Avería Moqueta Piloto Mojada
Dido27
BMW Serie 3 F30
5 Ago 2024
Hola compañeros aver si podemos resolver esto!
Tengo un F30 casi del 2014 automático.
Hará como 3 semanas, había llovido bien fuerte y ya al estacionar el vehículo me dio para limpiar mi alfombra y tenía la moqueta empapada de agua. Mejor dicho atrás del reposa pie izquierdo y el freno.
Pensé que habría pasado por algún charco grande y se habrá mojado en fin.
Hace 2 días ha llovido otra vez y no había tocado el vehículo en 3 días. Puedo descartar que ha sido de anticongelante motor etc...
Me encontré de nuevo agua en la moqueta y esto solo sucede por mi parte (Piloto)
He leído que puede ser por culpa de la espuma del vehículo ya que cambie el altavoz, pero también he leído algo sobre el torpedo todo ese plástico que tenemos delante de la luneta delantera que cobre el motor del limpiaparabrisas.
A qué debe ser? A alguien le ha pasado? De verdad que por el torpedo que es una carcasa casi suelta te puede empapar la moqueta?
elbader
F31/XJR-SP
12 Sep 2014
Me pasó lo mismo.
En el foro de los f30 podrás encontrar la cosa con más detalle, pero resumiendo en los pasos de rueda delanteros están las salidas para el agua que entra por entre en parabrisas y el capó, y son lo suficientemente estrechos como para que se obturen por suciedad y el agua busque otras vías de salida, y una de ellas coincide con una de las entradas de aire al habitáculo, en mi caso la que va a parar debajo del asiento del pasajero delantero.
Había una campaña para solucionar el tema, habla con algún concesionario que igual te lo hacen gratis. La solución es sustituir los embellecedores de esas salidas que son los que se obturan o directamente eliminarlos, ahora no recuerdo.
En cualquier caso comprueba también que no se hayan formado bolsas de agua dentro de la zona del motor, que si es así te va a provocar una buena (y cara) avería porque ese agua no se elimina y va a oxidar todo lo que haya ahí, entre otras cosas un cable que para luego cambiarlo hay que desmontar el tren trasero.
rotondator
JAVI METAL
Vespino alx
23 Ene 2012
Si has desmontado la puerta puede ser que no esté bien puesto el aislante.
Lo tienes muy fácil para probar si es de ahí. Que entre alguien en el coche y tú le das con una manguera en la zona de la ventanilla...si es de la puerta, tocando por el interior la parte de abajo se descubre enseguida
Braskinson
CLS350,Mini R50
9 Feb 2017
Puedes probar a limpiar esos rebosaderos del parabrisas debajo del capó, sobre todo si aparcas el coche en el exterior se pueden obturar con hojarasca y ramitas de los arboles
el_ovispo
Audi A4 Avant
4 Feb 2010
Si has cambiado el altavoz no le des más vueltas que es de la hoja de estanqueidad al 100%.
Desmontar panel y asegurarse de que la dejas bien pegada.
BMW 530d e60
10 Sep 2025
A mi e60 le pasa lo mismo y sospecho que es por los desagües que van por debajo del torpedo que se habrán taponado, desbordan y bajan a los pedales y esa zona, en mi caso entraba por una mala colocación del filtro del habitáculo.
Dido27
BMW Serie 3 F30
5 Ago 2024
Me fijado que esto me pasa solo cuando llueve. Porque cuando lo voy a lavar no la tengo la moqueta mojada.
Aver yo creo que podría ser por el "torpedo" aún así voy a cojer silicona y voy enganchar bien la espuma de la puerta si se ha descolgado.
Aún así si fuera por la espuma de la puerta no veo la lógica que se me llene de agua solo la zona de abajo de los pedales.
Y si fuera por el torpedo o el paso de rueda,yer me revise lo que pude revisar de la zona del limpiaparabrisas y no veo los desagües aver si me podéis ayudar vaya
Me pasó lo mismo.
elbader
F31/XJR-SP
12 Sep 2014
Si es lo que me pasó a mí casi seguro que tienes que tener balsas de agua en la parte del motor. Quita los plásticos que puedas del motor (no te líes con herramientas, los que puedas con la mano es suficiente para poder ver bien).
Si no encuentras rastros, entonces casi seguro que no es lo que te digo.
Suerte.
Dido27
BMW Serie 3 F30
5 Ago 2024
Aún no lo tengo resuelto chicos, aver si podemos sacar alguna conclusión porque me acaba de pasar otra vez
Alvaro S.
320i F30 2012
27 Ene 2016
Si has desmontado el paño de la puerta para cambiar el altavoz lo lógico es que la filtración la tengas ahí.
En mi experiencia puede ser por:
* la barrera de vapor (el plástico interior) que no esté bien pegado. Hay zonas de paso de cable que quedan pisados por la tira adhesiva que se pone en el contorno de la barrera y por ahí puede pasar el agua; o por algún agujero de la barrera; o por que la tira adhesiva a perdido poder adhesivo.
* el sellado del altavoz que no hace bien su función o que directamente no lo tenga.
* el burlete como ha explicado el compañero
* las grapas de sujeción del revestimiento de la puerta que han perdido las juntas de goma. Si, parece raro, pero por ahí también entra el agua. El agua va bajando por el hueco de la puerta y al encontrarse con la punta de una grapa se cuela para adentro si no está bien sellado el agujero.
Para los tres primeros casos deja el paño de la puerta desmontado y vete comprobando cuando llueva.
El cuarto caso sería por descarte. Si con el paño desmontado no ves que entre agua por mas que llueva ahí lo tienes. Para este problema yo puse unos cuadradillos de aislante de tubería en todos los agujeros pequeños de la puerta, incluidos los de las grapas. https://www.obramat.es/productos/cinta-coquillas-50mmx10m-10855250.html?store=017
