSport
E36&E34&E39&E38
30 Jul 2012
Pues intenta evitar en la mayor medida de lo posible arrancarlo así, ya que no es nada bueno y menos aún si cabe, con el frío que está haciendo en los últimos días RADASON.
Le arranqué sólo un vez, y el viernes le arrancaremos así otra vez para llevarle al taller. Le conectaré la batería y le dejaré un rato con el contacto dado antes de tirarle la cuesta abajo.
