Duda Montar indicador presión aceite
Lucas M
13 May 2003
Un amigo que suele trastear por una web de compra de material en China me ha enviado un par de anuncios con material para montar indicador de presión de aceite. El coche receptor es un 318is M44 con destino track days
Adjunto un par de capturas de pantalla que tengo
Decidme por favor si vale la pena e incluso si el material que veo es el adecuado pues hay un par de kits que incluyen radiador y no se cual es el que le corresponde
Rafa91
Z3 2.8
20 Ene 2012
Ninguno de esos te sirve. Los que pones son para coches que llevan filtro de tipo "cartucho" los que son metálicos.
El M44 lleva filtro de papel metido en una carcasa y el tapón de esta va con rosca (a diferencia de los 6 cilindros que es una tapa con tornillo) Lo más parecido a lo que necesitarías sería esto:
Digo lo más parecido porque no estoy 100% seguro ya que tu modelo no se lista entre los compatibles, aunque yo apostaría a que sí, pero asegurate bien antes de comprar. Puedes encontrarlo buscando el nombre que aparece en la foto en Aliexpress.
Edito para añadir que tienes más opciones. Puedes sacrificar la toma de presión de aceite original (la de la luz del cuadro) y poner ahí la tuya con un adapatador o bien poner un bifurcador en dicha salida para mantener la original y además poner la tuya.
Rafa91
Z3 2.8
20 Ene 2012
Viendo la original de tu coche parece que la varilla del medio es más larga, en ese caso no te serviría lo cual reduce tus opciones -sencillas- a usar la toma de presión de aceite original, que se encuentra en la misma carcasa del filtro.
Lucas M
13 May 2003
Gracias por las aportaciones. Seguiré indagando...
He leído el hilo del swap de S50 a un 323ti por parte de kratzer
En ese hilo se habla de sensor de presión y radiador de aceite de M3 o bien de 325tds
No se si tendría compatibilidad...
Rafa91
Z3 2.8
20 Ene 2012
Eso se puede hacer en los 6 cilindros cambiando la carcasa del filtro. En los 4 cilindros al menos de esa forma no se puede, de otra lo desconozco.
