Duda neumaticos 17 indice de carga
hmc
12 May 2010
bueno pues he estado mirando neumaticos y me gustaria saber que indece de carga minimo puedo poner para que pase itv, se que con 225-45 e indice 91 paso pero si pongo 205-45 88 de indice pasare???
JoseParada
330Ci Cabrio
27 Oct 2011
MI 320I SON POR EJEMPLO 91 COMO MINIMO
drakaned
325i
3 Dic 2006
205/45r17 no es compatible asi que tampoco pasas con esa medida, para saber el indice de carga coje la ficha tecnica y te pondra la medida original con en el indice de carga minimo que necesitas
KRRRR9
1 Nov 2008
el indice de carga y de velocidad a de ser igual o superior al de la ficha tecnica.
hmc
12 May 2010
esque creo k con 215-45 me pega en la aleta
danirunner
14 Jun 2009
Yo llevo 215 40 17 con amortiguacion de serie y no pega en ningun lao!es un aporte para que sepas que con esa medida no ai problema lo unico me parece que no pase la itv con ellas....
2avidg
E36 compact
30 Mar 2011
Como te dice fer, y viendo lo que pone en el manual que tengo de compact, 16i y 18tds pueden llevar con segun que rueda 87, pero el 23ti minimo 91W, asique me supongo que el 28 andara en esas tambien
Enviado desde mi HTC One usando Tapatalk 2
JonWMB
320i coupe
21 Jul 2013
Mira en todas las medidas que tengas homologadas por el fabricante en la ficha tecnica, tendras una que sea la inferior. Si te da con esa, te vale para todas las medidas.
No se por que la cambian segun la medida, pero con que haya una que te valga, es suficiente.
Esto es, si llaves una 225/45 R17 91v y en ficha te sale 205/60 R16 88v, podrias montar una
225/45 R17 88v. (Si la encuentras!)
Ososito
M3 286 E36
31 May 2004
El indice de carga y el codigo de velocidad vienen en las medidas de los neumaticos en la ficha tecnica. Siempre que los cambies ha de ser igual o superior
delaosa27
Carropolos E46
14 Ago 2010
What? Como es eso, explica que me interesa..
Esa medida no pasa itv, y aparte en 91 no hay, maximo 87
PedalAFondo
1 Jul 2013
Resumiendo:
-Indice de carga y velocidad mínimo has de poner el que te indica la tarjeta técnica del coche. De ahí para arriba siempre, excepto si montas neumáticos de invierno que se permiten códigos de velocidad menores.
-Neumáticos de diferentes dimensiones, se pueden poner siempre que se respeten las equivalencias mínimas que pide la ITV. En esta página puedes comprobar las dimensiones equivalentes a la tuya
http://teleneumatico.com/equivalencias/
portxeta
Hay algunos modelos que hacen en la misma medida 2 indices de carga distintos.Algunos les llaman XL creo.
Pero te hara falta minimo 91 creo.
Lo que te ponga en la ficha tecnica,es lo minimo que debes llevar.
Preguntya en la ITV antes por si acaso,que NO seras el primero que se fia de una de esas paginas y luego...............porque cada ITV es un mundo...............oscuro.
PedalAFondo
1 Jul 2013
Si, para la misma dimensión puede haber índices de carga totalmente diferentes, son parámetros que no necesariamente tienen que ir ligados.
El marcaje XL significa "eXtra Load", es decir, para vehículos de alto peso, pero lo que realmente importa para la ITV es el indice de carga.
En esas páginas lo único que hacen es aplicar el +- 3% que permite la ley, pero si, no estaría de más preguntar por si acaso...que algunas ITV son muy tiquismiquis
berto dh naron
320iE92/MB VITO
8 Dic 2010
91v es lo minimo que puedes llevar en indice de carga
