Duda Manos libres Serie 1
manuel70
X2 sdrive 18d
16 Mar 2015
Hola compañeros , tengo un serie 1 que lleva teclas del telefono en el volante y no se si tiene manos libres para poder conectarme a el , osea si ademas de tener la opcion deberia de tener el modulo para que funcione el sistema , como puedo saberlo? porque no se como emparejarlos. gracias y un saludo para todos.
svice65
118d ///M
4 May 2016
Todos los coches que tienen el volante multifunción llevan los botones de colgar/responder, pero no funcionan salvo que tengas la radio BMW Professional o el Navegador.
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
Tambien puedes montar un parrot ck3100 y el connets2, de este modo podia colgar y descolgar, con el siri del iphone tenia orden vocal de llamar a ....
manuel70
X2 sdrive 18d
16 Mar 2015
Hola Sergio tengo la profesional con navegador, pero no tengo ni idea de como conectarme, gracias por tu respuesta
manuel70
X2 sdrive 18d
16 Mar 2015
Hola burbu
Tambien puedes montar un parrot ck3100 y el connets2, de este modo podia colgar y descolgar, con el siri del iphone tenia orden vocal de llamar a ....[/quote
Hola burbujita gracias , si es que tengo el parrot 9100 , pero lo que quiero ya que lo tengo si es posible conectarme al de bmw, un saludo
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
Busca un interface para ese modelo
DeiBCN
16 Mar 2010
Para saber si tienes bluetooth, tienes que mirar en el maletero si tienes ese modulo delante de la batería.
jormi
robado
10 Ago 2014
si lleva radio profresional de las ultimas no deberia ni llevar multf me parece. por cierto¿sabes el Vo para esa reequipacion? l aque voiene con usb y bluethoht
Juanzuña
BMW 120d
19 Abr 2015
Hola,
Perdona que desvíe el tema, pero donde puedo conseguir la espuma en la que llevas el kit reparapinchazos??
dr10
123d
27 Nov 2015
Não é só esse módulo que dá Bluetooth. Podes colocar uma mulf2 ou uma combox caso tenhas CIC iDrive
manuel70
X2 sdrive 18d
16 Mar 2015
Burbujita efectivamente no tengo el módulo solo hay un conector, así que mi gozo en un pozo, muchas gracias a todos. FELIZ NAVIDAD !!
manuel70
X2 sdrive 18d
16 Mar 2015
Muchas gracias compañero , ya lo mire y solo tengo el conector...gracias a todos
