Montaje IC Wiltec
GGD
435i Cabrio M
31 Ago 2008
Por fin, todo en orden, os tengo que decir que esto ha sido muy complicado para mi, no os lo imaginais. Voy a ser breve y recortare lo menos importante porque tengo para un buen rato. Lo primero como todos ya sabes empieza por el desmontaje del parachoque, que consta de 3 tornillos en cada paso de rueda de llave 8, al abrir el capo en la parte superior debeis quitar la goma negra que proteje del capo y los 4 tornillos torx de 25, y luego por supuesto teneis que levantar el coche en un elevador porque sino la faena se os hara un tanto complicada. Tambien teneis que sacar la tapa de plastico protectora del motor por la parte de abajo que consta de tornillos de 8 tambien y no me acuerdo cuantos pero ir sacando que es muy facil. Cuando todos los tornillos estan fuera tirais del parachoque hacia delante, si llevais lavafaros solo teneis que estirarlos con un poco de cuidado y sacarles las tapitas con cariño para que no se rompan las patillas, tambien teneis que desconectar los antiniebla que salen girando como la mayoria de bombillas y ya esta el parachoque ya esta fuera. Ahora sigo explicando con fotos mas detalladamente, pero antes os pongo unas fotos del motor que prometi a algunos para enseñaros la valvula de descarga, admision y barra de torretas :p
Ahi va la valvula de descarga AutoStyle electronica
Ahi va el filtro de amdision K&N y en la siguientes fotos vereis tubos en las entradas de aire de las rejillas delanteras que os preguntareis que son y aqui os lo digo ya, son las recirculaciones de aire para el filtro, que pasan por la admision y hacen que llegue el aire directo al motor. Eso si, tengo que decir que al montar este filtro se escucha un ruido de succion de aire pero no es para nada molesto.
Bueno sigo con el tema, parachoque fuera, os he marcado en rojo la zona donde he recortado el plastico con la radio para hacer un recuador y que el aire pase bien, eso ya es decision de cada uno pero yo he hecho el corte ya que no molesta para nada, y tambien os señalo el ic de serie con la flecha para que veais su pequeño tamaño
Siguiente paso, yo quite la barra protectora negra pero solo por curiosidad, en las siguientes fotos veres que la barra esta puesta. Ahora teneis que hacer 2 pletinas de un grosor que vosotros veais adecuado para aguantar el ic y hacerle dos agujeros en cada punta de la pletina para atornillarla en el ic y en el puente delantero. La pletina que yo use fue de 32 cm de largo y le atornille con 2 tornillos largo a la barra de aluminio del subchasis y hice doble tuerca para que no se salga nunca en la vida XD
Luego dejais las pletinas a medida del ic para que entre en los agujeros a la hora de montarlo, lo presentais encima de las pletinas y hace otros 2 soporte mas arriba con otras dos pletinas. Aqui arriba lo que he hecho ha sido una L con los soportes, les he hecho un agujero con el taladro en un lado de la pletina y luege el pliegue hacia la barra asi cuando este centrado solo darle unos puntos de soldadura y ahi se queda bien sujeto el ic
Se me olvidaba, este corte que os marco en rojo es el mas importante, tendreis que cortar a ras de los tornillos y la ventilacion de frenos os quedara suelta asi que luego tendreis que apañar para volvera a montarlas con algunas pletinas como sea y que queden en su sitio. Repito, este corte es muy importante sino luego los tubos no os van a entrar. Me fije en las fotos de eprompower y vi que tienen el mismo corte hecho.
Bueno ahora sigue la complicacion, una vez ya todo presentado empezamos con los tubos, al final yo no he usado las barras de aluminio y he tirado a tuberias de acero inoxidable. La verdad es que que hay que tomar muchisimas medidas para los codos y que todo encaje a la perfeccion, os sere sincero y esto es un gran follon por todo lo que conlleva y a cada uno le va a salir diferente el montaje pero muy parecido eso si.
Otro pequeño problema, este es el tubo de lado dereche el de salida del intercooler, es tubo rigido de diametro exterior 60 mm asi que tendreis que buscar un tubo recto de diametro interior 60mm, cortar el tubo negro rigido y empalmarlo hacia abajo para luego pasar las tuberias, es un lio si pero estas cosas hay que verlas en el momento por asi es dificil explicarlas. Tuve que hacer una reduccion en tuberia inox de 60mm a 51mm que hacia la entrada del manguito del ic y incluso tuve que recortar un poco el manguito para que todo me cuadrara.
Bueno y este es el resultado final ya, lo siento por la calidad de imagen esque hice las fotos con el mobil y he estado muy agotado, ya que entre nervios, las manos negras y tener que ir hechando fotos pues esto es lo que paso.
GGD
435i Cabrio M
31 Ago 2008
Cualquier duda podeis preguntar, que ya tengo el ordendar arreglado, y lo siento por el retraso
GGD
435i Cabrio M
31 Ago 2008
Bueno tambien comentar que no he tenido nada de LAG y eso que llevo la valvula de descarga, todo esta en orden y el coche va de maravilla, aunque tengo algo de que quejarme, he tenido un problema con lo del FAP, al tenerlo anulado hace unos dias me salio fallo por noseque de gases y tuve que montarlo de nuevo, pero en el momento que lo probe con el ic y el fap anulado puedo decir que las sensaciones eran brutales, el coche iba sobrado en todo, hasta creo que el consumo bajo y todo, y ahora llevo el fap de nuevo y bueno sigue iendo bien aunque lo preferia sin. Se nota bastante y el coche va mucho mas suelto, el Fap es una gran retencion de potencia. Estoy buscando quien me haga repro y me anule el fallo del FAP porque me tiene negro. Llame a Upsolute pero no saben quitar el fallo del Fap permanentemente y bueno espero de vuestras recomendaciones para ir a hacer repro lo antes posible y que sea de alguien que me anule el Fap, gracias y un saludo a todos
morenno
25 Mar 2007
´j*der que buen curro te has pegado, pero el resultado es lo que cuenta y ha quedado muy bien, me lo pauntaré por si le echo huevos ha hacerlo.
por cierto, ¿que has notado al coger el coche luego?¿mas lag?¿alguna mejoría? esto creo que se notará más bien en verano.
alfinal cuánto sale todo en total?
un saludo y a disfrutarlo
morenno
25 Mar 2007
GGD;9411993 dijo:
mientras escribía me has contestado,jaja.
el FAP es un coñazo, el día que se me rompa irá fuera, suponiendo que pueda pasar itv.
lo del lag me lo avisaron, que no tenía porque notarse, que eso era más cosas de los turbos
GGD
435i Cabrio M
31 Ago 2008
Pues mira de LAG 0, el coche va como de serie pero diria incluso que estira mas y sube mejor de vueltas, me he extrañado, porque como todo el mundo hablaba de LAG tenia preocupaciones y pense que a la hora de probarlo iria un poco raro, pero que va, al contrario , el coche va mucho mas despejado. Ahora tan solo me falta una buena repro y poder anular el FAP sin que me salga fallo y el coche ira como un tiro, asi que aconsejarme donde puedo llevar el coche a reprogramar por aqui cercanias de Tarragona, sea por BCN o cercacias, y si me facilitais numeros de telefono mejor aun biggrin
morenno
25 Mar 2007
GGD;9412009 dijo:
arriba es donde mejor se nota, que el coche no desfallece, sería bueno haber tenido un antes y después, lo malo el precio de los bancos.
creo que tlr anulaba los faps, no hace mucho tiempo hablé con ellos y creo que eran 300 euros.
alejandro_M
130i e87/M3 e36
9 Feb 2009
muchisimas gracias GGD pues si lleva curro.... me imaginaba que seria mas facil un 10 tienes un coche muy bonito!
alejandro_M
130i e87/M3 e36
9 Feb 2009
GGD;9412009 dijo:
En cuanto a la repro es algo muy personal davyrox hablan maravillas y te pilla cerca un saludo y gracias por el brico!
alejandro_M
130i e87/M3 e36
9 Feb 2009
Estas contento con la valvula de descarga? y la admision no te han dado problemas notas mejorias?
GGD
435i Cabrio M
31 Ago 2008
alejandro_M;9413982 dijo:
como puedo localizar a davyrox?
alejandro_M;9413997 dijo:
Mejorias la verdad es que no, la valvula es estetico, lo que me preocupaba eran perdidas pero ya os digo, ni perdidas ni LAG ni nada, todo perfecto :) y la admision la verdad no me acaba de convencer, hace demasiado ruido, no se como explicarlo, es como un ruido de aspiracion, y a la hora de reducir igual se oye, asi que alomejor dejo los dos tubos del frontal de recirculacion de aire y vuelvo a meter la caja original con algun filtro de sustitucion.
morenno
25 Mar 2007
para davy busca a cailo por forocepos, el es distribuidor y te dará info de quién te pilla mejor, precios, potencias, etc.
GGD
435i Cabrio M
31 Ago 2008
morenno;9415247 dijo:
uf esque no estoy registrado en forocepos, va a ver si alguno me podeis hacer el favor y darme numeros de telefono :) que yo me lo he currao mucho con este brico
morenno
25 Mar 2007
yo creo que me dio su numero, voy a mirarlo y te lo paso pro privado
krolinx
16 Dic 2008
felicidades por el gran curro que te has pedado y gracias por ir abriendo camino
pipo810
16 May 2009
Menudo curro que te has pegado...pero eso si la diferencia de tamaño entre uno y otro es abismal...el otro dia desmonte el paragolpes y me quede alucinando de lo pequeñito que era nuestro intercooler...
Muchas gracias por el brico y por abrirnos el camino a todos!!:zartyman
valentinos
9 Mar 2009
Enhorabuena y me alegro que no tenga lag y notes la diferencia, se ve que es un faenon creo que si me lo pusiera acabaria llevandolo a algun sitio que sepan y menos mal que hay quien decia que el IC que llevamos era medio, me lo expliquen como es el pequeño para esta gente.
PGB
15 Feb 2006
Hola,,un buen trabajo
has anulado la egr ??? yo estoy pendiente del fap... has mirado en vilanova en upsolute ??
saludos
I
Insercom
Como haces para anular la EGR ?
Yo estoy interesado en anularla en el S1 y el E60, pero lo que he podido ver en el foro suele dar fallo.
GGD
435i Cabrio M
31 Ago 2008
PGB;9417799 dijo:
saludos
Upsolute aun no sabe anular el FAP de mi modelo, solo saben TLR y pocos mas, estoy en ello a ver quien me lo puede anular.
GGD
435i Cabrio M
31 Ago 2008
Insercom;9418022 dijo:
Si se anula la EGR tiene que ser mecanicamente y electronicamente y asi seguro que no da fallo
PGB
15 Feb 2006
Hola yo al final ha sido con upsolute ( Vilanova) ,,electronicamente... y yo mecanicamente sobre la egr (junta ciega) la verdad que el coche es otro en bajas!!
El fap miramos de anularlo con un tramo recto peron estoy liado y no hay nada para mi coche ..
saludos
GGD
435i Cabrio M
31 Ago 2008
PGB;9422241 dijo:
saludos
No si yo tengo el tramo de escape hecho ya lo que lo tuve que sacar porque sale fallo del FAP y entra en modo de seguridad desconectando el turbo
PGB
15 Feb 2006
Pues me comento que electonicamente lo anulaba el !!! llamales...en upsolute (chipodromo) vilanova
Como has echo el tramo recto ???
saludos
GGD
435i Cabrio M
31 Ago 2008
PGB;9424157 dijo:
saludos
Ya he hablado con ellos y no anulan FAP del nuevo e82 2010 aun. El tramo lo hice en escapes duramas, por el foro hay post en el que puse fotos.
Y
.YO.
lo tienes precioso pero yo de ty no gastaria mas y me pillaria un 135i!!
jeje
GGD
435i Cabrio M
31 Ago 2008
Pues eso lo dicho, esto del ic es un poco complicado, hay que hecharle un par y tirar adelante.
morenno
25 Mar 2007
para ser un brico bastante interesante ha tenido poca aceptción, almenos se le ve poco movimiento
