Motor tiembla frio
  • Iniciador del tema Boricua
  • Fecha de inicio
B
Boricua
Hola saludos desde Puerto Rico, tengo un 325i del 1993 hecho en USA, sucede que cuando lo enciendo el motor comienza a fallar a temblar, pense que el problema era electrico y cambie los spark plugs, pero sigue igual, el funciona perfectamente en alta pero en baja cominza este fallito, el carro me indica un problema con el nivel del coolant, pero el nivel esta bien. Pregunto podria el fallo deberse a falla a el sensor del nivel o temperatura del coolant? Ayuda por favor...
kbon
25 Nov 2007
Bienvenido,si tienes el nivel correctamente y te marca fallo tienes que cambiar el sensor,un saludo
KRRRR9
1 Nov 2008
Ponle una manta :finga: :finga:
Bromas aparte tendras el sensor de temp mal.
por cierto bienvenido
B
Boricua
saludos txatxo, perdon por mi ignorancia pero que es el caudalimetro,
KRRRR9
1 Nov 2008
El caudalimetro es una pieza redonda con un filamento que al pasar el aire lo enfria y segun la señal electrica que mande la centralita realiza la mezcla de aire gasolina pues los motores otto necesitan una mezcla de aire gasolina de 14.7 partes de aire por una de gasolina si esta señal no es la correcta no se realiza buena mezcla.
suelta el cable y arrancalo si va mejor es que esta nominado saludos.
http://img168.imageshack.us/img168/1882/s3010003tq2.jpg
http://img146.imageshack.us/img146/7584/s3010005vt1.jpg
B
Boricua
KRRRR9;8602186 dijo:
Solte el sensor que lleva adentro y lo arranque y continuo con el fallo.
KRRRR9
1 Nov 2008
Conectalo de nuevo y mira el estado de bujias y bobinas
