Off Topic necesito ayuda con linux
patapalo
22 Feb 2008
Hola foreros,necesito ayuda de alguien para clonar un disco duro con linux debian a otro exacto de otra maquina igual,pero no tengo pajolera idea de linux.
Os explico el caso:
Tengo dos equipos exactos, con el disco en formato enchufable ssd,de esos que se conectan directamente al puerto mini -ide de la placa, transcend 250Mb,que arranca una aplicacion concreta.
Todo va en modo comandos.
La cosa es q uno de los ssd falla y necesito clonar el bueno en uno identico,pero completo,con sistema,tabla particiones y demas.
No tengo idea de linux,tengo q ponerme a ello,uff.
Un problema que tengo es que no tengo posibilidad de conectar ambas ssd a una maquina, para poner uno en exclavo y hacer clonacion,asique pense si se puede hacer un clon a un usb en la maquina buena y despues en la otra del usb a la ssd en blanco.
Supongo que como solo tienen un disco ssd su configuuracion sera como disco 1, asique por ese lado no es problema,pero no se como se hace desde consola de texto, ni como se llaman a los discos,si hda,hdb.
He mirado en la red y leo que con un comando " dd" se hace,pero me da miedo hacer algo que jorobe el bueno,con lo que iria listo..el programa que ejecuta es especifico,y si lo pierdo la lio.
Las maquinas no son pc normales,sino tipo pc/104, indutriales,de placas mini-itx, y he podido fabricarme los cables para monitor externo vga,teclado,usb, etc,para acceder a la bios y demas,asique lo ten listo pero no se seguir para clonar.
¿una ayuda?.
Perdonad la tematica diferente del post y el tocho.
fbm1
18 Oct 2009
Buenas.
Te voy a intentar ayudar, aunque es simple algunas veces te quedas atascado por una cosa uqe tú no logras "ver", "interpretar".
Soft. el Clonezilla.
Tus unidades lo más comun que se interpreten como sda1, usb sdb1. Así que utiliza un hd externo. Ya sabrás que tu ssd interno se llamará sda1 y el externo(usb) sdb1.
Al hacer la clonación además podrás interpretar tus discos con la capacidad que tengan cada uno para decirle cuál es el origen y el de backup.
Bajate cualquier manual de la red de clonezilla y el soft. y de ahí lo aplicas a tú máquina.
patapalo
22 Feb 2008
Hola compañero,gracias por tu ayuda.
Clonezilla lo tengo,pero me dice q solo funciona con maquinasde 64 bits..y yo solo tengo de 32bits con win Xp profesional..de ahi el atasco.
Las maquinas que comento llevan procesador Geode de 32 bit tb,por lo que me resulta inviable tb hacerlo con clonezilla booteable.
Habia leido que desde el mismo linux que funciona y en modo texto con el commando "dd" se podria hacer sin interfaces externas,pero me quede pillado en windows y ufff.
McClane
Moderador Informática
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Tenemos un subforo para estas cosas!! :LOL:
fbm1
18 Oct 2009
Yo he utilizdo el Clonezilla en 32 bits.
Mirate un manual del soft en cuestión. Te dejo uno: http://matematicaaplicada.jezasoft.co/jeza/documentos/manual_de_clonezilla.pdf
Garfio
116d f20
6 Nov 2012
Si quieres te paso el paragon x32 para Xp. Puedes clonar discos, redimensionar particiones, etc, etc.
fbm1
18 Oct 2009
¿Y con Acronis lo has intentado?
patapalo
22 Feb 2008
[QUOTEpagom1, post: 16762859, member: 96351"]¿Y con Acronis lo has intentado?[/QUOTE]
Es de pago
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
¿Has probado el Carbon Copy Cloner?
Tienes una version gratis para 1 mes
patapalo
22 Feb 2008
Me parece que hay vers. gratuita con menos funciones.[/QUOTE]
Si,lo descargué,per es justamente la funcion de clonar disco una de las restringidas si no se paga..oghhh.
Por ello comentaba si hay alguna opcion via consola en el sistema q funcione ( creo que si con el comando "dd"), y evitar cualquier soft externo como los que mencionais.
He leido que en el mismo linux con el comando sudo dd bs=1M if=/dev/hda of=/dev/hdb haria un clonado sin problemas,pero ya os digo q ando pez con linux y meda reparo fiarme de publicaciones mil q pululan por la red y cargarme algo.
fbm1
18 Oct 2009
He leido que en el mismo linux con el comando sudo dd bs=1M if=/dev/hda of=/dev/hdb haria un clonado sin problemas,pero ya os digo q ando pez con linux y meda reparo fiarme de publicaciones mil q pululan por la red y cargarme algo.[/QUOTE]
Bueno es que yo con Linux ando tambien pez, saco las cosas según lo que veo en la red. Es que hacer una clonación via comandos si no controlas igual te cargas el de origen y entonces la liaste.
Edito: he estado buscando por mi amigo google y he encontrado una forma fácil e intendible a base del comando dd.
Link: https://geekytheory.com/clona-y-graba-discos-duros-en-linux-con-dd.
Hechale un vistazo.
Y haber si un moderado te pasa esto al foro correspondiente e igual te sacan de dudas más compañeros.
SP_Kenny
Leon ST FR 1.8
8 Ago 2007
Ando un poco desfasado últimamente, pero los live cd (usb) de hiren's traen infinidad de herramientas de este estilo.
patapalo
22 Feb 2008
Una vez movido el post,no tengo ninguna respuesta mas.
con la cantidad de maestros que hay por el foro,me extraña que no me pueda nadie orientar en esto.
Invoco a los gurús,por favorrr,que tengo un problemote curioso.
para acotar el sintoma os comento mas resumido:
el equipo funcionaba bien,se fue el suministro y de repente al reiniciar,empieza a cargar y en un momento se para y me dice:
fsck.ext3: relocation error: fsck.ext3: undefined symbol :unix_io_manager
fsck failed. please repair manually and reboot.Please note that the root file system is currently mounted read-only. to remount it read-write:
# mount -n -o remount,rw /
luego me pide contraseña de root, la pongo y se queda asi:
bash-2.05a#
podeis ayudarme?, puff me vuelvo loco con esto y me urge.
Graciasss
radykal
M240i G42
16 Dic 2007
creo que tu mejor opción (por facilidad) es que consigas un bootCD o bootUSB con alguna herramienta tipo Acronis o similar, arrancar la máquina con ese dispositivo y "clonar" a un disco, sea USB o SATA o cualquier cosa donde quepa (por tamaño) lo del SSD que te da por saco. Una vez lo tengas en el nuevo disco (SATA, USB o lo que sea) haces el proceso inverso. Vuelves a arrancar con ese bootCD/USB y haces la operación inversa al nuevo SSD
Así te ahorras enfrascarte a clonar desde linux que aunque es muy fácil desde la línea de comandos, puede asustar a gente acostumbrada a entornos gráficos
patapalo
22 Feb 2008
Gracias compañero.
tengo un usb live con hirens boot y he aarancado la maquina con el, he clonado la SSD a otro pendrive,pero al arrancar con el pendrive clonado,me salta exactamente el mismo error,supongo que es obvio porque ya el original presenta ese fallo.
el pendrive hirens boot con que arranqué dispone de muchas herramientas de diagnostico y reparacion, asi como ver las particiones,chequearlas y demas, yo he pasado todas las herramientas de check y me dice que la estructura y particiones estan bien, y que no hay daños ni sectores erroneos en la SSD, pero que es algo de arranque..y esas herramientas ya sin conocimientos me dan miedo.
El SSd debe arrancar desde la partición 0 , la otra es de datos y programas.
la cosa es que tengo que reparar el arranque de la partición 0 y ya no se que hacer.
patapalo
22 Feb 2008
Bueno compañeros,finalmente lo consegui,pufff.
Todo con un live usb y crear una imagen completa de una ssd correcta.
Las ssd son criticas,se cascan a nada que hagas,pero salio bien.
Gracias a todos los colaboradoressss
