Mantenimiento Runflat
Rikus
8 Feb 2012
Buenas, desde el verano pasado hasta diciembre, no tuve que mirar la presion de las gomas.
El caso es que en diciembre me marcaba la centralita ruedas vacias, y claro pense que habia pinchado. Cuando fui al taller, me dijo que no estaban pinchadas, me las lleno y me dijo que las runflat habia que chequear la presion 1 vez al mes.
Efectivamente al mes cuando fui a ver la presion habian perdido. Monto:
Detras: 225/40 - R18 88W ---> 2.6 presion
Delante: 205/45 - R18 86W --> 2.4 presion
Hoy fui otra vez a ver la presion, las traseras no pierden, las delanteras si, concretamente una de las dos estaba a 1.8 de presion
¿Es normal que pierda tanto en 1 mes?
WIRZON
330Ci_25e_18d
18 Oct 2006
Tiene un pinchazo entonces, lo que pasa que al tener los flancos reforzados no se nota a ojo como estan. La presión hay que mirarla como en cualquier neumatico convencional. Una vez al mes es lo recomendable, se tarda 5 min
16 Jul 2010
Yo pediria que metieran la rueda en el tanque de agua para verificar si tiene un pinchazo no es normal.
Salu2
Munich2
17 Jun 2010
a mi en un mes no me pierden nada de nada. Si hay una perdida es que tienes pinchazo. Yo pongo 2,6 delante y 2,4 detras
alberogu
230i
10 Dic 2009
Yo una cosa que he notado al cambiar a convencionales es que pierden menos que las runflat. Ahora apenas bajan, antes si, aunque no tanto como comentas. ademas bajaban todas no solo una, sera pinchazo pequeño.
jsagar
e81 - g20
27 Ago 2007
a mi no m pierden nada en varios meses, pero hay q mirarlas por lo menos una vez al mes. si te pierde solo una sera que tienes un poro en el neumatico, espero q no sea una fisura en la llanta.
Rikus
8 Feb 2012
jsagar;11513099 dijo:
Ese es el miedo que tengo, ya que el mecanico metio la rueda en una bañera con agua, y me dijo que no perdia aire.
Jose Vega
SeRiE 1
9 Jun 2011
cual es la presión ideal para las mismas medidas que dice rikus?¿?
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
Recuerda realizar el reset cuando hagan cada verificacion/modificacion de presion
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Rikus;11512057 dijo:
Lo mejor que puedes hacer es poner convencionales y pasar de las runflat.
Jose Vega
SeRiE 1
9 Jun 2011
comentan que el coche no va igual con las convencionales que con las rumflat...como que hacer el reset?¿
pysoni
E30-E36-E87-
22 Mar 2008
con lo bien que se va con las normales... una cosa, no veis mucha presion 2,6 delante ???
rlarella
25 Feb 2010
Jose Vega;11516163 dijo:
Hacer reset del testigo de rueda desinflada.
El sensor de rueda desinflada/pinchada en nuestro coche es a través del ABS, detectando la rueda que tiene diferente velocidad de giro por tener menor diámetro (por la falta de aire) por lo que cada vez que se ponga aire en las ruedas hay que indicarle al coche que ese tamaño es el correcto y que detecte diferencias con respecto a esos diámetros.
JOB
120D Coupe
10 Ene 2003
2,3 delante 2,5 detras 205/50/17 y 225/45/17 pierden 0,1 +/- por mes si una de ellas pierde más es que tiene alguna fuga y si circulas mucho con baja presión tendras desgaste irregular.
saludos.
JOB
120D Coupe
10 Ene 2003
bubujita;11515260 dijo:
recuerda realizar el reset cuando hagan cada verificacion/modificacion de presion
+10000
jsagar
e81 - g20
27 Ago 2007
Jose Vega;11515163 dijo:
yo llevo 2.5 en las 4. en las delanteras es mas de lo que marca la ficha de la puerta, pero asi evito el desgaste de los flancos. las traseras en cambio desgastan mas por el medio, asi que si bajas la presion a 2.4 o asi tampoco pasa nada.
el coche no va igual, va mas blando en baches y tiene algo de flaneo en curvas, pero tampoco nada alarmante.
el reset se hace cada vez que revisas la presion de los neumaticos. tienes que ponerte con el ordenador de abordo en el dibujo del neumatico y mantener pulsado el boton hasta q salga RESET.
pysoni;11517064 dijo:
el fabricante creo que recomienda 2,4 maximo, pero como digo antes, con esas presiones el neumatico desgasta mas los flancos que el centro, asi q con 2.5-2.6 se consigue un desgaste mas homogeneo sin comprometer el agarre
mixtos
12 Ene 2010
La pregunta es:
¿Dinámicamente qué neumático tiene más grip el convencional, o el runflat? (comparativamente neumáticos de misma gama)
En runflat cuál recomendariais (Brigestone Potenza?...)
Y en convencionales (Pilot Sport, F1, Potenza...) ??
rlarella
25 Feb 2010
mixtos;11517776 dijo:
La pregunta es:
Tienen más grip las convencionales, desde luego. Puedes buscar neumaticos con gomas más blandas en los convencionales que en los run-flat.
En cuanto a recomendaciones, en run-flat desde luego que las Bridgestone Potenza.
Y en convencionales, la cosa está más complicada porque unos van mejor en seco, otros en lluvia... Yo he probado las F1 asimetrica (la 1, no la que hay ahora en el mercado) y muy muy muy contento. Y de la Michelín PS2 hablan maravillas, mejor que la PS3. Luego están los slicks y semislicks, pero son otro rollo.
fredinho
25 Feb 2010
Definitivamente tienes una fuga!! Y e reset necesario siempre claro!
mixtos
12 Ene 2010
rlarella;11520097 dijo:
Gracias por el aporte, ya me sonaba, pero quería asegurarme.
Rikus
8 Feb 2012
fredinho;11521935 dijo:
Pues espero que sea por las gomas y no por las llantas.
Me temo que hasta que no cambie los neumaticos no lo sabre.
Si por un casual fuera la llanta, ¿se puede reparar?
Saludos y gracias
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
rikus;11577182 dijo:
pues espero que sea por las gomas y no por las llantas.
Saludos y gracias
claro que se podria. .....mandala a los portugueses
Rikus
8 Feb 2012
Bueno compañeros, definitivamente llego la hora de cambiar los neumaticos delanteros.
Los 2 traseros son Runflat y estan nuevos.
¿Puedo meterle 2 neumaticos delante normales y seguir con los traseros Runflat hasta que se gasten? ¿Notare algo extraño en la conduccion?
Sobre modelos, un colega tiene las Bridgestone Potenza en un 320 y dice que lleva 70.000 km y aun aguantan... ¿Que modelos aconsejais?
Comprare el liquido antipinchazos y un compresor que se enchufa a la bateria por si acaso
Saludos y gracias
jsagar
e81 - g20
27 Ago 2007
lo unico que tienes que hacer es comprar un kit repara-pinchazos para que no te multen, porque realmente no valen de mucho cuando pinchas.
respecto a los neumaticos busca por el foro, hay miles de hilos que hablan de ese tema y esta todo muy trillado
Andres Isern
8 Ago 2011
Rikus;12099316 dijo:
Saludos y gracias
No hay ningun problema en montar 2 runflat en un eje y dos normales en otro,ni siquiera en efectos de itv,ya que lo que piden es que sean iguales en el mismo eje. En cuanto a la conduccion igual notas algo de diferencia pero nada que pueda ser muy significativo. Yo acabo de cambiar a rueda convencional y estoy contento,es mas el sensor de rueda pinchada con las runflat no se me habia encendido nunca,ni siquiera comprobandolo con distintas presiones en las ruedas,y ahora que llevo las convencionales a los pocos dias se me disparo el chivato,comprobe las presiones y en efecto una estaba descompensada,la volvi a poner a la presion que toca y ningun problema,quiza con runflat es mas dificil que se detecte por los flancos.
Un saludo.biggrin
