Nivel refigerante
jamedi
18 May 2008
Buenas tarde llevo unos meses que de vez en cuando me salta nivel refigerante bajo abro el tapon y esta anivel siempre en el mismo lado y hoy mismo me dispongo a mirarlo y estaba hasta arriba al borde ,a la hora a ido bajando hasta su sitio que puede ser lo del fallo del nivel me han comentado que puede ser el sensor pero no encuentro ningun manual para el cambio gracias
SergioMR
BMW525D
23 Dic 2017
Puede ser el sensor y la bomba del agua, yo de ti, por lo sano, bomba de agua y termostato nuevo.
jamedi
18 May 2008
Ok muchas gracia lo llevare al mecanico que me lo cambie Gracias
Sopov
BMW 530D
24 Oct 2016
Hola.Cuando falla el sensor del nivel del refrigerante no hace falta cambiar la bomba de agua y termostato ( esta averia no esta relacionada con nivel de refrigerante). Se cambia el sensor del nivel de refrigerante. Es este:
CZUJNIK-POZIOMU-PLYNU-BMW-5-E39-E60-F10-F07-NOWY-Jakosc-czesci-zgodnie-z-GVO-P-zamiennik-o-jakosci-porownywalnej-do-oryginalu
Yo nunca cambiado este sensor en los motores diesel, creo que es muy parecido de gasolina. El sensor esta por de bajo del baso de expansion. Tener cuidado, cuando sacas el sensor en el baso de expancion se queda un iman flotante. Volver de colocar el iman. Saludos.
SergioMR
BMW525D
23 Dic 2017
Yo la verdad ese sensor ni lo conozco, XD, no digo que aga falta cambiarlo, pero ya que se pone, pues porque no, es barato.
jamedi
18 May 2008
Es muy complicado cambiarlo ,abri algun manual de como hacerlo Gracias
culebreitor
F10, ///M5.
21 Abr 2014
Puede ser el sensor. Lo que comentas del cambio del nivel (volumen) de refrigerante según la temperatura es totalmente normal debido a sus propiedades.
No obstante, no dejes de abrir el tapón, con mucho cuidado, con el motor en caliente (yo lo hago con el mío y nunca he tenido problemas ni me he quemado) y que alguien acelere a ver si ves cambios del nivel cuando el motor sube del ralentí.
Hace tiempo, a un amigo le pasaba exactamente lo que ti y era porque tenía un cilindro fisurado y al acelerar, en caliente, creaba tal depresión que se bajaba totalmente el nivel de refrigerante. Al dejar de acelerar volvía a subir.
No creo que sea tu caso, más bien será el sensor, pero por comprobarlo, no pierdes nada.
Sopov
BMW 530D
24 Oct 2016
No tengo manual, tienes que desmontar vaso de expansion, esta ubicado abajo. Nunca me desmontado el vaso del diesel.
jamedi
18 May 2008
Bueno ya esta cambiado el sensor y le metido nuevo el refrigerante ya que donde me lo pusieron la otra vez que lo cambie era como rosa azulado vamos parecia agua sola y demomento va bien no sale ningun mensaje ni nada espero que se alla solucionado gracias por todo
