Avería Mini cooper R56, da tirones
Eckozgz
Mini cooper
19 Ene 2018
Buenos días,tengo un mini cooper R56 1.6 120cv gasolina del 2008 y este fin de semana me ha empezado a dar tirones cuando acelero un poco a fondo y salta la luz del motor,y cuando subia algun puerto pisando a fondo perdia potencia,a alguien mas le ha pasado a sabe de donde puede venir el fallo????Muchas gracias.
Pinitodecordoba
525d F10
15 Ene 2007
Con una diagnosis se da con el fallo exacto, pero tiene pinta de bobinas en mal estado
Eckozgz
Mini cooper
19 Ene 2018
Hay alguna maquina de diagnosis que pueda mirarlo yo???esta mañana hemos enchufado una con el torque y no leia la ecu,sacaba las rpm y alguna cosa mas pero info de averias nada,esta tarde se lo va a llevar un mecanico jubilado para revisarlo,ya ire contando.
Pinitodecordoba
525d F10
15 Ene 2007
Yo una de las que utilizo es carsoft, y si es fallo electrónico el torque pro si lo lee, el gratis creo recordar que no
Cooper R56 1.6
26 Ene 2022
Yo tengo el mismo problema con el mio, cuando haces con el un trayecto de 30km aprox a 125km/h, de repente empieza a dar tirones, salta avería motor, deja de dar tirones, apaga avería motor…. Y así continuamente. La lectura de OBD da fallo de combustión en cilindro 1 y 2, hemos cambiado bujias, bobinas y el problema persiste, nose si me podriais dar una idea o si a alguien le ha ocurrido decirme cuál fue la solución.
xomin
E91 / G21 M340i
31 Oct 2003
cuanto aceite te consume?
xomin
E91 / G21 M340i
31 Oct 2003
En principio no te podría decir, lo acabo de comprar, le he cambiado el aceite y no he andado ni 300km con el cuando empezó el fallo.
Lo sabrás rápido, si la cola de escape se enegrece pasados pocos kilometros ya es un indicio de consumo de aceite, desgraciadamente casi todos los motores N14 y N16 consumen aceite, el tema es saber cuánto.
Cooper R56 1.6
26 Ene 2022
Bueno, pues tu pregunta me dió norte en el problema ya identificado, el señor traga 2 litros de aceite en escasos 300km, humo negro, cola de escape negra y maletero salpicado de aceite enterito, toca reclamar ql vendedor por vicios ocultos, a ver la suerte que tengo y todo lo que me conlleva el tema.
Isotopo2018
F45 218D ACTIVE
7 Ago 2019
E igual falla por falta de aceite.
Cooper R56 1.6
26 Ene 2022
Yo creo que el fallo está en el exceso aceite que entra en los cilindros, la combustión no es correcta y empieza a dar tirones y humear negro, pero la duda que tengo ahora es, que de dónde vendrá el aceite, segmentos? Valvulas? Retenes de valvulas? He leido que lleva un sensor árbol de excentrica de carrera variable de válvulas, nose si tendrá algo que ver.
xomin
E91 / G21 M340i
31 Oct 2003
Por lo que me explicaron a mi este motor origen PSA sufre de la culata que está fabricada de una aleación débil y los pistones la acaban alabeando.
Cooper R56 1.6
26 Ene 2022
Un mecánico especialista en MINI me ha comentado que puede ser retenes de válvulas, que ya bmw daba por sentado algo normal que a los 14 años o unos 200.000km se hiciera un cambio de ellos, me ha comentado también que puede que haya desprendimiento de catalizador de el coche haber eliminao por el escape el aceite que en teoría le “sobra”, me ha hecho mucho incapie en que el nivel de aceite siempre debe ir entre MIN Y MAX y nunca al MAX.
xomin
E91 / G21 M340i
31 Oct 2003
Al final que vas ha hacer lo devuelves o lo llevas a reparar (previo pacto con el vendedor)?
Cooper R56 1.6
26 Ene 2022
En principio van a valorar y diagnosticar la avería, yo realmente quiero el coche, pero lo quiero bien, claro está, asique en principio voy a esperar la valoración de este mecánico y se lo reclamaré al vendedor de forma amistosa, si no entra a razones, presentaré denuncia por vicios ocultos.
Cooper R56 1.6
26 Ene 2022
Muy buenas! Me paso para deciros que ya solucioné el problema, todo el aceite se estaba pasando a la admisión, problema? La tapa de balancines estaba fisurada, por la cual había entrada de más presión de la cuenta y las válvulas no llegaban a cerrar, finalmente con una tapa de balancines nueva y limpiado de admisión, el coche va de lujo, se acabó el consumo de aceite y los tirones.
xomin
E91 / G21 M340i
31 Oct 2003
Me alegro que ya lo tengas solucionado !!!
BMW 118d
10 Feb 2014
Hola. Como limpiaste la admisión??? Precio??
