Avería Modulo de espacio de pedal
jtango
13 Sep 2007
hola a todos, un amigo me ha pedido ayuda con una avería en su 320d, el problema es que al meter la marcha atrás esta engrana pero no se encienden las luces traseras de marcha atrás, en el concesionario le dice que tiene que cambiar el modulo de espacio de pedal con la referencia 61359128184 y que cuesta ni mas ni menos que 600€ y que no se puede encontrar de segundamano pues se codifica para cada coche.
¿Que opinais? A mi me parece una pasada, no será un fusible o cable? No se! Alguna solución, el coche funciona perfectamente.
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
Bombilla?
Manguera cableado del porton?
Interruptor marcha atras en la caja de cambios?
Modulo de luces?
POLACO1
320d
6 Ene 2009
Por la referencia que te han dado es el modulo de luces frm, yo lo que haria antes de cambiarlo es descartar averias en las piezas mas baratas,mirar los cables del macarrón que va hacia el portón del malero, bombillas y el interruptor de la caja de cambios y si todo esto esta bien mirar que no haya desconectado el modulo la señal electrica por el contador de cortos y si es eso mediante coding se puede resetear y no tienes que cambiar el modulo, pero esto ultimo en la bmw no te lo hacen, tendrias que quedar con algun figura de coding que hay en este foro, que son unos cuantos. Ah y se me olvidaba si no queda otra el modulo puedes poner el de otro coche codificandolo previamente. Un saludo
jtango
13 Sep 2007
gracias, le pasare la información a ver que me dice, aunque dirá que si se lo miro yo, lo veo venir
