Duda Medidas de llantas E36
Buján
E36 318iS
15 Jul 2016
Hola buenas a todos los foreros, necesitaba un poco de ayuda con un problema que he tenido recientemente con unas llantas, haber si alguien me puede echar un cable que ando algo perdido.
La semana pasada me regalaron unas llantas sin estrenar para mi E36, son unas JR9 (replica de bbs rs) con medida 17x7.5 et25 y 17x8.5 et20. Nunca he montado esta medida en mi coche, hasta ahora he estado rodando con las de serie (son en 15...), se que si las logro montar perdere prestaciones probablemente y esas cosas, pero en lo que necesito que me ayudeis es en saber si me entraran esas llantas sin abrir aletas, o me destrozara el paso de rueda, defensa y demas.
Supongo que el "secreto" sera jugar con las medidas de los neumaticos, ¿no?
Gracias a todos de antemano.
PD: el coche tiene la suspension de serie tambien
Hmuda Art
328i #BombyE36
8 Sep 2017
hay algún compi que tiene en su post de presentación del coche el ancho, et, y medida de neumático, quizás te pueda valer de referencia...
Lo que yo haría sería montar las llantas una a una en el coche (sin neumático, y comprimir la llanta con el gato (comprimir el muelle). Así ves si toca o no, y te haces una idea del neumático que necesitas...
Luego en tyrestrech (.com creo que es) te haces una idea de qué neumático necesitas para ese ancho (allí puedes ver cuan estirado queda).
Y luego si tienes opción de montar unas gomas para tirar (de esas que tiran los talleres), ya puedes probar si roza o no todo lo que has calculado.
Yo hago siempre este proceso jeje
drakaned
325i
3 Dic 2006
Delante no vas a tener ningún problema, atrás tienes que chafar el nervio al máximo o pasar rieger un poco, jugar con las caídas y neumáticos detrás va ir muy justo depende la altura
e36 323 coupe M
1 Ene 2018
17x8.5 et20
eso en el eje trasero queda la llanta unos 2 centimetros por fuera de la aleta, hay que estirar mucho la chapa hacia fuera con la rieger o montar aletines
drakaned
325i
3 Dic 2006
17x9 et22 son 1cm más salidas que las tuyas , solo lleva pasada la rieger para sacar el nervio sin roces .
Yo llevo 8x17 et20 solo chafado el nervio y no me roza , así que a ti te irá muy justo
e36 323 coupe M
1 Ene 2018
17x9et22 sobresale exactamente 4,35mm mas, y en esa foto ademas de plegar el reborde interior esta sacada hacia fuera, el reborde tiene practicamente la misma inclinacion que la aleta cuando deberia ser vertical
alpineweiss II
1 vintage
12 Sep 2013
Yo llevo detrás 17x9 et22 con 235 40 17 y con nervio plegado me roza en una rueda trasera y en la otra me libra, tendre que pasar un poco mas la rieger para aplastar el nervio un poco mas, con 8'5 te diría que una 215 45 y nervio plegado libraria de pegar, pero iría un pelin estirada la goma, el mínimo legal es 225 en 8'5.. También depende de la altura que lo lleves
alpineweiss II
1 vintage
12 Sep 2013
Queda muy justita y eso que con la suspensión el coche coje algo de caídas
drakaned
325i
3 Dic 2006
Su medida sobresale 6mm más q la mía , llevo 225/45r17 , 6mm con un poco rieger seguro entran , yo solo llevo el nervio chafado x dentro con un martillo
marcperis
Bmw 325i e36
25 Dic 2017
Detras posiblemente va a rozar, te tocara abrir bastante las aletas.
Buján
E36 318iS
15 Jul 2016
Buenas a todos, estuve mirando y como muchos me dijistes, tocaba abrir aleta. Asique un colega me a conseguido otras bastante similares que yo creo que pueden entrar mejor, haber si a alguien le convence más igual que a mí. Las llantas nuevas en cuestión son unas daré rs en doble medida también 17 x 7,5 et30 delante y 17 x 8,5 et30 detras. Estas pienso yo que me dejarían algo más de margen no? Y ya, en caso de que creáis que si puedan servirme, qué medida de neumáticos las meterías? Saludos, y muchas gracias a todos por la ayuda.
