Avería No arranca mi 118d
jesuspc21
18 Dic 2007
hola a todos, ya hace tiempo que no me meto a escribir, aunque de vez en cuando le echo un vistazo a esto, bueno el caso es que escribo para lo que nunca he escrito pufff
Esta mañana cojo el coche y va perfecto, lo aparco en mi puerta a las 2 y perfecto pero a las 5 cuando lo voy a arrancar el coche no me arranca y me salta un error de dtc con una admiracion el abs y pinchazo me voy al libro y no me soluciona nada de lo que pone, el coche hace el amago de arrancar la pues el motor de arranque va y llega gasoil por que hemos aflojado un inyector y llega gasoil y tiene medio tanque, lo que si me fijado que cuando hago el chequeo la bomba de gasoil se queda cogida en vez de parar cuando termina el chequeo.
Algun caso parecido estado leyendo y mucha gente dice que puede ser de un rele pero no se yo. un saludo
BMWRAGE
M54
16 Abr 2013
si a mi me paso cambiando amortiguadores.
se te ha desconectado algun sensor de impulsos dtc y abs. estan por detras de la rueda, dos cables con conectores de plastico.
tendras q ir a que te los chequeen y te quiten esos fallos.
un saludo.
jesuspc21
18 Dic 2007
Pero es que yo no he tocado el coche de pronto dejo de funcionar cuando 3 horas antes estaba perfecto, le hemos metido una maquina de diagnóstico y dice que es de la batería, pero no se yo aunque la batería es aún la de casa
jesuspc21
18 Dic 2007
Le hemos puesto el polimetro en reposo esta en 11,4 y cuando intenta arrancar de viene a 8
DRC compact
DiagnosisCoding
23 Feb 2005
Moverá muy lentamente entonces el motor de arranque. Esa bateria está k.o. Prueba con una bateria en buen estado que seguro que le arrancas.
jesuspc21
18 Dic 2007
La cuestión es que el motor de arranque mueve bien, lo que si me dado cuenta que cuando haces el chequeo suenan varios ruidos de centralita y eso y luego paran todos, bueno pues la bomba de gasoil sigue como accionada y sigue chupando
jagus
3xBmw
6 Abr 2005
yo opino por batería K.O.
DRC compact
DiagnosisCoding
23 Feb 2005
Con esa caída de tensión no le arrancas. Prueba con otra batería.
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
Conectale las pinzas y intenta arrancar.
jesuspc21
18 Dic 2007
Nada chavales, lo he llevado al taller y dicen que es que no le llega gasoil a los inyectores, que puede ser del camon raíl , que lo tienen que desmontar para saber si es del sensor o de la bomba puff
jesuspc21
18 Dic 2007
Nadie me puede echar una ayuda por si alguno tiene un caso parecido o ha leído algo??
jesuspc21
18 Dic 2007
Mirad esto es lo que me sale a mi, pero a mi no me llega a arrancar
jesuspc21
18 Dic 2007
Tengo un 118d del 2007 motor n47 y nunca ha dado problemas tiene 130.000 km y todos los mantenimientos al día, este viernes por la mañana arranco el coche y me llevo toda la mañana tan bien con el, lo pongo en mi puerta y lo limpio y luego lo pongo en la sombra a las 14 pues a las 17 cuando lo voy a arrancar le doy al Contacto y me salta 4 chivatos el de dsc (triángulo del dsc con una exclamación, el del pinchazo y freno de mano todos en amarillo) y me sale en amarillo el coche en el elevador, intento arrancar y el coche mueve el motor de arranque con fuerza, total le metemos la maquina de diagnosis y da que es la batería, no me fiaba y lo lleve al taller le pusieron la batería nueva y seguía igual, aflojaron los inyectores y por lo visto no llega gasoil o llega muy poca presión, han estado mirando y me han dicho que puede ser del sensor de la bomba del common rail o de la misma bomba por que hasta hay llega el gasoil bien y ya no pasa.
Alguien me puede ayudar si hay algún caso parecido que me cuente, gracias y perdonar por el tocho pero estoy preocupado ya que es la primera avería y no se que hacer
moterito
23 Abr 2011
Hola. Estoy con el mismo problema en un 120d de un amigo. Sabéis algo de como esta el tema??
E87
22 May 2018
A mi me pasa lo mismo al final que ha sido lo vuestro???? Rele del aforador o la bomba de inyección o algún inyector!!! Gracias
Moreyfz
120d
7 Mar 2017
Así llevo un mes, alguien sabe que puede ser
Raultm
Bmw E91 & E87
16 Jun 2015
Buenas tardes a todos, me está pasando lo mismo el coche le cuesta la vida arrancar, el motor gira, pero no llega arrancar hasta que le doy bastantes veces y ya arranca, me salen varios chivatos el del triángulo dentro de un círculo y una exclamación, el del círculo con una exclamación dentro, el de unos paréntesis con una exclamación y el de elevar el coche, todo empezó cuando al fallar la batería, se la cambie y siguió igual, uno de los fallos que salen al meterle la máquina es el consigo de avería 41139 (A0B3) TERMINAL 50, circuito defectuoso -CAS Car access System, también falló de los 4 calentadores( cambiado módulo calentadores y sigue igual), entre otros más, perdón por el tocho, pero a ver si alguien me puede orientar un poco, estoy loco ya. Gracias
jsagar
e81 - g20
27 Ago 2007
Si te da error de los 4 calentadores y cambiando el modulo sigue saliendo, cambia los calentadores.
Cuando cambiaste la batería le indicaste que lleva batería nueva?
Copyright(c)
20 Oct 2006
Mira a mi me pasó lo mismo. Cuando la batería tiene “muy” poca carga la centralita desconecta absolutamente todo lo imprescindible en detrimento del arranque del coche, eso incluye los 4 calentadores.
En tu caso si no has dicho a la centralita que has instalado una batería nueva puede que el coche siga siendo pensando que tiene poca carga. Hazlo, en el feuvert te cobrarán unos 16 euros. Si sigue así entonces cambia cómo dicen el módulo de calentadores. Que fallen los 4 es imposible si no es una de las dos cosas que te he comentado.
Raultm
Bmw E91 & E87
16 Jun 2015
Hola, si si, donde cambie la batería me lo hicieron indicando que la batería es nueva, en varios sitios que le he metido la máquina, me comentan que aunque salga el fallo de los 4 calentadores, que no es eso, el módulo lo cambie creyendo que estaba malo.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Y porque no los comprueban?? Si la diagnosis da 4 calentadores mal, pues mal tienen que estar... Puede que no sea el causante de que no arranque, pero si marca que estan mal, habrá que ver el porque...
Raultm
Bmw E91 & E87
16 Jun 2015
Hola, lo de la batería ya me lo hicieron con la máquina al cambiarla y el módulo también lo cambie, me han comentado que habría que sincronizar el CAS car con el inmo, ya que se habrá desparejado, pero eso tendrían que hacerlo en un taller especializado, supongo.
Raultm
Bmw E91 & E87
16 Jun 2015
Cambiar tendré que cambiarlo, pero como tú dices no es el causante de que no arranque, he ido a la bmw y le he explicado por encima y me dicen que el problema no es en si de los calentadores, que tendrían que comprobar otras cosas, me han dado cita para el mes que viene, me gustaría poder solucionarlo lo antes posible, es desesperante que no arranque a la primera, cada vez salen más testigos de fallos.
bmwe87 albert
e 87
27 Ago 2014
Buenas al final se supo que fallo tenía porque estoy con el mismo problema
saludos
Bmw 118d e87
11 Feb 2022
Buenas tengo el mismo problema, han podido solucionarlo, la bomba se queda accionada el coche hace el amago de arrancar pero no me arranca. Me saltan los chivatos de dtc pinchazo de ruedas ect
Bmw 118d e87
11 Feb 2022
Hola buenas as podido arreglar el problema si me puedes ayudar
