Avería No arranca
4Gcm
BMW 430xd Gc
7 Nov 2019
Buenas no he escrito por el general desde que me registré pero igual por aquí tiene más visibilidad el post y alguien me puede echar un cable.
El paciente es un X5 E70 3.0 SD el cual se quedó sin batería.El caso es que se sacó del coche para cargarla y cuando se ha vuelto a poner,a pesar de que voltea con rapidez y fuerza el motor de arranque el coche no se pone en marcha.No sé si el hecho de quitar la batería ha desconfigurado algo(salen errores de todo tipo en el cuadro).He leído algo acerca del módulo CAS el cual se puede desconfigurar por quedarse sin energía.
¿Alguien me puede echar un cable?ya empiezo a estar desesperado.
Gracias.
Garvan90
19 Ago 2006
Estas seguro que aún habiéndola cargado no está para el arrastre ? Prueba con otra
4Gcm
BMW 430xd Gc
7 Nov 2019
Pues es raro porque el motor de arranque se mueve con fuerza y antes no hacía nada.Probamos con otra y hace lo mismo,es como si no le llegará gasoil.
Lo primero a revisar es esa batería, entiendo que por algún motivo no da el voltaje necesario. No se si através del menú oculto de tu coche se puede acceder a ese parámetro, me suena que en los E53 era el test 9.
aLbErTo8020
M2C, countryman
30 Mar 2013
Y al poner batería no había que codificar ?? No se lo mismo es por eso.
4Gcm
BMW 430xd Gc
7 Nov 2019
Con el polímetro da 12 y mucho voltios,ya te digo que está recién cargada y el motor de arranque parece un helicóptero de lo rápido que va jeje.Lo único es comprar una nueva y probar a ver.
4Gcm
BMW 430xd Gc
7 Nov 2019
Si hay que codificar pero para que cargue correctamente y dure más tiempo,pero para arrancar no afecta.Lo que me parece es que al quitarla del coche algo se ha desconfigurado.Con lo fácil que era en los coches de antes cambiar una batería y ahora la que hay que liar jeje.
Garvan90
19 Ago 2006
Pues llegado a ese punto es trabajo de Mecanico porque a ciegas y sin Máquina poco vas a hacer
BRANQUIAS-M3
550iF10-330ie46
8 Ene 2004
De verdad que no debemos actuar en los coches modernos con ligereza a la hora de quitar la batería. Algo se ha desconfigurado evidentemente.
aLbErTo8020
M2C, countryman
30 Mar 2013
@4Gcm has probado conectando cables de un coche a otro arrancado ??ahí quiero pensar que es como poner una nueva o mejor .
4Gcm
BMW 430xd Gc
7 Nov 2019
Tienes toda la razón,tengo que coger algo para por lo menos testear el coche y borrar errores.
Garvan90
19 Ago 2006
Ojo con la batería que como no esté perfecta no rula a ver si la otra también esta ko
Garvan90
19 Ago 2006
Que voltee bien el motor de arranque recién cargada no significa que esté ko, a mi me arrancaba pero no funcionaba el cierre centralizado entre otros errores dispares fue ponerla nueva y perfecto. Estos coches al menor síntoma batería nueva de calidad o muchos problemas
A ver si te entró en safe .. en Jhaudi pasa .. el tio entiende que lo estas puenteando (para robarlo) y te corta la inyeccion .
4Gcm
BMW 430xd Gc
7 Nov 2019
Se ha probado con 2 baterías diferentes(no nuevas pero recargadas)y con las 2 baterías unidas por pinzas pero sin coche.Probare como tú dices a ver.
4Gcm
BMW 430xd Gc
7 Nov 2019
Pues igual eso es lo que tendremos que hacer,poner una nueva para salir de dudas.Total la otra ya no debe estar en su mejor momento.
4Gcm
BMW 430xd Gc
7 Nov 2019
Algo de eso da la impresión,vaya tela con la electrónica de los BMW jeje.
theMpower
M Service
Patrocinador
M340d
16 Abr 2010
Sin diagnosis es dar palos de ciego, yo miraría si el CAS ha perdido la sincronización.
Cualquier lector barato de códigos de fallo OBD podrá indicártelo.
Ebid
2 Sep 2006
Antes de comprar batería mira si alguien te deja un comprobador de baterías (o cómpralo, 28€ me costó el último) .
Otra cosa a probar es, si te funciona el mando a distancia, cerrar y abrir el coche 3 o 4 veces por si acaso el inmovilizador se hubiese activado con la pérdida de tensión.
4Gcm
BMW 430xd Gc
7 Nov 2019
Me podrías decir de alguno para comprarlo porque me ha dejado un amigo el Torque,le he pasado y no salen errores y mira que salen fallos en el cuadro.
Gracias.
Curro
Z3 Coupe 2.8
30 Nov 2013
Mejor un arrancador, los cables son un peligro para ambos coches. Llama a la grúa y dile que te lleven un arrancador.
Garvan90
19 Ago 2006
Me podrías decir de alguno para salir para comprarlo porque me ha dejado un amigo el Torque,le he pasado y no salen errores y mira que salen fallos en el cuadro.
Gracias.
Fallos de dibujitos o feria de luces en el cuadro ?
Garvan90
19 Ago 2006
Dibujitos,letras...de todo:(.Fallo DSC,fallo 4*4,fallo airbag,fallo pretensores cinturón...
No soy Mecanico y tengo nociones las justas pero según he leido por aquí decenas de casos iguales ha sido la jodia batería
Vamos a ver , si mueve el arranque con impetu descargada no está , con lo cual deberia de arrancar , a no ser que tenga un motor de arranque solar , otra cosa es que no aguante carga , no cargue o se consuma pronto . Pero si aguanta el chute del arranque ,en ese momento al menos carga tiene .
Ebid
2 Sep 2006
Pero si puede tener una resistencia interna alta, lo que supone caida de voltaje.
Esa caida de voltaje es lo que enloquece los módulos.
Un comprobador de baterías precisamente mide la impedancia y, si es de los nuevos, además te indica la caida de tensión durante el arranque.
Por ejemplo el Konnwei KW650, 30-35€ en Aliexpress, enviado desde España (yo pagué 28€ hace un par de meses).
De todos modos, llegados a este punto, un diagnóstico y borrado de errores es imprescindible.
4Gcm
BMW 430xd Gc
7 Nov 2019
Ya hemos abierto y cerrado varias veces pero nada.Buena idea lo del comprobador de baterías.
4Gcm
BMW 430xd Gc
7 Nov 2019
Eso es lo que me mosquea que mueve con fuerza el arranque,normalmente cuando está mal no tiene fuerza.
4Gcm
BMW 430xd Gc
7 Nov 2019
Mañana seguramente me dejen un Carly y salga de dudas a ver si lo solucionamos.
Gracias a todos por los consejos.
