Duda Montaje obc en compact
nitro318tds
323CI
23 Sep 2012
Hola estoy montando un obc de 18 botones en un compact con salpicadero de berlina, ya lo tengo casi todo montado pero me falta que el obc no me marca los litros del tanque, me podrías hechar un cable de donde tendría que conectar? O si es compatible ese menú o no??
Gracias
jmalm
325TD 530i 330d
18 Sep 2010
Pin 9 del conector blanco del OBC al pin 10 del conector azul del cuadro, con eso obtiene la cantidad de combustible que queda en el cuadro
nitro318tds
323CI
23 Sep 2012
En el compact no va asi ya esta probado y no marca los litros que hay en el deposito
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Si estás montando el OBC grande, no importa que sea Compact o no, la instalación sería la misma, algo no has conectado bien.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Sigue mi esquema.
nitro318tds
323CI
23 Sep 2012
gracias eduma es el esquema que he seguido y me sigue sin funcionar. he provado por si acaso el obc en mi coche para descartar que estuviera mal y efectivamente funciona al completo en mi coche pero en el compact no. revisado todo el cableado y esta todo conectado menos el que va a ews que no quiere el dueño lo del codigo de arranque y los dos que pone en tu esquema diagnosis que son el 5 y 7 del conector blanco. tendran algo que ver para medir los litros del deposito????
gracias por vuestra ayuda gran sabio.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Claro, los pines 5 y 7 del conector blanco son fundamentales.
nitro318tds
323CI
23 Sep 2012
vuelvo con novedades, hoy viendo que no conseguia hacer andar lo de cuantos litros hay en deposito pues he quitao el cuadro del conpact y le he puesto, por provar uno que tenia en casa de mi 325 tds antiguo, y cual ha sido la sorpresa?? que funciona obc completo con mi cuadro y con el del compact no. por lo que doy por hecho que el cableado esta bien y el obc tambien pero creo que el pin 10 del azul del cuadro no manda señal al obc.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Mirando los esquemas, efectivamente el pin 10 va libre en el compact.
YIYO
G05,f30,e36,132
20 Dic 2002
El mío es un 318 tds compact también de mayo 1998,se lo monte después en un Bosch service pero tuve que morir en el conce para que codificaran,igual era decirle al cuadro que existe el obc.Fue como en el año 2005....lo compre nuevo y con 178000 km y chip digi Cr lo sigo usando ocasionalmente
nitro318tds
323CI
23 Sep 2012
vamos a buscar un cuadro de berlina 318 gasolina y probaremos después corregiremos factor de consumo y creo que asi se quedara funcionando
