Duda motor 318 is
fernandoy
11 Jun 2013
buenas soy nuevo en el foro y tengo un bmw e36 coupe hace cosa de 1 año le cambie el motor x culata.mi coche es del 92 y el motor es del 95-96 nose ke modelo es si m42 o m44 ke motor yebo.gracias
Dani323
C5 HDi
23 May 2008
Con esos datos dificil saberlo. Según bmwfans.info, el m42 lo hubo hasta febrero del 96, y el m44 desde febrero del 95.
Puedes probar a buscar "motor m42" y "motor m44" en imágenes de google para ver las diferencias.
fernandoy
11 Jun 2013
Gracias otra consulta mi bmw es nacional se supone ke no tendria ke ir sin catalizador?
fernandoy
11 Jun 2013
Otra cosilla porque se me llenan las bujias de aceite la 1 la 2 y la 3 y en la 4 nada y es gradual.si contamos desde el morro acia atras
Si te cogen aceite las bujías puedes tener mal la junta de carter superior (la comúnmente llamada junta de la tapa de balancines).
fernandoy
11 Jun 2013
La tapa de balancines lleva presion especifica o puedo apretar y ya?
1.8ti
e36 f30
12 Abr 2013
apretar y ya, sin miedo pero sin pasarte que luego se pasan los tornillos tu m42/44 esta catalazaro, si fuese de los primeros e36 podria no estarlo o si fuese de e30. yo tenia el m42 del 94 catalizado.
mete tu numero de bastidor y tendas tod la info que necesites. www.realoem.com
spider8385
X3 M40i
14 Jun 2010
Y yo pregunto: no hay algun numero en el motor tipo bastidor para estar seguro de que tipo de motor es?
B.U.G
Audi A6 allroad
27 Feb 2010
hombre el kit de juntas para la tapa de balancines vale 30euros en la bmw y es media hora de trabajo, creo que vale la pena en vez de ir apretando los tornillos que esos son muy delicados si te pasas apretando, si suda aceite y en las bujías hay aceite es hora de cambiar las juntas no apretar tornillos...suerte compañero
1.8ti
e36 f30
12 Abr 2013
metes los 7 nultimos numeros en el link que he puesto mas arriba y te dice la referencia del tornillo mas pequeño hasta el grado de aceites, todo todo y todo
spider8385
X3 M40i
14 Jun 2010
Gracias, pero lo digo en el caso de que no se tenga el numero de bastidor. Porque a lo mejor el compañero se compro solo un motor, sin chasis ni nada
1.8ti
e36 f30
12 Abr 2013
pues algun numero debe tener digo yo ehh que no lo se pero ya que lo tienen todo referenciado x ejemplo mmm motor de arranque ref: xxxxx y luego un despiece de cada pieza del arranque con su referencia. en esa web tambien puedes buscar por año y mes del coche. pero normalmente si pones 2 fotos m42 vs m44 se ven algunas diferencias como la admision creo que era
Sergio 318is
318is
14 Jul 2012
Todos los tornillos llevan su par de apriete:guiño: búscalo y apriétalo tal y como te dice el fabricante, te evitarás problemas, un saludo!!!
dudu850
10 Ago 2003
+1.... hazte también con una dinamométrica.... mas vale gastarse un poco de dinero antes de liarse la manta a la cabeza, que luego lamentar un tornillo que haya "devorado" su alojamiento en un bloque de aluminio y tener que recurrir a helicoils o similar...
Enviado desde mi bq Aquaris usando Tapatalk 2
