Navegador Android 320D E46
Impakto88
320D E46
14 May 2017
Muy buenas!!! Tengo un 320D E46 del año 2003
Llevaba tiempo sin aparecer por aquí. Tengo unas cuantas dudas acerca de un navegador Android, lo quiero cambiar, pero....:
Éste me gusta, baratillo:
Http://s.aliexpress.com/naUb22YZ?fromSns=Copiar
1- ¿Los mandos del volante seguiran siendo compatibles? (La foto de los conectores traseros del aparato que tengo pensado comprar están en las fotos del artículo en si)
2- Teniendo el que tengo (MKIV), no hará falta pillar GPS, no?
3- Al ser MKVI y tener el gps atrás en el maletero junto al cargador de CDs... Me han dicho que tebgo instalado "por coj..." un módulo de televisión (no tengo ni idea)... Al tener eso, haria falta llevar el cableado de la cámara trasera hasta adelante? O simplemente conectándolo atras al modulo ya es suficiente?
MUCHÍSIMAS GRACIAS por vuestra atención!! Un saludo!!!
McClane
Moderador Informática
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
En cuanto a los controles del volante, ten SIEMPRE en la cabeza que los vas a perder. NUNCA te puedes fiar de estas radios a no ser que sean Alpine, Pioneer, Kenwood o similares que sí pueden ofrecerte un soporte completo a través de CAN BUS, siempre y cuando, claro está, los controles del volante vayan por este protocolo.
Las otras cosas que pides, mejor preguntarlas en el subforo de Audio de BMW, para lo cual, cuando leas este mensaje, ya estará en su subforo correspondiente: ahí obtendrás más y mejores respuestas. :guiño:
A la referencia de respuesta, obviamente la gente te va a responder por aquí, y no por Telegram o privado. Esta clase de foros se nutre por ofrecer respuesta en público para que todos podamos leer la solución o que alguien que entre pueda ayudar a resolver un problema que por Telegram o privado no vería. Es más, de hecho, creo que está prohibido lo de los grupos de guasa y Telegram aquí en el foro. :guiño:
Impakto88
320D E46
14 May 2017
Los conectores se llaman CAN BUS? Como se que cables lleva sin desmontarlo? No valdria con un adaptador en un supuesto caso de que no valiesen?
Vale, ahora edito la "respuesta" y elimino telegram. Gracias crack
McClane
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
No, es el proocolo. Muchas cosas del coche ya no funcionan por "electrónica tradicional", sino que llevan pequeñas centralitas que se comunican con CAN BUS entre ellas, y los mandos del volante, normalmente, van también por CAN BUS. Si el conector que trae el coche es triangular, la radio te tiene que traer ese mismo conector. Si el conector tiene forma de rata de cloaca, pues la radio debe traer ese conector. biggrin En cualquier caso, es más importante que la radio tenga protocolo CAN BUS que el propio conector en sí, porque a las muy malas, se soluciona soldando dos cables, DOS, únicamente, y listo. Pero vamos, mi consejo ara evitar dolores de cabeza es que des completamente por perdidos los controles del volante. Si conectando todo luego funcionan, pues mira, eso que te llevas. Lamentablemente, es así. :guiño:
Fabriik
X5 E53 3.0i
1 Feb 2013
Y ten en cuenta que si tienes DSP (10 altavoces+Subwoofer) no te va a funcionar ninguna de estas. Tienes que irte a Dynavin y no bajan de 600€
Impakto88
320D E46
14 May 2017
Pero..... Yo podría poner una radio android (aunque "pierda" los mandos del volante)?? El Gps me imagino que la antena la tiene, así que... Posiblemente, aunque pierda el mk4, me servirá el descargar mapas en la sd, no?
Sinceramente.... Me parece bastante carillo ese del enlace... No pretendo gastarme más de 140€/150€....
Gracias por contestar!!
Impakto88
320D E46
14 May 2017
Creo que acabo de encontrar el aparato perfecto para mi!!!
https://www.wish.com/c/5a73147495109113694419aa
Contenidos del paquete:
1 x coche mp5
1 x control remoto
1 x cable de cola
1 x Cable de extensión USB
2 x Cable de control
1 x manual en inglés
1 x cámara
Descripción:
Color: negro
Material: Hardware + Electrónica + Plástico
Modelo: 8801
Sistema: Android 7.0
Características: Radio Bluetooth FM Navegación GPS espejo de la pantalla táctil retroceso de la prioridad de la ayuda del monitor de la vista posterior del monitor APP
Chip decodificador: MTK
Ejecutar memoria DDR: 1G
El cuerpo viene con memoria: 16G
Número de núcleo de la CPU: 4 core * 1.3G
Número de versión: ALPS.LD-KK1.MP10.V1.4
Tamaño de la pantalla: 7 pulgadas
Resolución de pantalla: pantalla capacitiva de alta definición 1024 * 600 (pantalla táctil)
Teléfono Internet: Andrews admite soporte bidireccional de Apple en un solo sentido
Navegación GPS: Soporte
Trabajo en red: WiFi integrado
Banda de radio: banda única de FM
Chip de radio: QN8035
Idiomas: inglés, chino (simplificado, tradicional), Indonesia, Vietnam, alemán, español, francés, italiano, polaco, finlandés, rumano, sueco, búlgaro, ruso, árabe, tailandés, coreano
Tipo de mapa: mapa de IG9 Europa preinstalado
Entrada de video inverso: asistencia
Método de detección inversa: detección de cola
Función gráfica de freno: la configuración se puede desactivar
Función de control del volante: Sí
Bluetooth: Bluetooth 3.0
Chip de amplificador: TDA7388
Interfaz USB: todo el camino hasta el panel Línea de cola USB hasta el final
Radio frecuencia: 87.5M-108M
Ranura para tarjeta SD: tarjeta de navegación mini tarjeta TF de soporte musical tarjeta
Control remoto: control remoto de 27 botones
Botón Restablecer: Sí (RST)
Tipo de enchufe: enchufe ISO
Descripción del terminal RCA: 1 entrada de inversión, 2 x salidas de audio, 1 x entrada de video, 2 x entradas de video, la salida de un USB
Entrada de audio previa a la entrada: sí
Perilla de volumen: Sí
Formatos de audio admitidos: MP3 / WMA / WAV / OGG / FLAC / APE
Formatos de video admitidos: RM / RMVB / MP4 / FLV / MKV / 3GP / AVI / ASF / SWFMP1 / MP2
Formatos de imagen compatibles: JPG
Tamaño del panel: 178 mm * 102 mm
Tamaño del producto: 10 * 18 * 8 cm
Lo veis bien? O falla algo?
Impakto88
320D E46
14 May 2017
He visto una review en español.... Y funciona bastante bien dice!!!!
Impakto88
320D E46
14 May 2017
Me dicen como que tengo que comprar un cable iso para mi e46 de 5 o 6 metros. Mi módulo de radio está en el maletero... Es correcto que tengo que comprar eso? Vale 50€...
Escobar96
E92 320 D
1 Oct 2018
En qué quedó todo compañero?
Cual compraste? Necesitaste algun cable extra?
Yo ahora mismo no lllevo pantalla. Solo la radio de serie
