NCS expert, Desactiva START STOP, velocimetro digital, anula fallo luces...
ruben_17non
Bmw E92 y X4
10 Abr 2011
Código VO para memoria MSA (start stop)
+OMSA
es una reequipacion en el ISTA-p el caso es que me pedía código IBAC para poder seguir lo meto y luego comparando sólo he visto el VO ese nuevo.
Si lo queréis probar alguno, me comentáis si funciona.
xWeST
10 Feb 2011
Sigo probando este, lo he codificado de nuevo y no me sale... alguien sabe por qué puede ser? Daten? Actualizar módulo KOMBI? Alguna otra codificación que necesite más?
The speedometer light despite the lights always on first ignition
Control unit: COMBINATION
M_TAG_SKALENBELEUCHTUNG
nicht_aktiv -> active
Robertito24
3 Nov 2007
Traducciones Código NCSExpert:
Código:
**** FSW-PSW: acción causada por aktiv / nicht aktiv selección ****
ABFRAGEZEIT_AHM: Módulo de remolque Intervalo de chequeo.
ABKLAPPSTELLUNG: Brazo limpiaparabrisas estacionados los cambios de posición de horizontal a Verticle cuando está activo
ABKLAPPWERT: Valor de inclinación
ABSCHALTDREHZAHL_ANLASSER: Starter corte RPM
ABSCHALT_GESCHWINDIGKEIT: Apague velocidad
ABSCHALT_KL50: apagar el interruptor de arranque cuando está activo
ABSCHALTKRITERIUM: activar el interruptor de seguridad para las ventanas pizca de energía cuando está activo
ABSCHALTMELDUNG: Apague confirmación
ABSCHALTSPANNUNG_KL_30: Apague valor.
ABSCHALTUNG_UNTERSPG: Apague cuando el voltaje demasiado bajo.
ABSCHALTUNG_VERBRAUCHER: Apague usuario.
ABSCHALTWEG: Apague distancia.
ABSENKUNG_10_KM / H: La reducción a 10 km / h.
ABS_MIN_STELLUNG_2: Sistema de frenos antibloqueo posición mínima.
ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE: Mantenga modalidad a distancia normal.
ABSTAND_KALTPULSE:
ABSTELLPOS_CUSTOM: cerrado?
ABSTELLPOS_SMC:
ABTASTRATE_DYN: Frecuencia de muestreo DINÁMICO
ABTASTRATE_TREND: MUESTREO TENDENCIA DE FRECUENCIA
ACC_FLAG: Indicador de control activo de crucero
ADRESSE_AUSWERTEN: dirección analizar, evaluar
AIRBAG_BEIFAHRER_1: airbag del acompañante
AIRBAG_FAHRER_1: airbag del conductor
AIRBAG_TRIGGERED_E-CALL: airbag se activa y envía la llamada de emergencia celular cuando está activo
AKUSTIK_ABBLENDLICHT: Sonido de alarma de baja haz
AKUSTIK_BREMSLICHT: luz de freno alarma sonora
AKUSTIK_DSC_ASC: dsc o asc comprometido sonido de la alarma
AKUSTIK_GURT_WARN: advertencia del cinturón de Acústica
AKUSTIK_HECKKLAPPE: Tronco sonido de la alarma abierta
AKUSTIK_KONZEPT: Concepto de la alarma?
AKUSTIK_PARKBREMSE: Freno de estacionamiento alarma comprometido sonido
AKUSTIK_RDKS: baja presión de neumáticos sonido de la alarma
AKUSTIK_RUECKLICHT: Sonido cola luz de alarma
AKUSTIK_TUEREN: Sonido alarma de puerta abierta
AKUSTIK_WASCHWASSER: lavado de ventana bajo nivel de fluido sonido de la alarma
Luz de cruce como luz de conducción diurna: AL_ALS_DRL
ALARM_AKUSTISCH: las opciones del sonido de alarma
ALARM_AKUSTISCH_LANG: sonido de alarma a largo
ALARMSCHALTER_SI_FZG: interruptor de la alarma?
ALARMSCHALTER_TAXI:
ALARM_OPT_ABBLENDLICHT: alarma pulsos de luz de cruce cuando tropezó
ALARM_OPT_WARNBLINKER: alarma pulsos intermitentes de emergencia en caso de arranque
ALARM_OPT_FERNLICHT: alarma pulsos de luz de carretera cuando tropezó
ALC: control automático de nivel
ALC_ABSENKUNG_10_KM / H: Control de nivel automático 10 km / h?
ALC_AUSWERT_GRADIENT:
ALC_AUSWERT_PROP_ABWEICH:
ALC_FAILSAFE_FCT_EIN:
ALC_FAILSAFE_NSW_AUS_OPT1:
ALC_FAILSAFE_NSW_AUS_OPT2:
ALC_FAILSAFE_NSW_EIN:
ALC_FAILSAVE_NSW_LOCK:
ALC_FAILSAVE_NSW_NEU:
ALC_GRADIENT_SCHLECHTWEG:
ALC_KLS_ENABLE:
ALC_KLS_DISABLE:
ALC_LED_DEF:
ALC_LWR_VORZEICHEN:
ALC_SAETT_TIMER_SCHLECHTW:
ALC_SCHWENK_LATCH:
ALC_VERBAUT
AL_KL_50: Las luces bajas de encendido. (DRL)
ANHAENGERKUPPLUNG: cuando el alambre remolque trasero pdc adjunto desactivado
ANHAENGERMODUL_PWM_WERT: Módulo de remolque valor de potencia.
ANHEBUNG_175_KM / H: Aumentar en 108 mph???
ANKUNFTSZEIT_VON_NAVI: el tiempo de llegada, utilizando navegación
ANLAUFSTROMBEGRENZ_MEMO: advertencia eléctrica
ANPRESSDRUCKVERSTELLUNG: Ajuste de la presión del parabrisas limpiaparabrisas
ANTI_DROEHN_STELLUNG:
ANZAHL_QUICK_RUNDEN: Cantidad de vueltas rápidas.
ANZAHL_RAEDER_VERBAUT: Número de ruedas montadas. 4
ANZAHL_SPRITZIMPULSE: Número de impulsos de pulverización.
ANZAHL_STUFEN: Número de etapas.
ANZEIGE_EML: Carga la pantalla electrónica del motor?
ANZEIGE_ANKUNFTSZEIT: pantalla eta
ANZEIGE_EML: load Display motor.
ANZEIGE_HOCHLADEN: Display de carga.
ANZEIGE_OELSTAND_PREDRIVE isplay nivel de aceite antes de conducir.
ANZEIGE_POSITION_AUS isplay posición.
ANZEIGE_SITZLEHNE_VER isplay asiento magra
ANZEIGE_UHR_IM_DISPLAY isplay reloj.
ASC: Control de estabilidad automático
ASC3_AUSWERTUNG: evaluación de control automático de la estabilidad?
ASC_PREDRIVE_UEBER_SG:
ASL:
ASL_DSC_5_7:
ATEMP_WARNUNG_KALTLAND: Frío fuera de advertencia
AUFHEIZAUTOMATIK: control del calentador automático?
AUSSENGEFUEHRTE_SHDUSSENTEMP_ABH_GEBL_ANH_1:
AUSSENTEMPERATUR_KORR:
AUSSENTEMP_BEWERT:
AUSSENTEMP_SENSOR uera sensor de temperatura ambiente.
AUSSENTEMP_SPERRZEIT_2: Fuera de tiempo de bloqueo de temperatura 2
AUSSENTEMP_SPERRZEIT_3: Fuera de tiempo de bloqueo de temperatura 3
AUSSENTEMP_WARN_AKUSTIK: Advertencia Outside Sound temperatura.
AUSSENTEMP_WARNUNG_GONG: External baja temperatura Gong Advertencia
AUSSTATTUNG_RPA:
AUSSTELLFENSTER: Ventana de ventilación?
AUSTAUSCHPUNKT: parte reemplazable?
AUSWERT_GRADIENT: gradiente Trailer.
AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG:
AUT_SPIEGELVERSTELLUNG: específico de ajuste automático del espejo clave
AUT_SITZVERSTELLUNG: elegir entre el ajuste automático de asiento  [nach_fb_entriegeln] cuando las señales de control remoto de puertas  abiertas o [nach_entr_u_tuer_oeffnen] cuando la puerta se abrió
AUTO_B_ZUEND_EIN_1; ventilador de la memoria con velocidad de encendido en [clave1]
AUTO_LED_GEBL_MANUELL:
AUTO_LED / Schriftzug:
AUTO_LWR_ENABLE: control automático de nivelación de faros.
AUTOMATISCHER_NOTRUF: llamada de emergencia automática.
AUTOM_FAHRL_STEUERG: luz automático jefe de la unidad de control [ALS on / off]
AUTO_ZV_DISABLE: disable cierre centralizado automático
BACKUP_ANTENNA:
BACKUP_BATTERY:
BACKUP_BATTERY_ENABLED:
BAUREIHE_A: Serie
BC_ANFORD_WEGFAHRSICH: la demanda de inmovilizador con alarma?
BC_CODE_AKTIV: si activa alarma de coche está habilitado?
BC_DIGITAL_V = si activ indicador de velocidad digital en el tablero
BC_KL_R: En la posición R, el BC se muestra la última función seleccionada.
BC_V_KORREKTUR: aktive permite una corrección a la velocidad verdadera [superior]
BEDIENSTELLE_BFT: sección de control de la puerta del pasajero lado?
BEGRENZUNGSLICHT_IN_PARK; deportivo Medios en posición de estacionamiento.
BEIFAHRERBAG_STUFE2_1 assenger airbag?
BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL: mantenga apertura / cierre botón en el control  remoto para espejos de plegado y ventanas cierre / apertura
BELUEFTUNGSKLAPPE_OEFF_1: aleta de ventilación abierta en fase de calentamiento
BETRMODI_DEAKT_KL15_EIN:
BETR_STD_AUTO_LOESCH: B_SATELLIT_1
BETR_STD_NICHT_LOESCHEN: No borrado de horas de uso
BEWERTUNG_FEHLER: evaluación defecto
BEWERTUNG_FEHLER_30 efect evaluación +12 v de línea.
BEWERTUNG_FEHLER_31 evaluación efect tierra del chasis
BFD_ABS_STUFE3:
BFD_ASC_REG:
BFD_AX_REF:
BFD_ON: Freno de pantalla vigor el
BFD_OPTION:
BFD_SCHWELLE:
BFD_ST3_ON:
BFD_SW1_STUFE:
BFD3_ASC_AKTIV:
BF_UEBERWACHUNG assenger de control
BI_XENON: bixenons.
BIXENON_EIN_BEI_LICHTHUPE: flash para aprobar es bixexon y halógeno juntos
BL_ALS_SL_DIMMEN: las luces del modo atenuado las luces de estacionamiento?
BL_DIMMEN: variable luz de freno?
BL_DIMMUNGS_OPT_1:
BL_ERSETZ_DEFEKT_SL: Luces de freno como el reemplazo de luces del parque quemadas.
BL_ERSETZT_DEFEKT_BLK: Luces de freno como el reemplazo para luces intermitentes quemadas.
BLEND_CHECK_IST_WINKEL:
BLEND_CHECK_SOLL_WINKEL:
BL_GEDIMMT_ALS_ERSATZ: la luz de freno y
BL_GED_ALS_ERSATZ_MIT_AH: luz de freno y
BLINKIMPULS_CRASHBLK;. Crash impulsos luz intermitente de advertencia [01 & 04 02normal03very rápido rápido doble]
BLINKIMPULS_WARNBLK:. Intermitentes de impulsos [01off y 02normal03very rápido rápido doble 04]
BLK_DIMMEN immed señales de giro.
BLK_DIMMUNGS_OPT_1: señal de giro
BLK_H_L_PICT: señal de giro a la izquierda en el tablero trasero
BLK-HR-PICT: right "" "" "
BLK_V_GED_ALS_PARKLICHT: frontal intermitentes y juntos como parklight
BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK: luces traseras, delanteras Halos sobre los marcadores laterales, en
BLK_V_GEDIMMT_ALS_ERSATZ: frontal a su vez luz y juntos como
BLK_V_L_PICT: señal de giro a la izquierda en el tablero delantero
BLK_V_R_PICT: right "" "" "
BLS_PRUEFEN: interruptor de luz de freno cheque
BLST1_BLST3:
BL_UND_BLK_H_GEM_BLK: luz de freno y luz intermitente de dirección trasero junto al frenar
BL_UND_BLK_H_GEMEINSAM: freno y luz trasera vez juntos
BL_UND_BLK_H_GEM_WBL: luz de freno y traseras giran juntos como peligros
BORDMONITOR: Vehículo del monitor
BORDNETZ: Cableado para la navegación?
BPLUS_TRENNUNG1_1: Terminal de seguridad de la batería
BRAKE_FORCE:
BREMSFLUESSIGK_INV: El líquido de frenos?
BREMSLICHT_ALS_STANDLICHT: las luces de freno como las luces de estacionamiento
BREMSLICHTSCHALTER: interruptor de la luz de freno
BREMSWARNLEUCHTE: La luz de advertencia de freno
B_SATELLIT_1:
CAN_11H:
CAN_AUSFALL_BEWERTUNG:
CAN_EBV: Distribución de potencia de freno?
CAN_INSTR2_SENDEN:
CAN_OELDRUCK: presión de aceite en el bus CAN
CAN_OELDRUCKSCHALTER: Interruptor de presión de aceite en el bus CAN.
CAN_S_GSU: sensor de luz en el bus CAN
CC_ABBLENDLICHT: check control del haz de baja
CC_AUSSENTEMPERATUR: comprobar frío control de la temperatura exterior.
CC_BREMSLICHT: Hora de control de luz de freno.
CC_BREMSLICHT_MITTE: Compruebe la luz de control de parada intermedia
CC_BLINKER_HINTEN; comprobación de control de intermitentes traseros.
CC_BLINKER_VORN: Control Check delantero intermitente
CC_FERNLICHT: Check haz de control de alta
CC_HECKKLAPPE: Comprobar el control de puerta trasera
CC_KENNZEICHENLEUCHTE_LI: Control Check Luz de la matrícula
CC_LAMPEN: Verifique las luces de control
CC_MELDUNG_AL_L: Control Check haz mensaje de baja
CC_NSL_LINKS: Comprobar el control de la luz de niebla trasera izquierda
CC_RUECKLICHT: Compruebe la luz de control hacia atrás
CC_RUECKLICHT_2_RECHTS; Verifique la luz de control hacia atrás derecha. aktiv / nicht_aktiv
CC_RUECKLICHT_3_LINKS: Revise el control inverso luz de la izquierda. aktiv / nicht_aktiv
CC_RUECKLICHT_3_RECHTS: Compruebe la luz de control hacia atrás derecha. aktiv / nicht_aktiv
CC_RUECKLICHT_LINKS: Revise el control inverso luz de la izquierda. aktiv / nicht_aktiv
CC_RUECKLICHT_RECHTS: Compruebe la luz de control hacia atrás derecha.
CC_STANDLICHT_LINKS: Compruebe la luz de control de estacionamiento izquierda. aktiv / nicht_aktiv
CC_STANDLICHT_RECHTS: Compruebe la luz de control de estacionamiento derecha.
CC_TUEREN: Hora de control de la puerta
CC_WASCHWASSER: Hora de parabrisas de control de fluido de lavado
CC_ZUSATZBLINKER: Hora de señales de control externas a su vez.
CENT_LOCK_MGL_VO_TUER_AUF:
CHECK_FGN_SMC_ALC_OFF:
CHECK_IGNITIONA:
CHECK_IGNITIONC:
CHECK_IGNITIONK:
CHECK_SMC_ERROR: error faros adaptativos
CLT_AKTIV_IM_CRASH_MODE:
CODIERUNG_ERFOLGT: Codificación hecho.
CODIERWERT: Código valor
COD_IFL:
COD_IFL_AN_PIN48:
COD_IFL_ASYNC:
CORNERING_BREAK_CONTROL: Control de freno de Giro
CRASH_DISABLE_BEWERTUNG_10S:
CRASH_DISABLE_HECKKL_10S:
CRASH_KLEMME_58G_EIN: Activar luces interiores de choque.
CRASH_WARNBLINKEN: encender las luces de emergencia cuando el coche se estrelló
CUSTOMER_CALLS_OVER_GMIN
CYCL_TI_BLK, 1-toque el turno señal blinks.einmal-1.zweimal-2.dreimal-3.
DATENSATZ_1
DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG:
DAUERFAHRLICHT_EU: Luz de control del sensor Europa.
DAUERFAHRLICHT_US: Luz de control del sensor EE.UU..
DBC_DBS: control dinámico de frenado dinámico de apoyo del freno
DBC_MSB:
DEB_TIME_CS_0:
DEBUG_SIGNAL:
DEF_LWR_SENSOR_HI Efectiva faro trasero sensor de nivelación.
DEF_PIN_20_DEFEKTBLINKEN:
DEF_PIN_20_VOR:
DEF_PIN_37_DEFEKTBLINKEN:
DEF_PIN_37_VOR:
DELTA_LIMIT_GESETZ elta ley límite
DIAGNOSE_DELAY_ZEIT:
DIAGNOSE_SCHRITTMOTOR: motor paso a paso
DIAGNOSE_ZWP:
DIFFERENZ_ANLAUF_BLOCK:
DISPLAYANZEIGE_HIGH: Temp. mostrar en IHKA muestra HI si aktive.91 * F si no aktive
DISPLAYANZEIGE_LOW: Temp. mostrar en IHKA muestra LO si aktive.59 * F si no aktive
DISPLAY_GEBLAESRAHMEN:
DOPPELKLICK_AUF:
DOPPELKLICK_HEBEN:
DOPPELKLICK_ZU:
DREHZAHL_KENNLINIE: Curva Característica RPM
DRIFT_DEKR grieta disminución
DRIFT_INKR grieta aumento
DRIFT_SCHWELLE grieta límite
DRL_BLK_VORN_GEDIMMT immed intermitentes delanteros, luces de circulación diurna.
DRL_DIMMUNG:. Elegir el nivel de brillo de luces diurnas de EE.UU. [wert1-off, wert2-22%-wert3%, wert4-%]
Drossel: acelerador
DRUCK_OFFSET: Presión de offset.
DRUCKMODELL_HINTERACHSE: Modelo Presión eje trasero.
DRUCKMODELL_VORDERACHSE: Modelo Presión frente axel
DRUCKMODELLPARAMETER: parámetro de presión modelo.
DRUCKPUMPE_DREHRICHTUNG: dirección de la presión de la bomba.
DSC_DEF_GONG: gong de aviso cuando dsc activado
DSP_ACOUSTIC_PROFILE Sonido igital perfil Processing.
DSP_CDC_DIGITALLTG procesador de sonido igital ...
DTC_LAMPE:
DWAH_PIN_C17: bocina de alarma del sistema
DWA_BLK_ABSCHALTEN: el poder de apagar las ventanas con alarma
DWA: anti-robo sistema de alarma
DWA_HANDSCHUHFACHKONTAKT: Guante de alarma unidad de mandos.
DWA_HECKKLAPPENKONTAKT: Interruptor de alarma tronco.
DWA_HECKSCHEIBENKONTAKT: trasero Alarma interruptor de la ventana
DWA_NOTENTSCHAERFEN: alarma no se desactivará
DWA-QUITTIERUNG: reconocimiento antisistema robo
DYNAM_LWR_ENABLE: activa los faros verticle objetivo de control
DYN_BREMS_UNTERSTUETZUNG: activa asistencia de frenado
E52_FUNKTIONEN :BMW Z8 Functions
E83_FUNKTIONEN :BMW X3 Functions
E85_FUNKTIONEN :BMW Z4 Functions
E52_LINKS_LENKER :
E52_RECHTS_LENKER :
E53_FAHRZEUG :
E9X_HIMMEL :
EBV_LAMPE : electronic brake force light
E_CALL_COUNTD_DEL_TMR :Emergency call countdown delay timer?
E-CALL_HARDKEY_FITTED : emergency call button installed
ECHOSCHWELLWERTE_ECKE_HI :Echo sensor corner rear
ECHOSCHWELLWERTE_ECKE_VO :Echo sensor corner front
ECHOSCHWELLWERTE_MITTE_HI :Echo sensor middle rear.
ECHOSCHWELLWERTE_MITTE_VO :Echo sensor middle front.
EC_LUEFTER : fan
EEPROM_SHD :
EHC : electronic height control
EINGANG_2 :Input 2.
EINGANG_2_KONTAKT_GESCHL :Entrance 2 contact closed.
EINKLEMMSCH_HINTEN : rear window pinch sensor
EINKLEMMSCH_REVERSIEREN :how long pinch sensor reverses window
EINKLEMMSCH_VORNE : front window pinch sensor
EINSCHALTMELDUNG_BEI_1MA :start?
EINSCHALTMELDUNG_IMMER :Turn on warning always.
EINSCHALTVERZOEGERUNG : Gradual turn-on.
EINSPRITZANLAGE_CAN : fuel injection information to can bus
EINSTIEGSHILFE : comfort entry pushing remote open twice lowers drivers window
EINSTIEGSHILFE_HOEHE : automatic steering wheel up & down [height]
EINSTIEGSHILFE_LAENGE : " steering wheel in & out [length]
EIS_AUSBLENDEN efroster gradual turnoff?
EL_DURCHLAUFERHITZER :Electric heater.
E_LUEFTER :
ENABLE_EURO_NCAP :
ENABLE_US_SBR :
ENTFALL_ZV_BEDIENST_HECK :
ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_1 efroster close.
ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_2 efroster close.
ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_3 efroster close.
ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_4 efroster close
ENTSICHERN_CENTERLOCK :Central locking button works with no key
ENTPRELLZAHL_FEHLERERK :Error recognition opening number.
ENTRIEGELN_HKL : Open trunk
ENTR_HKL_MGL_WENN_VER :
ENTR_HS_MGL_WENN_VER :
ENTR_KL.R_30S_NACH_SICH :
ENTSICHERN_CENTERLOCK :central locking button works when doors locked & key not in ignition when active
EPSILON_DELTA_A :
ERKENNUNG_BREMSLICHT : recognise brake light?
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1 : Recognise seat allocation (don't switch this off otherwise the airbag system gets up-set)
ER_KEYOUT_AUTOVR : opens doorlocks when car stops [in CAS module]
ERR_LWR_L_IGNORIEREN :
ERR_LWR_R_IGNORIEREN :
ERR_SCHWENK_L_IGNORIEREN :
ERR_SCHWENK_R_IGNORIEREN :
EWS_3_SCHNITTSTELLE : electronic immobiliser interface
FAHRERBAG_STUFE2_1 : driver ?
FAHRZEUG_HERSTELLER :Vehicle manufacturer
FAHRZEUG_TYP :Vehicle type
FE_SCHEIBENWISCHER :Windshield wiper error?
FEHLER_ABBLENDLICHT :Low beam error.
FEHLER_ABTAKTEN : fault scanned?
FEHLER_ANHAENGER :Trailer error.
FEHLER_BL_BLINKEN :Report brake light error.
FEHLER_BREMSLICHT :Brake light error
FEHLER_NSL_RECHTS :Report rear foglight failure. melden / nicht_melden
FEHLER_SCHALTER_BREMSL :Report brake switch failure.
FEHLER_1_CODE :Error 1 code
FEHLER_1_HAEUFIGKEIT :Error 1 frequency
FEHLER_5_HAEUFIGKEIT :Error 5 frequency
FEHLER_HECKSCHEIBE :rear window error
FEHLERZAEHLER :Error counter
FERNBEDIENUNG : remote control services
FERNLICHT_DRL :High beam DRL.
FERNWIRKEN_GENERELL : telecontrol general
FERNWIRKEN_NAVZIELE :Telecontrol Nav objectives
FERNWIRKEN_POSITION :Telecontrol position
FERNWIRKEN_STANDHEIZUNG :Telecontrol heating
FERNWIRKEN_TELEFONLISTEN :Telecontrol phone list
FENSTERHEBER_HINTEN : rear power window
FENSTERHEBER_VORNE : front power window
FH_ABSCHALTKRITERIUM : set to us means that after you switch off the car the power windows deactivated.
set to ece means power windows are still active for 1 minute
FH_ABSENKEN_VERDECK_OEFF :Lower power windows when opening vert top.
FH_ABSENKUNG_SPERREN isable power window lowering
FH_AUF_STUFE2_KLR_AUS :
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF : Passenger Window power down one touch
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU : Passenger Window power up one touch
FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF : Driver Window power down one touch
FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU : Driver Window power up one touch
FH_INIT_TRANSPORTMODE ower windows in transport mode
FH_NACH_TUERE_AUF :Power windows when door is open
FH_TIMEOUT :maximum run time for window motor
FH_TIPP_DISABLE_TUER_AUF :
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF :rear window power down one touch
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU : rear window power up one touch
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_AUF :4 window button one-touch open.
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_ZU :4 window button one-touch close.
FILTER_DETEKTION_WEIT :
FL_AL_AUS : high beam as low beam
FLC_DIMMER_OPTION :
FLC_LED_EIN ;
FLC_SCHWELLWERT_SATZ;Autom. driv. lghts ctrl (sensative /normal)
FL_DIMMUNG_ALS_DRL :wert_01 = 0 % wert_02 = 18,82 % wert_03 = 20,39 %  wert_04 = 43,92 %wert_05 = 18,82 % setting intensity of high beams for  daytime running lights
FL_KL_50 :High beams on ignition on.
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ :high beam & fog lights not on together
FONDGEBLAESE : air conditioning fan to rear seats
FOND_MODUL_1 : rear fan module
FS_UNLOCK_300MS_P_BUS : crash sensor unlock
FUHRPARK_FLOTTENMODUS rive park fleet mode.
FUNK_INNENRAUMSCHUTZ :Interior space monitoring
FUNKINNENRAUMSCHUTZ_HI :Interior space monitoring rear.
FUNKTION_CABRIO :Convertible function
FUNKTION_DSC :
FUNKTION_DTC :
FUNKTION_RPA :
FUNKTIONEN_TOURING :Wagon functions.
FUNKTIONTUERSCHLOSS : Door Lock function
FUNKUHR :remote clock?
FUSSRAUMKLAPPE SCHLIES : footwell air flaps closed
FZG_RADSTAND :Vehicle wheelbase.
FZG_VERZOEGERUNG :Vehicle slow down.
GEARMOMENTREGLER_MAX_HA ;Gear torque control max rear axel.
GEARMOMENTREGLER_MIN_HA :Gear torque control min rear axel
GEBL_OFF_MODE :
GEBLAESE_BALKEN : fan bar automatic mode
GEBL AUT B ZUEND EIN : fan automatic at ignition on
GEBLAESEKORREKTUR : fan speed correction choice of absenken,anheben or nicht_aktiv
GEBLAESEBALKEN_AUT_MOD_1 :Automatic air bars
GED_FL_ALS_DRL : dimmed high beam as daytime running light (USA style)
GEDIMMT_BL__BEGRENZ_LICHT immed brake light as side marker.
GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT : dimmed turn signal as side marker.
GENERATOR_UEBER_CAN :Generator over CAN bus
GERAETENAME :Name of machine.
GEREGELTER_KOMPRESSOR ;Regulated compressor
GESCHW_PRUEFUNG :speed check.
GESCHW_VERDECK_AKTIV :Convertible top speed control.
GESCHWINDIGKEIT :Velocity/speed.
GESCHWINDIGKEIT_FEHLER :Velocity error.
GETRIEBE :Gearbox.
GETRIEBE_ANZEIGE_GANG :Gear display indicator.
GETRIEBEART :Gearbox type.
GLASDACH : glass sliding sunroof
GPS_UHR :get time from gps for radio clock to function you need the LW-receiver in Germany and UK,
GRADIENT_MM_ZUGABE :Gradual millimeter increase...
GURTKONTAKT_MELDUNG_UEBER :Seatbelt warning over k-bus
GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_1 :Seat belt passenger.
GURTSCHLOSS_FAHRER_1 :driver seat belt buckle?
GURTSCHLOSS_HINTEN_LI_1 :Belt buckle rear left
GURTSCHLOSS_HINTEN_LI_2 :Belt buckle rear left.
GURTSCHLOSS_HINTEN_RE_1 :Belt buckle rear right
GURTSCHLOSS_HINTEN_RE_2 :Belt buckle rear right
GURTSCHLOSS_HI_MITTE_1 :Belt buckle rear middle.
GURTSCHLOSS_SPANNUNGSS_1 :Belt buckle voltage.
GURTSCHLOSS_STROMSS_1 :Belt buckle electricity.
GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_1 assenger seat belt tensioner
GURTSTRAFFER_FAHRER_1 :driver seat belt tensioner
GURTSTRAFFER_HINTEN_LI_1:Rear seat belt tensioner Left
GURTSTRAFFER_HINTEN_LI_2:Rear seat belt tensioner Left
GURTSTRAFFER_HINTEN_MI_1:Rear seat belt tensioner Middle
GURTSTRAFFER_HINTEN_MI_2;Rear seat belt tensioner Middle
GURTSTRAFFER_HINTEN_RE_1:Rear seat belt tensioner Middle
GURTSTRAFFER_HINTEN_RE_2:Rear seat belt tensioner Middle
GURTWARNUNG_EURO_NCAP :seat belt warning
GURTWARNUNG :Seat belt warning
GURTWARNUNG_GONG :seat belt warning gong
GURTWARNUNG_TEXT :seat belt warning optical
HALB/VOLLSCHRITT :Halfstep/Fullstep?
HALLSENSOR_VSW72 :
HALLSENSOR_VSW8 :
HALTEZEIT :Holding time.
HALTEZEIT_VENTILE :Holding time valves.
HANDY_TYP :Cellphone type.
HARDTOP_ERKENNUNG : hardtop detection
HBA_DSC_5_7 :
HEBEN_AUS_GEOEFFNET :
HECKKLAPPE :Trunk lid.
HECKKLAPPE_ENTSICHERN : open trunk lid with remote control
HECKKLAPPEN_LOGIK :Trunk lid position?
HECKSCHEIBE_ENTRI_INNEN :heated rear window?
HECKSCHEIBE_HEIZZEIT :Rear defroster heating time
HEIMLEUCHTEN : wert_01 is off wert_02 enables home lights (flashing high beams with key off activates)
HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH : home light stop
HEIMLEUCHTEN_AL :home lights are low beam
HEIMLEUCHTEN_BL : " " " brake light
HEIMLEUCHTEN_BLK : " " " Blinkers.
HEIMLEUCHTEN_FL : " " " high beam
HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL :home lights on after locking car with remote
HEIMLEUCHTEN_KL58G : home lights are interior backlighting, cluster, ashtray etc.
HEIMLEUCHTEN_KZL : " " " license plate
HEIMLEUCHTEN_NSL : " " " rear foglight
HEIMLEUCHTEN_NSW : " " " front foglight
HEIMLEUCHTEN_RFS : " " " reverse light
HEIMLEUCHTEN_SL_H :" " " rear parking lights
HEIMLEUCHTEN_SL_V :" " " forward parking lights
HEULTON : Howl sound
HHS_AUTOMATIK : automatic rear window defogger
HILLDESC_DSC_5_7 :
HILLDESC_DXC_8 :
HIMMEL_AUTO_AUF :
HIMMEL_AUTO_ZU :
HKL_SPERREN_BEI_ZS isable trunk by central locking
HUB_VERZOEGERUNG_FH_VORN :
HWL_1 :
HYDRAUL_HECKKLAPPE : hydraulic trunk opener
HYDR_BREMSKRAFTVERTEILUNG :Hydraulic brake distribution.
HYD_HECKKLAPPE_OHNE_PDC :
IB_AUS_NACH_X_SEKUNDEN :Interior lights off after X seconds
IB_BEI_KL.R_AUS :interior light turns on when ignition(R) turned off after driving with headlights on
IB_CRASH_ON_0_KMH : interior light on after crash
IB_EIN_16MIN_WENN_STANDLI :interior light on for 16 minutes with parking lights
IB_EIN_BEI_HKK/HSK :
IB_EIN_HK_AUF :
IB_EIN_SCHLOSS_ENTRIEGELN :interior lights on when the door is unlocked by key
IB_POWER_CONF_0 :
IBUS_R_GANG :Reverse gear on I-Bus.
IB_SPERRE_BEI_FEHLER :Block interior lights on error.
IK_BUS_TEILNEMER :
ITS_FRONTCRASH_1 :inflatable tubular support
ITS_LINKS_1 :
ITS_RECHTS_1 :
INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV : pressing remote lock button twice turns on Interior Lights
INTERM_FL :Intermittent high beams.
INTERVALLZEIT_GESCHWABH : time interval speed
IR_FERNBEDIENUNG :infrared remote control
IR_FERNBEDIENUNG_BF :infrared remote control passenger ?
KALIBRIERFAKTOR_VERBRAUCH: Consumo factor de calibración
KALTUEBERWACH_ZUSATZ_BLK: Cold señales de pruebas externas de giro.
Lámparas frías de prueba en luz de cruce: KALTUEBERWACHUNG_AL
KALTUEBERWACHUNG_BL: "" "" la luz de freno
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI: "" "" volver atrás señal
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO: "" "" giro delantero señal
KALTUEBERWACHUNG_BL_MI: "" "" la luz de freno
KALTUEBERWACHUNG_FL: "" "" luz de carretera
KALTUEBERWACHUNG_KZL: "" "" número de placa
KALTUEBERWACHUNG_KZL_LI: "" ""
KALTUEBERWACHUNG_NSW: "" "" faros antiniebla
KALTUEBERWACHUNG_NSL: "" "" faros antiniebla
KALTUEBERWACHUNG_RL: "" "" luz de marcha atrás
KALTUEBERWACHUNG_SL_LHI: "" "" luz de estacionamiento (a la izquierda)
KALTUEBERWACHUNG_SL_RHI: "" "" luz de estacionamiento (derecha)
K_BUS_FB_SPERREN:
KBUS_FUNKTION: K-Bus función.
K_BUS_FREI_OHNE:
K_BUS_FS_UNLOCK_300MS:
KEINE_L_R_SYNCHRONISATION:
KEINE_PARKLICHT_FUNKT:
KENNFELDKUEHLUNG: Campo de Prueba.
KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_1: línea automática de prueba de aire.
KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_2: línea automática de prueba de aire.
KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_3: línea automática de prueba de aire.
KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_4: línea automática de prueba de aire.
KENNLINIE_GESCHWINDIGKEIT: Velocidad de prueba de línea.
KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI: Auto-nivelación de faros traseros Regulación de línea del sensor.
KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO: Auto-nivelación delantera luces sensor de línea reglamento.
KENNLINIENFELD2_AKTIV:
KENNLINIE_WAERMETAUSCHER:
KEY_MEMORY:
KEY_MEMORY_IHK: temperatura de consigna almacenada en coche utilizado por última vez (tecla específica)
KEY_MEMORY_RADIO: estéreo / cd / ipod-canal y volumen almacenado de coche usado la última vez (tecla específica)
KINDER_SBE_1: asiento Kid?
KINDER_SBE_2: asiento Kid?
KISI_N_DEAKT_IM_CRASH:
KL50_ABSCHALT_AL: cuando la llave en la posición start stop luces bajas
KL50_ABSCHALT_FL: "" "" "" luces altas
KL50_ABSCHALT_NSW: "" "" "" faros antiniebla
KL_50_CAN: clave en la señal de inicio de posición en el bus CAN
KL_50_FUNK_AKT: al pulsar dos veces el bloqueo remoto enciende las luces interiores
KL58_HELLIGKEITSSTUFE interiores luces de brillo.
KL58_HELLIGKEITSSTUFE_FLC Luz interior Luz de control de brillo automático.
Kläppen OEFFNEN: Válvulas de después de la ignición
KLASSIF_DRIFT_ENA:
KLASSIF_LENKM_ENA:
KLASSIF_UEBERST_ENA:
KLEMME_15_LIEGT_AM_SG_AN: cuando el interruptor de encendido en la posición en
KLEMME_15_NOTWENDIG:
KLEMMENSTATUS:
KLEMME_50_UEBER_CAN:
KL_ENABLE; Air coditioner
KLIMABETR BEI ZUEND EIN: aire acondicionado en cuando encendido (tecla de selección)
KLIMATASTE_SPERREN:
KLS_BEI_AL_AKTIV
KM_SERVICE_INTERVALL: Servicio distancia intervalo
KOPFBAG_FOND_LINKS_1:
KOPFBAG_FOND_RECHTS_1:
KOMFOEFFNEN_SPERRE_KEY_IN pluma / cerrar convertible de techo blando [o  ventanas en coupé o sedán] mediante la celebración de clave abierta /  cerrada en posición de bloqueo puerta
KOMFORTFUNK_BEREICH_HEB:
KOMFORTOEFFNEN_FB_O_FH_HI: la celebración de botón de apertura del mando a distancia se abre ventanas del frente único
KOMFORTOEFFNEN_FB_O_SHD: la celebración de botón de apertura del mando a distancia abre todas las ventanas sin techo corredizo
KOMFOEFFNEN_SPERRE_KEY_IN pluma / cerrar convertible de techo blando [o  ventanas y techo solar en coupé o sedán] manteniendo clave en apertura /  cierre de la posición en la cerradura de la puerta
KOMFORTOEFFNUNG: retirado abre doorlocks
KOMFORTOEFFNUNG_FB:. Capota se abre pulsando el botón de apertura del  mando a distancia [o ventanas y techo solar en coupé o sedán]
KOMFORTOEFFNUNG_BEREICH:
KOMFORTOEFFNUNG_VERDECK: Comfort apertura superior convertible
KOMFORT_POS_AUF:
KOMFORT_POS_ZU:
KOMFORTSCHLIE_FB_O_FH_HI: mantener el botón de cierre del mando a distancia cierra las ventanas del frente único
KOMFORTSCHLIE_FB_OHNE_SHD: mantener el botón de cierre del mando a distancia cierra las ventanas sin techo corredizo
KOMFORTSCHLIESSEN_VERDECK: top cerca convertible mediante la celebración  de llave en la posición cerrada en la cerradura de la puerta del  conductor
KOMFORTSCHLIESSUNG: retirado cerraduras doorlocks
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB: top cerca convertible sosteniendo el botón de  cierre del mando a distancia .. O [cierra todas las ventanas y techo  solar en el sedán / coupé]
KOMPRESSOR_GEREGELT:
KOMPRESSOR_TRANSPORT_SICH:
KUEHLMITTELUEBERTEMP_CAN: temperatura de refrigerante en el bus CAN
KUEHLMITTEL_G_GRENZE; refrigerante G nivel
KUEHLMITTELNIV_FILTERZEIT: Tiempo Nivel de refrigerante filtro
KUEHLMITTELTEMP_ANZEIGEWI: temperatura del líquido refrigerante.
K_ZAHL_TACHO: Calibración del velocímetro
K_ZAHL_TACHO_KOMPL: Calibración del velocímetro
K_ZAHL_WEG: calibración del odómetro
K_ZAHL_WEG_KOMPL: calibración del odómetro
LAENDERVARIANTE_GT: ece eliminará el "aceptar" en la pantalla de navegación en marcha.
LAENDERVARIANTE_LSZ: País versión LSZ
LAENDERVARIANTE_RADIO: campestre para la radio
LAMPENCHECK_GESICHERT: Light comprobar verificado.
LATENTWAERMESPEICHER: calor latente almacenista
LAUTSTAERKE_HINTEN: Volumen en la parte posterior
LAUTSTAERKE_TONGEBER: volumen Amp e46 / 2
LAUTSTAERKE_VORN: volumen frontal.
LDA_BEI_UNTERSPANNUNG: aumenta el ralenti
LDA_BEI_VERBRAUCHER ecrease ralentí rpm.
LED_ANSCHLUSS, LED de conexión
LED_HARDWARE: Hardware LED
LED_RUECKLICHT_OPTION:
LENKSAEULENMEMORY: columna de dirección posición de memoria
LENKSEITE_1: Rack de dirección lateral
LENKSEITE_2: Rack de dirección lateral
LENKSEITE_LSZ: lado del interruptor de luz.
LENKSTOCKSCHALTER_ANALOG
LENKSTOCKSCHALTER_KLR: cambiar de dirección?
LENK_UEBERSETZUNG: Relación de dirección estante
LENK_UEBERSETZUNG_LO: rack de dirección bajo ratio.
LENKWINKELKENNLINIE: tensiones del ángulo de dirección
LEUCHTDICHTE_EXPO: concentración de la Luz.
LEUCHTWEITENREG_AUTOM: Longitud de luz automático
LEUCHTWEITENREG_DYNAM longitud luz ynamic
LEUCHTWEITENREGELUNG: Regulación claro Longitud
LICHTBEDIENEINHEIT:
LICHTWARNUNG: luz de advertencia
LINKSVERKEHR: Tráfico de Izquierda
LL / RL: Izquierda / volante a la derecha
LOAD_DUMP:
LOGIK_HA_SPERRE:
LOGIK_SCHALTER_RESERV:
LOGIK_SWBUNT:
LR_BEI_AL_DRL RL BS.?
Luftfederung:
LUFTVER_AUT_B_ZUEND_EIN_1: Air en la caja de fusibles?
LWR_AUT_EXTERN: el control automático de los faros verticle objetivo
LWR_NEIGUNG_KONSTANTE: inclinación del faro nivelación constante.
LWR_TREIBER_BEW:
LWR_TREIBER_ERR:
LWR_VORZEICHEN: control de faros de nivelación.
MANUELLE_LWR: activa manual de lowbeam controlador en lcm
MAX_BREMS_UNTERSTUETZUNG:
MAUT_N_ABBRECH_N_TUER_AUF: permite a las ventanas para funcionar con la puerta abierta si no aktive
MAUT_NUR_BEI_KL15EIN: permite a las ventanas para ser operado cuando la llave está en posición de encendido.
MAUT_ZU_STOP_N_TUER_AUF: permite a las ventanas para funcionar con la puerta abierta si no aktive
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER: El sonido al cambiar de dimmer.
MELDUNG_KATALYSATOR: Señal catyltic convertidor
MELDUNG_TASTER: al pulsar el botón PDC emite un sonido
MEMORY_POS_ANFAHREN: posición de memoria a conducción.
MEMORY_POS_SPEICHERN: caja fuerte posición de memoria.
MEMORY_SP_ABKLAPPEN_GM: Posición de espejo basculante para frenar la configuración de la memoria o llave
MEMORY_SPIEGELABKLAPPEN: Posición de espejo basculante para frenar la configuración de la memoria o llave
MEMORY_TIPP_BETRIEB: Memoria un manejo táctil.
MILANSTEUERUNG: Cuidado con este hombre.
MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK, 1-toque señal de giro (1/3 parpadea)
MIN_WT_SOLLWERT:
MIT_LIN_SCHALTER:
MIT_SRA_EIN_LENKSTOCK:
MIT_WISCHER_SERVICEPOS: limpiaparabrisas en posición de servicio-verticle
MOTOR_ABKUEHLZEIT: tiempo de enfriamiento del motor
MOTOR_ART: tipo de motor
MOTORDIAGNOSE:
MOTOR_NOTPROGRAMM_CAN:
MOTOR_OELSTAND_PREDRIVE: el nivel de aceite del motor en el arranque
M_TELEGRAM:
NACHLAUF_ZEIT_H: Despierta horas
NACHLAUF_ZEIT_MIN: Despierta minutos
NACHREG_DYN_SLOW:
NAVI_DIST_TO_JUNCTION: Mostrar distancia de la salida.
NEIGUGSGEBER: sensor de inclinación para alarma
NG_MOTORVARIANTEN: variación NG Engine
NIVEAU_1: Nivel 1
NLR_AKTIV:
NO TELEMATIC_E-CALL:
NOTENTRIEGELN_HKL: Tronco de emergencia abierta.
NOTFUNKTION: emergencia en función pdc
NOTLAUF: Funcionamiento de emergencia.
NOTLAUF_IMMER:
NOTSTROMSIRENE: Sirena de Emergencia Power
NSL_AH_US_OPTION: la luz antiniebla trasera
NSL_ALS_STANDLICHT: Antiniebla como luz de posición
NSL_ERSETZT_DEFEKT_BL: Antiniebla en vez de luces de freno defectuosas.
NSL_R_NICHT_ANSTEUERN: la luz antiniebla trasera
NSW_KEIN_TASTER: luz antiniebla delantera
NSW_KL_50: luz antiniebla delantera al iniciar
NUR_EIN_TONGEBER:
NUR_KL15_BETRIEB: pdc en funcionamiento cuando la llave en la posición de
N_VER_B_ERN_GESCHW_SCHWEL:
OEFFNEN_AUS_GEHOBEN:
OEH_POWER_CONF_0:
OELNIVEAU_M3: Nivel de aceite M3
OELST_SENS_DEF_WARNUNG:
OELSTAND_MOTOR_CAN:
OFFENE_FENSTER: Windows están abiertas.
OHNE_CENTERLOCK_0: Sin centro-lock
OHNE_FERNBEDIENUNG_1
OHNE_FERTIGUNGSMODE:
OHNE_FH_BF_HINTEN_0:
OHNE_FH_BF_VORNE_0:
OHNE_FH_FA_HINTEN_0:
OHNE_GIERRATE:
OHNE_IB_0:
OHNE_INTERVALLBETRIEB:
OHNE_POWERDOWNMODE:
OHNE_SERVICEMODE:
OHNE_SRA_0:
OHNE_TRANSPORTMODE:
OHNE_VA_ZEITEN_0:
OHNE_WISCH_BEI_WASCH
OPT_ENTRY_HELP:
OPTIMIERTE_SCHLIESSFKT
PANIC_CLOSE: la celebración de la clausura de alarma se activa a distancia
PANIC_FREIGABE_CAS:
PANIC_FREIGABE_KL15:
PANIK_MODUS: Modo de Pánico
PARQUE / NEUTRAL_EINGANG: cambiar embrague de seguridad y comenzar a pasar por alto permitido por ews en el parque o nuetral
PASSIVES_DWA_HORN:
PAUSE_ZW_SPRITZIMPULSE: Pausa entre impulsos de pulverización.
PDC_AKTIV / DEAKTIV: rueckwaertsgang-pdc on / off con marcha atrás weg_geschw-PDC se apaga cuando la velocidad específica
PDC_EIN_BEI_KL15: PDC con ignición
PDC_SCHALTER dc interruptor
PHASE_AUS_GEDIM_LICHT_AUS:
PHYSIOLOGIEANPASSUNG_1:
PIKTOGRAMM_ERWEITERT: grafic para la señalización del estado de las luces de las puertas, etc anteojeras (bombillas)
PIN_5_10_AHM_ERS_FU_GESP:
PIN5_10_BFD:
PIN_20_ALS_FRA_LI_VO_2
PIN_29_30_AHM_ERS_FU_GESP:
PIN29_30_BL_NSL:
PIN_37_ALS_FRA_RE_VO_2:
PM_SCHALTERBLOCK_FOND:
PM_SCHIEBEHEBEDACH:
PM_SITZMEMORY: memoria del asiento del conductor
PM_SITZMEMORY_BEIFAHRER: memoria del asiento del pasajero
POWERDOWN_ZEIT: Tiempo Powerdown
PORTABLE_BT:
POTI_DIMMER_INVERS:
POTI_LWR_INVERS:
PREFIT_SIM_ENABLED:
PREDRIVE_RPA :
PRE_MSR :
PRE_VLABS :
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1 to 13:ece (european)or us (usa)
PULS_TIME_OPTION
PWM_ANSTEUERUNG_AL :Low beam plug.
PWM_ANSTEUERUNG_BIXENON :Bi-xenon plug.
PWM_ANSTEUERUNG_BL :Brake light plug.
PWM_ANSTEUERUNG_BL_MITTE Third brake light plug.
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_HI :
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_VORNN :
PWM_ANSTEUERUNG_FERNLICHT :
PWM_ANSTEUERUNG_KZL :
PWM_ANSTEUERUNG_NSL_LI :
PWM_ANSTEUERUNG_SL_LI_HI:
PWM_ANSTEUERUNG_SL_RE_HI :
PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_LI :
PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_RE ;
PWM_ANSTEUERUNG_SL2_RE_HI :
PWM_ANSTEUERUNG_SL3_LI_HI :
PWM_ANSTEUERUNG_SL3_RE_HI :
PWM_ANSTEUERUNG_ZUSTZBLK :
PWM_WERT2_ALS_BL_AUSGANG Brake light output.
PWM_WERT2_ALS_SL_AUSGANG Parking light output.
PWM_WERT2_BLK_ZUSATZFKT Blinker additional effect
PWM_WERT2_FL_BIXENON : wert_02=default
wert_01=bixenons&halogen as high beams together
PWM_WERT2_NSL_ZUSATZFKT :Fog light additional effect
PWM_WERT2_SL3_ZUSATZFKT :Parking light 3 additional effect.
QUIT_AKUST_DAUER_10/20/40_MS: How long the alarm beeps
QUIT_AKUST_ENTSCH : alarm beep on unlock (two beeps)
QUIT_AKUST_SCHAERF : alarm beep on lock (one beep)
QUIT_AKUST_SCHAERF_KLAPPE :acoustic arming doors closed
QUITT_A_TEMP_WARNUNG_LSS;temporary ice warning
QUITT_BLK_SICHERN;Vis.lock.,without anti-theft alarm syst.
QUITT_BLK_ENTSICHERN;Vis.unlock.,without anti-theft alarm syst.
QUITIMP_SICHERN/ENTSICHER;Vis.lock.,without anti-theft alarm syst.
QUIT_OPT_ENTSCH : visualy acknowledge remote un-locking (two flashes)
QUIT_OPT_SCHAERF : visualy acknowledge remote locking (one flash)
QUIT_OPT_SCHAERF_KLAPPE :visual arming doors closed
RCC_UHR :
RCC_WECKZEIT : waking time?
RDC_ALARM_VIA_HFK : tire pressure control alarm
RDC_ALARM_VIA_KBUS :
RDKS : tire pressure monitor system
RECHTS_LINKS ;Right-left.
RECHTSVERKEHR :
REFERENZLAUF_LWR_KL15 :
REGENSCHLIESSEN : rain sensor closes sunroof only with key on kl15/kl30
REGENSCHLIESSENTILT :" " " " " "
REIFENCONTR_INAKTIV : melden -> nicht_melden turns off 'tirecontrol inactive' message
REIFEN_DEFEKT :
REIFENDRUCKWARNSYSTEM : tire pressure warning
REIFENTOL_ABGLEICH_ASC :ACS Balance tolerance
REIFENTOLERANZABGLEICH :Balance Tolerance?
RFS_AH_OPTION : reversing light
RL_INNEN_BLINKT : tail light
RR_SCHALTER :
RUECKFAHRGONG : reverse alarm sound
RUECKLICHT_INNEN_FEHLT :
RUECKWAERTSGANG_WARN_MED :Reverse warning type. piezo / gong
RUECKWAERTSGANG_WARNUNG :Reverse warning.
SAETT_TIMER_SCHLECHTWEG :
SB_ANHEBEN :
SBE1_STATUS_VERZ_1 :
SBR_US : seat belt reminder
SCA_HECKKLAPPE : soft close tail gate
SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN : open\close door locks
SCHALTER2_BL : switch #2 brake light second switch
SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW :Brake light switch increase value.
SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT :Brake light switch wait time.
SCHALTER_R_GANG :
SCHALT_KRITERIUM_EWS_3 :Immobilizer switch criteria.
SCHEIBE_ABSENKZEIT : Window lowering time.
SCHEIBENABSENK_OHNE_EKS : Window opening without EKS
SCHEIBENINTENSIVREINIGUNG :
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF : One touch sun-roof open
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_HEB : " " " " raise
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_SENK : " " " " lower
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU : " " " " close
SCHEINWERFERREINIGUNG : wash headlights every 5th time the windscreen gets washed when active
SCHRITTMOTOR_UEBERLAUF : step motor overflow?
SECOND_HARDKEY :
SEL_ZV_SENDER_1 :
SENSOR_REGEN :rain sensor
SENSOR_VALEO :Wiper sensor.
SEQ_M_GETRIEBE :smg
SERVOTRONIK :
SHD_ACTU_ALLOWED : sunroof module
SHD_CFL_ALLOWED :
SHD_CLOUD_ALLOWED :
SHD_RESTARTALLOWED :
SHD_RRD_ALLOWED :
SHD_SKB_OHNE_KL_OE :
SHD_SKB_OHNE_KL_SCH :
SHD_TMON_ALLOWED :
SIA_RESET_KI_TASTE : Coding maintenance interval
SICHERHEITSFAHRZEUG : security vehicle
SICHERHEITS_FZG :
SIDEBAG_FOND_LINKS_1 :
SIDEBAG_FOND_RECHTS_1 :
SIDEMARKER_US :us mode parking lights
SIM_IN_TELEMATIK_READER :
SITZMEMORY_VERBAUT : seat memory obstructed
SL_3_ERSETZT_DEFEKT_BLK :Parking light 3 in case of blinker failure.
SL_ERSETZT_DEFEKT_BL ;Parking lights in case of brake light falure.
SL_ERSETZT_DEFEKT_BLK :Parking light in case of blinker failure.
SL_INNEN_ALS_TWL : parking light
SL_VO_ANSTEUERUNG : front parking lights activated
SL_VORNE_ALS_ZUSATZ_BLK : front parking light as aditional turn light
SMG_S_ANZEIGE :
SOFT ON/OFF : gradual fade on/off of the interior lights
SOFTWARE_VERDECK :Convertible software
SOLLWERT_KORREKTUR_1 :flaps setpoint value correction
SONDERFHZG_MIT_WSA :
SOS_ACTU_ALLOWED :
SOS_CFL_ALLOWED :
SOS_CLOUD_ALLOWED :
SOS_RESTARTALLOWED :
SOS_RRD_ALLOWED :
SOS_SKB_OHNE_KL_OE :
SOS_SKB_OHNE_KL_SCH :
SOS_TMON_ALLOWED :
SP_BEWERT_OD_ALC_NSW_AUS :
SPERRDIFFERENZREGELUNG :
SPERR_VENT_TEST :
SPERR_WLM_TEST :
SPERRZEIT_KL_R_AUS_0.2_S :
SPIEGELEINKLAPPEN : folding mirrors
SPIEGELABKLAPPEN : folding mirrors
SPIEGELHEIZUNG : heated mirror
SPIEGELHEIZUNG_VERBAUT : heated mirror obstructed
SPIEGEL_KOMFORT_EINKLAPP :folding mirrors by key remote
SPIEGELMEMORY :adjustible mirror position memory.
SPIEGELMEMORY_GM :adjustable mirror position memory.
SP_MOTOR_BEWERTEN :
SP_MOTOR_F_EINTRAG :Schematic motor error input
SP_MOTOR_STOP :
SPG_NACHREGELUNG :
SPG_NACHREGELUNG_LANGSAM :
SPG_NACHREGELUNG_ZUSATZ :
SPRACHE : Language selection
SPZ_PROG :
SRA_L322_RELAY :
SRA_MIT_WASCH_WISCH_SW
STANDHEIZUNG : stationary heating[webasto deisel]
STANDHEIZUNG_KONZEPT
STANDLICHT_ALS_BREMSLICHT :Parking lights as brake lights. nicht_aktiv
STANDLICHT_ALS_NSL_LINKS :Parking lights as fog lights left. nicht_aktiv
STANDLICHT_ALS_NSL_RECHTS :Parking lights as fog lights right.
STANDLICHT_VORNE : angel eyes
STANDLUEFTUNG : park heating
STANDRUECKSCHALTUNG :auto wipers stop when car stopped
STATUS_LESEN :
STEIG_KL58_T_PER_D :
ST3_SCHWEL:
TACHO_SKALA_ENDWERT :Speedometer scale end value
TAGFAHRLICHT_ECE : Daytime running lights(ECE)[angle eyes]
TAGFAHRLICHT_DAN : " " " (danish?)
TAKTUNG_HHS :
TAKTEN HIGH LOW ANZEIGE : Clocks High Low Announcement
TAKTUNG_IB :
TAKTUNG_VERBRAUCHERABSCHA :
TANK_KENNLINIE ;Tank capacity calibration 60_l_literskala
TANK_MITTLUNGSZEIT :Fuel gauge measuring frequency 5_sec
TANK_SCHWELLE_AUF/AB :Reserve light 6_l
TANK_SCHWELLE_RESERVE :Reserve threshold 8_l
TANK_SICHERHEITSFAKTOR :Tank security factor 1.3
TANK_VORHALT_REICHW :Tank range
TASTE_UEBER_CAN :
TASTER_NSL : rear foglight sensor
TASTER_NSW : front " "
TASTER_NSW_NSL : front & rear foglights sensor
TAXI_ENABLE :Taxi mode.
TELEMATIK :
TELEGRAMM_ZEIT_ZYKLUS :Telegram time cycle.
TEMPCFLUSEOUTER :
TEMPCFLUSESENSOR :
TEMP_DRUCKPUMPE :temperature of convertible Pump
TEMPERATUR_EINHEIT : Temperature Unit (C/F) choice of grad_c or grad_f
TEMPERATUR_GRENZE :Temperature border.
TEMP_FOND :
TEMPTMONUSEOUTER :
TEMPTMONUSESENSOR :
TESTBETRIEB :
TEST_OD_ST2_OHNE_NSW
TNK_DECKEL_WARNUNG : fuel tank cover open warning
TP_FUNKTION : radio ?
TRAKTIONDIFFERENZREGELUNG :
TREIBER_BEWERTEN river evaluation.
TREIBER_F_EINTRAG :
TREIBER_STOP_OD_ALC_RE_OK :
TRIGGERSCHALTER_1 : trigger switch
UEBERLAUFSCHRITTE_BEI_0 :
UEBERLAUFSTEPS_BEI_100% :
UEBER_ROLLSENSOR_1 :
UEBERSPANNUNGSSCHUTZ ver voltage protection
UEBERSPG_ABSCHALT_58G ;
UEBERSPG_ABSCHALT_BL :
UEBERSPG_ABSCHALT_NSL :
UEBERSPG_ABSCHALT_RFS :
UEBERSPG_ABSCHALT_SL :
UEBERSPG_ABSCHALT_SL_H :
UEBERSPG_ABSCHALT_SL_HI :
UEBERWACH_FENSTER_BF_HI :
UEBERWACH_FENSTER_F_VO :
UEBERWACH_HECKSCHEIBE :
ULF_EIN_AUS ver voltage protection
UMLUFT MEMORY : Circulating Air Flap Memory (remembers if re-circ is on after shutdown)
UNTERSTEUERUNGSALGORYTHM :
US_CALL_SERVICE_CENTER :
USE_SOS :
VA1_SPERRE_BEI_FEHLER :
VA_2 :
V_ABHAENGIG :
VARIANTE_LSZ : LSZ Version.
VENTIL_HALTESTELLUNG :Valve holding position
VERBRAUCH D1 : Consumption units(L/100Km,mpg-Eng,mpg-USA,Km/L)
VERDECKKLAPPE_VORHANDEN :
VERL_ALARMZEI_WAEHR_ALARM :
VERRIEGELN_AUT_AB_X_KMH : automatic central locking at above X KMH
VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN : automatic central locking is re -locked after 2 MIN if you dont open a door
VERRIEGELN_SITZLEHNE_FA_1 :auto locking seat back[coupe & cabrio]
VERRIEGELUNGSSCHWELLE :Automatic central locking speed [select X value]
VERZUG_ENTR_HECKKLAPPE :
VERZUG_PANIK_MODUS_0.2_S elay panic mode 0.2 seconds.
VOLUMENDURCHFLUSSPARA_2 :
VORGLUEHEN/KAT_HEIZEN_CAN : pre heat?
VKBODEN_ERKENNUNG :
VMAX_BESCHLEUNIGUNG :Accelleration limit
VMAX_BREMSEN :Brake limit
VOLUMENDURCHFLUSSPARA :Volume by flow parameter
V_VAR_SPERRE_BEIKLAPPEN :Variable lock at work?
WARMUEBERWACH_ZUSATZ_BLK: warm testing bulbs in turn signals
WARMUEBERWACHUNG_AL : " " " " low beams
WARMUEBERWACHUNG_AL_L : " " " " low beams
WARMUEBERWACHUNG_BL_MI : " " " " brakes
WARMUEBERWACHUNG_BLK_HI : " " " " rear turn signals
WARMUEBERWACHUNG_BLK_VO : " " " " front " "
WARMUEBERWACHUNG_FL : " " " " high beams
WARMUEBERWACHUNG_KZL_LI : " " " " number plate
WARMUEBERWACHUNG_NSL_LI : " " " " fog light.
WARMUEBEWARMUEBERWACHUNG_RL_LI :" " " Warm testing reverse Left?
WARMUEBERWACHUNG_RL_RE: " " " " Warm testing reverse Right?
WARMUEBERWACHUNG_SL_LHI : " " " " tail light [left]
WARMUEBERWACHUNG_SL_RHI : " " " " " " [right]
WARNBLINKER :einfachimpuls -single flash or doppelimpuls -double flash
WARN_MEDIUM_AUSSENTEMP :Outside temperature warning piezo
WARN_MEDIUM_GURT :Belt warning piezo
WARN_MEDIUM_PARKBREMSE :Parking brake warning piezo
WARN_MEDIUM_RDKS :Park distance control warning piezo
WARN_MEDIUM_ZUENDSCHL :Ignition warning
WARNUNG_GESCHW_LIMIT :Speed limit warning
WARNUNG_MOTOR_OELSTAND il level warning
WARTEN_SCHEIBEN_ABGESENK :Wait to lower windows before opening convertible top
WAKEUP_GENERELL ;
WAKEUP_TAGE :Wake up day
WAKEUP_ZEIT :Wake up time
WASSERPUMPE :water pump?
WASSERSTOFF_FZG :
WEG_DURCHSCHNITT :Road average units
WEG_EINHEIT : Distance unit ( mls or km)
WEGFAHRSICHERUNG_AUTOM :vehicle immobilise
WEGSIGNAL_SERVO_ABS :
WE_MODE :
WISCHER_RUECK_GESCHW :Rear wiper speed.
WISCHERINTERVALL: wiper interval choice
WISCHERMOTOR_RSK :wert_01 cars with the wiper park signal pulled to GND when the wiper arms are not parked [E53]
wert_02 cars with the wiper park signal pulled to GND when the wiper arms are parked.[E46]
WISCHERPOTI : wiper timing
WISCHER_VOLLEND_KLR_AUS ;
WINDSCHOTT :
WINDSCHOTT_OPT :
XDT :
XENONLICHT_ZUEND_OPTION :xenon light ignite
XENON_TEST :Xenon test.
XENON_TIME :Xenon time.
XENON_TIMEOUT :Xenon timeout.
ZEIT_BIS_AUTOM_SPERREN ;Time before auto-block.
ZEITDAUER_BIS_ABSCHALTUNG :Time until turn-off.
ZEIT_EINHEIT : Time unit (12H /24H)
ZEIT_KALT_PULSE :Time cold pulse.
ZEIT_KALT_PULSE_QUICK :Time quick cold pulse.
ZEIT_KALT_RUNDEN :Time cold rounds.
ZEIT_TUER/SCHLIESSZEIT oor lock time
ZKE : central body electronics
ZUHEIZUNG : heating for diesel engine
ZUENDSCHL_GONG_R_EIN :
ZUENDSCHLUESSEL_KBUS :
ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG : beep & display when door opened to warn key left in Ignition
ZUSATZWASSERPUMPE :
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G :
ZV_AGGREGATE_TYP : central locking system
ZV_BEDIENST_BT_DISABLE :
ZV_ENTR_SCHL_BEI_DWA_AKT :
ZV_SELEKTIV : unlock drivers door only if [aktive] or all doors if [nicht aktive] key selectable
ZV_VR_BEDIENSTELLE_HECK :
ZYKLUS_KALT_RUNDEN_QUICK :Cycles cold rounds quick.
Erebus
2 Jun 2007
Genial tío, impresionante!
Robertito24;12221966 dijo:
Código:
ABSTAND_KALTPULSE:
ABSTELLPOS_SMC:
ALARMSCHALTER_TAXI:
ALC_KLS_ENABLE:
ALC_KLS_DISABLE:
ALC_LED_DEF:
ALC_LWR_VORZEICHEN:
ALC_SCHWENK_LATCH:
ALC_VERBAUT
ASL:
ASL_DSC_5_7:
AUSSENTEMP_BEWERT:
AUSSTATTUNG_RPA:
BACKUP_ANTENNA:
BACKUP_BATTERY:
BAUREIHE_A: Serie
BFD_ABS_STUFE3:
BFD_ASC_REG:
BFD_AX_REF:
BFD_OPTION:
BFD_SCHWELLE:
BFD_ST3_ON:
BFD_SW1_STUFE:
BFD3_ASC_AKTIV:
BI_XENON: bixenons.
BL_DIMMUNGS_OPT_1:
BLST1_BLST3:
BRAKE_FORCE:
B_SATELLIT_1:
CAN_11H:
CAN_INSTR2_SENDEN:
CHECK_IGNITIONA:
CHECK_IGNITIONC:
CHECK_IGNITIONK:
COD_IFL:
COD_IFL_AN_PIN48:
COD_IFL_ASYNC:
DATENSATZ_1
DBC_MSB:
DEB_TIME_CS_0:
DEBUG_SIGNAL:
DEF_PIN_20_VOR:
DEF_PIN_37_VOR:
DIAGNOSE_ZWP:
DOPPELKLICK_AUF:
DOPPELKLICK_HEBEN:
DOPPELKLICK_ZU:
Drossel: acelerador
DTC_LAMPE:
E52_LINKS_LENKER :
E52_RECHTS_LENKER :
E53_FAHRZEUG :
E9X_HIMMEL :
EC_LUEFTER : fan
EEPROM_SHD :
EINGANG_2 :Input 2.
E_LUEFTER :
ENABLE_EURO_NCAP :
ENABLE_US_SBR :
EPSILON_DELTA_A :
FLC_DIMMER_OPTION :
FLC_LED_EIN ;
FUNKTION_DSC :
FUNKTION_DTC :
FUNKTION_RPA :
GEBL_OFF_MODE :
GETRIEBE :Gearbox.
HALLSENSOR_VSW72 :
HALLSENSOR_VSW8 :
HBA_DSC_5_7 :
HILLDESC_DSC_5_7 :
HILLDESC_DXC_8 :
HIMMEL_AUTO_AUF :
HIMMEL_AUTO_ZU :
HWL_1 :
IB_EIN_HK_AUF :
IB_POWER_CONF_0 :
IK_BUS_TEILNEMER :
ITS_LINKS_1 :
ITS_RECHTS_1 :
K_BUS_FB_SPERREN:
K_BUS_FREI_OHNE:
KEY_MEMORY:
KLASSIF_DRIFT_ENA:
KLASSIF_LENKM_ENA:
KLEMMENSTATUS:
KLIMATASTE_SPERREN:
KLS_BEI_AL_AKTIV
KOMFORT_POS_AUF:
KOMFORT_POS_ZU:
LICHTBEDIENEINHEIT:
LOAD_DUMP:
LOGIK_HA_SPERRE:
LOGIK_SWBUNT:
Luftfederung:
LWR_TREIBER_BEW:
LWR_TREIBER_ERR:
MIN_WT_SOLLWERT:
MIT_LIN_SCHALTER:
MOTORDIAGNOSE:
M_TELEGRAM:
NACHREG_DYN_SLOW:
NIVEAU_1: Nivel 1
NLR_AKTIV:
NOTLAUF_IMMER:
NUR_EIN_TONGEBER:
OEH_POWER_CONF_0:
OELSTAND_MOTOR_CAN:
OHNE_FH_BF_VORNE_0:
OHNE_GIERRATE:
OHNE_IB_0:
OHNE_POWERDOWNMODE:
OHNE_SERVICEMODE:
OHNE_SRA_0:
OHNE_TRANSPORTMODE:
OHNE_VA_ZEITEN_0:
OPT_ENTRY_HELP:
PANIC_FREIGABE_CAS:
PASSIVES_DWA_HORN:
PIN5_10_BFD:
PIN29_30_BL_NSL:
PM_SCHIEBEHEBEDACH:
PORTABLE_BT:
POTI_DIMMER_INVERS:
POTI_LWR_INVERS:
PREFIT_SIM_ENABLED:
PREDRIVE_RPA :
PRE_MSR :
PRE_VLABS :
PULS_TIME_OPTION
RCC_UHR :
RECHTSVERKEHR :
REIFEN_DEFEKT :
RR_SCHALTER :
SB_ANHEBEN :
SCHALTER_R_GANG :
SECOND_HARDKEY :
SEL_ZV_SENDER_1 :
SEQ_M_GETRIEBE :smg
SERVOTRONIK :
SHD_CFL_ALLOWED :
SHD_CLOUD_ALLOWED :
SHD_RRD_ALLOWED :
SHD_TMON_ALLOWED :
SICHERHEITS_FZG :
SMG_S_ANZEIGE :
SOS_ACTU_ALLOWED :
SOS_CFL_ALLOWED :
SOS_CLOUD_ALLOWED :
SOS_RRD_ALLOWED :
SOS_TMON_ALLOWED :
SPERR_VENT_TEST :
SPERR_WLM_TEST :
SP_MOTOR_BEWERTEN :
SP_MOTOR_STOP :
SPG_NACHREGELUNG :
SPZ_PROG :
SRA_L322_RELAY :
STATUS_LESEN :
ST3_SCHWEL:
TAKTUNG_HHS :
TAKTUNG_IB :
TASTE_UEBER_CAN :
TELEMATIK :
TEMPCFLUSEOUTER :
TEMPCFLUSESENSOR :
TEMP_FOND :
TEMPTMONUSEOUTER :
TEMPTMONUSESENSOR :
TESTBETRIEB :
TREIBER_F_EINTRAG :
USE_SOS :
VA_2 :
V_ABHAENGIG :
VKBODEN_ERKENNUNG :
WAKEUP_GENERELL ;
WASSERSTOFF_FZG :
WE_MODE :
WINDSCHOTT :
WINDSCHOTT_OPT :
XDT :
ZUSATZWASSERPUMPE :
Erebus
2 Jun 2007
Brutal si lo pudieramos activar, que llame el solo al 112
Nivel de acite al arrancar como los citroen.
zorbmw
10 Sep 2009
Erebus;12225053 dijo:
este está probado? estaria muy bien que funcionase...
Robertito24
3 Nov 2007
En mi caso y me imagino que en el de todos está activado:
aktiv
Luego si estas hablando en el movil te entra la llamada pero en el navegador no entra y podía er alguna de estas:
MULTIPLE_CALLS
nicht_aktiv
MULTI_PARTY_CALL
nicht_aktiv
Y luego tema de aceite y demás puede ser algo de esto:
SHOW_OEL_STAND
nicht_aktiv
OELSTANDSMENUE
nicht_aktiv
Jose_JN
3 Ene 2007
El tema del aceite lo he probado yo en mi 30d (show_oel o algo así era) en el kombi y nada, sale la pantalla nueva en el menú pero se queda 'pensando' y no se ve nada al final. Creo que o me faltan más por activar o no llevo sonda.
Seguramente no llevo sonda ya que tengo varilla.
JACO_MA
G26
21 Oct 2004
Yo también llevo varilla de aceite, y siempre me ha salido la indicación del nivel en el Kombi, eso si, navegando con los botones del OBD, pero esa indicación no es real, ya que lo he llegado a tener el nivel cerca del minimo y en el Kombi me marcaba com que solo faltaba una raya...
Robertito24
3 Nov 2007
zorbmw;12228405 dijo:
que le pasa rober???
nada que como llevo entre semana el focus que me cogi este verano, el otro lo tengo en casa de mi chica a buen recaudo (ahora si que disfrutaria un 30i jejeje)
zorbmw
10 Sep 2009
Robertito24;12228422 dijo:
ok, pensé que estabamos de averia:bash: haces bien en cuidar el 1 teniendo sitio.... es el momento de ir a por un 130biggrinbiggrin
Robertito24
3 Nov 2007
zorbmw;12230463 dijo:
ya ves...pero son muchas horas que he invertido en el coche para dejarlo a mi gusto y ya tengo los últimos proyectos en mente y dejarlo así...
Robertito24
3 Nov 2007
Jose_JN;12226489 dijo:
los 6 cilindros no llevan barilla??
Robertito24
3 Nov 2007
Jose_JN;12231187 dijo:
El mio va con varilla, (30d) pero tengo amigos con sonda (30i)
Te lo comento porque a mi hermano y a mi, ambos con un 18d (serie 1 pre y serie3 pre) al él el hace casi 2 años y a mi el pasado se nos encendio el chivato como que estaba al minimo (solo nos ha pasado 1 vez, pero con eso quiero decir que sensor deben de llevar para marcarlo...
Robertito24
3 Nov 2007
Por si os interesa:
Código:
S000A DUMMY Salapa
S001A LA NO ESTÁ ACTUANDO COMO UN PAQUETE
S100A aumentar la carga útil
S102A CHASIS, VEHÍCULO FUNCIONARIOS DE UTILIDAD
S103A UNIDADES BAJO PROTECCIÓN
S103A TODA LA TEMPORADA
S104A VERSIÓN DE ORIENTE MEDIO
S105A MISSION CONTROL "BUND"
S106A VEHÍCULO DE SEGURIDAD
S107A PREPARACIÓN TACÓGRAFO
S110A PREPARACIÓN DE LA PLACA DE MONTAJE DE EMERGENCIA
S112A CONTRASTE STRIPE fluorescente de color rojo RAL3024
S113A CONTRASTE STRIPE MINT-LUZ VERDE
S114A pegar POLICÍA DEL NORTE ALEMANIA
S115A PARAMÉDICO ETIQUETA NRW
S115A BOMBEROS pegar NRW
S116a un soporte estándar IZQUIERDA
S117A UN DERECHO soporte estándar
S118A REDUCCIÓN DE VELOCIDAD SUPERIOR
S119A ELÉCTRICA MÓDULO ADICIONAL
S120A EQUIPO BÁSICO
S121A SOPORTE PARA EL LETRERO DE ALTO POLICIA
S121A VORB. ALOJAMIENTO PARA DETENER KELLE
S122A STICKS TITULAR
S123A ESPEJO INTERIOR ADICIONAL
S124A cabeza de cartel AUTORIDAD
S125A INTERIOR PODER ABIERTA
S126A INTERIOR AUTORIDAD CAMUFLAJE
S127A TITULAR DE ARMAS EN LA PUERTA DEL PASAJERO
S129A TITULAR DE ARMAS EN EL FRENTE DEL TECHO
S130A TITULAR DE ARMAS EN MITTELARML. HI.
S131A ARMA DE SOPORTE
S139A PRIORIDAD VEHÍCULO LIGERO AZUL
S140A 1 RKLE 130, melodía, POLICÍA DEL CIRCUITO
S141A TONFOLGEANLAGE
S142A DOS LUCES ROTATIVAS AZUL
S143A ALARMA INTERRUPTOR CON LA POLICÍA
S144A RKLE abnehmb. Tonf. POLIZEISCH.
S145A ALARMA INTERRUPTOR CON FUEGO
S146A SUMINISTRO DE ENERGÍA ADICIONAL
S147A PRIORIDAD VEHÍCULO LIGERO
S149A DOBLE linterna, DESMONTABLE
S150A RTK-4 ASAMBLEA CON AURICULAR
S151A COMPLETA ASAMBLEA RTK-6
S152A SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN ESPECIAL
S155A MONTAJE SUPERIOR AURICULAR TOP-4
S159A AERO Dynic planta de montaje
S160A BECKER SEÑAL DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA LU 322
S162A PREPARACIÓN INSTALACIÓN Martin Horn
S165A SU CABEZA desactivación del airbag
S166A PREPARAR. Señal para detener perchero
S167A ESCAPE norma de emisiones EU 4
S168A ESCAPE DE GAS DE REDUCCIÓN UE 2
S169A catalizador diesel
S169A ESCAPE DE GAS DE REDUCCIÓN UE 3
S170A VORB. GUB 2M 4M BD, AEG (BKA)
S170A PREP, instalar la radio EQUIP. AEG Teledux
S171A PREPARACIÓN INSTALACIÓN GUB ASCOM
S172A PREPARAR. GUB CPL 7B. HANDSCHUHK.
S172A PREPARACIÓN DE COMBUSTIBLE F que contiene etanol
S173A PREPARAR. GUB 7B/8B/9C HANDSCHUHK.
S174A VORB. GUB 8B/9C HANDSCHUHK.
S175A VORB. FUG 8B/9C
S176A VORB. FUG 8B/9C VENDIDO
S178A APOYO , EQUIPO DE RADIO MANUAL
S179A SENSORES DE GAS IRRITANTE
S180A PREPARACIÓN ANTENA TECHO
S180A ANTENA TECHO
S181A PREPARACIÓN / TRAS LA ANTENA DE MONTAJE
S182A EXTINTOR DE INCENDIOS DEL SISTEMA
S183A PREPARAR. PARA LA DEFENSA ACTIVA
S184A EMERGENCY EXIT PARABRISAS DELANTERO
S185A VEHÍCULO OFICIAL UNMASKED
S186A VEHÍCULO USO CAMUFLAJE
S187A PROTECTORES
S188A EL VENTANA. AUTORIDAD DE FRENTE
S189A EL VENTANA. Reg. / HI. AUTORIDAD
S190A INTERCOMUNICADOR
S191A EL VENTANA. BEH DELANTERO DERECHO.
S192A EL VENTANA. DELANTERO IZQUIERDO BEH.
S193A PARABRISAS CLIMATIZADA + VENTANAS LATERALES CAÍDO
S194A REMOTO SISTEMA DE ARRANQUE
S195A ARMOR TERRENO ADICIONAL
S196A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RETARDANTE
S197A ACUSTICA Y ALARMANL VISUAL.
S198A EXTRA FRESH AIRE ACONDICIONADO
S199A VERSIÓN DE COMBUSTIBLE CON PLOMO
S199A sin convertidor catalítico
S1CAA DUMMY Salapa
S1CBA ACEA / CO2 ALCANCE
S200A filtro de partículas
S200A sin convertidor catalítico
S201A VIOLACIÓN metílico CAPACIDAD (RME)
S202A STEPTRONIC
S203A 4 RUEDAS
S204A CORTO relación de transmisión final
S204A diseño de unidad, EXPORTACIÓN
S205A TRANSMISION AUTOMATICA
S206A CAJA MANUAL SECUENCIAL
S207A seis velocidades de transmisión
S208A DSC III DESCATALOGADO
S209A diferencial de deslizamiento limitado
S210A CONTROL DINÁMICO DE ESTABILIDAD
S210A Control Dinámico de Estabilidad III
S211A CONTROL DINÁMICO DE ESTABILIDAD
S212A EQUIPO DE FRENO SYST. Específicas de cada país
S212A ABS DESCATALOGADO
S213A-AUTOMATIC CONTROL DE ESTABILIDAD
S213A COLINA DE CONTROL DE DESCENSO
S214A AUTO-control de estabilidad (ASC + T)
S215A dirección asistida, dependiente de la velocidad
S216A HYDRO-DIRECCIÓN Servotronic
S217A ACTIVO DE DIRECCIÓN
S217A Volante de cuero
S218A SPORTS volante de cuero II
S219A SPORTS Volante de cuero 380 MM
S220A NIVELACIÓN DISPOSITIVO
S221A dos ejes NIVELACIÓN DISPOSITIVO
S223A EDC
S224A CONDUCCIÓN DINÁMICA DE CONTROL
S225A Shakira, suspensión deportiva
S226A SUSPENSION DEPORTIVA
S227A Sportsuspension . TIEFERLEG +. + Nivelación.
S228A CONFORT SUSPENSION
S228A SUSPENSION DEPORTIVA PLUS
S229A Dynamic Drive
S230A EXTRA PAQUETE UE ESPECÍFICO
S230A baja altura Suspensión deportiva
S231A Visto: 250 KM / H LIMITACIÓN
S232A LUZ BMW LLANTAS DE ALEACIÓN, RADIO 50 RADIAL
S233A TRAILER DE CARGA MAYOR
S234A ENGANCHE REMOLQUE TRAILER, ALTURA AJUSTABLE
S235A dispositivo de remolque, desmontable
S236A BMW LA RUEDAS DE NEUMÁTICOS mixtos con
S238A BMW RUEDA LA, radios dobles 93
S239A BMW STYLING LA RUEDA 94
S240A volante, cuero, airbag
S241A AIRBAG DE CONDUCTOR Y PASAJERO
S242A VOLANTE AIRBAG
S243A PASSENGER AIRBAG
S244A ajustar manualmente. Columna de dirección
S245A ELÉCTRICA. ADJUST. Columna de dirección
S246A ajustar manualmente. Columna de dirección
S247A LENKRADAXIALVERSTELLUNG MECÁNICA
S248A DIRECCIÓN RUEDA DEL CALENTADOR
S249A F volante multifunción
S250A MULTI-FUNCIONAL DEL VOLANTE
S250A SIDE AIRBAG F pasajeros traseros
S250A bolsas de aire laterales para los pasajeros traseros
S251A NEUMÁTICO ADVERTENCIA PINCHAR
S252A PROTECCIÓN activa de la rodilla, conductor / pasajero
S253A VOLANTE DE CUERO, S COOPER
S253A MULTI-FUNCIONAL DEL VOLANTE, MADERA
S254A SPORTS WHL DIRECCIÓN. RIM CON MADERA
S254A DIRECCIÓN RUEDA DE MADERA
S255A SPORTS WHL DIRECCIÓN., De cuero, airbag
S256A SPORTS MULTIFUNCT.STRNG WHL, CRUISE CNTRL
S257A DESACTIVACIÓN, BOLSA TRASERA DE AIRE LATERAL
S258A neumáticos con runflat
S259A Shakira, SIDE AIRBAG
S260A SIDE AIRBAG PARA conductor / pasajero
S261A SIDE AIRBAG F pasajeros traseros
S262A ITS - airbag de cabeza
S263A SU CABEZA AIRBAG / COMPARTIMENTO TRASERO
S263A LA RUEDAS con neumáticos de distintas
S264A LUZ BMW Llanta de aleación, de radios en estrella 55
S265A TIRE PRESSURE CONTROL (RDC)
S266A LUZ BMW LLANTAS DE ALEACIÓN 7JX16 ST. 48
S267A LUZ BMW LLANTAS DE ALEACIÓN 8JX17 ST. 49
S268A BMW RUEDA LA, 95 radios en estrella
S269A LUZ BMW LLANTAS DE ALEACIÓN, RADIO 32 RADIAL
S270A RUEDAS CON AMPLIAS NEUMÁTICOS
S271A BMW RUEDA LA LÍNEA Z
S272A BMW LA RUEDA Z ESTRELLA
S273A LUZ BMW LLANTAS DE ALEACIÓN 43 ESTRELLA DE RADIOS
S274A LUZ BMW LLANTAS DE ALEACIÓN, RADIO DOBLE 53
S274A BMW LA RUEDA / Starstyling PLANA
S275A BMW LA RUEDA DE CROMO / Z ESTRELLA
S276A BMW REDONDA LA RUEDA diseño de radios
S277A BMW RUEDA LA / radios dobles
S278A LUZ BMW LLANTAS DE ALEACIÓN BMW STYLING
S278A BMW LA RUEDAS DE NEUMÁTICOS mixtos con
S279A LUZ BMW LLANTAS DE ALEACIÓN 45 ESTRELLA DE RADIOS
S279A BMW LA RUEDA SIN FUNCIONAMIENTO PLANO-PROP.
S280A BMW LA RUEDA RAYOS 176
S281A BMW LA RUEDA DE CROMO / RONDA RADIOS
S282A BMW SPORT WHEEL LA diseño de radios II
S283A BMW LA RUEDA BMW STYLING II
S284A BMW Llantas de aleación, ELLIPS. STYL. 46
S284A LUZ BMW LLANTAS DE ALEACIÓN BMW STYLING
S285A LUZ BMW LLANTAS DE ALEACIÓN BMW STYLING
S286A LUZ BMW LLANTAS DE ALEACIÓN BMW STYLING
S287A LUZ BMW Llanta de aleación, de radios en estrella 64
S288A LUZ BMW LLANTAS DE ALEACIÓN, RADIO LA CRUZ 29
S289A LUZ BMW LLANTAS DE ALEACIÓN BMW STYLING
S290A LUZ BMW LLANTAS DE ALEACIÓN 44 ESTRELLA DE RADIOS
S291A BMW CRUZ RUEDA DE LA RADIO 2teilig
S292A LUZ BMW LLANTAS DE ALEACIÓN, RADIO LA CRUZ 29
S293A BMW LA RUEDA, V HABLÓ 54
S293A BMW LA RUEDA DE FUNCIONAMIENTO PLANO PROPIEDADES W
S294A BMW LA RUEDA DE MUCHO diseño de radios
S295A BMW LA RUEDA DE ESTILO EXCLUSIVO
S295A BMW RUEDA LA, 96 radios en estrella
S296A BMW LA RUEDA DE CLÁSICOS
S297A BMW LA RUEDA STREAMLINE
S297A aleación ligera BMW forjado RADIOS / MUCHOS
S298A BMW RUEDA LA TURBINA DE ESTILO
S298A BMW RUEDA LA, radios dobles 98
S299A BMW LA RUEDAS DE NEUMÁTICOS mixtos con
S2AAA BMW Llantas de aleación, ELLIPS. STYL. 46
S2ABA BMW RUEDA LA RADIO 162 ELIPSOIDE
S2ACA BMW RUEDA LA, STYLING ELIPSOIDE 109
S2ADA BMW RUEDA LA RADIO 202 ELIPSOIDE
S2BAA BMW RUEDA LA, radios dobles 88
S2BBA BMW RUEDA LA, radios dobles 98
S2BCA BMW RUEDA LA / radios dobles 111
S2BDA BMW RUEDA LA / radios dobles 112
S2BEA Llanta de aleación BMW, radios dobles 148
S2BFA Llanta de aleación BMW, radios dobles 154
S2BGA Llanta de aleación BMW, radios dobles 161
S2BHA Llanta de aleación BMW, radios dobles 156
S2BKA BMW RUEDA LA / radios dobles 174
S2BLA BMW RUEDA LA / DOBLE RAYO 174FLAT-Runn.
S2C0A LA BMW de radios en estrella 124 W PLANO Runn. PROP.
S2C1A LUZ BMW LLANTAS DE ALEACIÓN, RADIO 175 SPIDER
S2C2A LA BMW de radios en estrella 175 W PLANO Runn. PROP.
S2C3A MINI LA ??RUEDA DE 5 ESTRELLAS ROCKET TODO EL AÑO
S2C4A BMW LA RUEDA DE PULIDO radios en estrella 157
S2C5A BMW RUEDA LA, radios en estrella 185
S2C6A BMW RUEDA LA, radios en estrella 189
S2C7A LA BMW de radios en estrella 218 W PLANO Runn. PROP.
S2C8A BMW RUEDA LA, radios en estrella 200
S2C9A BMW RUEDA LA, radios en estrella 209
S2CAA BMW RUEDA LA, radios en estrella 119
S2CBA BMW RUEDA LA, radios en estrella 113
S2CCA BMW RUEDA LA, radios en estrella 132
S2CDA LUZ BMW LLANTAS DE ALEACIÓN, RADIO 136 SPIDER
S2CEA LUZ BMW LLANTAS DE ALEACIÓN, RADIO 137 SPIDER
S2CFA LUZ BMW LLANTAS DE ALEACIÓN, RADIO 138 SPIDER
S2CGA LUZ BMW LLANTAS DE ALEACIÓN, RADIO 140 SPIDER
S2CHA LUZ BMW LLANTAS DE ALEACIÓN, RADIO 142 SPIDER
S2CKA LUZ BMW LLANTAS DE ALEACIÓN, RADIO 143 SPIDER
S2CLA MINI LM RAD 5 Star Rocket
S2CMA MINI BULLET LM RAD 5 ESTRELLAS M. emergencia
S2CNA MINI BULLET LM RAD 5 ESTRELLAS
S2CPA BMW RUEDA LA, SPIDER HABLÓ 137M.ALL AÑOS
S2CRA LUZ BMW LLANTAS DE ALEACIÓN, RADIO 153 SPIDER
S2CSA BMW RUEDA LA, radios en estrella 113
S2CTA LUZ BMW LLANTAS DE ALEACIÓN, RADIO 151 SPIDER
S2CUA LUZ BMW Llanta de aleación, de radios en estrella 169
S2CVA LUZ BMW Llanta de aleación, de radios en estrella 170
S2CWA LUZ BMW Llanta de aleación, de radios en estrella 171
S2CXA LUZ BMW LLANTAS DE ALEACIÓN, RADIO 155 SPIDER
S2CYA LUZ BMW LLANTAS DE ALEACIÓN, RADIO 158 SPIDER
S2CZA LUZ BMW LLANTAS DE ALEACIÓN, RADIO 159 SPIDER
S2EAA BMW LA RUEDA Y RAYOS 149
S2HAA LUZ BMW LLANTAS DE ALEACIÓN, RADIO 139 SPIDER
S2HBA LUZ BMW LLANTAS DE ALEACIÓN, RADIO 160 SPIDER
S2HCA LUZ BMW LLANTAS DE ALEACIÓN, RADIO 187 SPIDER
S2HDA LUZ BMW LLANTAS DE ALEACIÓN, RADIO 190 SPIDER
S2HEA BMW RADIALSPOKE LA PLANA 32 W Runn. PROP.
S2HFA BMW RADIALSPOKE LA PLANA 32 W Runn. PROP.
S2KAA BMW LA RUEDA, V 110 RADIOS
S2KBA BMW LA RUEDA, V 130 RADIOS
S2KCA LUZ BMW Llanta de aleación, con radios en V 141
S2KDA LUZ BMW Llanta de aleación, con radios en V 168
S2KEA LUZ BMW Llanta de aleación, con radios en V 188
S2KFA BMW Llanta de aleación M de radios en V 217
S2KGA BMW LA RUEDA radios en V 188 / ALL SEASON
S2LAA BMW LA RUEDA Y-114 RADIOS
S2LBA BMW LA RUEDA Y RAYOS 131
S2LCA BMW LA RUEDA Y RAYOS 183
S2LDA BMW LA RUEDA Y RAYOS 211
S2LEA BMW LA RUEDA Y RAYOS 214
S2M0A BMW LA RUEDA INDIVIDUAL I 152, 18 "
S2M1A BMW LA RUEDA INDIVIDUAL I 152, 19 "
S2M2A BMW LA RUEDA INDIVIDUAL I 152, 20 "
S2M4A DUMMY Salapa
S2MAA TRANSMISIÓN MANUAL
S2MBA Llanta de aleación BMW, 19 "FORJADO
S2MBA Llanta de aleación BMW, M de radios dobles 167
S2MCA BMW LA RUEDA M de radios radiales 166
S2MDA unidad M
S2MEA Llanta de aleación BMW, M de radios dobles 194
S2MFA Llanta de aleación BMW, M SPIDER 193 RADIOS
S2MGA Llanta de aleación BMW, M de radios dobles 207
S2MHA Llanta de aleación BMW, M de radios dobles 208
S2MLA Llanta de aleación BMW, M de radios dobles 192
S2MMA BMW Llanta de aleación M de radios en Y 191
S2MNA BMW LA RUEDA M de radios dobles 192 / S. Todos
S2NAA espejo interior con brújula digital
S2NNA BMW M 172M LLANTAS DE ALEACIÓN 19 "
S2NNA BMW LA RUEDA M de radios dobles 172 / emergencia
S2NPA Llanta de aleación BMW, M de radios dobles 135
S2NPA BMW M 135 millones LLANTAS DE ALEACIÓN 18 "
S2RAA ALEACIÓN BMW RUEDA, ESTILO TRAPEZOID 134
S2RBA MINI LM RAD 7 FIN HABLÓ M. emergencia
S2RCA Llanta de aluminio CON CUBIERTA DE RUEDA
S2RDA BMW LA RUEDA DE RADIOS RUEDAS 176/MIXED
S2REA MINI WEB RADIO LA RUEDA Runn FLAT. PROP.
S2RFA MINI RUEDA LA RADIO DELTA
S2RGA MINI RUEDA LA RADIO PUENTE
S2RHA MINI LA ??LLAMA DEL RAYO DE RUEDAS
S2RKA LM RUEDAS 15 INCH R56 COOPER
S2RLA LM RUEDAS 15 INCH R56 OPCIONAL
S2RNA LM RUEDAS 16 PULGADAS R56 OPCIONAL
S2RPA LM RUEDAS DE 17 PULGADAS R56 OPCIONAL
S2RRA LM RUEDAS 17 Z R56 OPT. COMO CON TYR.
S2RTA BMW TURBINA DE RUEDA LA ESTILISMO 201
S2RUA LM RUEDAS 16 PULGADAS R57 OPCIONAL (ARBEITSN
S2RXA BMW RUEDA LA, radios en estrella 210
S2RYA BMW RUEDA LA, radios en estrella 212
S2RZA BMW RUEDA LA, radios en estrella 213
S2SAA RUEDAS W / O FUNCIONAMIENTO DE EMERGENCIA PROPIEDADES
S2TAA diferencial de deslizamiento limitado
S2TBA 7 VELOCIDADES CAJA AUTO SPORT
S2VAA CHASIS Y suspens. SETUP "Adaptive Drive"
S2VBA TIRE PRESSURE CONTROL (RDC)
S300A RUEDA DE EMERGENCIA
S300A centr. M. DIEBSTAHLSICHERG.
S301A SISTEMA DE ALARMA
S301A ALL-TERRAIN TYRE
S302A ALARMA ROBO CON CONTROL REMOTO
S303A BMW Llantas de aleación, ELLIPS. STYL. 60
S303A ROBO AL. ALARMA CON SENSOR DE INCLINACIÓN
S304A BMW Llantas de aleación, ELLIPS. STYL. 60
S305A CONTROL REMOTO PARA BLOQUEO CENTRAL
S306A SCHLIESSPAKET
S306A CONTROL REMOTO PARA BLOQUEO CENTRAL
S306A LLANTAS DE ALEACIÓN MINI 7-HOLE 15 "
S307A LUZ BMW LLANTAS DE ALEACIÓN, RADIO 61 RADIAL
S307A SICHERHEITSVERRIEG. Para el arranque
S308A LUZ BMW LLANTAS DE ALEACIÓN, RADIO LA CRUZ 42
S308A PAQUETE CONFORT
S309A LUZ BMW Llanta de aleación, de radios en estrella 57
S309A BMW LA RUEDA DE ESTRELLA diseño de radios
S310A LUZ BMW Llanta de aleación, de radios en estrella 58
S310A PAQUETE CONFORT
S311A LUZ BMW cromados de aleación RUEDA
S311A BMW RUEDA LA, 69 radios en estrella
S312A BMW LA RUEDA V-63 STYLING
S312A BMW LA RUEDAS DE NEUMÁTICOS mixtos con
S313a veces en el espejo exterior
S314A ESPEJO / CASTILLO térmico del conductor
S315A Limpiaparabrisas trasero
S316A TRONCO mecanismo automático de LID
S317A CONFORT DE CONTROL DE PUERTAS
S317A SOFT-CLOSE KOFFERRAUMKL AUTOMÁTICO.
S318A interior del vehículo SUPERFICIE EN COLOR
S318A DOBLE parasoles
S318A SOFT-CLOSE AUTOMÁTICO DE PUERTA / KOFFERR.
S319A UNIVERSAL REMOTE CONTROL
S320A Eliminación MODELO SCRIPT
S321A EXTERIOR DE REPUESTOS PARA VEHICULOS EN COLOR
S321A LETRAS DEL MODELO
S322A TRASERO CROMADO DEJADO DE TIRA
S322A ACCESO AL SISTEMA PASIVO
S323A SOFT-CERRAR PUERTAS AUTOMATICAS
S324A BMW RUEDA LA, STYLING ELIPSOIDE 107
S324A DELANTERO Y TRASERO SPOILER
S325A alerón trasero
S326A SPOILER eliminación
S327A ORNAMENTALES EN TIRAS DE CAMPANA, BLANCO
S328A reposapiés, ALUMINIO
S328A umbral de la puerta
S329A ORNAMENTALES EN TIRAS DE CAMPANA, NEGRO
S331A BMW RUEDA LA, radios en estrella 102
S332A BMW TURBINA DE RUEDA LA ESTILISMO 106
S333A BMW RUEDA LA, radios en estrella 105
S333A DEFLECTOR DE VIENTO
S334A BMW RUEDA LA / radios dobles 103
S334A BMW RUEDA LA / radios dobles 71
S338A SPORTS PAQUETE M II
S339A LÍNEA DE SOMBRA
S340A MOLDURA, NEGRO
S340A choques color PARTE
S341A PARACHOQUES VOLLACKIERT
S342A TITAN-LINE INTERIOR
S343A-LINE CROMO MATE
S344A ALU-LINE
S345A CROMADO LINEA INTERIOR
S346A CHROME-LINE EXTERIOR
S347A TITAN-LINE EXTERIOR
S348A DESTACAR EXTERIOR
S349A DESTACAR INTERIOR
S350A RUEDA BMW COMPOSITE, radios en estrella 108
S350A THERM. Aislantes. VERDE DE CRISTAL
S351A BMW RUEDA LA, 89 radios en estrella
S352A doble acristalamiento aislante
S353A DELANTERO Y TRASERO GREEN TOP
S354A FRONT PARABRISAS LAMIN.GREEN CUÑA ROJA
S355A PARABRISAS, CLARO CON FRANJA DE ANTI-REFLEJO
S355A vidrio laminado, en todo
S356A CLIMA COMFORT-ESMALTADO
S357A PROTECCION CRISTALES
S358A CLIMA COMFORT, PARABRISAS
S359A PAQUETE VISIBILIDAD
S359A THERM. Aislantes. VIDRIO VERDE / WINDSH CLEAR
S360A BMW RUEDA LA, 81 radios en estrella
S361A BMW LA RUEDA, PARALELO 82 RADIOS
S361A VENT VENTANA TRASERA
S362A ELECTRICO VENTANA DE VENTILACIÓN TRASERA
S363A LUZ BMW LLANTAS DE ALEACIÓN, RADIO 32 RADIAL
S364A NEUMÁTICOS DE SEGURIDAD
S365A NEUMÁTICOS DE SEGURIDAD
S365A VENTANA TRASERA COMPUESTO DE CRISTAL
S366A BMW LA RUEDA 8JX17 STYLING 70
S367A MINI 8-Llanta de aleación de 15 "
S368A MINI LLANTAS DE ALEACIÓN 5-STAR 16 "
S369A MINI S-Llanta de aleación de 17 "
S370A LAND ROVER LM RAD STYLING 1
S370A TECHO NEGRO
S371A LA CITROEN STYLING RUEDA 2
S372A LAND ROVER LM RAD STYLING 3
S372A PLEGABLE TOP, marrón oscuro
S373A LAND ROVER LM RAD STYLING 4
S373A PLEGABLE TOP, AZUL OSCURO
S374A LUZ BMW Llanta de aleación, estilo RADIAL
S375A Electromech TECHO. NEGRO
S375A BMW RUEDA LA, radios dobles 79
S376A Electromech TECHO. MARRÓN OSCURO
S376A BMW RUEDA LA, 74 radios en estrella
S377A Electromech TECHO. AZUL OSCURO
S377A BMW RUEDA LA, 69 radios en estrella
S378A BMW LA RUEDA DE FUNCIONAMIENTO PLANO PROPIEDADES W
S379A BMW LA RUEDA Y RAYOS 80
S380A-HARDTOP PREPARTATION
S381A OUTS.MIRROR NEGRO / COLOR VHCLE TECHO
S382A Retrovisor exterior / TECHO EN BLANCO
S383A Retrovisor exterior / TECHO EN NEGRO
S384A RUEDAS de aleación ligera, pintados de blanco
S385A LLANTAS DE ALEACIÓN MINI X-LITE "16
S385A ROOF RACK SISTEMA
S385A ESPEJO EXTERIOR / TECHO EN GRIS
S386A riel del techo
S387A DEFLECTOR DE VIENTO CON CUBIERTA PROTECTORA
S388A TECHO NEGRO
S389A PLEGABLE TOP, GRIS
S390A CLASSIC RED ROOF
S391A PLEGABLE TOP, AZUL OSCURO
S392A capota plegable de color verde oscuro
S393A TURQUESA TECHO
S394A PLEGABLE TOP, BEIGE
S395A ROLLOVER SISTEMA DE PROTECCIÓN
S396A NEUMÁTICOS DE SEGURIDAD
S397A BMW STYLING LA RUEDA 83
S398A Electromech. SEMIAUTOM.FOLDING TOP
S399A Electromech. TOP ALL-AUTOM.FOLDING
S3ABA ESPEJO EN COLOR VEHÍCULO CAP
S3ACA enganche para remolque
S3ADA ORNAMENTALES EN TIRAS DE CAMPANA, Park Lane
S3AEA ORNAMENTALES EN TIRAS DE CAMPANA, CHECKMATE
S3AFA Retrovisor exterior / TECHO EN PLATA
S3AGA CÁMARA DE MARCHA ATRÁS
S3ALA JOHN COOPER WORKS KIT
S3AMA VERDADERO ALEACIÓN EXTERIOR R55 (NOMBRE DE TAREAS)
S3ANA PLATA EXTERIOR R55 (NOMBRE COMERCIAL)
S400A LEVANTAMIENTO DEL TECHO CORREDERA DE MANO ACCIONADO
S401A LIFT-UP-AND-SLIDE-BACK TECHO SOLAR ELÉCTRICO
S402A ELECTRICO TECHO PANORÁMICO
S403A techo de cristal, ELÉCTRICOS
S404A DOBLE CUBIERTA techo corredizo LIFTING
S405A Retrovisor exterior, cromado
S406A TECHO rollback
S410A, elevalunas DELANTEROS ELECTRICOS,
S411A ASCENSORES ELECTRICOS VENTANAS, delantero / trasero
S412A TRONCO PULL-OUT Resistencia del suelo
S413A TRONCO SALA DE RED
S414A parcela neta, lado del pasajero
S414A persiana enrollable, reforzado
S415A Visera, TRASERO
S416A visera SUN ROLLER TRASERA LATERAL
S417A visera SUN ROLLER, PUERTA TRASERA
S418A PAQUETE DE MALETERO
S419A GUANTE DE CUBIERTA DEL COMPARTIMIENTO CON ILUMINACIÓN
S420A OSCURO vidrios polarizados
S421A extintor, HALONES 2 KG
S422A FINA MADERA TRIM, Mussle ARCE
S423A PISO ALFOMBRILLAS SUEDE
S424A moqueta del suelo, NEGRO
S425A INTERIOR Molduras
S426A INTERIOR Molduras, ALUMINIO
S427A INTERIOR SUPERFICIE DE PLATA
S428A Triángulo de emergencia y botiquín de primeros auxilios
S429A INTERIOR SUPERFICIE, ANTRACITA
S430A INTERIOR / EXTERIOR CON ESPEJO DIP AUTO
S431A INTERIOR CON ESPEJO RETROVISOR DIP AUTO
S432A LLUVIA SENSOR / INT. ESPEJO DE ACCIÓN AUTO DIM
S433A molduras interiores GRAFITO
S434A SUPERFICIE INTERIOR DE ALUMINIO
S434A INTERIOR Molduras
S435A FINA MADERA TRIM
S436A PREP. Infin. VARIABLE. Baño en REARV.MIRROR
S436A FINA MADERA TRIM
S437A PANEL DE INSTRUMENTOS EN NEGRO
S437A FINA MADERA TRIM
S438A FINA MADERA TRIM
S439A INTERIOR Molduras
S439A INTERIOR Molduras, cromo mate
S440A No fuma PAQUETE
S441A FUMADORES PAQUETE
S442A Portavasos
S443A FUNCIÓN BRÚJULA
S444A MULTIUSOS APOYABRAZOS
S445A TABLAS DEL PAQUETE BANDEJA
S445A CONSOLA CENTRAL EN LA PARTE POSTERIOR
S447A LÍNEA DE ALTA FORRO INTERIOR
S449A TOLL ESPEJO INTERIOR DE JAPÓN
S449A MAQUILLAJE EN EL ESPEJO TRASERO
S450A asiento activo RENUNCIA DE VENTILACIÓN
S450A AJUSTE DE LA ALTURA DE ASIENTO PASAJERO
S451A AJUSTE DE LA ALTURA DEL ASIENTO PASAJERO MECH.
S451A ASIENTO DE CONDUCTOR ACTIVO
S452A ASISTENCIA DE ENTRADA EN LA PARTE TRASERA
S452A ACTIVOS ESCAÑOS EN LA PARTE TRASERA
S453A climatizadas ASIENTOS Fornt
S454A ASIENTO ajuste eléctrico del lado del conductor
S454A ASIENTOS TRASEROS ACONDICIONADO
S455A ASIENTO ajuste eléctrico del lado del conductor
S455A ACTIVO DEL ASIENTO DE CONDUCTOR Y PASAJERO
S456A ASIENTO CONFORT CON MEMORIA
S457A CONTOUR EL ASIENTO DELANTERO. CON MEMORIA
S458A ELECTR.FRONT AJUSTE DEL ASIENTO
S459A EL.FRONT ASIENTO AJUSTE W. MEMORIA
S460A ELECTR.REAR AJUSTE DEL ASIENTO
S460A ASIENTO COMFORT, REAR, ELECTR. AJUSTABLE
S461A ASIENTO ELECTRICO DEL RESPALDO AJUSTE TRASERO
S463A SUPERFICIE INTERIOR DE ORO PATINA
S464A SKI BAG
S465A TRAVÉS DE CARGA DEL SISTEMA
S466A TIRA DEL TECHO EN COLOR CAR
S467A ASIENTO TRASERO SIN EINZELSITZAUSFORMG.
S467A TAXI-FOND ASIENTOS EN SUSTANCIA
S468A SKI BAG
S468A POR SISTEMA DE CARGA con bolsa para esquís
S469A INTEGRADOS ASIENTOS PARA NIÑOS
S470A SISTEMA ISOFIX
S471A INTERIOR SUPERFICIE GRAFITO METÁLICO
S472A Reposabrazos delantero conductor / pasajero
S473A Reposabrazos delantero
S474A Reposabrazos delantero DEJADO
S475A APOYABRAZOS DELANTERO INCL. LENKRADVERST.
S476A DOOR TRIM PANEL DE MAGNESIO GRIS
S477A INTERIOR TIRAS, DE MADERA
S481A Asiento deportivo
S482A ASIENTOS DEPORTIVOS Y VOLANTE
S488A APOYO LUMBAR, CONDUCTOR Y PASAJERO
S489A lumbar eléctrico de pasajeros.
S490A Soporte lumbar para los asientos FOND
S490A ASIENTO AJUSTE DE RENUNCIA ANCHO
S492A ALMACENAMIENTO COMP. EN EL CENTRO DE APOYABRAZOS TRASERO
S492A rarezas BANDEJA, Center Console
S493A ALMACENAMIENTO ÁREA DEL PAQUETE
S494A calefacción del asiento conductor / pasajero
S495A punto cinturón U. REPOSACABEZAS CENTRO TRASERO
S496A CALEFACCIÓN ASIENTO TRASERO
S497A CENTRO TRASERO ARM REST
S498A REPOSACABEZAS TRASERO MECÁNICO
S499A ELÉCTRICA reposacabezas trasero
S4A0A INTERIOR Molduras, ALUMINIO
S4A1A Molduras GRAPHITAN INTERIOR-MATT
S4A3A MADERA PRECIOSA VERSION, nogal claro
S4A4A INTERIOR Molduras, ALUMINIO "Cirrus"
S4A5A MUNDO INTERIOR R56 GRIS
S4A6A MUNDO INTERIOR BEIGE 2 R56
S4A7A INTERIOR COLOR GRIS LÍNEA R56
S4A8A INTERIOR LINEA COLOR BEIGE 1 R56
S4A9A INTERIOR LINEA COLOR AMARILLO R56
S4AAA cabeza de cartel ANTRACITA
S4ABA FINA MADERA TRIM raíz de nogal
S4ACA REALES DEL ALAMO DE MADERA DEL GRANO TRIM
S4ADA INT. Molduras, Longit. ALU LIJADO FINO
S4AEA SLIDING apoyabrazos delantero
S4AFA cabeza de cartel BASALTGRAU
S4AGA TITAN OSCURO INTERIOR Molduras
S4AGA Molduras TITAN INTERIOR MATT
S4AHA FINA MADERA TRIM AMERICAN nutwood
S4AKA INTERIOR Molduras, MATT SILVER
S4AKA INTERIOR Molduras, PLATA
S4ALA TITAN OSCURO INTERIOR Molduras
S4ANA INTERIOR SUPERFICIE SIETE
S4APA INTERIOR SUPERFICIE PARK LANE
S4ARA INTERIOR SUPERFICIE MATE
S4ASA REALES DEL ALAMO DE MADERA DEL GRANO TRIM, GRIS
S4ATA INTERIOR TIRA, HIGH-GLOSS, NEGRO
S4AUA SILVERLINE INTERIOR R56
S4AZA muy oscuro BAMBOO WOOD-GRAIN TRIM
S4BAA INTERIOR LINEA COLOR ROJO 1 R56
S4BBA INTERIOR COLOR AZUL LÍNEA R56
S4BCA Superficies interiores R56 FOIL 1
S4BDA Superficies interiores R56 FOIL 2
S4BEA superficies interiores R56 MUNDO REAL
S4BFA INTERIOR DE ALUMINIO R56 SUPERFICIES REALES
S4BGA Superficies interiores R55 FOIL 4 (ARBEITSN)
S4BKA ALUM. TIRAS DE INTERIOR TIERRA longitudinalmente
S4BLA MUNDO INTERIOR R56 RED2 (ADQUISICIÓN DEL NEGOCIO)
S4BMA INTERIOR EN TIRAS DE GRAFITO SATINADO BRILLANTE
S4BPA ÁLAMO VERDADERA LUZ DE MADERA DEL GRANO TRIM
S4BRA Superficies interiores R57 FOIL 5 (ARBEITSN)
S4BSA INTERIOR COLOR WORLD R55 (NOMBRE COMERCIAL)
S4BTA INTERIOR COLOR WORLD R57 (NOMBRE COMERCIAL)
S4FAA RECARO Asiento deportivo
S4M0A INDIVIDUAL MADERA FINA DEL ÁLAMO NATURAL
S4M1A CUSTOM MADERA FINA MARITIM CAOBA
S4M3A INTERIOR Molduras, ALUMINIO "CUBO PURO"
S4M4A INT. MOLDURAS DE ALUMINIO PLATA 3D GRID
S4M4A INDIVIDUAL STRIP, ALUMINIO PLATA GRID
S4M5A CUSTOM cubierta de cuero SALPICADERO
S4M6A CONTROLADOR DE ALUMINIO MOLIDO
S4M7A de caoba de madera fina
S4MAA M MULTIFUNCIÓN ASIENTO
S4MBA INTERIOR lineStyle
S4MCA INTERIOR CUBIERTAS DE FIBRA DE CARBONO
S4MDA INTERIOR Molduras, ART TECH
S4MDA INTERIOR GRIS DE FIBRA Molduras ICE NET
S4MEA VERDADERA VERSIÓN MADERA, SANTOS
S4MEA FINA MADERA TRIM MADEIRA nutwood
S4MFA VOLVER AJUSTE DINÁMICO Ancho del asiento
S4MFA RENUNCIA DINÁMICO AJUSTE ANCHO
S4MGA INT. MOLDURAS DE ALUMINIO PLATA GLACIAR-
S4MKA FINA MADERA TRIM CARRARA
S4MKA FINA MADERA TRIM Olive Ash Carrara NAT
S4MLA INTERIOR STRIPS, laca, NEGRO PIANO
S4MMA INDIVIDUALES tiras, con cubierta de cuero
S4MRA INTERIOR CUBIERTAS DE ALU WABE grabado
S4MYA INTERIOR. CUERO, NEGRO, DE CARBONO EN RELIEVE,
S4NAA espejo interior con brújula digital
S4NBA AUTO. CLIMA CONTROL CON 4 ZONAS DE CONTROL
S4UAA piezas del asiento Ajuste eléctrico
S4UBA EXPANSIÓN SEAT, 5 +2
S4UCA PEDALES "STEEL LINE"
S4UDA CORREDERA BAJA CARGA
S4UEA ASIENTO banqueta trasera, longitudinalmente ADJUST.
S4UFA SPORT BOTÓN
S4UHA DEPORTES INSTRUMENTOS
S4UKA 5 SITZIGKEIT
S500A SCHEINW.REIN.ANL. / INTENSIVO DE LIMPIEZA.
S502A FARO sistema de limpieza
S507A Control de Distancia (PDC)
S508A Control de Distancia (PDC)
S509A LASER DISTANCE METER (LAM)
S510A FARO DE CONTROL AIM
S512A Eliminación FARO AJUSTE
S519A FARO ADICIONAL
S520A faros antiniebla
S521A SENSOR DE LLUVIA
S522A XENON LIGHT
S523A AIRE ACONDICIONADO TRASERO CON COOLBOX
S524A CONDUCCIÓN DE CONTROL DE LUZ
S524A ADAPTIVE FARO
S525A COOLBOX
S526A AIRE ACONDICIONADO TRASERO DEJADO
S527A filtro de carbón activado
S527A Eliminación COOLER / bar compartimiento
S528A AUTOMATIC AIR CONTROL DE FLUJO
S529A MICROFILTRO
S530A AIRE ACONDICIONADO
S531A para todas las estaciones ROADSTER
S532A aire más fresco
S532A AIRE ACONDICIONADO ZG
S533A AIRE ACONDICIONADO TRASERO
S534A AUT. AIRE ACONDICIONADO W EXTEND. Amplitud
S534A AUTOMATICA AIRE ACONDICIONADO
S536A CALEFACCIÓN INDEPENDIENTE
S537A CONTROL DE VENTILACIÓN INDEPENDIENTE
S538A LATENTE acumulador de calor
S539A PIE CON CONTROL CLIMÁTICO
S539A REMOTO CONTROL DE INDEP.HEATING
S539A CALEFACCIÓN INDEPENDIENTE
S540A CRUISE CONTROL
S541A control de crucero adaptativo
S542A VER-CONTROL
S543A INDICADOR DE PRESIÓN
S544A INDIVIDUAL EQUIPOS
S544A DYNAMIC CONTROL DE CRUCERO
S544A CRUISE CONTROL DE FRENADO CON FUNCIONES.
S545A DREHZAHLM., KM / H velocímetro, ANALÓGICA + EC
S545A TEMPERATURA DE ACEITE INDICADOR ADICIONAL F
S546A CUENTARREVOLUCIONES
S547A otros instrumentos
S547A Cockpit Chrono Paket
S548A VELOCÍMETRO CUENTAKILÓMETROS
S549A EXCLUSIVO DEL RELOJ
S549A Funkuhr
S550A ordenador de a bordo
S551A ordenador de a bordo II CON CONTROL REMOTO
S553A ordenador de a bordo IV CON MANDO A DISTANCIA
S554A ordenador de a bordo V CON MANDO A DISTANCIA
S555A ordenador de a bordo V CON MANDO A DISTANCIA
S556A INDICADOR DE TEMPERATURA AL AIRE LIBRE
S560A luces de lectura en la parte trasera
S562A LUZ DE LECTURA
S563A MAQUILLAJE espejo iluminado
S563A DENTRO DEL PAQUETE LUCES
S564A DENTRO DEL PAQUETE LUCES
S570A REFORZADO DE ALIMENTACIÓN
S571A REFORZADO DE ALIMENTACIÓN
S575A SOCKET GEPÄCKR. INCL. Segundo BATT.
S577A PREPARACIÓN PARA AUTOMOVILES
S581A PAQUETE CAB
S582A DUMMY Salapa
S583A BMW LA RUEDA DE AERO 90
S584A BMW STYLING LA RUEDA 94
S585A BMW RUEDA LA / radios dobles 71
S586A BMW LA RUEDA S-spoke
S587A BMW RUEDA LA / radios dobles 116
S588A BMW RUEDA LA, radios en estrella 115
S589A BMW RUEDA LA, radios en estrella 122
S590A BMW RUEDA LA, radios en estrella 123
S591A BMW RUEDA LA, radios en estrella 124
S592A BMW RUEDA LA, radios radiales 118
S593A BMW RUEDA LA / radios dobles 120
S594A LUZ BMW LLANTAS DE ALEACIÓN, RADIO 92 SPIDER
S595A BMW LA RUEDA, 121 STYLING ELIPSOIDE
S596A LUZ BMW Llanta de aleación, con radios en V 126
S597A BMW RUEDA LA, 89 radios en estrella
S5AAA luz antiniebla trasera
S5ABA DOS ETAPAS STOPLAMP DESCATALOGADO
S5ACA HIGH BEAM ASSISTANT
S5DAA PASSENGER AIRBAG DESACTIVACIÓN
S5DBA RETRACTOR DE 3 PUNTOS DE CINTURON DE SEGURIDAD, CENTRO TRASERO
S5DCA REPOSACABEZAS TRASERO BASCULANTE
S5DDA JACK (NOMBRE COMERCIAL)
S5DSA KOFFERRAUMNOTENTRIEGELUNG
S5GAA PREPARACIÓN, SISTEMA DE ALARMA
S601A función de TV
S602A Monitor de a bordo / TV
S603A PANTALLA TRASERA
S604A asistente personal de viaje
S605A TELEMATICS PREPARACIÓN
S605A BTX / TELÉFONO
S606A Sistema de navegación Business
S606A SISTEMA DE NAVEGACIÓN, RADIO
S607A PREPARACIÓN, TELESERVICIO
S607A de sobremesa (PC)
S608A SISTEMA DE EVALUACIÓN DE VIAJE
S608A Sistema de navegación con monitor de a bordo
S609A Sistema de Navegación, PROFESIONAL
S609A Sistema de navegación con monitor de a bordo
S610A Head-Up Display
S611A VISIÓN NOCTURNA
S612A BMW ASSIST
S613A SERVICIOS BASADOS EN INTERNET
S616A BMW ONLINE
S619A SISTEMA DE EMERGENCIA
S620A VOZ entrada del sistema
S621A TOTALMENTE INTEGRADO MOBILE, COREA
S621A BMW BEDIENHÖR.VORN C TELÉFONO DE LA RED
S622A SEGUNDO TELÉFONO EN EL FONDO PARA BMW TELÉFONO
S623A TELÉFONO CAR D-RED (GSM)
S624A MANOS LIBRES PARA C-GRID
S624A PREPARTATION BMW MOVIL (SIEMENS)
S625A para teléfonos móviles D-
S625A PREPARTATION BMW MOVIL (MOTOROLA)
S626A TELÉFONO SIEMENS C2
S627A TELÉFONO SIEMENS C3 BED.H. FRONT
S627A PREPARTATION BMW móviles (Nokia)
S629A TELÉFONO CAR D NETWORK CARD READER W, FR
S630A Teléfono CAR., EMPOTRABLE, RECEPTOR INALÁMBRICO
S631A SEGUNDO RECEPTOR EN LA PARTE TRASERA (sin cable)
S632A PREPARAR. TEL. C-CAMA DE ENERGÍA. VO. U. HI.
S632A PREPARTATION BMW MOVIL (MOTOROLA)
S633A PREPARACIÓN, TELÉFONO MÓVIL DE NEGOCIOS,
S633A PREPARAR. TELÉFONO SIEMENS CAMA. H. L.
S634A ACCESORIOS Instale el teléfono. NET C
S635A ACCESORIOS Instale el teléfono. D NET
S636A PREPARAR. INSTALACIÓN cobertura para teléfonos móviles D-
S637A PREPARAR. TELÉFONO SIEMENS C3 CAMA. VO.
S638A TELÉFONO CAR PROFESIONAL
S639A PREPARACIÓN F MOBILE CPL. EE.UU. / CDN
S640A PREPARACIÓN F TEL.INSTALLATION UNIVERSAL
S641A PREP. Universal Mobile EE.UU.
S641A PREPARAR. TELÉFONO DE INSTALACIÓN BMW COVERT
S642A MÓVIL TOTALMENTE INTEGRADO estándar de EE.UU.
S642A PREPARAR. TELÉFONO DE INSTALACIÓN COMPLETA BMW
S643A PREPARAR. Autotel. D-Power F. axicón
S644A PREPARACIÓN F TELÉFONO MÓVIL BLUETOOTH W
S645A BMW EE.UU. RADIO
S646A PREPARACIÓN F TELEPH.INSTALLATION JAPÓN
S647A BECKER MEXICO ELECTRÓNICA II O.VF
S648A RADIO GRUNDIG 3883 RDS
S648A BMW CD RADIO
S649A UNIDAD CASSETTE
S650A RADIO BMW REVERSE
S650A REPRODUCTOR DE CD
S650A UNIDAD CD
S651A MD DISCO
S651A RADIO BMW REVERSE RDS
S652A Unidad de DVD
S652A RADIO BAVARIA C II
S653A BMW RADIO DIGITAL
S653A RADIO BAVARIA C REVERSE II
S654A DAB RECEPTOR
S654A RADIO BAVARIA C III
S655A BMW RADIO POR SATÉLITE
S655A RADIO BAVARIA C BUSINESS
S656A RADIO BAVARIA C PROFESIONAL
S656A RADIO, BMW REVERSE / MINI WAVE
S657A RADIO BAVARIA C REVERSE III
S657A RADIO, BMW BUSINESS / MINI BOOST
S658A Radio BMW Business CD RDS
S659A Radio BMW Business CD
S659A RADIO BAVARIA ELECTRÓNICO CD II
S660A RADIO BMW REVERSE (C42)
S661A Radio BMW Business (C43)
S662A Radio BMW Business CD (CD53)
S662A Radio BMW Business (CD72)
S662A Radio BMW Business CD (CD43)
Radio BMW Professional S663A
Radio BMW Professional S663A (C44)
S663A Radio BMW Professional CD
S664A MOBILE PHONE, estándar de EE.UU.
S664A RADIO BMW REVERSE RDS
S665A Radio BMW Business RDS
S666A Radio BMW Business CD RDS
S667A RADIO, BMW AUDIO
S667A Radio BMW Professional RDS
S668A RADIO BMW REVERSE RDS
S669A Radio BMW Business RDS
S670A Radio BMW Professional RDS
S672A BMW 6-CD CHANGER
S673A SISTEMA HI-FI EE.UU.
S674A HI-FI HARMAN KARDON SISTEMA
S675A SISTEMA DE AUDIO TRASERO
S675A SISTEMA DE SONIDO
S676A ALTAVOCES HIFI
S677A Sistema HiFi Professional DSP
S678A SISTEMA DE JUEGO EN COMPARTIMIENTO TRASERO
S679A ANTENA DE VENTANA TRASERA
S679A SUBWOOFER SISTEMA HI-FI
S680A RADIO ANTENA MANUAL
S681A ANTENA TECHO
S682A ASIENTO TRASERO EN SUSTANCIA
S683A TELÉFONO DE ANTENA D-RED
S684A TELÉFONO DE ANTENA D-Power CRISTAL TRASERO
S685A TELÉFONO DE ANTENA C-RED
S686A ANTENNA-DIVERSIDAD
S687A RADIO PREPARACIÓN
S689A PREPARACIÓN PARA VIDEO IN-CAR
S690A caja de casetes
S691A CD TITULAR
S692A PREPARACIÓN, BMW 6-CD CHANGER I-BUS
S693A PREPARACIÓN BMW RADIO POR SATÉLITE
S693A SISTEMA DE ALTAVOZ TRASERO
S694A PROVISIONES PARA BMW 6 CD CHANGER
S695A MD-CHANGER
S695A radio control remoto
S696A CD CAMBIADOR DE NEGOCIOS
S696A CD BOX
S696A Cambiador de DVD
S697A AUTOMÁTICO DE ANTENA DE TELÉFONO
S697A AREA-código 1 para DVD
S698A AREA-código 2 para DVD
S699A AREA-CÓDIGO 3 EN DVD
S6FAA PROVISIÓN PARA SISTEMA DE DVD EN TRASERO
S6FBA RADIO ONDA CD
S6FCA BOOST CD RADIO
S6FDA SISTEMA DE ALTAVOCES HI-FI R56
S6FEA MASCARILLA NUEVA ZELANDA
S6FFA DVD SISTEMA DE FOND
S6FGA FOND-ENTRETENIMIENTO
S6FHA FOND-ENTRETENIMIENTO PROFESIONAL
S6NAA TELÉFONO CAR EN COMPARTIMIENTO TRASERO
S6UAA PREPARACIÓN CCC
S6UBA PREPARACIÓN VOZ DE ENTRADA DEL SISTEMA
S6UBA PREPARACIÓN DEL SISTEMA DE ENTRADA DE VOZ
S6UCA PREPARACIÓN DE LA FUNCIÓN DE TV
S6UDA IDIOMA VERSIÓN DE RUSIA
S6UEA ANTI-ROBO DE PROTECCIÓN DE NAVEGACIÓN DVD
S700A CODIGO AREA-4 PARA DVD
S701A AREA-CÓDIGO DE 5 PARA DVD
S702A AREA-CÓDIGO DE 6 DVD
S704A suspensión deportiva M
S705A SPORTS M SUSPENSION II
S708A M volante deportivo volante de cuero
S709A M volante deportivo volante de cuero
S710a Volante de cuero M
S710a volante deportivo M, MULTIFUNCIÓN
S711A M ASIENTO
S712A Asiento deportivo M
S713A alerón trasero
S713A Off-Road
S715A TÉCNICA kit aerodinámico M
S716A AERODINÁMICO PAQUETE
S717A EDITION CONFORT
S718A Edición Exclusive
S719A SPORT EDITION
S720A SPORTS LIMITED EDITION
S720A EDICIÓN ZD
S721A EDICIÓN ZB
S722A EDICIÓN ZF
S722A Edición Lifestyle
S723A Edición Exclusive
S724A SPORT EDITION
S724A EDICIÓN ZH
S725A PAQUETE BÁSICO
S725A EDICIÓN ZE
S725A PAQUETE PREMIUM
S726A EDICIÓN ZN
S727A EDICIÓN ZO
S728A EDICIÓN ZV
S729A EDICIÓN IMPORTADORES
S731A ALCANCE EDICIÓN EXTRA
S732A INTERIOR Molduras, PIRITA FIBRA DE CARBONO
S733A INTERIOR Molduras, MADERA, LA LÍNEA DE BARCOS
S736A RADIO 2 DE CONTROL REMOTO CLAVE
S737A Molduras INTERIOR, ALUMINIO CEPILLADO
S738A FINA MADERA TRIM
S739A FINA MADERA TRIM
S750A TV / VIDEO (PAL)
S751A TV / VIDEO NTSC
S752A SISTEMA DE AUDIO INDIVIDUAL
S753A YOUNG-LINE
S754A M alerón trasero
S755A CALIFORNIA TECHO
S756A BMW RUEDA LA RONDA DE RADIOS CUSTOM
S757A PAQUETE INDIVIDUAL SOUND
S759A KIT DE FAMILIA
S760A HIGH GLOSS línea de sombra
S761A INDIVIDUAL PARASOL CRISTALES
S763A INDIVIDUAL SERIES JAPÓN
S764A EQUIPO DE LÍNEA DE ALTA
S766A INDIVIDUAL SERIES JAPÓN
S767A 330I-SPORTS VERSION
S767A paquete de rendimiento
S767A INDIVIDUAL SERIE "AVUS"
S767A INDIVIDUAL SPORT
S768A INDIVIDUAL SERIE "CATALOGO NOVEDADES"
S768A INDIVIDUOS. 95 ATLANTA OLYMP.ED.
S769A INDIVIDUAL SERIE 96 JAPÓN
S770A series individuales 96 CLÁSICO
S770A INTERIOR Molduras, alumbre. "SILVER CUBE"
S771A SPORT EDITION
S771A TITAN-LINE INTERIOR
S772A EQUIPOS DE LUJO
S772A INTERIOR Molduras, ALUMINIO "NEGRO CUBE"
S773A FINA MADERA TRIM
S774A FINA MADERA TRIM
S775A Encabezando ANTRACITA
S776A Encabezando ALCANTARA
S776A CHROME EQUIPO
S777A TRONCO TRIM PANEL DE ALCANTARA
S778A IDENTIFICACIÓN INDIVIDUAL BMW
S778A Entradas Vales de "BMW Individual"
S779A CARBONO
S780A BMW LA RUEDA, M HABLÓ EN PARALELO
S781A BMW LA RUEDA M CONTOUR
S782A BMW LM RAD M SYSTEM II
S782A SISTEMA DE SUSPENSIÓN Nürburgring
S783A M de radios dobles, FORJADO
S784A M Retrovisor exterior
S785A TURN SIGNAL indicador se ilumina BLANCO
S786A mide 17 "RUEDAS
S787A Llanta de aleación BMW, M de radios dobles 135
S787A BMW RUEDA LA, INDIVIDUAL
S788A BMW RUEDA LA, INDIVIDUAL
S789A BMW RUEDA LA, INDIVIDUAL
S790A EXTRA TANK
S790A Llanta de aleación BMW, M de radios dobles 97
S791A COOLBOX
S791A M Servotronic TÉCNICA
S792A BMW LA RUEDA M 19 "FORJADO
S793A SECUENCIAL M-TRANSMISIÓN
S795A RUEDA DE COMPOSITE BMW, M de radios dobles 71
S798A MAGENTA ROOF (INDIVIDUAL)
S7BAA REPARACIÓN MINI INCLUIDO
S7BBA REPARACIÓN MINI INCLUIDO
S7BCA REPARACIÓN MINI INCLUIDO
S7BDA REPARACIÓN MINI INCLUIDO
S7BEA REPARACIÓN MINI INCLUIDO
S7CAA REPARACIÓN MINI INCLUIDO
S7CBA REPARACIÓN MINI INCLUIDO
S7CCA REPARACIÓN MINI INCLUIDO
S7CDA REPARACIÓN MINI INCLUIDO
S7CEA REPARACIÓN MINI INCLUIDO
S7CFA REPARACIÓN MINI INCLUIDO
S7DAA BMW Service Inclusive BASIC
S7DBA INCLUYENDO SERVICIO DE BMW
S7DCA como BMW SERVICIO Y REPARACIÓN
S7M0A COMPOSICIÓN BMW INDIVIDUAL I
S7M1A BMW INDIVIDUAL COMPOSICION II
S7MAA PAQUETE DE COMPETENCIA
S7N1A BMW Service Inclusive BASIC
S7N2A INCLUYENDO SERVICIO DE BMW
S7N3A como BMW SERVICIO Y REPARACIÓN
S7N4A BMW Service Inclusive BASIC
S7N5A INCLUYENDO SERVICIO DE BMW
S7N6A como BMW SERVICIO Y REPARACIÓN
S7N7A BMW Service Inclusive BASIC
S7N8A INCLUYENDO SERVICIO DE BMW
S7N9A como BMW SERVICIO Y REPARACIÓN
S7NAA INCLUYENDO SERVICIO DE BMW
S7NBA como BMW SERVICIO Y REPARACIÓN
S7NCA INCLUYENDO SERVICIO DE BMW
S7NDA como BMW SERVICIO Y REPARACIÓN
S7NEA INCLUYENDO SERVICIO DE BMW
S7NFA como BMW SERVICIO Y REPARACIÓN
S7NGA BMW Service Inclusive BASIC
S7NHA BMW Service Inclusive BASIC
S7NKA INCLUYENDO SERVICIO DE BMW
S7NLA como BMW SERVICIO Y REPARACIÓN
S7NMA INCLUYENDO SERVICIO DE BMW
S7NNA como BMW SERVICIO Y REPARACIÓN
S7NPA BMW Service Inclusive BASIC
S7NRA INCLUYENDO SERVICIO DE BMW
S7NSA como BMW SERVICIO Y REPARACIÓN
S7NTA BMW Service Inclusive BASIC
S7NUA INCLUYENDO SERVICIO DE BMW
S7NVA como BMW SERVICIO Y REPARACIÓN
S7NXA BMW Service Inclusive BASIC
S7NYA INCLUYENDO SERVICIO DE BMW
S7NZA como BMW SERVICIO Y REPARACIÓN
S7PAA INCLUYENDO SERVICIO MINI
S7PBA INCLUYENDO SERVICIO Y REPARACIÓN MINI
S7PCA MINI BASIC Service Inclusive
S7PDA MINI BASIC Service Inclusive
S7PEA INCLUYENDO SERVICIO MINI
S7PFA INCLUYENDO SERVICIO Y REPARACIÓN MINI
S800A ESCAPE COMPLETO PAÍS
S803A LUZ DE FRENO TERCERA eliminación
S805A filtro de carbón activado
S806A TERCERA STOPLAMP
S815A POBRES DEL PAQUETE POR CARRETERA
S817A motor de diseño de 91 octanos
S818A BATERÍA INTERRUPTOR
S823A VERSION TROPICAL
S823A modelo de país CALIENTE
S825A OCEANIA RADIO
S825A OCEANIA RADIO
S826A SUSPENSION EN LA VOTACIÓN DE EXPORTACIÓN
S828A BUMPER, VARIANT PAÍS
S829A PREPARACIÓN PARA LA CONVERSIÓN CONVERTIBLE
S831A Eliminación RADIO
S832A BATERÍA EN EL TRONCO
S834A Shakira, 330D FRANCIA
S834A Eliminación portacasetes
S835A EE.UU. VERSIÓN DE TURISMO
S836A Eliminación BAVARIA CD 6 SELECCIÓN
S837A Eliminación SISTEMA DE NAVEGACIÓN
S837A Eliminación Sistema de altavoces HiFi
S839A PSEUDOZUSTEUERUNG eliminación-SA
S840A HIGH SPEED DUBBING
S840A Eliminación CONTROL REMOTO PARA RADIO
S841A SA pseudo paquete Schl. NO.
S842A MODELO DE PAÍS EN FRÍO
S843A reducción de potencia
S845A Cinturón de seguridad ACOUSTIC
S847A PREPARAR. VEHÍCULO DE SEGURIDAD
S847A BATERÍA ADICIONAL PARA TELEFONÍA C-
S848A ADVANCED ARNÉS
S849A Shakira: llamada de emergencia automática
S849A COLA LIGHT, específicos de cada país
S850A EXTRA. TANQUE DE EXPORTACIÓN
S851A LANGUAGE VERSION ESPAÑOL
S852A INSTRUMENTO DE MARCAS JAPONÉS
S853A LANGUAGE VERSION ESPAÑOL
S854A IDIOMA VERSIÓN FRANCESA
S855A LANGUAGE VERSION ITALIANA
S856A VERSIÓN EN ESPAÑOL
S857A PREPARACIÓN AUTOM.AIR ACONDICIONADO
S858A MOTOR DE COMPRESIÓN DE BAJA
S859A ENCODING TV FUNCTION
S859A AJUSTE / IHKA DE CONTROL
S860A vuelta más LÁMPARA DE INDICADOR
S861A DATOS DE REGISTRO SIN EOBD
S862A TELA ASIENTO DELANTERO PARA PAQUETE DE TAXI
S862A DEFINIT.OF emisiones de escape STANDARD / COC
S863A DIRECTORIO DE MINORISTA EUROPE
S864A DIRECTORIO DE MINORISTA EN EL EXTRANJERO
S865A TABLAS DE ALMACENAMIENTO / reposapiés de la parte trasera
S866A Versión del lenguaje, CHINO SIMPL.
S866A Versión del lenguaje, trad. CHINO
S866A SERVICE CARD ALEMANIA
S867A VERSIÓN EN COREANO
S868A IDIOMA VERSIÓN HOLANDESA
S868A Versión del lenguaje, HOLANDÉS
S868A PREPARACIÓN PARA RADIO ZF / ZI
S869A IDIOMA VERSIÓN SUIZA
S869A PREPARACIÓN PARA RADIO ZG / ZZ
S870A EQUIPO "SALT"
S871A EQUIPO "Pepper"
S872A EQUIPO "CHILE"
S872A PREPARACIÓN F TELEPH.INSTALLATION JAPÓN
S873A DUMMY Salapa
S874A RADIO FRECUENCIA 434 MHZ
S875A INFRARROJO CONTROL REMOTO
S876A RADIO FRECUENCIA 315 MHZ
S877A eliminación SOBRE operación de la Cruz
S878A acristalamiento térmico SIN BANDA ANTI-REFLEJO
S879A INSTRUCCIONES DE USO ESPAÑOL
S880A manual de instrucciones, ESPAÑOL
S881A manual de instrucciones, FRANCÉS
S882A CRÉDITO para el original
S883A manual de instrucciones, ESPAÑA
S884A manual de instrucciones, ITALIANOS
S885A INSTRUCCIONES DE USO, Sueco
S886A manual de instrucciones, HOLANDÉS
S887A manual de instrucciones, ÁRABE
S888A INSTRUCCIONES DE USO, Danés
S889A manual de instrucciones, PORTUGUÉS
S889A manual de instrucciones, ACABADO
S890A INSTRUCCIONES DE USO JAPONESES
S891A manual de instrucciones, RUSIA
S892A INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN CHINES.TRAD.
S895A ADICIONAL DEL VENTILADOR
S896A DÍA DEL CIRCUITO
S897A CONTINUAMENTE PARA DWA
S898A ERC MODELO
S899A VISUAL DE SEÑALIZACIÓN PARA DWA
S8ABA CHINA JOINT VENTURE
S8ACA DUMMY Salapa
S8ADA ALPINA ROADSTER S
S8AEA PROPIETARIO MANUAL DEL SERVICIO / MANUAL, GRIEGO
S8AFA PROPIETARIO MANUAL DEL SERVICIO / MANUAL, COREANO
S8HAA DUMMY Salapa
S8SAA NAVEGACIÓN solicitud de acceso, COUNTRY-SPEC.
S8SBA TELEMATICS solicitud de acceso, COUNTRY-SPEC.
S8SCA TELEMATICS solicitud de acceso, COUNTRY-SPEC.
S8SDA BAJO PORTECTION RIDE, variante del país
S8SEA 4-ASIENTOS VERSION
S8SFA HIGHLINE SPORT
S8SFA EDICIÓN ESPECIAL "SPORT"
S8SGA HIGHLINE EXCLUSIVO
S8SGA EDICIÓN ESPECIAL "EXCLUSIVO"
S8SHA TAILANDIA MOTOR
S8SKA INT. LÍNEA DE GRAFITO METÁLICO DESCATALOGADO
S8SLA TRAILER COUPLING PREPARACIÓN
S8SMA CAR IDENT. NÚMERO VISIBLE DESDE EL EXTERIOR
S8SPA UNIDAD DE CONTROL DE CO2
S8SPA CONTROL DE LA UNIDAD COP
S8SRA EDICIÓN ESPECIAL "estilo de vida"
S8SSA EDICIÓN ESPECIAL "ESPECIALIDAD DE CONTROL UNIT"
S8STA MANTENIMIENTO intervalo de codificación, 3 ª FASE
S8SUA CAR IDENT. NÚMERO DE SEGURO
S8SVA KIT MANOS LIBRES
S8SWA TRANSPORTE lámina protectora
S8SXA PROV.ASSIGNM.FOR TELEMÁTICA / ONLINE SERV.
S8SYA DUMMY Salapa
S900A Immovilizador
S901A ESPECIAL GENERAL DE INSPECCIÓN
S902A PRENSA VEHÍCULOS ESPECIALES DE INSPECCIÓN
S903A CAR FOTO
S904A INSPECT.F de homologación del vehículo
S905A INSPECT.F vehículos de demostración
S906A CAR FOTO
S907A EDICION JAMES BOND
S908A DUMMY Salapa
S909A DUMMY Salapa
S910A ENTWICKLUNGSFZG. O. ÜBERGABEINSP.
S911A ENTWICKLUNGSFZG. M. ÜBERGABEINSP.
S915A eliminación superestructuras PRESERVACIÓN
S916A ENTWICKLUNGSFZG. O. PRESERVACIÓN
S917A PRESERVACIÓN EN EL EXTRANJERO
S918A ALPINA B3, INTERN
S919A PUERTAS DE ALUMINIO
S920A ALPINA SIN CARTA
S921A ALPINA B8, INTERN
S922A ALPINA ENFRIADOR DE ACEITE DEL MOTOR
S923A ESTRECHO DE RIÑÓN
S923A Shakira: TITAN-LINE
S924A CRISTAL ESPEJO DE PASAJEROS PROGRAMA
S924A bicicleta plegable
S925A ENVIO PAQUETE DE PROTECCIÓN
S926A TAMAÑO COMPLETO RUEDA DE REPUESTO
S927A MANEJO DE TURISMO
S927A llantas para toda estación
S928A TIRE DE GESTIÓN
S929A DUMMY Salapa
S930A DUMMY Salapa
S931A DUMMY Salapa
S931A EN VEZ DE NEUMÁTICOS DE INVIERNO VERANO FACT-EX.
S932A DUMMY Salapa
S933A DUMMY Salapa
S934A DUMMY Salapa
S936A RUEDA llantas de aleación ligera "SA"
S936A BMW Mobile como su fábrica. SOLICITUD
S937A DUMMY Salapa
S938A PAQUETE INVIERNO
S938A INDIVIDUAL SERIES
S939A DUMMY Salapa
S940A ESPECIAL EQUIPO BMW INDIVIDUAL
S941A DUMMY Salapa
S942A CANCELACIÓN DEL PEDIDO ESPECIAL
S943A DUMMY Salapa
S944A POSTERIOR DE CONVERSIÓN POR PERSONA
S945A DUMMY Salapa
S946A DUMMY Salapa
S947A DUMMY Salapa
S954A DUMMY Salapa
S960A DIRECCIÓN Tope Angular
S961A ESPECIAL MOTOR
S962A CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR GRÁFICO
S962A Shakira: Licencia Soporte Placa frontal
S963A TAILANDIA MOTOR 2.4
S964A PSEUDOZUSTEUERUNG PARA LA / SA
S964A NAVI DVD QUE SE SOLICITA AL ENVÍO
S965A ADICIONAL OPT. Equipm. (DELANTERO) +25 KG
S966A ADICIONAL OPT. Equipm. (DELANTERO) +50 KG
S967A ADICIONAL OPT. Equipm. (TRASERO) +25 KG
S968A ADICIONAL OPT. Equipm. (TRASERO) +50 KG
S969A ADICIONAL OPT. Equipm. (TRASERO) +75 KG
S969A NAVI DVD QUE SE SOLICITA AL ENVÍO
S970A PAQUETE DE NEGOCIOS
S976A RESPALDO REFORZADO
S978A PAQUETE DE INNOVACIÓN
S979A PAQUETE DE CLIENTE MAYOR
S979A PAQUETE VALOR
S979A PAQUETE DE NEGOCIOS II
S980A PAQUETE EXCLUSIVO
S982A techos duros
S983A DUMMY Salapa
S984A CODIFICACIÓN PARA NINGUNO PAÍSES DE LA UE
S984A MANTENIMIENTO INTERVALO DE CODIFICACIÓN
S985A RADIO SET EE.UU. EJECUCIÓN
S986A DUMMY Salapa
S987A DUMMY Salapa
S988A MANTENIMIENTO INTERVALO DE CODIFICACIÓN
S988A Eliminación RADIO
S989A DUMMY Salapa
S990A DUMMY Salapa
S991A DUMMY Salapa
S992A CONTROL DE PLACA DE MONTAJE
S993A MODELO AÑO VIN CÓDIGO EN
S994A DUMMY Salapa
S995A DUMMY Salapa
S996A HEA ALT
S997A DUMMY Salapa
S998A DUMMY Salapa
S999A MISIÓN DE CONTROL HEA
S9AAA PROTECCIÓN DE LA PIEL EXTERIOR
S9ABA PROTECCIÓN DE LA PIEL EXTERIOR, ELIMINACIÓN
SRA1A MESA PICNIC
SRA2A MAQUILLAJE EN EL ESPEJO TRASERO
SRA3A TRASERO CAN TITULAR
SRA4A DESIGNER RELOJ ANALÓGICO
SRA5A alfombras, lana de oveja
SRA6A tapetes delanteros y traseros
SRA7A FUERA DE ESPEJO CON DIP AUTO
SRA8A COMPARTIMENTO TRASERO APOYAPIE
SRA9A TRIÁNGULO DE ADVERTENCIA
SRAAA PUERTA INTERIOR MANGO TRASERO
SRABA MALETIN INTEGRADO
SRACA HUMIDOR
SRADA PARAGUAS EN PUERTAS TRASERAS
SRAEA EQUIPO DE CUERO, EXTENDIDO
SRAGA ROPA BOLSAS DE TRONCO
SRAHA cubierta del rodillo para el maletero
SRAKA CUBIERTA DE TABLERO, madera
SRALA salpicadero, CUBIERTO CON CUERO
SRAMA INTERIOR DEL TRONCO EN PANEL TRIM-COLOR
SRAPA radios del volante, de madera
SRARA MESAS DE PICNIC CON VOLVER VENEERED
SRASA BEBIDAS DEL GABINETE DE ASIENTOS INDIVIDUALES
SRAUA RR LOGOS EN REPOSACABEZAS
SRD1A DOS COLORES PINTURA, SIDE
SRD2A DOS COLORES PINTURA, CONTINUA
SRD3A LÍNEA ORNAMENTAL, SINGLE
SRD4A ORNAMENTAL LINE DOBLE
SRD5A SPIRIT OF INDIVIDUAL ECSTACY
SRD6A BLUE CHROME
SRE3A CALEFACCIÓN ASIENTO DELANTERO Y TRASERO
SRE4A UNIVERSAL REMOTE EN ESPEJO INTERIOR
SRE5A CALEFACCIÓN INDEPENDIENTE
SRE7A toma de carga
SRE8A REFORZADO DE ALIMENTACIÓN
SRE9A ESPÍRITU DE ECSTACY ELECTR. RETRACTABLE
SREAA CORTINAS EN LA PARTE TRASERA
SREBA TRONCO mecanismo automático de LID
SRECA AIRE ACONDICIONADO TRASERO
SREDA ELECTRICO DE CORTINA PARA VENTANA TRASERA
SREFA parasol trasera VENTANA, OYSTER
SREGA parasol trasera VENTANA, NEGRO
SREHA dom FONDO DE PROTECCIÓN ZONA OYSTER
SREKA PROTECCIÓN SOLAR FONDO NEGRO SALA
SRELA SISTEMA DE CÁMARA
SREMA palcos enfriar durante INDIVIDUAL
SRF1A LGHT REPUESTO Llanta de aleación WH., Cromado
SRF2A HUB CAP, cromado
SRF3A MUELA CON CAP RR SÍMBOLO
SRF4A ROLLS-ROYCE LA RUEDA 21 "
SRF5A ROLLS-ROYCE LA RUEDA 21 "CROMADO
SRF6A HUB CUBIERTA CROMADA ESTILO DEPORTIVO
SRF7A DUMMY Salapa
SRF8A llantas para toda estación
SRF9A MEDIUM CAP estándar en CARS EN COLOR
SRG1A CRISTALES DE PRIVACIDAD
SRG2A PRIVACIDAD CRISTALES, VENTANA TRASERA
SRG3A CRISTALES DE PRIVACIDAD CON PARABRISAS TRANSPARENTE
SRG4A PROTECCIÓN IR F CRISTALES LATERALES VENTANA
SRG5A PARASOL CRISTALES TRASEROS
SRH1A versión real MADERA CAOBA CROSSBANDING
SRH2A versión real MADERA CAOBA CROSSBANDING
SRH3A VERDADERA VERSIÓN MADERA, raíz de nogal
SRH4A VERDADERA VERSIÓN MADERA, BURR CROSSBANDING ROBLE
SRH5A VERDADERA VERSIÓN MADERA, Burr Oak
SRH6A VERDADERA VERSIÓN MADERA, ELM GRUPO Crossb.
SRH7A VERDADERA VERSIÓN MADERA, ELM RACIMO
SRH8A VERS REALES DE MADERA. PÁJARO DE ARCE EN LOS OJOS, Crossb
SRH9A VERDADERA VERSIÓN MADERA, maple ojo de pájaro.
SRHAA FINA MADERA DEL TULIPÁN NEGRO TRIM
SRK1A NAVI CON SISTEMA DE TV / MONITOR A BORDO
SRK2A ROLLS ROYCE ASSIST
SRK5A VOZ entrada del sistema
SRL1A VOLANTE ACOLCHADA
SRM1A NUMERO VISIBLE DEL MOTOR
SRP1A PAQUETE DE NEGOCIOS I
SRP2A PAQUETE DE NEGOCIOS II
SRR5A CD CHANGER, 6-FOLD
SRR6A 6-cambiador de DVD
SRR7A NAVI DVD NORTH AMERICA
SRR8A NAVI DVD EUROPA
SRR9A NAVI DVD Golfo Arábigo
SRRAA NAVI DVD JAPÓN
SRS1A dos asientos individuales, trasero
SRS2A LIFT-UP-AND-SLIDE-BACK TECHO SOLAR, FRONT
SRS3A CONFIGURACIÓN DE TEATRO SALÓN DEL ASIENTO
SRS4A TECHO SOLAR FRENTE DEJADO
SRT1A CAR Teléfono., EMPOTRABLE, RECEPTOR INALÁMBRICO
SRT3A PREPARACIÓN F MOBILE CPL. EE.UU. / CDN
SRT4A SEGUNDO RECEPTOR EN LA PARTE TRASERA (sin cable)
SRT5A PREP. AMÉRICA MÓVIL COMPLETO LAT
SRT6A INTEGRAL W AURICULAR INALÁMBRICO TELÉFONO
SRT7A TELÉFONO BLUETOOTH PREPARACIÓN INTERF.
SRV1A CAMPANA NEGRO
SRV2A PLEGABLE TOP, BEIGE
SRV3A TECHO AZUL
SRV4A RED ROOF
SRV5A GREEN ROOF
SRV6A TECHO METAL-LOOK
SRZ1A DUMMY Salapa
SV01A DUMMY Salapa
SV02A DUMMY Salapa
SV03A DUMMY Salapa
SV04A DUMMY Salapa
SV05A DUMMY Salapa
SV06A DUMMY Salapa
SV07A DUMMY Salapa
SV08A DUMMY Salapa
SV09A DUMMY Salapa
SV10A DUMMY Salapa
SV11A DUMMY Salapa
SV12A DUMMY Salapa
SV13A DUMMY Salapa
SV14A DUMMY Salapa
SV15A DUMMY Salapa
SV16A DUMMY Salapa
SV17A DUMMY Salapa
SV18A DUMMY Salapa
SV19A DUMMY Salapa
SV20A DUMMY Salapa
SV21A DUMMY Salapa
SV22A DUMMY Salapa
SV23A DUMMY Salapa
SV24A DUMMY Salapa
SV25A DUMMY Salapa
SV26A DUMMY Salapa
SV27A DUMMY Salapa
SV28A DUMMY Salapa
SV29A DUMMY Salapa
SV30A AUTOMÁTICO SOFT-CLOSE
SV31A DUMMY Salapa
SV32A DUMMY Salapa
SV33A DUMMY Salapa
SV34A DUMMY Salapa
SV35A DUMMY Salapa
SV36A DUMMY Salapa
SV37A DUMMY Salapa
SV38A DUMMY Salapa
SV39A DUMMY Salapa
SV40A DUMMY Salapa
SV41A DUMMY Salapa
SV42A DUMMY Salapa
SV43A DUMMY Salapa
SV44A DUMMY Salapa
SV45A DUMMY Salapa
SV46A DUMMY Salapa
SV47A DUMMY Salapa
SV48A DUMMY Salapa
SV49A DUMMY Salapa
SV50A DUMMY Salapa
SV51A DUMMY Salapa
SV52A DUMMY Salapa
SV53A DUMMY Salapa
SV54A DUMMY Salapa
SV55A DUMMY Salapa
SV56A DUMMY Salapa
SV57A DUMMY Salapa
SV58A DUMMY Salapa
SV59A DUMMY Salapa
SV60A Shakira DSC Módulo
SV60A DUMMY Salapa
SV61A enganche para remolque
SV62A ANTENA
SV63A AIRBAG DESACTIVACIÓN
SV64A TANQUE DE EMISIONES
SV65A DUMMY Salapa
SV66A DUMMY Salapa
SV67A DUMMY Salapa
SV68A DUMMY Salapa
SV69A ESPEJO función de adjuntar
SV70A DUMMY Salapa
SV71A CONTAINER, lavafaros SYS DELANTERA
SV72A CRISTAL TRASERO ARANDELA DE CONTENEDORES, FRONT
SV73A BANDEJA DE ALMACENAMIENTO EN EL PANEL DE INSTRUMENTOS
SV74A DUMMY Salapa
SV75A DUMMY Salapa
SV76A DUMMY Salapa
SV77A UP-NOMINAL BOMBA
SV78A ABS SENSOR, VARIANT 1
SV79A ABS SENSOR, VARIANT 2
SV80A HOOD BISAGRA
SV81A HEADLINER, 2-LAYER
SV82A DUMMY Salapa
SV83A bandeja de la batería
SV84A D-PILAR DE REFUERZO
SV85A DUMMY Salapa
SV86A DUMMY Salapa
SV88A 4 RUEDAS
SV90A DUMMY Salapa
SV91A DUMMY Salapa
SV92A PARCIAL DE CONSTRUCCIÓN CON TECHO PANORÁMICO
SV99A DUMMY Salapa
SXAAA INDIVIDUAL R.S. LÍNEA INFOTAINMENT
SXABA INDIVIDUAL R.S. INFOTAINMENT
L801A NACIONAL VERSIÓN ALEMANIA / AUSTRIA
L802A COREA DEL NACIONAL VERSIÓN
L804A NACIONAL VERSIÓN LIBRE ASOCIADO
L807A NACIONAL VERSIÓN JAPÓN
L808A ISRAEL NACIONAL VERSIÓN
L809A NACIONAL VERSIÓN DINAMARCA
L810A NACIONAL DE AUSTRALIA VERSION
L811A NACIONAL VERSIÓN BÉLGICA
L812A NACIONAL VERSIÓN Gran Bretaña / Irlanda
L812A NACIONAL VERSIÓN GRAN BRETAÑA
L813A NACIONAL VERSIÓN FRANCIA
L814A NACIONAL VERSIÓN ITALIA
L816A NACIONAL VERSIÓN EUROPA ORIENTAL
L819A VERSIÓN NACIONAL ESPAÑA
L820A NACIONAL VERSIÓN AMÉRICA LATINA
L821A NACIONAL VERSIÓN EGIPTO
L822A VERSIÓN DEL GOLFO
L824A VERSIÓN NACIONAL SUDÁFRICA
L827A NACIONAL VERSIÓN SCANDINAVIA
L830A NACIONALES VERS. PAÍSES DEL NORTE
L833A PAÍS DE ESPECIFICACIONES, SINGAPUR
L838A VERSIÓN NACIONAL CANADA
L846A específicas de cada país VERSIÓN TAIWÁN
L8AAA VERSIÓN CHINA
P237A DINÁMICA DE CONDUCCIÓN DEL PAQUETE
P330A Paquete deportivo
P335A INDIVIDUAL SERIE 95 EXEC ESPECIAL.
P336A Paquete deportivo
P336A M Paquete deportivo
P337A M Paquete deportivo
P338A DUMMY Salapa
P446A EQUIPO DE ORIENTACIÓN COMPARTIMIENTO TRASERO
P448A HIGH LINE TOP GEAR
P462A asientos confort con la tabla de almacenamiento
P505A SCHEINW.REIN.ANL., NEBELSCH., HECKW.
P535A CLIMA COMFORT PAQUETE
P580A PAQUETE CAB
P581A PAQUETE CAB
P626A COMUNICACIÓN CELULAR PAQUETE. TELÉFONO
P628A PAQUETE DE COMUNICACIÓN
P671A RADIO BUSIN. / Cambiador de CD / HiFi-SYS.
P703A EUROPA DEL ESTE PAQUETE
P706A DUMMY Salapa
P714A PAQUETE DE LUJO
P730A VENTAJA DE PAQUETE
P730A ESPECIAL SERIE INDIVIDUAL
P734A PAQUETE DE LEVANTE
P735A PAQUETE BÁSICO
P740A EDICIÓN ZD
P741A EDICIÓN ZB
P742A EDICIÓN ZF
P743A EDICIÓN ESPECIAL MERCADOS
P744A EDICIÓN ZH
P745A EDICIÓN ZE
P746A EDICIÓN ZN
P747A EDICIÓN ZO
P748A EDICIÓN ZV
P749A EDICIÓN IMPORTADORES
P758A COMPACTO DE LUJO INDIVIDUAL
P762A INDIVIDUAL SERIE 95 SELECCIÓN DE JAPÓN
P763A INDIVIDUAL BRASIL
P765A MOTORSPORT EDITION ZA
P777A International Motorsports
P7AEA TAIWÁN PAQUETE BAJA
P7AFA EXTENDED Paquete cromado
P7AGA PAQUETE INTERIOR "INDIVIDUAL"
P7AGA INTERIOR PAQUETE INDIV., Laca de piano
P7AHA INTERIOR DEL ENVASE INDIVIDUAL, ASH
P7AKA PAQUETE INDIVIDUAL INTERIOR, LA NUEZ
P7ALA MINI SEVEN
P7AMA MINI PARK LANE
P7ANA MINI MATE
P7APA PAQUETE Y LA VENTAJA DE DINÁMICA
P7ASA CONFORT ADVANTAGE + + DINÁMICO PAQUETE
P7ATA VENTAJA + PAQUETE CONFORT
P7AUA VENTAJA + PAQUETE SPORT
P7AVA CONFORT + PAQUETE SPORT
P7AWA ADVANTAGE + + COMFORT PAQUETE SPORT
P7AXA VENTAJA + M Sport Package
P7AYA COMFORT + M Sport Package
P7AZA ADVANTAGE + CONFORT + M Sport Package
P7M2A BMW INDIVIDUAL COMPOSICION
P7M3A BMW INDIVIDUAL COMPOSICION, MARITIME
P7M4A BMW INDIVIDUAL COMPOSICION, DEPORTIVO
P7MBA DEPORTE EXCLUSIVO EDICIÓN
P7MCA EXCLUSIVO EDICIÓN
P7MCA edición exclusiva PAQUETE
P7MDA EDICIÓN VIDA
P7PAA INCLUYENDO SERVICIO MINI
P7PBA INCLUYENDO SERVICIO Y REPARACIÓN MINI
P7R1A NAVIG. SYST. CON LA COMISIÓN DEL TELÉFONO MÓVIL
P7R2A PAQUETE DE VIDA
P7R3A UCRANIA PAQUETE
P7R4A paquete de controladores CON PAQUETE DEPORTIVO
P7RAA CARBON EXCLUSIVO EDICIÓN ESPECIAL / GREY
P7RBA EDICIÓN ESPECIAL EXCLUSIVA DE CARBONO / CANELA
P7RCA EXCLUSIVO EDICIÓN ESPECIAL STRATUS / GRIS
P7RDA EXCLUSIVO ESPECIAL EDITION STRATUS / CANELA
P7REA EDICIÓN ESPECIAL ESTILO DE VIDA DE CARBONO / GRIS
P7RFA EDICIÓN ESPECIAL ESTILO DE VIDA DE CARBONO / CANELA
P7RGA VIDA SPECIAL EDITION STRATUS / GRIS
P7RHA VIDA SPECIAL EDITION STRATUS / CANELA
P7RKA ESPECIALES EDIT. DIAMOND VIDA / WALK SO
P7RLA ESPECIALES EDIT. DEPORTES NOCHE AZUL / ALCANTARA
P7RMA LUZ paquete tecnológico
P7RNA paquete de controladores
P7RPA VENTAJA DEL PAQUETE
P7RRA DINÁMICO PAQUETE
P7RSA COMFORT PAQUETE
P7RTA PAQUETE DINÁMICO Y CONFORT
P7RUA EDICIÓN ESPECIAL EXCLUSIVA DIAMANT / NEGRO
P7SAA OPEN AIR PAQUETE
P7SBA DUMMY Salapa
P844A PAQUETE DE MAL TIEMPO
P890A PAQUETE STANDARD
P891A EQUIPO EJECUTIVO
P892A PAQUETE DE LÍNEA DE ALTA
P893A ORIENTE MEDIO PAQUETE
P894A HK-2 PAQUETE
P912A OE PAQUETE
P913A OE PAQUETE PLUS
P914A PAQUETE PREMIUM
P948A BÁSICO PAQUETE DE MÓDULO V-5-KA
P949A LA SPORTPAKET
P950A AMÉRICA LATINA PAQUETE
P951A COREA DEL PAQUETE
P951A PAQUETE DE VERANO
P952A CHINA PAQUETE
P953A TAIWÁN PAQUETE
P954A PAQUETE DE NEGOCIOS II
P955A ORIENTE MEDIO PAQUETE
P955A LÍNEA DE NEGOCIO
P956A ORIENTE MEDIO PAQUETE
P957A HK PAQUETE
P958A PAQUETE BÁSICO, MEXICO
P959A PAQUETE DE LUJO MEXICO
P970A PAQUETE ESPECIAL
P971A PAQUETE EXCLUSIVO
P972A PAQUETE CONFORT
P973A PAQUETE INVIERNO
P973A MALASIA PAQUETE
ASIAN PAQUETE P974A
P975A DUMMY Salapa
P976A PAQUETE CONFORT
P976A DUMMY Salapa
P977A EXCLUSIVA LÍNEA
P981A paquete Comfort Plus
P981A PAQUETE CONFORT TOP
P9BAA PAQUETE PREMIUM
P9BBA PAQUETE PREMIUM + CONFORT
PRP1A PAQUETE DE NEGOCIOS I
PRP2A PAQUETE DE NEGOCIOS II
PXA1A EDICIÓN ESPECIAL DE CARBONO / CANELA
PXA2A EDICIÓN ESPECIAL DE CARBONO / BICOLOR GRIS
PXA3A EDICIÓN ESPECIAL DE CARBONO / CHAMPAGNE
PXB1A SPECIAL EDITION STRATUS / CANELA
PXB2A SPECIAL EDITION STRATUS / GRIS BICOLOR
PXB3A SPECIAL EDITION STRATUS / CHAMPAGNE
PXC1A EDICIÓN ESPECIAL NOCHE AZUL / CANELA
PXC2A EDICIÓN ESPECIAL NOCHE AZUL / GRIS BICOLOR
PXC3A EDICIÓN ESPECIAL NOCHE AZUL / CHAMPAGNE
PZAAA INDIVIDUAL RSI PROFESIONAL
Os lo dejo sin traducir:
Código:
S000A    DUMMY-SALAPA
S001A    LA WIRD NICHT ALS PAKET GESTEUERT
S100A    PAYLOAD INCREASE
S102A    CHASSIS, OFFICIALS UTILITY VEHICLE
S103A    AGGREGATEUNTERSCHUTZ
S103A    GANZJAHRESREIFEN
S104A    NAHOST-VERSION
S105A    AUFTRAGSSTEUERUNG "BUND"
S106A    SAFETY VEHICLE
S107A    VORBEREITUNG FAHRTENSCHREIBER
S110A    VORBEREITUNG MONTAGE NOTARZTSCHILD
S112A    KONTRASTSTREIFEN LEUCHTROT RAL3024
S113A    KONTRASTSTREIFEN MINZ-GRÜN HELL
S114A    BEKLEBUNG POLIZEI NORDDEUTSCHLAND
S115A    PARAMEDIC STICKER NRW
S115A    BEKLEBUNG FEUERWEHR NRW
S116A    STANDARTENHALTER LINKS
S117A    STANDARTENHALTER RECHTS
S118A    TOP SPEED REDUCTION
S119A    ELEKTRIK ZUSATZMODUL
S120A    BASIC EQUIPMENT
S121A    BRACKET FOR POLICE STOP SIGN
S121A    VORB. UNTERBRINGUNG ANHALTEKELLE
S122A    STICKS HOLDER
S123A    ZUSATZ-INNENSPIEGEL
S124A    DACHHIMMEL BEHÖRDE
S125A    INNENAUSSTATTUNG BEHÖRDE OFFEN
S126A    INNENAUSSTATTUNG BEHÖRDE GETARNT
S127A    WAFFENHALTERUNG AN BEIFAHRERTÜR
S129A    WAFFENHALTERUNG IM DACH VORN
S130A    WAFFENHALTERUNG IN MITTELARML. HI.
S131A    WEAPON BRACKET
S139A    PRIORITY VEHICLE LIGHT, BLUE
S140A    1 RKLE 130,TONFOLGE,POLIZEISCHALTUNG
S142A    ZWEI RUNDUMKENNLEUCHTEN BLAU
S143A    ALARMSCHALTER MIT POLIZEISCHALTUNG
S144A    RKLE ABNEHMB. TONF. POLIZEISCH.
S145A    ALARMSCHALTER MIT FEUERWEHRSCHALTUNG
S146A    ADDITIONAL ENERGY SUPPLY
S147A    PRIORITY VEHICLE LIGHT
S149A    DOUBLE FLASH LIGHT, REMOVABLE
S150A    MONTAGE RTK-4 MIT HANDAPPARAT
S151A    KOMPLETTMONTAGE RTK-6
S152A    SPECIAL SIGNALING SYSTEM
S155A    MONTAGE TOP-4 MIT HANDAPPARAT
S159A    MONTAGE AERO-DYNIC-ANLAGE
S160A    MONTAGE BECKER SIGNALANLAGE LU 322
S162A    VORBEREITUNG MONTAGE MARTINSHORN
S165A    ITS HEAD AIRBAG DEACTIVATION
S166A    VORBER. ANHALTESIGNAL HUTABLAGE
S167A    EXHAUST EMISSION STANDARD EU 4
S168A    EXHAUST GAS REDUCTION EU 2
S169A    DIESEL CATALYST
S169A    EXHAUST GAS REDUCTION EU 3
S170A    VORB. FUG 2M-4M BD, AEG(BKA)
S170A    PREP, INSTALL RADIO EQUIP. AEG TELEDUX
S171A    VORBEREITUNG EINBAU FUG ASCOM
S172A    VORBER. FUG 7B KPL. HANDSCHUHK.
S172A    PREPARATION F FUEL CONTAINING ETHANOL
S173A    VORBER. FUG 7B/8B/9C HANDSCHUHK.
S174A    VORB. FUG 8B/9C HANDSCHUHK.
S176A    VORB. FUG 8B/9C ABGESETZT
S178A    SUPPORT, MANUAL RADIO EQUIPMENT
S179A    IRRITANT GAS SENSORS
S180A    VORBEREITUNG DACHANTENNE
S180A    ROOF ANTENNA
S181A    VORBEREITUNG/MONTAGE HECKANTENNE
S182A    FIRE EXTINGUISHING SYSTEM
S183A    VORBER. FÜR AKTIVE VERTEIDIGUNG
S184A    EMERGENCY EXIT FRONT WINDSHIELD
S185A    UNMASKED OFFICIAL VEHICLE
S186A    EINSATZFAHRZEUG GETARNT
S187A    BODENSCHUTZ
S188A    FENSTERHEBER EL. VORNE BEHÖRDE
S189A    FENSTERHEBER EL. VO./HI. BEHÖRDE
S190A    INTERCOM
S191A    FENSTERHEBER EL. VORNE RECHTS BEH.
S192A    FENSTERHEBER EL. VORNE LINKS BEH.
S193A    HEATED WINDSHIELD + SIDE WINDOWS DROPPED
S194A    REMOTE START SYSTEM
S195A    ZUSÄTZLICHE BODENPANZERUNG
S196A    KRAFTSTOFFTANK AUSLAUFHEMMEND
S197A    AKUSTISCHE UND OPTISCHE ALARMANL.
S198A    ZUSÄTZLICHE FRISCHLUFTANLAGE
S199A    VERSION FOR LEADED FUEL
S199A    WITHOUT CATALYTIC CONVERTER
S1CAA    DUMMY-SALAPA
S1CBA    ACEA / CO2 SCOPE
S200A    PARTICLE FILTER
S200A    WITHOUT CATALYTIC CONVERTER
S201A    RAPE METHYL ESTER CAPABILITY (RME)
S202A    STEPTRONIC
S203A    4-WHEEL DRIVE
S204A    SHORTER FINAL DRIVE RATIO
S204A    DRIVE LAYOUT, EXPORT
S205A    AUTOMATIC TRANSMISSION
S206A    SEQUENTIAL MANUAL GEARBOX
S207A    6-GEAR TRANSMISSION
S208A    DSC III DISCONTINUED
S209A    LIMITED SLIP DIFFERENTIAL
S210A    DYNAMIC STABILITY CONTROL
S210A    DYNAMIC STABILITY CONTROL III
S211A    DYNAMIC STABILITY CONTROL
S212A    EQUIPMENT, BRAKE SYST. COUNTRY-SPECIFIC
S212A    ABS DISCONTINUED
S213A    AUTOMATISCHE-STABILITÄTS-CONTROL
S213A    HILL-DESCENT-CONTROL
S214A    AUTOM.-STABILITÄTS-CONTROL (ASC+T)
S215A    SERVOLENKUNG, DREHZAHLABHÄNGIG
S216A    HYDRO STEERING-SERVOTRONIC
S217A    ACTIVE STEERING
S217A    LEATHER STEERING WHEEL
S218A    LEATHER SPORTS STEERING WHEEL II
S219A    SPORT-LEDERLENKRAD 380 MM
S220A    LEVELLING DEVICE
S221A    TWO-AXLE LEVELLING DEVICE
S223A    EDC
S224A    DRIVING DYNAMICS CONTROL
S225A    DELETED, SPORTS SUSPENSION
S226A    SPORTY SUSPENSION
S227A    SPORTFAHRW.+TIEFERLEG.+NIVEAUREG.
S228A    KOMFORTFAHRWERK
S228A    SPORTY SUSPENSION PLUS
S229A    DYNAMIC DRIVE
S230A    EXTRA PACKAGE, EU-SPECIFIC
S230A    LOW-SLUNG SPORTS SUSPENSION
S231A    DELETED: 250 KM/H LIMITATION
S232A    BMW LIGHT ALLOY WHEEL, RADIAL SPOKE 50
S233A    TRAILER LOAD INCREASED
S234A    TRAILER TOW HITCH, HEIGHT ADJUSTABLE
S235A    TOWING HITCH, DETACHABLE
S236A    BMW LA WHEELS WITH MIXED  TIRES
S238A    BMW LA WHEEL, DOUBLE SPOKE 93
S239A    BMW LA WHEEL STYLING 94
S240A    STEERING WHEEL,LEATHER, AIRBAG
S241A    AIR BAG FOR DRIVER AND PASSENGER
S242A    STEERING WHEEL AIRBAG
S243A    PASSENGER AIR BAG
S244A    MANUALLY ADJUST. STEERING COLUMN
S245A    ELECTRIC. ADJUST. STEERING COLUMN
S246A    MANUALLY ADJUST. STEERING COLUMN
S247A    LENKRADAXIALVERSTELLUNG MECHANISCH
S248A    STEERING WHEEL HEATER
S249A    MULTIFUNCTION F STEERING WHEEL
S250A    MULTI-FUNCTIONAL STEERING WHEEL
S250A    SIDE AIRBAG F REAR PASSENGERS
S250A    SEITENAIRBAGS FÜR FONDPASSAGIERE
S251A    TIRE PUNCTURE WARNING
S252A    ACTIVE KNEE PROTECTION, DRIVER/PASSENGER
S253A    STEERING WHEEL, LEATHER, COOPER S
S253A    MULTI-FUNCTIONAL STEERING WHEEL,WOOD
S254A    SPORT STEERING WHL. WITH WOOD RIM
S254A    STEERING WHEEL WOOD
S255A    SPORT STEERING WHL.,LEATHER, AIRBAG
S256A    SPORTS MULTIFUNCT.STRNG WHL,CRUISE CNTRL
S257A    DEACTIVATION, SIDE AIRBAG REAR
S258A    BEREIFUNG MIT NOTLAUFSYSTEM
S259A    DELETED, SIDE AIRBAG
S260A    SIDE AIRBAG FOR DRIVER/PASSENGER
S261A    SIDE AIRBAG F REAR PASSENGERS
S262A    ITS - HEAD AIRBAG
S263A    ITS HEAD AIRBAG/REAR COMPARTMENT
S263A    LA WHEELS WITH MIXED  TIRES
S264A    BMW LIGHT ALLOY WHEEL, STAR SPOKE 55
S266A    BMW LIGHT ALLOY WHEEL 7JX16 ST. 48
S267A    BMW LIGHT ALLOY WHEEL 8JX17 ST. 49
S268A    BMW LA WHEEL, STAR SPOKE 95
S269A    BMW LIGHT ALLOY WHEEL, RADIAL SPOKE 32
S270A    RÄDER MIT BREITERER BEREIFUNG
S271A    BMW LM RAD Z LINE
S272A    BMW LM RAD Z STAR
S273A    BMW LIGHT-ALLOY WHEEL STAR SPOKES 43
S274A    BMW LIGHT ALLOY WHEEL, DOUBLE SPOKE 53
S274A    BMW LA WHEEL/FLAT STAR STYLING
S275A    BMW LM RAD VERCHROMT/Z STAR
S276A    BMW LM RAD RUNDSPEICHENSTYLING
S277A    BMW LA WHEEL/DOUBLE SPOKE
S278A    BMW LIGHT ALLOY WHEEL BMW STYLING
S278A    BMW LA WHEELS WITH MIXED  TIRES
S279A    BMW LIGHT-ALLOY WHEEL STAR SPOKES 45
S279A    BMW LA WHEEL WITHOUT FLAT-RUNNING PROP.
S280A    BMW LA WHEEL-SPOKE 176
S281A    BMW LM RAD VERCHROMT/RUNDSPEICHEN
S282A    BMW LM RAD SPORTSPEICHENSTYLING II
S283A    BMW LM RAD BMW STYLING II
S284A    BMW LIGHT ALLOY WHEEL, ELLIPS. STYL. 46
S284A    BMW LIGHT ALLOY WHEEL BMW STYLING
S285A    BMW LIGHT ALLOY WHEEL BMW STYLING
S286A    BMW LIGHT ALLOY WHEEL BMW STYLING
S287A    BMW LIGHT ALLOY WHEEL, STAR SPOKE 64
S288A    BMW LIGHT ALLOY WHEEL, CROSS SPOKE 29
S289A    BMW LIGHT ALLOY WHEEL BMW STYLING
S290A    BMW LIGHT-ALLOY WHEEL STAR SPOKES 44
S291A    BMW LM RAD KREUZSPEICHE 2TEILIG
S292A    BMW LIGHT ALLOY WHEEL, CROSS SPOKE 29
S293A    BMW LA WHEEL, V SPOKE 54
S293A    BMW LA WHEEL W FLAT-RUNNING PROPERTIES
S294A    BMW LM RAD VIELSPEICHENSTYLING
S295A    BMW LM RAD EXCLUSIVSTYLING
S295A    BMW LA WHEEL, STAR SPOKE 96
S296A    BMW LM RAD CLASSIC
S297A    BMW LM RAD STREAMLINE
S297A    BMW LM SCHMIEDERAD/VIELSPEICHEN
S298A    BMW LA WHEEL TURBINE STYLING
S298A    BMW LA WHEEL, DOUBLE SPOKE 98
S299A    BMW LA WHEELS WITH MIXED  TIRES
S2AAA    BMW LIGHT ALLOY WHEEL, ELLIPS. STYL. 46
S2ABA    BMW LA WHEEL ELLIPSOID SPOKE 162
S2ACA    BMW LA WHEEL, ELLIPSOID STYLING 109
S2ADA    BMW LA WHEEL ELLIPSOID SPOKE 202
S2BAA    BMW LA WHEEL, DOUBLE SPOKE 88
S2BBA    BMW LA WHEEL, DOUBLE SPOKE 98
S2BCA    BMW LA WHEEL/DOUBLE SPOKE 111
S2BDA    BMW LA WHEEL/DOUBLE SPOKE 112
S2BEA    BMW ALLOY WHEEL, DOUBLE SPOKE 148
S2BFA    BMW ALLOY WHEEL, DOUBLE SPOKE 154
S2BGA    BMW ALLOY WHEEL, DOUBLE SPOKE 161
S2BHA    BMW ALLOY WHEEL, DOUBLE SPOKE 156
S2BKA    BMW LA WHEEL/DOUBLE SPOKE 174
S2BLA    BMW LA WHEEL/DOUBLE SPOKE 174FLAT-RUNN.
S2C0A    BMW LA STAR SPOKE 124 W FLAT-RUNN. PROP.
S2C1A    BMW LIGHT ALLOY WHEEL, SPIDER SPOKE 175
S2C2A    BMW LA STAR SPOKE 175 W FLAT-RUNN. PROP.
S2C3A    MINI LA WHEEL 5 STAR ROCKET ALL-YEAR
S2C4A    BMW LM RAD STERNSPEICHE 157 POLIERT
S2C5A    BMW LA WHEEL, STAR SPOKE 185
S2C6A    BMW LA WHEEL, STAR SPOKE 189
S2C7A    BMW LA STAR SPOKE 218 W FLAT-RUNN. PROP.
S2C8A    BMW LA WHEEL, STAR SPOKE 200
S2C9A    BMW LA WHEEL, STAR SPOKE 209
S2CAA    BMW LA WHEEL, STAR SPOKE 119
S2CBA    BMW LA WHEEL, STAR SPOKE 113
S2CCA    BMW LA WHEEL, STAR SPOKE 132
S2CDA    BMW LIGHT ALLOY WHEEL, SPIDER SPOKE 136
S2CEA    BMW LIGHT ALLOY WHEEL, SPIDER SPOKE 137
S2CFA    BMW LIGHT ALLOY WHEEL, SPIDER SPOKE 138
S2CGA    BMW LIGHT ALLOY WHEEL, SPIDER SPOKE 140
S2CHA    BMW LIGHT ALLOY WHEEL, SPIDER SPOKE 142
S2CKA    BMW LIGHT ALLOY WHEEL, SPIDER SPOKE 143
S2CLA    MINI LM RAD 5 STAR ROCKET
S2CMA    MINI LM RAD 5 STAR BULLET M. NOTLAUF
S2CNA    MINI LM RAD 5 STAR BULLET
S2CPA    BMW LA WHEEL, SPIDER SPOKE 137M.ALL-YEAR
S2CRA    BMW LIGHT ALLOY WHEEL, SPIDER SPOKE 153
S2CSA    BMW LA WHEEL, STAR SPOKE 113
S2CTA    BMW LIGHT ALLOY WHEEL, SPIDER SPOKE 151
S2CUA    BMW LIGHT ALLOY WHEEL, STAR SPOKE 169
S2CVA    BMW LIGHT ALLOY WHEEL, STAR SPOKE 170
S2CWA    BMW LIGHT ALLOY WHEEL, STAR SPOKE 171
S2CXA    BMW LIGHT ALLOY WHEEL, SPIDER SPOKE 155
S2CYA    BMW LIGHT ALLOY WHEEL, SPIDER SPOKE 158
S2CZA    BMW LIGHT ALLOY WHEEL, SPIDER SPOKE 159
S2EAA    BMW LA WHEEL Y-SPOKE 149
S2HAA    BMW LIGHT ALLOY WHEEL, SPIDER SPOKE 139
S2HBA    BMW LIGHT ALLOY WHEEL, SPIDER SPOKE 160
S2HCA    BMW LIGHT ALLOY WHEEL, SPIDER SPOKE 187
S2HDA    BMW LIGHT ALLOY WHEEL, SPIDER SPOKE 190
S2HEA    BMW LA RADIALSPOKE 32 W FLAT-RUNN. PROP.
S2HFA    BMW LA RADIALSPOKE 32 W FLAT-RUNN. PROP.
S2KAA    BMW LA WHEEL, V SPOKE 110
S2KBA    BMW LA WHEEL, V SPOKE 130
S2KCA    BMW LIGHT ALLOY WHEEL, V-SPOKE 141
S2KDA    BMW LIGHT ALLOY WHEEL, V-SPOKE 168
S2KEA    BMW LIGHT ALLOY WHEEL, V-SPOKE 188
S2KFA    BMW ALLOY WHEEL M V-SPOKE 217
S2KGA    BMW LM RAD V-SPEICHE 188 / ALL SEASON
S2LAA    BMW LA WHEEL Y-SPOKE 114
S2LBA    BMW LA WHEEL Y-SPOKE 131
S2LCA    BMW LA WHEEL Y-SPOKE 183
S2LDA    BMW LA WHEEL Y-SPOKE 211
S2LEA    BMW LA WHEEL Y-SPOKE 214
S2M0A    BMW LA WHEEL, INDIVIDUAL 152 I, 18"
S2M1A    BMW LA WHEEL, INDIVIDUAL 152 I, 19"
S2M2A    BMW LA WHEEL, INDIVIDUAL 152 I, 20"
S2M4A    DUMMY-SALAPA
S2MAA    MANUAL TRANSMISSION
S2MBA    BMW ALLOY WHEEL, 19" FORGED
S2MBA    BMW ALLOY WHEEL, M DOUBLE SPOKE 167
S2MCA    BMW LM RAD M RADIALSPEICHE 166
S2MDA    M DRIVE
S2MEA    BMW ALLOY WHEEL, M DOUBLE SPOKE 194
S2MFA    BMW ALLOY WHEEL, M SPIDER SPOKE 193
S2MGA    BMW ALLOY WHEEL, M DOUBLE SPOKE 207
S2MHA    BMW ALLOY WHEEL, M DOUBLE SPOKE 208
S2MLA    BMW ALLOY WHEEL, M DOUBLE SPOKE 192
S2MMA    BMW ALLOY WHEEL M Y-SPOKE 191
S2MNA    BMW LM RAD M DOPPELSPEICHE 192 / ALL S.
S2NAA    INTERIOR MIRROR WITH DIGITAL-COMPASS
S2NNA    BMW M LEICHTMETALLRAEDER 172M 19"
S2NNA    BMW LM RAD M DOPPELSPEICHE 172 / NOTLAUF
S2NPA    BMW ALLOY WHEEL, M DOUBLE SPOKE 135
S2NPA    BMW M LEICHTMETALLRAEDER 135M 18"
S2RAA    BMW ALLOY WHEEL, TRAPEZOID STYLE 134
S2RBA    MINI LM RAD 7 FIN SPOKE M. NOTLAUF
S2RCA    ALUMINUM RIM WITH WHEEL COVER
S2RDA    BMW LA WHEEL-SPOKE 176/MIXED TYRES
S2REA    MINI LA WHEEL WEB SPOKE FLAT-RUNN. PROP.
S2RFA    MINI LA WHEEL DELTA SPOKE
S2RGA    MINI LA WHEEL BRIDGE SPOKE
S2RHA    MINI LA WHEEL FLAME SPOKE
S2RKA    LM RAEDER 15 ZOLL R56 COOPER
S2RLA    LM RAEDER 15 ZOLL R56 OPTIONAL
S2RNA    LM RAEDER 16 ZOLL R56 OPTIONAL
S2RPA    LM RAEDER 17 ZOLL R56 OPTIONAL
S2RRA    LM RAEDER 17 Z. R56 OPT. MIT AS TYR.
S2RTA    BMW LA WHEEL TURBINE STYLING 201
S2RUA    LM RAEDER 16 ZOLL R57 OPTIONAL (ARBEITSN
S2RXA    BMW LA WHEEL, STAR SPOKE 210
S2RYA    BMW LA WHEEL, STAR SPOKE 212
S2RZA    BMW LA WHEEL, STAR SPOKE 213
S2SAA    WHEELS W/O EMERGENCY RUNNING PROPERTIES
S2TAA    LIMITED SLIP DIFFERENTIAL
S2TBA    7-SPEED SPORT MANUAL GEARBOX
S2VAA    CHASSIS & SUSPENS. SETUP"ADAPTIVE DRIVE"
S300A    EMERGENCY WHEEL
S300A    ZENTRALVERR. M. DIEBSTAHLSICHERG.
S301A    ALARM SYSTEMS
S301A    ALL-TERRAIN-BEREIFUNG
S302A    THEFT ALARM WITH REMOTE CONTROL
S303A    BMW LIGHT ALLOY WHEEL, ELLIPS. STYL. 60
S303A    BURGLAR AL. WITH TILT ALARM SENSOR
S304A    BMW LIGHT ALLOY WHEEL, ELLIPS. STYL. 60
S305A    FERNBEDIENUNG FÜR ZENTRALVERRIEGELUNG
S306A    SCHLIESSPAKET
S306A    FERNBEDIENUNG FÜR ZENTRALVERRIEGELUNG
S306A    MINI ALLOY WHEEL 7-HOLE 15"
S307A    BMW LIGHT ALLOY WHEEL, RADIAL SPOKE 61
S307A    SICHERHEITSVERRIEG. FÜR GEPÄCKRAUM
S308A    BMW LIGHT ALLOY WHEEL, CROSS SPOKE 42
S308A    PACKAGE KOMFORT
S309A    BMW LIGHT ALLOY WHEEL, STAR SPOKE 57
S309A    BMW LM RAD STERNSPEICHENSTYLING
S310A    BMW LIGHT ALLOY WHEEL, STAR SPOKE 58
S310A    PACKAGE KOMFORT
S311A    BMW LIGHT ALLOY WHEEL CHROMED
S311A    BMW LA WHEEL, STAR SPOKE 69
S312A    BMW LM RAD V-STYLING 63
S312A    BMW LA WHEELS WITH MIXED  TIRES
S313A    FOLD-IN OUTSIDE MIRROR
S314A    AUSSENSPIEGEL/FAHRERSCHLOSS BEHEIZT
S315A    REAR WINDOW WIPER
S316A    AUTOMATIC TRUNK LID MECHANISM
S317A    KOMFORTBETÄTIGUNG TÜREN
S317A    SOFT-CLOSE-AUTOMATIK KOFFERRAUMKL.
S318A    INTERIOR SURFACE IN VEHICLE COLOR
S318A    DOPPELTE SONNENBLENDEN
S318A    SOFT-CLOSE AUTOMATIK TÜR/KOFFERR.
S320A    ENTFALL MODELLSCHRIFTZUG
S321A    EXTERIOR PARTS IN VEHICLE COLOR
S321A    MODEL LETTERING
S322A    REAR CHROME STRIP DISCONTINUED
S322A    PASSIVE ACCESS SYSTEM
S323A    SOFT-CLOSE-AUTOMATIC DOORS
S324A    BMW LA WHEEL, ELLIPSOID STYLING 107
S324A    FRONT- UND HECKSPOILER
S325A    REAR SPOILER
S326A    ENTFALL HECKSPOILER
S327A    ORNAMENTAL STRIPS ON HOOD, WHITE
S328A    FOOTPLATE, ALUMINUM
S328A    DOOR SILL
S329A    ORNAMENTAL STRIPS ON HOOD, BLACK
S331A    BMW LA WHEEL, STAR SPOKE 102
S332A    BMW LA WHEEL TURBINE STYLING 106
S333A    BMW LA WHEEL, STAR SPOKE 105
S333A    WIND DEFLECTOR
S334A    BMW LA WHEEL/DOUBLE SPOKE 103
S334A    BMW LA WHEEL/DOUBLE SPOKE 71
S338A    M SPORTS PACKAGE II
S339A    SHADOW-LINE
S340A    MOLDING, BLACK
S340A    STOSSFÄNGER TEILLACKIERT
S341A    STOSSFÄNGER VOLLACKIERT
S342A    TITAN-LINE INTERIEUR
S343A    CHROME-LINE MATT
S344A    ALU-LINE
S345A    CHROME-LINE INTERIEUR
S346A    CHROME-LINE EXTERIEUR
S347A    TITAN-LINE EXTERIEUR
S348A    HIGHLIGHT EXTERIEUR
S349A    HIGHLIGHT INTERIEUR
S350A    BMW COMPOSITE WHEEL, STAR SPOKE 108
S350A    THERM. INSULAT. GLASS GREEN
S351A    BMW LA WHEEL, STAR SPOKE 89
S352A    INSULATING DOUBLE-GLAZING
S353A    FRONT- UND HECKSCHEIBE GRÜNKEIL
S354A    FRONT WINDSHIELD GREEN WEDGE LAMIN.GREEN
S355A    WINDSHIELD, CLEAR WITH ANTI-GLARE STRIP
S355A    LAMINATED GLASS, ALL AROUND
S356A    KLIMAKOMFORT-VERGLASUNG
S357A    PROTECTIVE GLAZING
S358A    CLIMATE COMFORT, WINDSHIELD
S359A    VISIBILITY PACKAGE
S359A    THERM. INSULAT. GLASS GREEN/CLEAR WINDSH
S360A    BMW LA WHEEL, STAR SPOKE 81
S361A    BMW LA WHEEL, PARALLEL SPOKE 82
S361A    VENT WINDOW REAR
S362A    ELECTRIC VENT WINDOW, REAR
S363A    BMW LIGHT ALLOY WHEEL, RADIAL SPOKE 32
S364A    SAFETY  TIRES
S365A    SAFETY  TIRES
S365A    HECKSCHEIBE VERBUNDGLAS
S366A    BMW LM RAD 8JX17 STYLING 70
S367A    MINI ALLOY WHEEL 8-SPOKE 15"
S368A    MINI ALLOY WHEEL 5-STAR 16"
S369A    MINI ALLOY WHEEL S-SPOKE 17"
S370A    VERDECK SCHWARZ
S371A    LAND ROVER LA WHEEL STYLING 2
S372A    FOLDING TOP, DUNKEL-BRAUN
S373A    FOLDING TOP, DUNKEL-BLAU
S374A    BMW LIGHT ALLOY WHEEL,RADIAL STYLING
S375A    VERDECK ELEKTROMECH. SCHWARZ
S375A    BMW LA WHEEL, DOUBLE SPOKE 79
S376A    VERDECK ELEKTROMECH. DUNKEL-BRAUN
S376A    BMW LA WHEEL, STAR SPOKE 74
S377A    VERDECK ELEKTROMECH. DUNKEL-BLAU
S377A    BMW LA WHEEL, STAR SPOKE 69
S378A    BMW LA WHEEL W FLAT-RUNNING PROPERTIES
S379A    BMW LA WHEEL Y-SPOKE 80
S380A    HARDTOP-PREPARTATION
S381A    OUTS.MIRROR BLACK/ROOF VHCLE COLOUR
S382A    OUTSIDE MIRROR/ROOF IN WHITE
S383A    OUTSIDE MIRROR/ROOF IN BLACK
S384A    LIGHT ALLOY WHEELS, PAINTED WHITE
S385A    MINI ALLOY WHEEL X-LITE 16"
S385A    ROOF RACK SYSTEM
S385A    OUTSIDE MIRROR/ROOF IN GREY
S386A    ROOF RAIL
S387A    WIND DEFLECTOR WITH PROTECTIVE COVER
S388A    VERDECK SCHWARZ
S389A    FOLDING TOP, DARKGREY
S390A    VERDECK KLASSISCH-ROT
S391A    FOLDING TOP, DUNKEL-BLAU
S392A    FOLDING TOP, DUNKEL-GRÜN
S393A    VERDECK TÜRKIS
S394A    FOLDING TOP, BEIGE
S395A    ROLLOVER PROTECTION SYSTEM
S396A    SAFETY  TIRES
S397A    BMW LA WHEEL STYLING 83
S398A    ELECTROMECH. SEMIAUTOM.FOLDING TOP
S399A    ELECTROMECH. ALL-AUTOM.FOLDING TOP
S3ABA    MIRROR CAP IN VEHICLE COLOR
S3ACA    TRAILER COUPLING
S3ADA    ORNAMENTAL STRIPS ON HOOD, PARK LANE
S3AEA    ORNAMENTAL STRIPS ON HOOD, CHECKMATE
S3AFA    OUTSIDE MIRROR/ROOF IN SILVER
S3AGA    REVERSING CAMERA
S3AMA    REAL ALLOY EXTERIOR R55 (ARBEISNAME)
S3ANA    SILVER EXTERIOR R55 (ARBEITSNAME)
S400A    SCHIEBEHEBEDACH HANDBETÄTIGT
S401A    LIFT-UP-AND-SLIDE-BACK SUNROOF, ELECTRIC
S402A    ELECTRIC PANORAMIC ROOF
S403A    GLASS ROOF, ELECTRICAL
S404A    DOUBLE COVER-SLIDING LIFTING ROOF
S405A    OUTSIDE MIRROR, CHROME-PLATED
S406A    ROLL-BACK ROOF
S410A    WINDOW LIFTS,ELECTRIC,FRONT
S411A    WINDOW LIFTS,ELECTRIC,FRONT/REAR
S412A    PULL-OUT TRUNK LOADING FLOOR
S413A    TRUNK ROOM NET
S414A    PARCEL NET, PASSENGER SIDE
S414A    ROLLER BLIND, REINFORCED
S415A    SUN BLIND, REAR
S416A    ROLLER SUN VIZOR, REAR LATERAL
S417A    ROLLER SUN VIZOR, REAR DOOR
S418A    LUGGAGE COMPARTMENT PACKAGE
S419A    GLOVE COMPARTMENT COVER WITH LIGHTING
S420A    DARK-TINTED WINDOWS
S421A    FIRE EXTINGUISHER, HALON 2 KG
S422A    FINE WOOD TRIM, MUSSLE MAPLE
S423A    FLOOR MATS VELOURS
S424A    FLOOR CARPET, BLACK
S425A    INTERIOR MOLDINGS
S426A    INTERIOR MOLDINGS, ALUMINIUM
S427A    INTERIOR SURFACE, SILVER
S428A    WARNING TRIANGLE AND FIRST AID KIT
S429A    INTERIOR SURFACE, ANTHRACITE
S430A    INTERIOR/OUTSIDE MIRROR WITH AUTO DIP
S431A    INTERIOR REARVIEW MIRROR WITH AUTO DIP
S432A    RAIN SENSOR/INT. MIRROR AUTO DIM ACTION
S433A    INTERIOR MOLDINGS GRAPHIT
S434A    INTERIOR SURFACE ALUMINIUM
S434A    INTERIOR MOLDINGS
S435A    FINE WOOD TRIM
S436A    PREP. INFIN. VARIAB. DIP IN REARV.MIRROR
S436A    FINE WOOD TRIM
S437A    INSTRUMENTENTAFEL IN SCHWARZ
S437A    FINE WOOD TRIM
S438A    FINE WOOD TRIM
S439A    INTERIOR MOLDINGS
S439A    INTERIOR MOLDINGS, MATT CHROME
S440A    NON-SMOKER PACKAGE
S441A    SMOKER PACKAGE
S442A    CUP HOLDER
S443A    COMPASS FUNCTION
S444A    MULTI-PURPOSE ARMREST
S445A    PAKET ABLAGETISCHE
S445A    CENTER CONSOLE TO THE REAR
S447A    HIGH LINE INTERIOR LINING
S449A    INTERIOR TOLL MIRROR FOR JAPAN
S449A    MAKE-UP MIRROR IN THE REAR
S450A    AKTIVE SITZLEHNENBELÜFTUNG
S450A    HEIGHT ADJUSTMENT, PASSENGER SEAT
S451A    HÖHENVERSTELLUNG BEIFAHRERSITZ MECH.
S451A    AKTIVSITZ FÜR FAHRER
S452A    ENTRANCE ASSISTANCE IN THE REAR
S452A    AKTIVSITZE IM FOND
S453A    CLIMATISED FORNT SEATS
S454A    SITZVERSTELLUNG ELEKTRISCH FAHRERSEITE
S454A    KLIMATISIERTE SITZE HINTEN
S455A    SITZVERSTELLUNG ELEKTRISCH FAHRERSEITE
S455A    ACTIVE SEAT FOR DRIVER AND PASSENGER
S456A    COMFORT SEAT WITH MEMORY
S457A    KONTURSITZ VORNE EL. MIT MEMORY
S458A    ELECTR.FRONT SEAT ADJUSTMENT
S459A    EL.FRONT SEAT ADJUSTMENT W. MEMORY
S460A    ELECTR.REAR SEAT ADJUSTMENT
S460A    COMFORT SEAT, REAR, ELECTR. ADJUSTABLE
S461A    ELECTRIC SEAT BACKREST ADJUSTMENT, REAR
S463A    INTERIOR SURFACE ALLOY PATINA
S464A    SKI BAG
S465A    THROUGH-LOADING SYSTEM
S466A    ROOF STRIP IN CAR COLOR
S467A    FONDSITZBANK OHNE EINZELSITZAUSFORMG.
S467A    TAXI-FONDSITZE IN STOFF
S468A    SKI BAG
S468A    DURCHLADESYSTEM MIT SKISACK
S469A    INTEGRATED CHILD SEATS
S470A    ISOFIX-SYSTEM
S471A    INTERIOR SURFACE GRAPHIT-METALLIC
S472A    ARMLEHNE VORNE FAHRER/BEIFAHRER
S473A    ARMREST FRONT
S474A    FRONT ARMREST DISCONTINUED
S475A    ARMLEHNE VORNE INKL. LENKRADVERST.
S476A    DOOR TRIM PANEL MAGNESIUM-GRAU
S477A    INTERIOR STRIPS, WOOD
S481A    SPORTS SEAT
S482A    SPORTSITZ UND SPORTLENKRAD
S488A    LUMBAR SUPPORT, DRIVER AND PASSENGER
S489A    LORDOSENSTÜTZE BEIFAHRER ELEKTR.
S490A    LORDOSENSTÜTZE FÜR FONDSITZE
S490A    VERSTELLUNG SITZLEHNENBREITE
S492A    STORAGE COMP. IN CENTER ARMREST, REAR
S492A    ODDMENTS TRAY, CENTER CONSOLE
S493A    STORAGE AREA PACKAGE
S494A    SEAT HEATING DRIVER/PASSENGER
S495A    DREIPUNKTGURT U. KOPFSTÜTZE HINTEN MITTE
S496A    SEAT HEATING, REAR
S497A    REAR CENTER ARM REST
S498A    MECHANICAL REAR HEAD REST
S499A    ELECTRICAL REAR HEAD REST
S4A0A    INTERIOR MOLDINGS, ALUMINIUM
S4A1A    INTERIOR MOLDINGS GRAPHITAN-MATT
S4A3A    PRECIOUS WOOD VERSION, WALNUT, LIGHT
S4A4A    INTERIOR MOLDINGS, ALUMINIUM "CIRRUS"
S4A5A    INTERIOR WORLD R56 GREY
S4A6A    INTERIOR WORLD R56 BEIGE 2
S4A7A    INTERIOR COLOUR LINE R56 DARK GREY
S4A8A    INTERIOR COLOUR LINE R56 BEIGE 1
S4A9A    INTERIOR COLOUR LINE R56 YELLOW
S4AAA    HEADLINING ANTHRACITE
S4ABA    FINE WOOD TRIM BURR WALNUT
S4ACA    REAL POPLAR WOOD-GRAIN TRIM
S4ADA    INT. MOLDINGS, LONGIT. FINE SANDING ALU
S4AEA    SLIDING ARMREST FRONT
S4AFA    HEADLINING BASALTGRAU
S4AGA    INTERIOR MOLDINGS TITAN DUNKEL
S4AGA    INTERIOR MOLDINGS TITAN MATT
S4AHA    FINE WOOD TRIM AMERICAN NUTWOOD
S4AKA    INTERIOR MOLDINGS, MATT SILVER
S4AKA    INTERIOR MOLDINGS, SILVER
S4ALA    INTERIOR MOLDINGS TITAN DUNKEL
S4ANA    INTERIOR SURFACE SEVEN
S4APA    INTERIOR SURFACE PARK LANE
S4ARA    INTERIOR SURFACE CHECKMATE
S4ASA    REAL POPLAR WOOD-GRAIN TRIM, GREY
S4ATA    INTERIOR STRIPS, HIGH-GLOSS, BLACK
S4AUA    SILVER LINE INTERIOR R56
S4AZA    DARK REAL BAMBOO WOOD-GRAIN TRIM
S4BAA    INTERIOR COLOUR LINE R56 RED 1
S4BBA    INTERIOR COLOUR LINE R56 BLUE
S4BCA    INTERIOR SURFACES R56 FOIL 1
S4BDA    INTERIOR SURFACES R56 FOIL 2
S4BEA    INTERIOR SURFACES R56 REAL WORLD
S4BFA    INTERIOR SURFACES R56 REAL ALUMINIUM
S4BGA    INTERIOR SURFACES R55 FOIL 4 (ARBEITSN)
S4BKA    ALUM. INTERIOR STRIPS GROUND LENGTHWISE
S4BLA    INTERIOR WORLD R56 RED2 (ARBEITSNAHME)
S4BMA    INTERIOR STRIPS IN GRAPHITE SATIN GLOSSY
S4BPA    LIGHT REAL POPLAR WOOD-GRAIN TRIM
S4BRA    INTERIOR SURFACES R57 FOIL 5 (ARBEITSN)
S4BSA    INTERIOR WORLD R55 COLOUR (ARBEITSNAME)
S4BTA    INTERIOR WORLD R57 COLOUR (ARBEITSNAME)
S4FAA    RECARO SPORTS SEAT
S4M0A    INDIVIDUAL FINE NATURAL POPLAR WOOD
S4M1A    INDIVIDUAL FINE WOOD MAHAGONI MARITIM
S4M3A    INTERIOR MOLDINGS,ALUMINIUM "CUBE PURE"
S4M4A    INT. MOULDINGS ALUMINIUM 3D SILVER-GRID
S4M4A    INDIVIDUAL STRIP, ALU SILVER GRID
S4M5A    INDIVIDUAL LEATHER-COVERED DASHBOARD
S4M6A    CONTROLLER ALUMINIUM GEFRÄST
S4M7A    INDIVIDUAL FINE WOOD MAHAGONI
S4MAA    M MULTIFUNCTION SEAT
S4MBA    INTERIEURLINE STYLE
S4MCA    INTERIEURLEISTEN CARBON FIBRE
S4MDA    INTERIOR MOLDINGS, TECH ART
S4MDA    INTERIOR MOLDINGS FIBRE NET EIS-GREY
S4MEA    REAL WOOD VERSION, SANTOS
S4MEA    FINE WOOD TRIM MADEIRA NUTWOOD
S4MFA    DYNAMIC SEAT BACK WIDTH ADJUSTMENT
S4MFA    DYNAMISCHE LEHNENBREITENVERSTELLUNG
S4MGA    INT. MOULDINGS ALUMINIUM GLACIER-SILVER
S4MKA    FINE WOOD TRIM CARRARA
S4MKA    FINE WOOD TRIM OLIVESCHE CARRARA NAT
S4MLA    INTERIOR STRIPS, PIANO LACQUER, BLACK
S4MMA    INDIVIDUAL STRIPS, LEATHER-COVERED
S4MRA    INTERIEURLEISTEN ALU WABE GEAETZT
S4MYA    INTERIOR. LEATHER, BLACK,EMBOSSED,CARBON
S4NAA    INTERIOR MIRROR WITH DIGITAL-COMPASS
S4NBA    AUTOM. CLIMATE CONTROL WITH 4-ZONE CTRL
S4UAA    SEAT ADJUSTMENT ELECTRIC PARTS
S4UBA    SEAT EXPANSION, 5+2
S4UCA    PEDALS "STEEL LINE"
S4UDA    SLIDING LOADING FLOOR
S4UEA    REAR BENCH SEAT, LONGITUDINALLY ADJUST.
S4UFA    SPORT BUTTON
S4UHA    SPORT INSTRUMENTS
S4UKA    5-SITZIGKEIT
S500A    SCHEINW.REIN.ANL./INTENSIVREINIG.
S502A    HEADLIGHT CLEANING SYSTEM
S507A    PARK DISTANCE CONTROL (PDC)
S508A    PARK DISTANCE CONTROL (PDC)
S509A    LASER-ABSTANDS-MESSGERÄT (LAM)
S510A    HEADLIGHT AIM CONTROL
S512A    ENTFALL LEUCHTWEITENREGULIERUNG
S519A    ADDITIONAL HEADLIGHT
S520A    FOGLAMPS
S521A    RAIN SENSOR
S522A    XENON-LIGHT
S523A    REAR AIR CONDITIONING WITH COOLBOX
S524A    FAHRLICHT-CONTROL
S524A    ADAPTIVE HEAD LIGHT
S525A    COOLBOX
S526A    REAR AIR CONDITIONING DISCONTINUED
S527A    ACTIVATED CARBON FILTER
S527A    ENTFALL KÜHLBOX/BARFACH
S528A    AUTOMATIC AIR FLOW CONTROL
S529A    MICROFILTER
S530A    AIR CONDITIONING SYSTEM
S531A    ALL-SEASON ROADSTER
S532A    AIR FRESHER
S532A    KLIMAANLAGE ZG
S533A    REAR AIR CONDITIONING
S534A    AUT. AIR CONDITIONING W EXTEND. AMPLITUD
S534A    AUTOMATIC AIR CONDITIONING
S536A    INDEPENDENT HEATING
S537A    INDEPENDENT VENTILATION CONTROL
S538A    LATENT HEAT ACCUMULATOR
S539A    STANDKLIMATISIERUNG MIT FERNBEDIENUNG
S539A    REMOTE CONTROL INDEP.HEATING
S539A    INDEPENDENT HEATING
S541A    ADAPTIVE CRUISE CONTROL
S542A    CHECK-CONTROL
S543A    PRESSURE INDICATOR
S544A    INDIVIDUAL EQUIPMENT
S544A    DYNAMIC CRUISE CONTROL
S544A    CRUISE CONTROL WITH BRAKING FUNCT.
S545A    DREHZAHLM.,KM/H-TACHO,ANALOGUHR+EC
S545A    ADDITIONAL INDICATOR F OIL TEMPERATURE
S546A    REVOLUTION COUNTER
S547A    ADDITIONAL INSTRUMENTS
S547A    COCKPIT CHRONO PACKAGE
S548A    KILOMETERTACHO
S549A    EXKLUSIV-UHR
S549A    FUNKUHR
S550A    ON-BOARD COMPUTER
S551A    ON-BOARD COMPUTER II WITH REMOTE CONTROL
S553A    ON-BOARD COMPUTER IV WITH REMOTE CONTROL
S554A    ON-BOARD COMPUTER V WITH REMOTE CONTROL
S555A    ON-BOARD COMPUTER V WITH REMOTE CONTROL
S556A    OUTDOOR TEMPERATURE INDICATOR
S560A    LESELEUCHTEN IM FOND
S562A    READING LIGHT
S563A    MAKE-UP MIRROR ILLUMINATED
S563A    INSIDE LIGHTS PACKAGE
S564A    INSIDE LIGHTS PACKAGE
S570A    REINFORCED POWER SUPPLY
S571A    REINFORCED POWER SUPPLY
S575A    STECKDOSE GEPÄCKR. INCL. 2. BATT.
S577A    VORBEREITUNG MIETWAGEN
S581A    CAB PACKAGE
S582A    DUMMY-SALAPA
S583A    BMW LA WHEEL AERO 90
S584A    BMW LA WHEEL STYLING 94
S585A    BMW LA WHEEL/DOUBLE SPOKE 71
S586A    BMW LA WHEEL S-SPOKE
S587A    BMW LA WHEEL/DOUBLE SPOKE 116
S588A    BMW LA WHEEL, STAR SPOKE 115
S589A    BMW LA WHEEL, STAR SPOKE 122
S590A    BMW LA WHEEL, STAR SPOKE 123
S591A    BMW LA WHEEL, STAR SPOKE 124
S592A    BMW LA WHEEL, RADIAL SPOKE 118
S593A    BMW LA WHEEL/DOUBLE SPOKE 120
S594A    BMW LIGHT ALLOY WHEEL, SPIDER SPOKE 92
S595A    BMW LA WHEEL, ELLIPSOID STYLING 121
S596A    BMW LIGHT ALLOY WHEEL, V-SPOKE 126
S597A    BMW LA WHEEL, STAR SPOKE 89
S5AAA    REAR FOG LIGHT
S5ABA    TWO-STAGE STOPLAMP DISCONTINUED
S5ACA    HIGH-BEAM ASSISTANT
S5DAA    PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
S5DBA    RETRACTOR 3-POINT SEAT BELT, REAR CENTER
S5DCA    TILTING REAR HEADREST
S5DDA    WAGENHEBER (ARBEITSNAME)
S5GAA    PREPARATION, ALARM SYSTEM
S601A    TV FUNCTION
S602A    ON-BOARD MONITOR/TV
S603A    FOND SCREEN
S604A    PERSONAL TRAVEL ASSISTENT
S605A    TELEMATICS PREPARATION
S605A    BTX/TELEFON
S606A    NAVIGATION SYSTEM BUSINESS
S606A    NAVIGATION SYSTEM, RADIO
S607A    PREPARATION, TELESERVICE
S607A    PERSONAL-COMPUTER (PC)
S608A    TRAVEL NOTE SYSTEM
S608A    NAVIGATION SYSTEM WITH ON-BOARD MONITOR
S609A    NAVIGATION SYSTEM, PROFESSIONAL
S609A    NAVIGATION SYSTEM WITH ON-BOARD MONITOR
S610A    HEAD-UP DISPLAY
S611A    NIGHT VISION
S612A    BMW ASSIST
S613A    INTERNET-BASED SERVICES
S616A    BMW ONLINE
S619A    NOTRUFSYSTEM
S620A    VOICE INPUT SYSTEM
S621A    FULLY INTEGRATED MOBILE PHONE, KOREA
S621A    BMW TELEFON BEDIENHÖR.VORN C-NETZ
S622A    ZWEITHÖRER IM FOND FÜR BMW TELEFON
S623A    CAR TELEPHONE D-NETWORK (GSM)
S624A    FREISPRECHANLAGE FÜR C-NETZ
S624A    PREPARTATION BMW HANDY (SIEMENS)
S625A    TELEFON D-NETZ HANDY
S625A    PREPARTATION BMW HANDY (MOTOROLA)
S626A    TELEFON SIEMENS C2
S627A    TELEFON SIEMENS C3 BED.H. VORN
S627A    PREPARTATION BMW HANDY (NOKIA)
S629A    CAR TELEPHONE D-NETWORK W CARD READER,FR
S630A    CAR TELEPH., BUILT-IN, CORDLESS RECEIVER
S631A    SECOND RECEIVER IN THE REAR (CORDLESS)
S632A    VORBER. TEL. C-NETZ BED. VO. U. HI.
S632A    PREPARTATION BMW HANDY (MOTOROLA)
S633A    PREPARATION, MOBILE PHONE, BUSINESS
S633A    VORBER. TELEFON SIEMENS BED. H. VO.
S634A    FITTINGS TELEPHONE INSTALL. C NET
S635A    FITTINGS TELEPHONE INSTALL. D NET
S636A    VORBER. TELEFONEINBAU HANDY D-NETZ
S637A    VORBER. TELEFON SIEMENS C3 BED. VO.
S638A    CAR TELEPHONE PROFESSIONAL
S639A    PREPARATION F MOBILE PHONE CPL. USA/CDN
S640A    PREPARATION F TEL.INSTALLATION UNIVERSAL
S641A    PREP. MOBILE PHONE USA UNIVERSAL
S641A    VORBER. TELEFONEINBAU BMW VERDECKT
S642A    MOBILE, FULLY INTEGRATED US STANDARD
S642A    VORBER. TELEFONEINBAU BMW KOMPLETT
S643A    VORBER. AUTOTEL. D-NETZ F. AXICON
S644A    PREPARATION F MOBILE PHONE W BLUETOOTH
S645A    BMW US RADIO
S646A    PREPARATION F TELEPH.INSTALLATION JAPAN
S647A    BECKER MEXICO ELECTRONIC II O.VF
S648A    BMW CD RADIO
S649A    CASSETTE DRIVE
S650A    CD PLAYER
S650A    CD DRIVE
S651A    MD DRIVE
S652A    DVD DRIVE
S653A    BMW DIGITAL RADIO
S654A    DAB-EMPFÄNGER
S655A    BMW SATELLITE RADIO
S656A    RADIO BAVARIA C PROFESSIONAL
S656A    RADIO, BMW REVERSE/MINI WAVE
S657A    RADIO, BMW BUSINESS/MINI BOOST
S658A    RADIO BMW BUSINESS CD RDS
S659A    RADIO BMW BUSINESS CD
S659A    RADIO BAVARIA ELECTRONIC CD II
S661A    RADIO BMW BUSINESS (C43)
S662A    RADIO BMW BUSINESS CD (CD53)
S662A    RADIO BMW BUSINESS (CD72)
S662A    RADIO BMW BUSINESS CD (CD43)
S663A    RADIO BMW PROFESSIONAL
S663A    RADIO BMW PROFESSIONAL (C44)
S663A    RADIO BMW PROFESSIONAL CD
S664A    MOBILE PHONE, US STANDARD
S665A    RADIO BMW BUSINESS RDS
S666A    RADIO BMW BUSINESS CD RDS
S667A    RADIO BMW PROFESSIONAL RDS
S669A    RADIO BMW BUSINESS RDS
S670A    RADIO BMW PROFESSIONAL RDS
S673A    HIFI SYSTEM USA
S674A    HI-FI SYSTEM HARMAN KARDON
S675A    FOND-AUDIOSYSTEM
S675A    SOUND SYSTEM
S676A    HIFI LOUDSPEAKERS
S677A    HIFI SYSTEM PROFESSIONAL DSP
S678A    HEADSET SYSTEM IN REAR COMPARTMENT
S679A    REAR WINDOW ANTENNA
S679A    SUBWOOFER HIFI SYSTEM
S680A    RADIOANTENNE MANUELL
S681A    ROOF ANTENNA
S682A    FONDSITZBANK IN STOFF
S683A    TELEPHONE ANTENNA D-NETWORK
S684A    TELEFON-HECKSCHEIBENANTENNE D-NETZ
S685A    TELEPHONE ANTENNA C-NETWORK
S686A    ANTENNA-DIVERSITY
S687A    RADIO PREPARATION
S689A    VORBEREITUNG FÜR IN-CAR VIDEO
S690A    CASSETTENBOX
S691A    CD HOLDER
S692A    PREPARATION, BMW 6-CD CHANGER I-BUS
S693A    PREPARATION BMW SATELLITE RADIO
S693A    HECKLAUTSPRECHERANLAGE
S694A    PROVISIONS FOR BMW 6 CD CHANGER
S695A    MD-CHANGER
S695A    REMOTE CONTROL RADIO
S696A    CD CHANGER BUSINESS
S696A    CD-BOX
S696A    DVD CHANGER
S697A    AUTOMATIK-TELEFON-ANTENNE
S697A    AREA-CODE 1 FOR DVD
S698A    AREA-CODE 2 FOR DVD
S699A    AREA-CODE 3 FOR DVD
S6FAA    PROVISION FOR DVD SYSTEM IN REAR
S6FBA    RADIO WAVE CD
S6FDA    HI-FI SPEAKER SYSTEM R56
S6FEA    MASK NEW ZEALAND
S6FFA    DVD-SYSTEM IM FOND
S6FGA    FOND-ENTERTAINMENT
S6FHA    FOND-ENTERTAINMENT PROFESSIONAL
S6NAA    CAR TELEPHONE IN REAR COMPARTMENT
S6UAA    PREPARATION CCC
S6UBA    PREPARATION VOICE INPUT SYSTEM
S6UBA    PREPARATION OF VOICE INPUT SYSTEM
S6UCA    PREPARATION OF TV FUNCTION
S6UDA    LANGUAGE VERSION, RUSSIAN
S6UEA    ANTI-THEFT PROTECTION FOR NAVIGATION DVD
S700A    AREA-CODE 4 FOR DVD
S701A    AREA-CODE 5 FOR DVD
S702A    AREA-CODE 6 FOR DVD
S704A    M SPORTS SUSPENSION
S705A    M SPORTS SUSPENSION II
S708A    M SPORTS STEERING WHEEL LEATHER
S709A    M SPORTS STEERING WHEEL LEATHER
S710A    M LEATHER STEERING WHEEL
S710A    M SPORTS STEERING WHEEL, MULTIFUNCTION
S711A    M SEAT
S712A    M SPORTS SEAT
S713A    REAR SPOILER
S713A    OFF-ROAD-PAKET
S715A    M TECHNIC AERODYNAMIC KIT
S716A    AERODYNAMIC PACKAGE
S717A    EDITION COMFORT
S718A    EDITION EXCLUSIVE
S719A    EDITION SPORT
S720A    EDITION ZD
S721A    EDITION ZB
S722A    EDITION ZF
S722A    EDITION LIFESTYLE
S723A    EDITION EXCLUSIVE
S724A    EDITION SPORT
S724A    EDITION ZH
S725A    BASIC PACKAGE
S725A    EDITION ZE
S725A    PREMIUM PACKAGE
S726A    EDITION ZN
S727A    EDITION ZO
S728A    EDITION ZV
S729A    EDITION IMPORTEURE
S731A    ZUSÄTZLICHER EDITIONSUMFANG
S732A    INTERIOR MOLDINGS, CARBON FIBRE PYRIT
S733A    INTERIOR MOLDINGS, WOOD, YACHT-LINE
S736A    2ND RADIO REMOTE CONTROL KEY
S737A    INTERIOR MOLDINGS, BRUSHED ALUMINUM
S738A    FINE WOOD TRIM
S739A    FINE WOOD TRIM
S750A    TV/VIDEO (PAL)
S751A    TV/VIDEO NTSC
S752A    INDIVIDUAL AUDIO SYSTEM
S753A    YOUNG-LINE
S754A    M REAR SPOILER
S755A    CALIFORNIA ROOF
S756A    BMW LM RAD RUNDSPEICHE INDIVIDUAL
S757A    INDIVIDUAL SOUND-PAKET
S759A    FAMILY KIT
S760A    HIGH GLOSS SHADOW LINE
S761A    INDIVIDUAL SUNSHADE GLAZING
S763A    INDIVIDUAL SERIES JAPAN
S764A    HIGH LINE EQUIPMENT
S766A    INDIVIDUAL SERIES JAPAN
S767A    330I -SPORTS VERSION
S767A    PERFORMANCE PACKAGE
S767A    INDIVIDUAL SERIES "AVUS"
S768A    INDIVIDUAL SERIES "CLUBSPORT"
S768A    INDIVIDUALS. 95 ATLANTA OLYMP.ED.
S769A    INDIVIDUAL SERIES 96 JAPAN
S770A    INDIVIDUAL SERIES 96 CLASSIC
S770A    INTERIOR MOLDINGS,ALUMIN. "SILVER CUBE"
S771A    EDITION SPORT
S771A    TITAN-LINE INTERIEUR
S772A    LUXUS EQUIPMENT
S772A    INTERIOR MOLDINGS,ALUMINIUM"BLACK CUBE"
S773A    FINE WOOD TRIM
S774A    FINE WOOD TRIM
S775A    HEADLINING ANTHRACITE
S776A    HEADLINING ALCANTARA
S776A    CHROMAUSSTATTUNG
S777A    TRUNK TRIM PANEL ALCANTARA
S778A    INDIVIDUAL BMW IDENTIFICATION
S778A    ENTRANCE STRIPS "BMW INDIVIDUAL"
S779A    CARBON LINE
S780A    BMW LA WHEEL, M PARALLEL SPOKE
S781A    BMW LA WHEEL M KONTUR
S782A    SUSPENSION SYSTEM NÜRBURGRING
S783A    M DOUBLE-SPOKE,FORGED
S784A    M OUTSIDE MIRROR
S785A    TURN SIGNAL INDICATOR LIGHTS WHITE
S786A    MASSNAHMEN 17"-RÄDER
S787A    BMW ALLOY WHEEL, M DOUBLE SPOKE 135
S787A    BMW LA WHEEL, INDIVIDUAL
S788A    BMW LA WHEEL, INDIVIDUAL
S789A    BMW LA WHEEL, INDIVIDUAL
S790A    EXTRA TANK
S790A    BMW ALLOY WHEEL, M DOUBLE SPOKE 97
S791A    COOLBOX
S791A    M TECHNIC SERVOTRONIC
S792A    BMW LA WHEEL M 19" FORGED
S793A    SEQUENTIAL M-TRANSMISSION
S795A    BMW COMPOSITE WHEEL, M DOUBLE SPOKE 71
S798A    VERDECK MAGENTA (INDIVIDUAL)
S7BAA    MINI REPAIR INCLUDED
S7BBA    MINI REPAIR INCLUDED
S7BCA    MINI REPAIR INCLUDED
S7BDA    MINI REPAIR INCLUDED
S7BEA    MINI REPAIR INCLUDED
S7CAA    MINI REPAIR INCLUDED
S7CBA    MINI REPAIR INCLUDED
S7CCA    MINI REPAIR INCLUDED
S7CDA    MINI REPAIR INCLUDED
S7CEA    MINI REPAIR INCLUDED
S7CFA    MINI REPAIR INCLUDED
S7DAA    BMW BASIC SERVICE INCLUSIVE
S7DBA    INCLUDING BMW SERVICE
S7DCA    INCLUDING BMW SERVICE AND REPAIR
S7M0A    BMW INDIVIDUAL COMPOSITION I
S7M1A    BMW INDIVIDUAL COMPOSITION II
S7MAA    COMPETITION PACKAGE
S7N1A    BMW BASIC SERVICE INCLUSIVE
S7N2A    INCLUDING BMW SERVICE
S7N3A    INCLUDING BMW SERVICE AND REPAIR
S7N4A    BMW BASIC SERVICE INCLUSIVE
S7N5A    INCLUDING BMW SERVICE
S7N6A    INCLUDING BMW SERVICE AND REPAIR
S7N7A    BMW BASIC SERVICE INCLUSIVE
S7N8A    INCLUDING BMW SERVICE
S7N9A    INCLUDING BMW SERVICE AND REPAIR
S7NAA    INCLUDING BMW SERVICE
S7NBA    INCLUDING BMW SERVICE AND REPAIR
S7NCA    INCLUDING BMW SERVICE
S7NDA    INCLUDING BMW SERVICE AND REPAIR
S7NEA    INCLUDING BMW SERVICE
S7NFA    INCLUDING BMW SERVICE AND REPAIR
S7NGA    BMW BASIC SERVICE INCLUSIVE
S7NHA    BMW BASIC SERVICE INCLUSIVE
S7NKA    INCLUDING BMW SERVICE
S7NLA    INCLUDING BMW SERVICE AND REPAIR
S7NMA    INCLUDING BMW SERVICE
S7NNA    INCLUDING BMW SERVICE AND REPAIR
S7NPA    BMW BASIC SERVICE INCLUSIVE
S7NRA    INCLUDING BMW SERVICE
S7NSA    INCLUDING BMW SERVICE AND REPAIR
S7NTA    BMW BASIC SERVICE INCLUSIVE
S7NUA    INCLUDING BMW SERVICE
S7NVA    INCLUDING BMW SERVICE AND REPAIR
S7NXA    BMW BASIC SERVICE INCLUSIVE
S7NYA    INCLUDING BMW SERVICE
S7NZA    INCLUDING BMW SERVICE AND REPAIR
S7PAA    INCLUDING MINI SERVICE
S7PBA    INCLUDING MINI SERVICE AND REPAIR
S7PCA    MINI BASIC SERVICE INCLUSIVE
S7PDA    MINI BASIC SERVICE INCLUSIVE
S7PEA    INCLUDING MINI SERVICE
S7PFA    INCLUDING MINI SERVICE AND REPAIR
S800A    ABGASANLAGE KOMPLETT LÄNDER
S803A    ENTFALL DRITTE BREMSLEUCHTE
S805A    ACTIVATED CARBON FILTER
S806A    THIRD STOPLAMP
S815A    POOR ROAD PACKAGE
S817A    MOTORAUSLEGUNG ROZ 91
S818A    BATTERY MAIN SWITCH
S823A    TROPICAL VERSION
S823A    HOT COUNTRY MODEL
S825A    OCEANIA RADIO
S825A    OCEANIA RADIO
S826A    FAHRWERK IN EXPORTABSTIMMUNG
S828A    BUMPER, COUNTRY VARIANT
S829A    VORBEREITUNG FÜR CABRIO-UMBAU
S831A    ENTFALL RADIO
S832A    BATTERIE IM KOFFERRAUM
S834A    DELETED, 330D FRANCE
S834A    ENTFALL CASSETTENHALTERUNG
S835A    US TOURIST VERSION
S836A    ENTFALL BAVARIA CD 6 SELEKTION
S837A    ENTFALL NAVIGATIONSSYSTEM
S837A    ENTFALL HIFI-LAUTSPRECHERSYSTEM
S839A    PSEUDOZUSTEUERUNG ENTFALL-SA
S840A    HIGH SPEED SYNCHRONISATION
S840A    ENTFALL FERNBEDIENUNG FÜR RADIO
S841A    SA-PAKET-PSEUDO-SCHL.-NR.
S842A    COLD COUNTRY MODEL
S843A    POWER REDUCTION
S845A    AKUSTISCHE GURTWARNUNG
S847A    VORBER. FÜR SICHERHEITSFAHRZEUG
S847A    ZUSATZBATTERIE FÜR C-NETZ TELEFON
S848A    ERWEITERTER KABELBAUM
S849A    DELETED: AUTOMATIC EMERGENCY CALL
S849A    TAIL LIGHT, COUNTRY-SPECIFIC
S850A    ZUSÄTZL. TANKFÜLLUNG EXPORT
S851A    LANGUAGE VERSION GERMAN
S852A    INSTRUMENT MARKINGS JAPANESE
S853A    SPRACHVERSION ENGLISCH
S854A    SPRACHVERSION FRANZÖSISCH
S855A    SPRACHVERSION ITALIENISCH
S856A    SPRACHVERSION SPANISCH
S857A    PREPARATION AUTOM.AIR CONDITIONING
S858A    LOW COMPRESSION ENGINE
S859A    ANPASSUNG/STEUERUNG IHKA
S860A    ADDITIONAL TURN INDICATOR LAMP
S861A    DATA RECORD WITHOUT EOBD
S862A    STOFFSITZ VORN BEI TAXIPAKET
S862A    DEFINIT.OF EXHAUST EMISSION STANDARD/COC
S863A    RETAILER DIRECTORY EUROPE
S864A    RETAILER DIRECTORY OVERSEAS
S865A    ABLAGETISCHE / FUSSTÜTZEN IM FOND
S866A    LANGUAGE VERSION, CHINESE SIMPL.
S866A    LANGUAGE VERSION, TRAD. CHINESE
S866A    SERVICE CARD GERMANY
S867A    LANGUAGE VERSION KOREAN
S868A    SPRACHVERSION HOLLÄNDISCH
S868A    LANGUAGE VERSION, DUTCH
S868A    RADIOVORBEREITUNG FÜR ZF/ZI
S869A    LANGUAGE VERSION SWITZERLAND
S869A    RADIOVORBEREITUNG FÜR ZG/ZZ
S870A    EQUIPMENT "SALT"
S871A    EQUIPMENT "PEPPER"
S872A    EQUIPMENT "CHILI"
S872A    PREPARATION F TELEPH.INSTALLATION JAPAN
S873A    DUMMY-SALAPA
S874A    RADIO FREQUENCY 434 MHZ
S875A    INFRARED REMOTE CONTROL
S876A    RADIO FREQUENCY 315 MHZ
S877A    ENTFALL ÜBERKREUZBEDIENUNG
S878A    THERMAL GLAZING WITHOUT ANTI-GLARE STRIP
S879A    OPERATING INSTRUCTIONS GERMAN
S880A    OPERATING INSTRUCTIONS, ENGLISH
S881A    OPERATING INSTRUCTIONS, FRENCH
S882A    GUTSCHRIFT FÜR ERSTAUSSTATTUNG
S883A    OPERATING INSTRUCTIONS, SPANISH
S884A    OPERATING INSTRUCTIONS, ITALIAN
S885A    OPERATING INSTRUCTIONS, SWEDISH
S886A    OPERATING INSTRUCTIONS, DUTCH
S887A    OPERATING INSTRUCTIONS, ARABIC
S888A    OPERATING INSTRUCTIONS, DANISH
S889A    OPERATING INSTRUCTIONS, PORTUGUESE
S889A    OPERATING INSTRUCTIONS, FINISH
S890A    OPERATING INSTRUCTIONS JAPANESE
S891A    OPERATING INSTRUCTIONS, RUSSIAN
S892A    OPERATING INSTRUCTIONS CHINES.TRAD.
S895A    ADDITIONAL FAN
S896A    TAGFAHRLICHTSCHALTUNG
S897A    DAUERTON FÜR DWA
S898A    CKD MODEL
S899A    OPTISCHE SIGNALGEBUNG FÜR DWA
S8ABA    JOINT VENTURE CHINA
S8ACA    DUMMY-SALAPA
S8AEA    OWNER'S HANDBOOK/SERVICE BOOKLET, GREEK
S8AFA    OWNER'S HANDBOOK/SERVICE BOOKLET, KOREAN
S8HAA    DUMMY-SALAPA
S8SAA    NAVIGATION ACCESS REQUEST,COUNTRY-SPEC.
S8SBA    TELEMATICS ACCESS REQUEST,COUNTRY-SPEC.
S8SCA    TELEMATICS ACCESS REQUEST,COUNTRY-SPEC.
S8SDA    UNDERRIDE PORTECTION, COUNTRY VARIANT
S8SEA    4-SEATS VERSION
S8SFA    HIGH LINE SPORT
S8SFA    SPECIAL EDITION "SPORT"
S8SGA    HIGH LINE EXCLUSIV
S8SGA    SPECIAL EDITION "EXCLUSIVE"
S8SHA    THAILAND MOTOR
S8SKA    INT. LINE GRAPHIT METALLIC DISCONTINUED
S8SLA    TRAILER COUPLING PREPARATION
S8SMA    CAR IDENT. NUMBER VISIBLE FROM OUTSIDE
S8SPA    CONTROL UNIT CO2
S8SPA    CONTROL UNIT COP
S8SRA    SPECIAL EDITION "LIFESTYLE"
S8SSA    SPECIAL EDITION "SPECIALTY CONTROL UNIT"
S8STA    MAINTENANCE INTERVAL ENCODING, STAGE 3
S8SUA    CAR IDENT. NUMBER SECURITY
S8SVA    HANDS-FREE KIT
S8SWA    TRANSPORT PROTECTION FOIL
S8SXA    PROV.ASSIGNM.FOR TELEMATIC/ONLINE SERV.
S8SYA    DUMMY-SALAPA
S900A    ELECTRONIC IMMOBILIZER
S901A    GENERAL SPECIAL INSPECTION
S902A    SPECIAL INSPECTION PRESS VEHICLES
S903A    FOTOFAHRZEUG
S904A    INSPECT.F TYPE APPROVAL VEHICLES
S905A    INSPECT.F DEMONSTRATION VEHICLES
S906A    FOTOFAHRZEUG
S907A    JAMES BOND EDITION
S908A    DUMMY-SALAPA
S909A    DUMMY-SALAPA
S915A    ENTFALL AUSSENHAUTKONSERVIERUNG
S916A    ENTWICKLUNGSFZG. O. KONSERVIERUNG
S917A    OVERSEAS PRESERVATION
S919A    TÜREN ALUMINIUM
S920A    ALPINA OHNE BRIEF
S922A    ALPINA MOTORÖLKÜHLER
S923A    NIERE SCHMAL
S923A    DELETED: TITAN-LINE
S924A    SPIEGEL, GLAS PLAN BEIFAHRER
S924A    FALTRAD
S925A    VERSANDSCHUTZPAKET
S926A    FULL-SIZE SPARE WHEEL
S927A    TOURIST HANDLING
S927A    ALL-SEASON-BEREIFUNG
S928A    REIFENSTEUERUNG
S929A    DUMMY-SALAPA
S930A    DUMMY-SALAPA
S931A    DUMMY-SALAPA
S931A    WINTER INSTEAD OF SUMMER  TIRES EX-FACT.
S932A    DUMMY-SALAPA
S933A    DUMMY-SALAPA
S934A    DUMMY-SALAPA
S936A    LIGHT ALLOY WHEEL RIMS "SA"
S936A    BMW HANDY B. AUSLIEFER. ANFORDERN
S937A    DUMMY-SALAPA
S938A    WINTER PACKAGE
S939A    DUMMY-SALAPA
S940A    SPECIAL EQUIPMENT BMW INDIVIDUAL
S941A    DUMMY-SALAPA
S942A    CANCELLATION OF SPECIAL REQUEST
S943A    DUMMY-SALAPA
S944A    SUBSEQUENT CONVERSION BY INDIVIDUAL
S945A    DUMMY-SALAPA
S946A    DUMMY-SALAPA
S947A    DUMMY-SALAPA
S954A    DUMMY-SALAPA
S960A    STEERING ANGLE STOP
S961A    SPECIAL MOTOR
S962A    ENGINE CHARACTERISTIC GRAPH
S962A    DELETED: LICENCE PLATE SUPPORT FRONT
S963A    THAILAND ENGINE 2.4
S964A    PSEUDOZUSTEUERUNG FÜR LA/SA
S964A    NAVI DVD TO BE REQUESTED AT SHIPPING
S965A    ADDITIONAL OPT. EQUIPM. (FRONT)+25KG
S966A    ADDITIONAL OPT. EQUIPM. (FRONT)+50KG
S967A    ADDITIONAL OPT. EQUIPM. (REAR)+25KG
S968A    ADDITIONAL OPT. EQUIPM. (REAR)+50KG
S969A    ADDITIONAL OPT. EQUIPM. (REAR)+75KG
S969A    NAVI DVD TO BE REQUESTED AT SHIPPING
S970A    BUSINESS PACKAGE
S976A    RÜCKENLEHNE VERSTÄRKT
S978A    INNOVATION PACKAGE
S979A    MAJOR CUSTOMER PACKAGE
S979A    VALUE PACKAGE
S979A    BUSINESS PACKAGE II
S980A    EXCLUSIVE PACKAGE
S982A    HARDTOPS
S983A    DUMMY-SALAPA
S984A    CODING FOR NONE EU COUNTRIES
S984A    MAINTENANCE INTERVAL ENCODING
S985A    US RADIO COMPLETION SET
S986A    DUMMY-SALAPA
S987A    DUMMY-SALAPA
S988A    MAINTENANCE INTERVAL ENCODING
S988A    ENTFALL RADIO
S989A    DUMMY-SALAPA
S990A    DUMMY-SALAPA
S991A    DUMMY-SALAPA
S992A    STEUERUNG KENNZEICHENBEFESTIGUNG
S993A    MODEL YEAR CODE IN VIN
S994A    DUMMY-SALAPA
S995A    DUMMY-SALAPA
S996A    HEA ALT
S997A    DUMMY-SALAPA
S998A    DUMMY-SALAPA
S999A    AUFTRAGSSTEUERUNG HEA
S9AAA    OUTER SKIN PROTECTION
S9ABA    OUTER SKIN PROTECTION, ELIMINATION
SRA1A    PICNIC TABLE
SRA2A    MAKE-UP MIRROR IN THE REAR
SRA3A    REAR CAN HOLDER
SRA4A    DESIGNER ANALOGUE WATCH
SRA5A    FLOOR MATS, LAMBS WOOL
SRA6A    FLOOR MATS, FRONT AND REAR
SRA7A    OUTSIDE MIRROR WITH AUTO DIP
SRA8A    REAR COMPARTMENT FOOT REST
SRA9A    WARNING TRIANGLE
SRAAA    INTERIOR DOOR HANDLE REAR
SRABA    BRIEFCASE INTEGRATED
SRACA    HUMIDOR
SRADA    UMBRELLAS IN REAR DOORS
SRAEA    LEATHER EQUIPMENT, EXTENDED
SRAGA    CLOTHES BAG FOR TRUNK
SRAHA    ROLLER COVER FOR LUGGAGE COMPARTMENT
SRAKA    COVER, DASHBOARD, VENEERED
SRALA    DASHBOARD, COVERED WITH LEATHER
SRAMA    TRUNK TRIM PANEL IN INTERIOR-COLOR
SRAPA    STEERING WHEEL SPOKES , WOODEN
SRARA    PICNIC TABLES WITH VENEERED BACK
SRASA    DRINKS CABINET FOR INDIVIDUAL SEATS
SRAUA    RR LOGOS AN KOPFSTÜTZEN
SRD1A    TWO-COLOR PAINT, SIDE
SRD2A    TWO-COLOR PAINT, CONTINUOUS
SRD3A    ORNAMENTAL LINE, SINGLE
SRD4A    ORNAMENTAL LINE, DOUBLE
SRD5A    SPIRIT OF ECSTACY INDIVIDUAL
SRD6A    BLAU CHROM
SRE3A    SEAT HEATING, FRONT AND REAR
SRE4A    UNIVERSAL REMOTE IN INTERIOR MIRROR
SRE5A    INDEPENDENT HEATING
SRE7A    CHARGING SOCKET
SRE8A    REINFORCED POWER SUPPLY
SRE9A    SPIRIT OF ECSTACY ELECTR. RETRACTABLE
SREAA    CURTAINS IN THE REAR
SREBA    AUTOMATIC TRUNK LID MECHANISM
SRECA    REAR AIR CONDITIONING
SREDA    ELECTRIC CURTAIN FOR REAR WINDOW
SREFA    SUNSHADE REAR WINDOW, OYSTER
SREGA    SUNSHADE REAR WINDOW, BLACK
SREHA    SONNENSCHUTZ FONDRAUM OYSTER
SREKA    SONNENSCHUTZ FONDRAUM SCHWARZ
SRELA    CAMERA SYSTEM
SREMA    COOL BOX FOR INDIVIDUAL SEATS
SRF1A    SPARE WHEEL LGHT ALLOY WH.,CHROME PLATED
SRF2A    HUB CAP, CHROME PLATED
SRF3A    WHEEL CENTER CAP WITH RR SYMBOL
SRF4A    ROLLS-ROYCE LA WHEEL 21"
SRF5A    ROLLS-ROYCE LA WHEEL 21" CHROMIUM-PLATED
SRF6A    HUB COVER, SPORTS STYLE CHROME
SRF7A    DUMMY-SALAPA
SRF8A    ALL-SEASON  TIRES
SRF9A    MITTELKAPPE SERIENRAD IN WAGENFARBE
SRG1A    PRIVACY GLAZING
SRG2A    PRIVACY GLAZING, REAR WINDOW ONLY
SRG3A    PRIVACY GLAZING WITH CLEAR WINDSHIELD
SRG4A    IR PROTECTION GLAZING F SIDE WINDOW
SRG5A    SUNSHADE GLAZING, REAR
SRH1A    REAL WOOD VERSION, MAHOGANY CROSSBANDING
SRH2A    REAL WOOD VERSION, MAHOGANY CROSSBANDING
SRH3A    REAL WOOD VERSION, WALNUT BURR
SRH4A    REAL WOOD VERSION, OAK BURR CROSSBANDING
SRH5A    REAL WOOD VERSION, OAK BURR
SRH6A    REAL WOOD VERSION, ELM CLUSTER CROSSB.
SRH7A    REAL WOOD VERSION, ELM CLUSTER
SRH8A    REAL WOOD VERS. BIRD'S EYE MAPLE, CROSSB
SRH9A    REAL WOOD VERSION, BIRD'S EYE MAPLE.
SRHAA    FINE WOOD TRIM BLACK TULIP
SRK1A    NAVI SYSTEM WITH TV/ONBOARD MONITOR
SRK5A    VOICE INPUT SYSTEM
SRL1A    PADDED STEERING WHEEL
SRM1A    VISIBLE ENGINE NUMBER
SRP1A    BUSINESS PACKAGE I
SRP2A    BUSINESS PACKAGE II
SRR6A    6-DVD CHANGER
SRR7A    NAVI DVD NORDAMERIKA
SRR8A    NAVI DVD EUROPE
SRR9A    NAVI DVD ARABISCHER GOLF
SRRAA    NAVI DVD JAPAN
SRS1A    TWO INDIVIDUAL SEATS, REAR
SRS2A    LIFT-UP-AND-SLIDE-BACK SUNROOF, FRONT
SRS3A    THEATRE CONFIGURATION LOUNGE SEAT
SRS4A    FRONT SUNROOF DISCONTINUED
SRT1A    CAR TELEPH., BUILT-IN, CORDLESS RECEIVER
SRT3A    PREPARATION F MOBILE PHONE CPL. USA/CDN
SRT4A    SECOND RECEIVER IN THE REAR (CORDLESS)
SRT5A    PREP. MOBILE PHONE COMPLETE LAT AMERICA
SRT6A    INTEGRAL TELEPHONE W CORDLESS HANDSET
SRT7A    VORBEREITUNG HANDY BLUETOOTH INTERF.
SRV1A    VERDECK SCHWARZ
SRV2A    FOLDING TOP, BEIGE
SRV3A    VERDECK BLAU
SRV4A    VERDECK ROT
SRV5A    VERDECK GRÜN
SRV6A    VERDECK METALL-OPTIK
SRZ1A    DUMMY-SALAPA
SV01A    DUMMY-SALAPA
SV02A    DUMMY-SALAPA
SV03A    DUMMY-SALAPA
SV04A    DUMMY-SALAPA
SV05A    DUMMY-SALAPA
SV06A    DUMMY-SALAPA
SV07A    DUMMY-SALAPA
SV08A    DUMMY-SALAPA
SV09A    DUMMY-SALAPA
SV10A    DUMMY-SALAPA
SV11A    DUMMY-SALAPA
SV12A    DUMMY-SALAPA
SV13A    DUMMY-SALAPA
SV14A    DUMMY-SALAPA
SV15A    DUMMY-SALAPA
SV16A    DUMMY-SALAPA
SV17A    DUMMY-SALAPA
SV18A    DUMMY-SALAPA
SV19A    DUMMY-SALAPA
SV20A    DUMMY-SALAPA
SV21A    DUMMY-SALAPA
SV22A    DUMMY-SALAPA
SV23A    DUMMY-SALAPA
SV24A    DUMMY-SALAPA
SV25A    DUMMY-SALAPA
SV26A    DUMMY-SALAPA
SV27A    DUMMY-SALAPA
SV28A    DUMMY-SALAPA
SV29A    DUMMY-SALAPA
SV30A    SOFT-CLOSE-AUTOMATIC
SV31A    DUMMY-SALAPA
SV32A    DUMMY-SALAPA
SV33A    DUMMY-SALAPA
SV34A    DUMMY-SALAPA
SV35A    DUMMY-SALAPA
SV36A    DUMMY-SALAPA
SV37A    DUMMY-SALAPA
SV38A    DUMMY-SALAPA
SV39A    DUMMY-SALAPA
SV40A    DUMMY-SALAPA
SV41A    DUMMY-SALAPA
SV42A    DUMMY-SALAPA
SV43A    DUMMY-SALAPA
SV44A    DUMMY-SALAPA
SV45A    DUMMY-SALAPA
SV46A    DUMMY-SALAPA
SV47A    DUMMY-SALAPA
SV48A    DUMMY-SALAPA
SV49A    DUMMY-SALAPA
SV50A    DUMMY-SALAPA
SV51A    DUMMY-SALAPA
SV52A    DUMMY-SALAPA
SV53A    DUMMY-SALAPA
SV54A    DUMMY-SALAPA
SV55A    DUMMY-SALAPA
SV56A    DUMMY-SALAPA
SV57A    DUMMY-SALAPA
SV58A    DUMMY-SALAPA
SV59A    DUMMY-SALAPA
SV60A    DELETED DSC MODULE
SV60A    DUMMY-SALAPA
SV61A    TRAILER COUPLING
SV62A    ANTENNA
SV63A    AIRBAG DEACTIVATION
SV64A    EMISSION TANK
SV65A    DUMMY-SALAPA
SV66A    DUMMY-SALAPA
SV67A    DUMMY-SALAPA
SV68A    DUMMY-SALAPA
SV69A    MIRROR ATTACHMENT FUNCTION
SV70A    DUMMY-SALAPA
SV71A    CONTAINER, HEADLIGHT WASHER SYS, FRONT
SV72A    REAR WINDOW WASHER CONTAINER, FRONT
SV73A    STORAGE TRAY IN INSTRUMENT PANEL
SV74A    DUMMY-SALAPA
SV75A    DUMMY-SALAPA
SV76A    DUMMY-SALAPA
SV77A    UP-RATED FUEL PUMP
SV80A    HOOD HINGE
SV82A    DUMMY-SALAPA
SV83A    BATTERY TRAY
SV84A    D-PILLAR REINFORCEMENT
SV85A    DUMMY-SALAPA
SV86A    DUMMY-SALAPA
SV88A    4-WHEEL DRIVE
SV90A    DUMMY-SALAPA
SV91A    DUMMY-SALAPA
SV92A    PARTIAL CONSTRUCTION WITH PANORAMIC ROOF
SV99A    DUMMY-SALAPA
SXAAA    INDIVIDUAL R.S. INFOTAINMENT ONLINE
L801A    NATIONAL VERSION GERMANY/AUSTRIA
L802A    NATIONAL VERSION KOREA
L804A    NATIONAL VERSION COMMONWEALTH
L807A    NATIONAL VERSION JAPAN
L808A    NATIONAL VERSION ISRAEL
L809A    NATIONAL VERSION DENMARK
L810A    NATIONAL VERSION AUSTRALIA
L811A    NATIONAL VERSION BELGIUM
L812A    NATIONAL VERSION ENGLAND / IRELAND
L812A    NATIONAL VERSION GREAT BRITAIN
L813A    NATIONAL VERSION FRANCE
L814A    NATIONAL VERSION ITALY
L816A    NATIONAL VERSION EASTERN EUROPE
L819A    NATIONAL VERSION SPAIN
L820A    NATIONAL VERSION LATIN AMERICA
L821A    NATIONAL VERSION EGYPT
L822A    GULF VERSION
L824A    NATIONAL VERSION SOUTH AFRICA
L827A    NATIONAL VERSION SCANDINAVIA
L830A    NATIONAL VERS. NORTHERN COUNTRIES
L833A    COUNTRY SPECIFICATION, SINGAPORE
L838A    NATIONAL VERSION CANADA
L846A    COUNTRY-SPECIFIC VERSION TAIWAN
L8AAA    CHINA VERSION
P237A    DRIVING DYNAMICS PACKAGE
P330A    SPORTS PACKAGE
P335A    INDIVIDUAL SERIES 95 SPECIAL EXEC.
P336A    SPORTS PACKAGE
P336A    M SPORTS PACKAGE
P337A    M SPORTS PACKAGE
P338A    DUMMY-SALAPA
P446A    REAR COMPARTMENT ORIENTED EQUIPMENT
P448A    HIGH LINE TOP-EQUIPMENT
P462A    KOMFORTSITZ MIT ABLAGETISCH
P505A    SCHEINW.REIN.ANL.,NEBELSCH.,HECKW.
P535A    KLIMAKOMFORTPAKET
P580A    CAB PACKAGE
P581A    CAB PACKAGE
P626A    COMMUNICATION PACKAGE CELL. PHONE
P628A    KOMMUNIKATIONSPAKET
P671A    RADIO BUSIN./CD CHANGER/HIFI-SYS.
P703A    EASTERN EUROPE PACKAGE
P706A    DUMMY-SALAPA
P714A    LUXURY PACKAGE
P730A    PACKAGE ADVANTAGE
P730A    INDIVIDUAL SONDERSERIE
P734A    PACKAGE LEVANT
P735A    BASIC PACKAGE
P740A    EDITION ZD
P741A    EDITION ZB
P742A    EDITION ZF
P743A    EDITION SONDERMÄRKTE
P744A    EDITION ZH
P745A    EDITION ZE
P746A    EDITION ZN
P747A    EDITION ZO
P748A    EDITION ZV
P749A    EDITION IMPORTEURE
P758A    INDIVIDUAL LUXUS-COMPACT
P762A    INDIVIDUAL SERIES 95 SELECTION JAPAN
P763A    INDIVIDUAL BRASILIEN
P777A    MOTORSPORT INTERNATIONAL
P7AEA    TAIWAN-PACKAGE, LOW
P7AFA    EXTENDED CHROME PACKAGE
P7AGA    INTERIOR PACKAGE "INDIVIDUAL"
P7AGA    INTERIOR PACKAGE INDIV., PIANO VARNISH
P7AHA    INTERIOR PACKAGE INDIVIDUAL, ASH
P7AKA    INTERIOR PACKAGE INDIVIDUAL, WALNUT
P7ALA    MINI SEVEN
P7ANA    MINI CHECKMATE
P7APA    PACKAGE DYNAMIC AND ADVANTAGE
P7ASA    ADVANTAGE + COMFORT + DYNAMIC PACKAGE
P7ATA    ADVANTAGE + COMFORT PACKAGE
P7AUA    ADVANTAGE + SPORT PACKAGE
P7AVA    COMFORT + SPORT PACKAGE
P7AWA    ADVANTAGE + COMFORT + SPORT PACKAGE
P7AXA    ADVANTAGE + SPORT PACKAGE M
P7AYA    COMFORT + SPORT PACKAGE M
P7AZA    ADVANTAGE + COMFORT + SPORT PACKAGE M
P7M2A    BMW INDIVIDUAL COMPOSITION
P7M3A    BMW INDIVIDUAL COMPOSITION, MARITIME
P7M4A    BMW INDIVIDUAL COMPOSITION, SPORTY
P7MBA    EDITION EXCLUSIVE SPORT
P7MCA    EDITION EXCLUSIVE
P7MCA    PACKAGE EDITION EXCLUSIVE
P7MDA    EDITION LIFESTYLE
P7PAA    INCLUDING MINI SERVICE
P7PBA    INCLUDING MINI SERVICE AND REPAIR
P7R1A    NAVIG. SYST. WITH MOBILE PHONE PROVISION
P7R2A    LIFESTYLE PAKET
P7R3A    UKRAINE PACKAGE
P7R4A    DRIVER PACKAGE WITH SPORT PACKAGE
P7RAA    SPECIAL EDITION EXCLUSIVE CARBON/GREY
P7RBA    SPECIAL EDITION EXCLUSIVE CARBON/ZIMT
P7RCA    SPECIAL EDITION EXCLUSIVE STRATUS/GREY
P7RDA    SPECIAL EDITION EXCLUSIVE STRATUS/ZIMT
P7REA    SPECIAL EDITION LIFESTYLE CARBON/GREY
P7RFA    SPECIAL EDITION LIFESTYLE CARBON/ZIMT
P7RGA    SPECIAL EDITION LIFESTYLE STRATUS/GREY
P7RHA    SPECIAL EDITION LIFESTYLE STRATUS/ZIMT
P7RKA    SPECIAL EDIT. LIFESTYLE DIAMANT/WALK SW
P7RLA    SPECIAL EDIT. SPORT NACHTBLAU/ALCANTARA
P7RMA    LIGHT TECHNOLOGY PACKAGE
P7RNA    DRIVER PACKAGE
P7RPA    PACKAGE ADVANTAGE
P7RRA    PACKAGE DYNAMIC
P7RSA    PACKAGE COMFORT
P7RTA    PACKAGE DYNAMIC AND COMFORT
P7RUA    SPECIAL EDITION EXCLUSIVE DIAMANT/BLACK
P7SAA    OPEN AIR PACKAGE
P7SBA    DUMMY-SALAPA
P844A    SCHLECHTWETTERPAKET
P890A    STANDARDPAKET
P891A    EXECUTIVE EQUIPMENT
P892A    HIGH LINE-PACKAGE
P893A    MIDDLE-EAST PACKAGE
P894A    HK-2 PACKAGE
P912A    OE-PAKET
P913A    OE-PAKET PLUS
P914A    PREMIUM PACKAGE
P948A    CORE MODULE PACKAGE V-5-KA
P949A    SPORTPAKET LA
P950A    LATEINAMERIKA-PAKET
P951A    KOREA-PAKET
P951A    SUMMER PACKAGE
P952A    CHINA-PAKET
P953A    TAIWAN-PAKET
P954A    BUSINESS PACKAGE II
P955A    MIDDLE-EAST PACKAGE
P955A    BUSINESS LINE
P956A    MIDDLE-EAST PACKAGE
P957A    HK-PAKET
P958A    BASIC PACKAGE, MEXICO
P959A    LUXUSPAKET MEXICO
P970A    AKTIONSPAKET
P971A    EXCLUSIVE PACKAGE
P972A    PACKAGE KOMFORT
P973A    WINTER PACKAGE
P973A    MALAYSIA PACKAGE
P974A    ASIAN PACKAGE
P975A    DUMMY-SALAPA
P976A    COMFORT PACKAGE
P976A    DUMMY-SALAPA
P977A    EXCLUSIVE LINE
P981A    COMFORT PLUS PACKAGE
P981A    TOP KOMFORTPAKET
P9BAA    PREMIUM PACKAGE
P9BBA    PACKAGE PREMIUM + COMFORT
PRP1A    BUSINESS PACKAGE I
PRP2A    BUSINESS PACKAGE II
PXA1A    SPECIAL EDITION CARBON/CINNAMON
PXA2A    SPECIAL EDITION CARBON/BICOLOR GREY
PXA3A    SPECIAL EDITION CARBON/CHAMPAGNER
PXB1A    SPECIAL EDITION STRATUS/CINNAMON
PXB2A    SPECIAL EDITION STRATUS/BICOLOR GREY
PXB3A    SPECIAL EDITION STRATUS/CHAMPAGNE
PXC1A    SPECIAL EDITION NIGHTBLUE/CINNAMON
PXC2A    SPECIAL EDITION NIGHTBLUE/BICOLOR GREY
PXC3A    SPECIAL EDITION NIGHTBLUE/CHAMPAGNE
PZAAA    INDIVIDUAL RSI PROFESSIONAL
Jose_JN
3 Ene 2007
Robertito24;12231382 dijo:
Te lo comento porque a mi hermano y a mi, ambos con un 18d (serie 1 pre y serie3 pre) al él el hace casi 2 años y a mi el pasado se nos encendio el chivato como que estaba al minimo (solo nos ha pasado 1 vez, pero con eso quiero decir que sensor deben de llevar para marcarlo...
Hombre... chivato de bajo nivel si puede ser que lleven todos, pero no sonda para todos los niveles. Con que la bomba de aceite lleve poca presión (sin necesidad de nivel) ya te puede cantar aceite bajo.
La verdad es que nunca he apurado en aceite, cada mes lo reviso en la gasolinera y no dejo que baje de la mitad...
xWeST
10 Feb 2011
Estoy codificando esto y no me funciona, a ver si alguien me echa una mano.
The speedometer light despite the lights always on first ignition
Control unit: COMBINATION
M_TAG_SKALENBELEUCHTUNG
nicht_aktiv -> active
DeiBCN
16 Mar 2010
xWeST;12231899 dijo:
Voy a probarlo en el mio a ver.
De todas formas yo estoy intentando conseguir que me salga este menu en mi kombi:
[YT]noSck-UgcAg[/YT]
Necesito VO de los coches que lo tengan y frm.man y kombi.man de la gente que lo lleve de serie.
Gracias.
xWeST
10 Feb 2011
DeiBCN;12231944 dijo:
Gracias.
Gracias! Yo lo tengo este menú, puedes pasar por casa cuando quieras :flip:
DeiBCN
16 Mar 2010
Robertito24;12232416 dijo:
Dei sino pones el VO no creo que te aparezca... Ponte los que te pase
Ya puse el $8S3 y no ha funcionado. Necesitare algo más.
Código:
Yo	Robertito
#0307	#1206	Fecha fab
$1CA	 $1CA
$226		Suspension deportiva
$249	 $249	F volante multifunción
$255	 $255	SPORTS WHL DIRECCIÓN., De cuero, airbag
$2CG	 $2KC	LLANTAS DE ALEACIÓN
$321	 $321	LETRAS DEL MODELO
	 $403	techo ELÉCTRICOS
$411	 $411	elevalunas delantero / trasero
$441	 $441	PAQUETE FUMADORES
$473	 $473	Reposabrazos delantero
$481	 $481	Asiento deportivo
$4AG	 $4AG	Molduras INTERIOR
	 $502	Lavafaros
$520	 $520	faros antiniebla
	 $521	SENSOR DE LLUVIA
$522	 $522	luz XENON
$534	 $534	Climatizador
$540	 $540	Tempomat
$548	 $548	VELOCÍMETRO KM
	 $563	Paquete luces
	 $609	CCC profesional
	 $620	Control voz
	 $644	Prep bluetooth
$662		RADIO BMW BUSINESS CD
$7RR
$856	 $856	Vers Español
$863	 $863	Euro
$883	 $883	Manual ESP
	 $8S3	Cierre automatico conduccion
	 $9AA	PROTECCIÓN DE LA PIEL EXTERIOR
%354	 %0A61
&AGA1	 &AUAT
*UF11	 *UG31
+MUEB
-B47	 -B080
PD. también dicen en foros que para coches de antes del 2005 no está la opción, pero yo de limitaciones en el coding no me creo nada xD
Robertito24
3 Nov 2007
En los que tu lo has probado alguno es de antes del 2005? El mio lleva navegador y supongo que por eso me aparece alli en vez del BC.
zorbmw cuentale como lo has hecho tú!!
Robertito24
3 Nov 2007
Jose_JN;12231837 dijo:
Yo en los otros coches siempre he estado mirandolo amenudo pero como en este ya te viene todo visual pues un poco mas perezoso la verdad.....eso si perezoso que no despreocupado ;-)
Ya llega el dia!!! Mañana por la mañana me pondré ha probar cositas nuevas!!
zorbmw
10 Sep 2009
Dei hace poco puse como lo hice yo, tuve que cambiar la fecha del CAS a una mas actual, una vez con la fecha haces un code car y te sale, luego pones la fecha que tenias nativamente y listo!
xWeST
10 Feb 2011
zorbmw;12234992 dijo:
Dei hace poco puse como lo hice yo, tuve que cambiar la fecha del kombi a una mas actual, una vez con la fecha haces un code car y te sale, luego pones la fecha que tenias nativamente y listo!
zorbmw, tú probaste lo del skalebeleuluchtung? :goodman
