No arranca, ayuda...!!!
litrigc
16 Feb 2006
Buenas tardes, como bien dice el titulo del post , mi e39 3.0d 193cv no arranca ni en frio y en caliente no se por que no arranca. De un día para otro dijo que no y hasta ahora.
Comentar le he pasado diagnosis Autel y me arroja fallo 1e25 y con el Inpa 7717 , en ambos casos indica fallo sensor cigueñal o arbol de levas.
Pues bien, el de levas ya lo cambie el año pasado por fallos en arranque en caliente y se solucionó, encargue el de cigueñal, lo cambie ayer y nada, tras borrar fallos sigue sin arrancar.
El motor de arranque gira perfetamente y he probado con otra llave y más de los mismo, he probado otro sensor de levas compatible y verificado en el coche de mi mujer y nada , sigue igual. Comprobados fusibles y aparentemente bien.
La bomba bajo el asiento conductor suena al darle contacto y bajo el depósito suena como burbujeo.
El único detalle es que el cohe lo tenia con 15 litros de marcador de combustible y tras llenarlo con 20 litros más a base de garrafas, sigue igual, arrojando el mismo fallo.
Ya no se que mirar, quizas cableado? Lo raro es que ha sido de un dia para otro.
La bomba bajo el asiento trasero no descarto pueda fallar, pero, daría ese código al hacerle scan?
Gracias por vuestros aportes. Un saludo
Noelius
528i e39
9 Oct 2014
El sensor de árbol de levas has mirado los dos? De escape y de admisión?
Danielboss
328ci
13 Sep 2020
si te esta dando cigueñal, y arbol de levas.
cambialos, si ya los cambiaste. comprueba los sensores con un polimetro si al menos dan señal.
si sigue, yo miraria el calado de la distribución.
litrigc
16 Feb 2006
Los dos sensores cambiados, solo me falta verificar con polimetro la señal que dan o les llega. Son marca hella ambos, y ya te digo que puse el de levas que lleva el coche de mi mujer que funciona perfectamente y seguía igual la cosa.
Noelius
528i e39
9 Oct 2014
Hay un sensor por cada árbol de levas. De admisión y otro de escape. Para medir su giro. Tienes uno de cigüeñal, otro de levas de admisión y otro de levas de escape.
litrigc
16 Feb 2006
Perdoname que te cuestione, pero en real oem solo veo un sensor de levas y otro de cigueñal en los M57, caso vontrario a los gasolina, que si me parece llevan dos de levas. No se si estoy equivocado.
Noelius
528i e39
9 Oct 2014
Vale si es así disculpa tenía pensado otra cosa. Tengo un m52 y es así. Nada lo siento suerte con la búsqueda
litrigc
16 Feb 2006
Finalmente y tras descartar muchas causas, un compañero que tiene un e60 30d me deja probar con su sensor de levas y arranque a la primera, el que lleva puesto es el Original, lo cual, el lunes al concesionario, en enero del 2022 le puse uno marca Hella por fallo de arranque en caliente y hasta hoy, ha muerto. No más, visto lo visto es pagar dos veces, en determinadas cosas tiene que ser recambio OEM según leo en varios post, y en el caso de este sensor así debe ser.
Gracias por vuestros aportes, ya os contaré cuando sale la broma. Un saludo
Minsc
528i E39
30 Jul 2014
Iba a decirte q pudiera ser q el sensor que cambiaste hace un año, pero al llegar hasta el final veo q efectivamente es eso.
A veces no aceptamos que algunas piezas salen defectuosas y nos comemos la cabeza buscando el fallo en otras piezas.
A mi me paso con una bomba de dirección.
litrigc
16 Feb 2006
Sensor comprado, en 24h en el Concesionario, ref.: 13627794646 OEM BMW 127+iva , cambiado, borrados fallos de la centralita y ARRANCADO... Espero con lo que cuesta dure lo que debe...
Por suerte y al no haber pasado 2 años, Amazon se hace cargo de la devolución del importe del Sensor Hella que le puse en su día. Recupero 42 eurillos.
torpedo520I
530i (E39)
8 Oct 2003
Gracias por poner la solución, con ello aprendemos todos.
