No me pasó ITV
Fernandolp
26 Abr 2010
Me dió, CO: 1.53 Ralentí y CO: 1.68 Acelerado. Estoy aburrido ya del tema.
EDITO: Después de cambiarle el caudalímetro en ralentí dá 0.02 según me comenta el Mecánico pero en Acelerado sigue dando problemas.
REEDITO: Ahora tiene caudalímtero nuevo y sonda lambda nueva y aún sigue dando emisiones altas en acelerado , he probado con dos catalizadores uno de 320 y otro de 325 y en ambos casos emisiones fuera de rango en acelerado, a ralentí todo bien.
Que será? El Catalizador? Lo compré a un forero justo el día anterior de comprarme el coche y no lo he usado nada más que 1000km (el mismo día de su instalación en la ITV de Mallorca también me dió emisiones y me lo traje sin ITV desde Palma y no lo he vuelto a usar hasta que me pase la ITV aquí en Canarias).
Espero ayuda.
apri
18 Oct 2010
Ami me daba mas incluso, los dias previos a la ITV ay que tratar de usar el coche ligero/alegre, te lo dice uno que en dos ocasiones ese problema, tambien existe un producto que hechandole poquito ya rebaja los gases
Orkofono
323i e21
¿Has cambiado alguna vez la sonda lambda?
8forever
16 Nov 2008
dale cera antes de ir a la itv y seguramente la pasaras
M_Quero
Baneado
Baneado
12 Dic 2007
bote de pre itv y darle caña antes de ir y veras komo la pàsas
Orkofono
323i e21
Fernandolp;11371023 dijo:
Está dentro de tolerancias, dió 0.975 ó 0.970 que es justamente el mínimo permitido.
Imagino que eso es el "factor lambda", pero un sonda defectuosa también puede provocar CO demasiado alto. De hecho, mi 320 cuando "cascó" la sonda daba unos valores similares...
B0rJarZz M.
P54B32 Evolved
30 Oct 2008
cuando casca una sonda lambda, de hecho también gasta una de gasolina que no es ni normal, imagino que se daría cuenta, Orko.
Sparco
11 Sep 2011
Vigila que toda la linea de escape completa este bien estanca sin fugas.Si tiene una fuga aunque sea pequeña, toma aire y varian los niveles de emisiones,ya me paso eso en el impreza con una fuga casi inapreciable que tenia.
Orkofono
323i e21
B0rJarZz M.;11371875 dijo:
Pues el mío gastaba lo mismo. :ang:
Fernandolp
26 Abr 2010
Estos valores son una locura de altos. A ralenti debería dar 0.3 y acelerado 0.4 no hay producto ni acelerón que arregle esto.
Fernandolp
26 Abr 2010
Orkofono;11371852 dijo:
Si está dentro de tolerancias entiendo que no esté defectuosa la sonda. No?
victor323ti
332ti
7 Jun 2008
haz echado un vistazo al catalizador a ver como anda
Fernandolp
26 Abr 2010
El catalizador tiene 1200km de uso (desde que se lo compré a un forero por 160€, novatada y prisas). espero que no sea el catalizador porque si no..
Fernandolp
26 Abr 2010
kake;11375413 dijo:
eso es la sonda lambda
Pero si está dentro de tolerancias, entiendo que la sonda no puede ser.
Kake a ver cua do me echas esa manita a desmontar el cuero de los asientos.
Thanks.
e36compact
318ti
18 Ago 2011
Cuando vuelvas a la itv quítale bien la carbonilla, haces kilómetros en marchas cortas y luego directo a la prueba sin parar el motor (ahora solo te mirarán los gases)
De todas maneras las emisiones son excesivamente altas, revisa catalizador y sonda lambda.
Saludos y suerte
Fernandolp
26 Abr 2010
kake;11375413 dijo:
Conocen alguna web, algún sitio donde pillarla la sonda a este mi cabrio por módico precio? El catalizador lo vi en ebay ,marca X, por 140€ mas envio.
kake
8 Nov 2006
yo cambie las dos no hace un mes y medio para la itv, que no la paso por valores altos tambien y listo.
Fernandolp
26 Abr 2010
kake;11379466 dijo:
Ojalá sea solo eso. Pero ya te digo, si los valores de la sonda están dentro de tolerancias...
De todas formas en que web puedo conseguirla mas barata?
LaPotenciaM
e28 e36 e46
3 Ene 2010
Prueba una sonda Lambda de alguien que te la deje o algo pero vamos me tiro de cabeza a que es la somda lambda. un saludo
Fernandolp
26 Abr 2010
LaPotenciaM;11441069 dijo:
Pero la sonda me daba dentro de valores, me dió 0.97 que es lo mínimo creo, asi que..
Siendo sólo en acelerado casi 100% que es el catalizador, ya me lo confirma el Lunes el mecánico.
Fernandolp
26 Abr 2010
O reprogramar el caudalímetro? El que le monté no es original me arregló las emisiones a ralentí pero en acelerado no, no sé si habrá que reprogramarlo, tampoco sé si la referencia era la misa que el original del coche.
kake
8 Nov 2006
no es lo mismo el factor lambda, a mi ese factor me daba bien pero aun asi tenia una sonda jodida y no pasaba itv le cambie las dos un poco de caldeo antes de itv y todo perfecto
gens vivanco
320d 136 cv
19 May 2011
la lambda lo normal es que este en 1, ahora tienes que mirar que funcione bien en todo el rango de rpm, puede que en ralenti este bien y aclerado no trabaje, prueba a a ver si te pueden dejar una y pruebas, aunque yo apostaria que esta mal. saludos
siscu m3
28 Ago 2009
siendo gasolina solo tienen que hacer la prueba a ralenti, y antes de yegar dandole cera y en punto muerto asta que lo saque todo. yo no conozco coche que contamine mas que mi range rover que con la de humo que saca asta los pajaros caen, y haciendo esto paso sin problemas
gens vivanco
320d 136 cv
19 May 2011
siscu m3;11441938 dijo:
predona que te corriga siscu pero ls catalizados gasolina lo hacen a ralenti y a unas 2500 rpm
veiras
e30 e36 y e46
14 Ene 2009
en los gasoina te miden acelerado tambien a unas 2mil rpm
Fernandolp
26 Abr 2010
Cierto! Tambien miden en acelerado, que es justamente donde me esta dando problemas.
