NCS expert, Desactiva START STOP, velocimetro digital, anula fallo luces...
xWeST
10 Feb 2011
Para activar los AE como daylights, qué parámetro se debe tocar en la FRM?
Stormy;12535667 dijo:
Perdona xWeST, es una imagen con todos los programas para instalar.
Dicha maquina virtual con VMware con todo preparado no lo encontré en el foro (al menos cuando lo busqué), lo encontré via torrent.
Gracias!
Robertito24
3 Nov 2007
Diurna en modelos antiguos con xenon:
-Modulo: FRM
-Codigo: VERHALTEN_DRL_TFL drl_tfl_off --> tfl_s
Robertito24
3 Nov 2007
Sino prueba con esto:
DRL faros antiguos:
-Modulo: FRM
-Codigos: DRL_V_GEDIMMT -> wert_01 o wert_02
DRL_WERT_DIMMUNG-> wert_01 = 26% -> 40% = wert_02
xWeST
10 Feb 2011
Es un e90 de 03/2007
Muchas gracias, mañana pruebo! :waki:
JACO_MA
G26
21 Oct 2004
Lo malo de poner como DRL los AE en un e90 de 2007, es que aunque hayas puesto unas bombilla de LED, no se ven por el dia...
zidan1984
120d E87 LCI
21 Feb 2013
Hola a todos
Acabo de recibir el cable,ya tengo todo instalado pero nada no se me conecta ni al Inpa ni al ncs y otra cosa la interfaz del cable no consigo que entre del todo en el obd sera por eso q no se me conecta?
ivirodri
25 Nov 2004
hola!!!alguien de vigo u alrededores me puede ayudar!!!!le di mil vueltas y siempre me da error!!ya he probado en dos pcs
X1 Essential Edition
16 Jul 2013
Me he leído el foro entero y empollado el NCS Expert pero tengo una gran duda existencial por que no lo veo muy claro en ningún lado. Esta forma de codificar sabéis si vale para los X1. Creo que el modelo de chasis es E84 (no aparece en INPA).
Jeyloux
E82 118d
2 Oct 2013
Tienes que coger el E89, que vale para todos estos:
E89: E81, E82, E84, E87, E88, E90, E91, E92, E93
xWeST
10 Feb 2011
A ver si alguien me echa una mano con este error:
Error in CABD! Look at CABI.ERR and ERROR.LOG!
COAPI-2021: Datatransmission to ECU disturbed IFH-0010: Datatransmission to controlunit disturbed FRM_70
COAPI-2021: Datatransmission to ECU disturbed CODIERDATEN_LESEN
Sergio-
7 Mar 2009
Hola, muy interesante el foro, me encanta todas las aportaciones, ahora mi petición, alguien me puede poner los AE sólo como en los pos, el mío es un e90 2005, por lo que veo con ese programa se puede. Yo pago, jejeje, es que estoy loco buscándolo y es lo único que me falta.
Mafala
X3 30d
15 Sep 2015
Buenos dias, despues de dias leyendo este hilo y de salirme humo por las orejas... tengo un par de dudas fundamentales para empezar a trastear con este tema. La primera es que yo tengo el cable que compre para poder sacar el codigo FSC para actualizar los mapas , y tiene entrada RJ45, no USB. Me vale tambien para este tema o tengo que comprar uno con USB?? La segunda duda es que no encuentro mi modelo de coche , es un BMW X3 (F25) del 2012.
Muchas gracias por vuestra ayuda y saludos
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
para los modelos F es ese tipo de cable el que tienes que utilizar,encontrar tu modelo ya no lo se.me quede en la epòca de los serie E.:guiño:
Mafala
X3 30d
15 Sep 2015
Muchas gracias¡¡¡¡ el pasado domingo intente actualizar los mapas del navegador y me hizo toda la operacion completa (3 USB´s), pero al final, no se por que, sigo con los mapas del 2012... el USB numero 3 lo deje instalando en el coche y debio dar algun error o algo, por que cuando llegue estaba el navegador apagado y continuaban los mapas antiguos... probare el proximo finde...
bmw_e87_2007
17 Nov 2009
hola, y para dejarlos oem? me explico, he tirado el cable led hacia el pin 16 y 18, tal y como indica las instrucciones oem, pero no consigo que se encienda el freno abajo...
mil gracias!
Activar los pilotos traseros con LED
PWM_RL_BL_2_FKT_SL
wert_01
wert_02
KALTUEBERW_RL_BL_2
aktiv
WARMUEBERW_RL_BL_2
aktiv
CC_MELDUNG_RL_BL_2
aktiv
BREMSL_FKT_MIT_RL_BL_2
aktiv
PWM_RL_BL_2_FKT_BL
wert_03
