Duda Módulo mulf bt
migil
E91 330d
1 Feb 2012
Hola a todos, os planteo esta pregunta, porque ya hace unos cuantos meses que tengo el módulo averiado. Probé a desconectar la batería, comprobar el fusible 27... No conseguí nada. Lo que me mosquea es que hace un par de meses le pasaron el diagnóstico, y viendo lo que me imprimieron, no veo nada referente al tema. Si hubiera algún fallo en el módulo propiamente dicho, se vería en el diagnóstico?
Gracias
Raulge
bmw 320d
29 Ene 2014
Hola, según con que te hicieran el diagnóstico, se necesita conectar por fibra para comprobar el mulf.
Cuando compre mi e90 tenía el mulf casacado acabe comprando uno a buen precio y me funciono perfecto.
Jose_JN
3 Ene 2007
Eso no es cierto.
El navegador/radio hace de puerta de enlace entre la fibra y el CAN de modo que el bus can diagnostican todas las unidades.
100% seguro.
Raulge
bmw 320d
29 Ene 2014
Pues disculpa, yo sólo puedo hablar de mi experiencia, y esa si es cierta.
Raulge
bmw 320d
29 Ene 2014
A mi sólo me pudieron ver que era ese módulo con la máquina de Bmw por fibra, me timarían puede ser, les daba error la conexión con CCC
migil
E91 330d
1 Feb 2012
Pues no sé chicos, a mi me aparecen los dos guiones debajo del icono del teléfono. Sin embargo como os comento, no me aparece nada en el diagnostico que le hicieron. Si queréis adjunto fotos del diagnóstico. ¿Se os ocurre qué más podría mirar, para cerciorarme de que el módulo no esté ko?
ferreruela
20 Jun 2012
La unica solucion es poner tu modulo en otro bmw,asi es como supe q me fallaba el mio, y al poner el que me dejaron vi q funcionaba en mi coche.
Suerte
migil
E91 330d
1 Feb 2012
Muchas gracias. Tampoco es un tema que me preocupe mucho, pero es una lata hablar por el móvil sin bt.
gmros
20 Jul 2011
pues sí, porque si te pilla la guardia civil hablando sin bt, te va a costar lo mismo que un módulo bt
ivan.s
e92ia
5 May 2010
si lo tienes estropeado yo pondría el high con usb
Raulge
bmw 320d
29 Ene 2014
Pues tienes toda la razón, yo cambie el mulf, y al mes volví a cambiarlo por un mulf high con USB y va perfecto gracias a que ayudaron Mario y Cholis, que me guiaron y me ayudaron.
ivan.s
e92ia
5 May 2010
Pues tienes toda la razón, yo cambie el mulf, y al mes volví a cambiarlo por un mulf high con USB y va perfecto gracias a que ayudaron Mario y Choris, que me guiaron y me ayudaron.
eso hice yo, pero el mio no se rompió solo quería tener usb, y fue muy fácil la instalación.
ElGarufo
Z3 2.2
13 Jul 2011
Hola!, estoy justo ahora valorando cambiar el mio que ha empezado a fallar y quiero poner el de USB también, tengo un 330i E90 del 2005, me puedes decir que módulo compraste donde?, y si es facil de instalar etc?
saludos!
Raulge
bmw 320d
29 Ene 2014
saludos!
Hola! necesitas un mulf high (conector azul) lo compre en milanuncios ,un conector usb+aux, la instalacion es fácil, necesitas dos cables, que uno compre por eBay el que va al USB y el otro aun forero, pero si eres un poco manitas este te lo puedes fabricar. En el foro tienes un manual de Cholis que lo explica muy bien. Lo que no se si para uno del 2005 valdría, creo que si.
gmros
20 Jul 2011
En algunos casos, si el coche es muy antiguo, para que funcione hay que actualizar el CCC a la última versión
Raulge
bmw 320d
29 Ene 2014
Tienes toda la razón, a mi me actualizaron todo el coche, cuando comprobé el primer mulf
Raulge
bmw 320d
29 Ene 2014
También se tiene que codificar, y añadir los VO, yo tuve una experiencia muy mala con el cable comprado aux, en la ficha me vinieron 2 cables cruzados, y no había forma de codificar, j*der que días hasta que me dio por comprobar la ficha del aux-usb.
Pedro6844
Ahahahaha!!
G 21 330E
25 Feb 2010
Siempre hay que codificar?
Lo pregunto porque yo tengo todo listo para hacer el cambio a falta de la codificación
ElGarufo
Z3 2.2
13 Jul 2011
Estaré pendiente porque en cuanto consiga todo el material tendría que hacer lo mismo, estoy por Valencia por lo que si alguien conoce a alguien de confianza para hacerlo de tener que ser obligatorio...
Raulge
bmw 320d
29 Ene 2014
Yo llevo navegador y me lo actualizaron a la última versión, me comentaron que era importante que estuviera actualizado, y luego se tiene que añadir los VO (que ahora no recuerdo) con el ncs, y a funcionar
Pedro6844
Ahahahaha!!
G 21 330E
25 Feb 2010
si, para que en la pantalla salga USB AUDIO
Gracias Ivan. :guiño:
Me pasaré por mi taller a ver si se "atreven" a codificar.
Si me dicen que sí, te daré un toque porque tengo alguna duda para pinear el conector blanco. (el orden de los cables/colores) :eek:
ivan.s
e92ia
5 May 2010
:guiño:
1 del conector del Jack al 23 del conector del mulf2 high
2 del conector del Jack al 22 del conector del mulf2 high
3 del conector del Jack al 5 del conector del mulf2 high
4 del conector del Jack al 4 del conector del mulf2 high
Raulge
bmw 320d
29 Ene 2014
:guiño:
No hace falta que cambies la ficha blanca por la azul, limale las 2 patillas que lleva, y encaja perfecto.
