Duda Módulo abs e39 me tiene
Bugis03
530DA E39
19 Sep 2017
Muy buenas compañeros.
Tengo los testigo de luz ABS Y DSC encendidos...
He probado un módulo exactamente igual que el mío con la misma referencia terminado en 223 001 y quitado de un coche que funcionaba perfectamente...El caso que lo puse y nada...sigue igual...
También hemos metido la máquina de la marca bosch y no salta ningún fallo...todos los sensores están cambiados...sabéis algo sobre el tema??muchas gracias y buen finde!!!
Emiliocalvo35
530d e39
5 Nov 2016
Habeis mirado la instalacion que no este cortada en algun sitio o que los pines de la clavija no hagan buen contacto
Bugis03
530DA E39
19 Sep 2017
Buenas!!!la clema esta perfecta y los pines a simple vista están perfectos también!!!también había pensado hecharle limpiacontactos...Por descartar...
Emiliocalvo35
530d e39
5 Nov 2016
Vamos a ver 2 cosas
Que luces te quedan encendidas ya que si solo es el triangulo amarillo del control de traccion es por codificacion si tienes la del abs amarilla y la del freno rojo entonces ya hablamos de otra cosa
shket
F11 535d stage2
27 Oct 2009
Tienes que codificar si o si al meterl otro módulo aún que no te da erro en la maquina
Bugis03
530DA E39
19 Sep 2017
Vamos a ver 2 cosas
Tengo encendido triángulo amarillo y abs nada más...velocímetro y instantáneo funcionan ahora antes con el otro módulo no
Emiliocalvo35
530d e39
5 Nov 2016
Lo que se me hace raro es que no te de nada la diagnosis
Tal vez se ha quedado pillado habeis probado ha desconectar bateria 45 minutos y volver a mirar
shket
F11 535d stage2
27 Oct 2009
Yo cuando cambie el mio por otro lo he tenído que codificar
Emiliocalvo35
530d e39
5 Nov 2016
Codificar solo cuando queda la luz del control de traccion encendida sino no se necesita
torpedo520I
530i (E39)
8 Oct 2003
Cuando cambie el mio por otro de 2ª mano con mismo código, al momento funcionó el ABS, solo se tuvo que codificar el ASC, en el 520i '99, hace unos cuantos años.
Monet23
530d E39
10 Nov 2017
Buenas compañero, acabo de cambiar el mío... al ser la misma referencia no he tenido que codificar nada, iba todo como debía...! Luego reflotaré un hilo que abrí con unas fotos y un vídeo.
patapalo
22 Feb 2008
Yo creo que tienes dos temas, por un lado tienes un captador de rueda mal,de ello la luz de abs encendida,tal cual yo tuve la experiencia al cambiarlo y me indicaron por aqui..como te marca el velocimetro y demas, no es el izquierdo trasero,es alguno de los otros tres.
Y por otro lado y una vez resuelto eso tienes que codificarlo para apagar el testigo de traccion.
Da igual que en el original funcionase bien,en el nuevo asentamiento deberas codificar si no se apaga.
Revisa los captadores de rueda.
Se pueden comprobar desde el propio conector del modulo con un tester,yo lo encontre en internet para hacerlo y conocer los pines,si no lo encuentras me dices y miro a ver donde lo tengo.
ignacioz3
530d e39 Z3 2.8
21 Jul 2011
Sensores de abs solo lleva dos uno delantero y otro trasero,si el modulo que montas es la misma referencia no hay que codificar siempre que el modulo sea de diesel a diesel o gasolina a gasolina,si montas uno de gasolina en un diesel y viceversa hay que codificar para apagar el testigo de tracion
Monet23
530d E39
10 Nov 2017
Pues yo monté la semana pasada un módulo procedente de un gasolina en mi 530d (misma ref.) Y no tuve que codificar...
ignacioz3
530d e39 Z3 2.8
21 Jul 2011
Puede ser perfectamente que del coche que lo cojiste ya le hubieran puesto un modulo de un diesel sin codificar es una supocision,es raro que sea de un gasolina y no tubieras que codificar para apagar el control de traccion
Monet23
530d E39
10 Nov 2017
No había pensado en eso, pero si, puede ser perfectamente
patapalo
22 Feb 2008
Pues en el mio lleva 4 sensores, uno por rueda, y admas en los delanteros y en la misma cubierta lleva otro conector que no se para q es, posiblemente el sensor de posicion.
Tal como yo comentaba y enmi caso fue de diesel a diesel y con el mismo numero de referencia y tuve que codificar para apagar la luz de traccion.
¿el modulo que tenias puesto es el original o ya se lo habian cambiado?...leo que tienes sistema DSC, no sea que el que deberia llevar acabaria en 002 y no en 001
HydrogenSolutions
523i '98
24 Jun 2015
Si mi memoria no me traiciona, debe ser la conexión al indicador de desgaste de las pastillas de freno.
