- Modelo
- 2 E30, 1 E39
- Registrado
- 20 Jul 2006
- Mensajes
- 44.373
- Reacciones
- 24.277
Hola foreros!! Llevo tres semanas haciendo una pequeña base de datos en Access que es una chorrada
pero que es en estos pequeños proyectos donde realmente empiezas a aprender, no en cursos.
Llegados a este punto, tengo la base de datos casi terminada, pero me falta un pequeño detalle: sumar unos números, y no doy con ello. He invertido más tiempo buscando en web que haciéndolo.
Tengo un formulario donde hay tres desplegables donde elijo un valor. El primer desplegable toma los datos de una tabla, llamémosla, Tabla1, y el valor tomado es "Base":
El siguiente desplegable toma datos de una Tabla2, concretamente, "Extra":
El tercer desplegable hace EXACTAMENTE lo mismo que el 2, por lo que el origen de los datos es idéntico. Esto está bien.
Existe una tercera tabla que, mediante macro, es utilizada para escribir la combinación de los tres desplegables con una serie de datos adicionales. Todo esto funciona bien:
Posteriormente genero un informe con todos los registros y todo esto funciona perfecto.
El problema viene con el precio. No soy capaz de obtenerlo.
Necesitaría que, cuando se seleccione la primera base, en un campo de texto a su lado, aparezca el valor. Llego a que me muestre el mismo valor, pero con expresiones, DLOOKUP y demás, no consigo que busque en la columna de al lado.
Valor precio debe ser autoseleccionado. Si en valor base se elige cualquier opción, en valor precio debe aparecer el dato de la siguiente columna de la misma tabla. Es aquí donde estoy atascado. Me gustaría hacerlo con expresiones sin recurrir a VBA y SQL, pero si es necesario, tiro de macro "al actualizar" y listo.
Posteriormente me faltaría sumar los tres campos, pero eso creo que no es problema, ya que se hace dentro del formulario y por SQL creo que puedo escribirlo en la Tabla3, que es donde se vuelcan los resultados.
Voy a seguir rompiéndome la cabeza, más de lo rota que la tengo ya.
@SP_Kenny
Saludos!!
Código:
Tabla1:
ID, Base, Precio
Código:
Tabla2:
ID, Extra, Precio
Código:
Ejemplo:
Desplegable1= Un valor de base
Desplegable2= Un valor extra
Desplegable3=
(No es obligatorio que haya datos, solo el primer desplegable debe contener datos, ya hay código VBA que impide que se cree un registro vacío)
Tabla3: Un valor de base; Un valor extra; (Vacío);(otros datos)
Código:
Ejemplo:
Desplegable Cuadro de texto Origen necesario
Valor base Valor precio (Tabla1, Precio)
Valor extra Valor precio (Tabla2, Precio)
@SP_Kenny
Saludos!!
y el único comando que logré aprender fue el MSGBOX. Solo hacía código con MSGBOX. Mensaje aquí, mensaje allá. Pero con una sola opción.
Aunque es muy escueta con muy poco código, creo que va a funcionar. El siguiente paso es hacer que sea accesible para más de una persona simultáneamente y también tengo el objetivo de que la base de datos esté permanentemente cerrada (si la abres, que te salga un aviso de que está cerrada y ya) pero que se pueda abrir manualmente y que se cierre a una determinada hora. La idea es que, si la abro yo, tener un menú de administración y si la abre otra persona le sale un menú de usuario. Este código ya está funcionando, así que solo me queda implementar este botón de "abrir y cerrar base de datos".
