modulo abs+asc
franci_e36
bmw 318ti compact
5 Dic 2012
buenos dias compañeros......resulta que desde que compre el coche el asc no me funciona.....ya he conseguido el modulo y me gustaria instalarlo pero como ya dije en mi presentacion,aparte de ser mi 1º BMW soy un pelin "torpecillo" jajajajjajaa alguien sabria decirme dnd esta ubicado el modulo del abs+asc?? por mas que miro no lo veo....pero como soy un bullas seguro que lo tengo delante de mis narices y no me doy cuenta!!!!!
muchas gracias de antemano:xray::xray::xray::xray:
pichon
19 Jun 2011
Sino me equivoco esta detras de la guantera
RoBeRT69
30 Oct 2008
modulo te refieres a la bomba?¿?abre el capot,y mira hacia la derecha.
si lo quieres cambiar tiene que ser de la misma referencia,si hablas de la bomba claro
rcm_alk
13 Dic 2009
Dependiendo de qué modelo de coche tengas, el módulo va en un lugar u otro. En el mío está detrás de la guantera. Se quitan los tornillos, se quita el conector, se pone el nuevo y listo.
De todas formas, estás seguro de que sea de la centralita? Porque es más probable que sea cualquier otra cosa.
franci_e36
bmw 318ti compact
5 Dic 2012
rcm_alk;12667012 dijo:
mi bmw es un 318ti compact del 98 con motor M44.....la verdad es ke no se si es de ahi o no......pero a kien le he preguntado(conocidos)me han dicho que seria de la centralita....y me he pillado la bomba mas la centralita del abs+asc....de que puede ser tambien?? xcierto,le mire los fusibles y todo correcto
RoBeRT69
30 Oct 2008
metele la maquina,ahi te dice si la bomba recibe impulsos de la centralita o no.en el caso de mi e46 marcaba fallo del modulo bomba abs-dsc.
eso si,mas te vale pillar una con las mismas referencias.......
Jover
325tds/330ciCAB
3 Feb 2004
Exacto el modulo ese no lleva centralita como tal sino que es la tapa negra cuadrada que se ve en el modulo
Jover
325tds/330ciCAB
3 Feb 2004
La parte negra delantera es la k se va
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Vamos a ver si damos informaciones correctas, por el año del coche NO lleva ningún módulo detrás de la guantera.
El módulo electrónico es el de la foto que ha puesto.
Si no sabemos una respuesta correcta, mejor no opinar, pues lo único que se consigue es crear confusión.
http://www.bmwfaq.com/f156/reparacion-centralita-abs-asc-645301/
m3tito
12 Abr 2010
una duda,si aveces se enciende de pronto la luz del abs y asc es problema de la centralita?
al apagar el coche y encenderlo de nuevo todo vuelve a la normalidad!
me pasaba antes ami en mi 28i del 96
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
titinhobmw;12669643 dijo:
Podría ser, haz una diagnosis para salir de dudas.
franci_e36
bmw 318ti compact
5 Dic 2012
muchas gracias eduma por la foto....ahora si que lo encuentro.....y eso que he mirado y requetemirado.....pero ya sabemos como son los nervios!!!!jajajajja
muchas gracias a todos por la informacion.....
13 Jun 2013
Hola yo tengo un 316compac e36 y la luz del asc no se apaga ni de coña. Lo lleve a la diagnosis y me dicen que no le llega sñal del cam.
Pregunta.
Donde anda el fusible del ASC?
la bomba de la imagen tambien es la centralita????
Soy novatillo pero me volvi loco buscando la central y como en la imagen es lo que encontrado.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Pregunta.
Lee el post nº 8.
Y para los fusibles, esto: http://www.bmwfaq.com/threads/esquema-fusibles-y-reles-e36-gasolina-y-diesel.110676/
