no funciona el electroventilador
santiagr
328i cabrio
7 Ene 2004
hola, me decido a poner este post porque he buscado por no se cuantos sitios y no encuentro la informacion que necesito. No funciona el electroventilador de mi 328i cabrio. Ya están comprobados reles, fusibles y además, confirmado por el conce.
Mi pregunta es, hay algun brico que muestre con fotografias como desmontar el mismo?. Soy nuevo en esto y despues de mirar el coche, no se si tengo que desmontar el radiador y extraer hacia atras o, por el contrario, quitar frente y sacarlo por delante...
Para las dudas que os puedan surgir, el viscoso funciona, los relés estan bien ya que al puentear en el termostato suenan, el fusible numero 41 que creo que es el suyo de 30, tambien esta correcto. El aire esta cargado. Le he metido corriente directa por los relés y ni en la 1ª como en la 2ª velocidad se mueve...
Gracias
t_chip
17 Ago 2008
santiagr;12016067 dijo:
Gracias
Mide en los cables que llegan al ventilador, y si tienes doce voltios, va a ser el mismo electro.
O puentea con unos cables largos al electro de otro coche igual a ver si funciona.
Un electro de desguace vale poco.
santiagr
328i cabrio
7 Ene 2004
sabes si tiene algun conector ese cable? porque lo he buscado y localizo cable directo a la caja de fusibles. Como dije, no he desmontado nada aun
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Por la parte de abajo puedes ver el conector del electro.
Tienes que meterte debajo del coche y quitar la tapa inferior si la llevas.
santiagr
328i cabrio
7 Ene 2004
Eduma;12016431 dijo:
Muchas gracias. Lo levantare y quitare el cable. Entiendo que si meto corriente directa funcionaria el electro si no estuviera estropeado.
Aparte sabes si hay alguna info de como desmontarlo
Gracias de nuevo
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Guárdate este pdf.
santiagr
328i cabrio
7 Ene 2004
Gracias por el pdf. eso necesitaba. A ver si lo soluciono
