mi primer golpe
  • Iniciador del tema danicsc
  • Fecha de inicio
D
danicsc
pues eso.........radiador roto y calandra hundida hacia dentro,la defensa esta bien....creo...mas tarde os colgare las fotos
por cuanto me puede salir el cambio de radiador??
y lo de la chapa???
ya os pongo fotos mas tarde pa ke os agais una idea
Shinji
30 Ago 2004
Lo siento mucho, espero que no haya lesiones personales de ningún tipo...
Cómo fue?
D
danicsc
acabo de verlo y al final lo ke tiene es el tubo de salida de agua caliente ke va del motor al radiador roto,aunke pa cambiarlo imagino k haya k desmontar motor.el radiador parece ke esta bien,funciona al encender el coche.
y bueno,la calandra y defensa toda hundida hacia atras.....
sabeis cuanto puede subir cambiar ese tubo??
N
NESTOR
Vaya, lo siento... Me alegro de que no haya que lamentar daños personales, el coche tiene arreglo. Ese tubo partido por lo que se ve sale desde dentro de la culata y quizas haya que lebantarla para cambiarlo, o igual no hace falta pero en cualquier caso el motor no habria que desmontarlo. Posiblemente el radiador este jodido porque si ha cedido la calandra con el radiador para j*der el tubo, lo mas seguro es que algo se haya jodido.
Suerte!;-)
C
compacsito
Lo siento, me alegro de que estes bien. Espero que no te salga por mucho el arreglo:goodman
aarone
20 Dic 2004
Lo siento compañero. Es duro ver tu coche en un estado asi.
Espero qeu no sea mucho
4 Ene 2006
ese tubo es donde va el termostato, no cuesta nada cambiarlo, 3 tornillos y listo, yo cuando le cambie el termostato venia con tubo incluido (el termostato esta dentro) y me costo casi 60€, pero lo compre original, si lo compras en otro sitio supòngo ke saldra mas barato, o si tienes el termostato bien podrias comprar en un desguace y ponerle tu termostato...
ke le enchufaste al de alante? yo en verano me comi una rotonda ke tenia un bordillo super alto y aun tengo el coche sin arreglar del todo, arregla lo necesario y conforme vallas teniendo dinero y iras poco a poco...
P
piezas
Como bien te dice Azkarro es la cubierta de plastico que contiene el termostato, asiq por esa parte el arreglo te saldrá barato, cambio de termostato con carcasa y listo.
P
piezas
Se me olvidaba: al menos en mi coche son solo cuatro tornillos y creo que este no sea muy diferente.
PD: me alegro que no haya que lamentar daños personales.
D
danicsc
creia ke ese tubo era el de salida del agua caliente.....si ese el del termostato es normal ke al romper pieerda por ahi un monton de agua no???
aver si va aser k tengo algo mas roto ke no vi
aarone
20 Dic 2004
es normal.... el termostato esta ala salida del liquido refrigerante hacia el radiador asi que imaginate si es normal.........
D
danicsc
esperando ke solo sea eso,y ke el plastikito vale en torno a los 60€ por cuanto puede subirla mano de obra??
el radiodor creo ke esta bin,no se lo ve nada roto y em principio funciona
por cierto,cuanto vale la calandra enterea ke va encima de la defensa??
