Mandos Volante multifunción M5 e39 en e36
Snoker
10 Ene 2012
Muy buenas! A ver si alguien puede guiarme en este tema jeje...Tengo un volante multifunción M5 e39 y tengo por otro lado en mi e36 el mismo volante de m3 e36.. El caso es que he visto en algunos videos de internet como ponen los botones y pueden controlar el volumen de la radio etc, incluso el control de velocidad ( el mio lo lleva )..
Algún experto en el tema que me pueda explicar como hacerlo o en algun sitio que me lo hicieran? Qué necesito? supongo que algún tipo de interface de control de la radio? si alguien tiene mas info o enlaces de compra y esas cosas se lo agraceria :) @Eduma, soy compañero de Sergio en un grupo de e36 y me hablo de tí! jeje espero que no te moleste que te mencione! pero si sabes algo del tema te estaria muuuy agradecido :)
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Necesitas el carrete y un interface para los mandos de tu radio.
user_2605.1450
Archivado
330d
22 Sep 2011
Me interesa este tema bastante.
Yo tengo esa combinación montada, con carrete para multifunción.
Además tengo radio CD 43 original.
No lleva tempomat.
De momento llevo conectada la iluminación.
(Aproveche hacer todo esto, ya que mi E36 es pre y llevaba volante antiguo con airbag y cambié el sistema de airbag,claxon y tal de restyling)
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
No lleva tempomat.
La radio original, creo que no estaba preparada para mandos en el volante.
user_2605.1450
Archivado
330d
22 Sep 2011
En vídeos que he visto,sí que la hacen funcionar con los mandos del volante,pero desconozco si habrán modificado algo. Lo que a mí me interesa es montar el tempomat y hacerlo funcionar con los mandos del volante.
Snoker
10 Ene 2012
No lleva tempomat.
Como mola, y el volante tapizadito..
Para la iluminación que hiciste saca un cable de corriente de otra toma y ya? a que cable se conectaria? lo voy a ir haciendo si es facil, porque no tengo ni idea de electricidad la verdad..
Snoker
10 Ene 2012
Os copio y pego lo que he sacado en claro de algunos videos y de algun comentario, pero como digo ni idea de electricidad.. a ver si entre todos vamos sacando algo jeje
Aguchenko
Hace 3 años
+ KoLcZyK1101, hay muchos adaptadores para dicha conexión, encontré adaptadores I-Bus "Alpine" Connect2 "en e-bay por 50 $, pero un tipo lo hizo por 25 $ en Ucrania ...
RESPONDER
AguchenkoHace 3 años
+ KoLcZyK1101, hay muchos adaptadores de rueda remotos especiales en el mercado. Vi "Connect2" en e-bay por unos 50 $, pero luego encontré a un chico en Ucrania, que hizo un auto-hecho de I-Bus a Alpine por 25 $.
RESPONDER
GoverHace 1 año (editado)
aguchenko ¿Tiene contacto con este chico? Me gustaría comprar exactamente el mismo adaptador para E36 y radio Alpine. Gracias
RESPONDER
aguchenko Connect2 no funciona en mi e36, porque no tengo una señal ibus de la instalación del automóvil
RESPONDER
AguchenkoHace 1 año
no es solo "Connect2", pero sí, se necesita un adaptador adicional ...
RESPONDER
AguchenkoHace 1 año
es una característica interesante, no todos lo saben, pero nadie tiene i-bus (es solo un protocolo, como TCP-IP), por lo que solo necesitas dos dispositivos, que tengan i-bus, y se comunicarán con ellos ... Tenía el control de crucero y acabo de agregar el volante y el adaptador alpino personalizado. Sé por qué no funcionó en su automóvil: ningún dispositivo i-bus encendido. Solo necesitas agregar el enlace del cable violeta al cable i-bus. Esto también me ayudó.
RESPONDER
Mariusz KrausHace 1 año
Pero el cable violeta es de + 12V? ¿No hará un cortocircuito después de agregarlo al enlace ibus (cable blanco)?
RESPONDER
AguchenkoHace 1 año
No, no lo hará, porque el bastón de i-bus está vacío sin los dispositivos de i-bus. Pero hay que encenderlo para que funcione.
RESPONDER
Mariusz KrausHace 1 año (editado)
¿Así que sugieres conectar + 12V al cable blanco del volante? Con otra radio como Business CD43 SWC funciona bien, pero necesito hacer que funcione con Radio personalizada.
RESPONDER
AguchenkoHace 1 año
Para hacer que la radio personalizada funcione con un adaptador personalizado, necesita encender el bastón i-bus. Lo hice en mi auto, y funciona bien ...
RESPONDER
Ya lo probé. Así que encendí el cable ibus con 12V después de la ignición, pero todavía no funciona. Después de conectar el cable negro del volante (cable de control de crucero) que le da una potencia de 8 V al cable ibus del arnés de radio (pin 7), la multifunción comienza a funcionar pero no reacciona muy bien con los botones. A veces necesito tocar 10 veces un botón para que funcione.
RESPONDER
y ha alimentado el cable ibus con cable, ¿ha usado y cuánta V hay en este cable de alimentación? 12V o menos?
RESPONDER
AguchenkoHace 1 año
Recordé que debes usar una resistencia de 10 KOhm entre 12V y I-Bus
RESPONDER
bogdan spHace 5 meses
¿Puedes resumir cuál es la versión de trabajo? ¿Entonces el cable blanco a la resistencia de 12 V a 10 K y el cable negro directamente a la radio (pin7)? Gracias
https://www.youtube.com/watch?v=ECl-f_1cqMQ
https://www.youtube.com/watch?v=4ZD9qNNCS9U
https://www.youtube.com/watch?v=AF0MTzfo588&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=_A9BppTKAkY
user_2605.1450
Archivado
330d
22 Sep 2011
Bueno señores, ya tengo el multifunción funcionando en mi E36 con radio original cd43.
A la tarde intentaré subir un vídeo ya que pesa un poco y desde Facebook no me deja copiar el enlace.
De momento solo va la radio, me gustaría el control de crucero pero eso va a tener más miga
jmalm
325TD 530i 330d
18 Sep 2010
No lleva tempomat.
Ahora que me he fijado, el mando de luces es iluminado de serie? O le has puesto algo? En el mío no se enciende o es que está fundido
user_2605.1450
Archivado
330d
22 Sep 2011
Lleva una bombilla t5 que ilumina todo.
La tendrás fundida por qué todos llevan el mando iluminado
