Duda Mancha aceite
baldoraul
10 Abr 2010
Haber si me podéis decirme que ni papa de mecánica esta duda
Normalmente reviso si hay algo raro en el motor por el exterior y me he encontrado creo que la la enfriadora erg con mancha parece de aceite y un tubo que esta a su izquierda con mucho aceite sudado por la parte inferior
La ultima vez que mire esta pieza estaba limpia sabéis que puede ser
Haber si con las fotos podéis decirme algo
En esta última ese tubo negro en la parte izquierda que es??
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
Sueles tener buena punteria con el chorro.....?????
Al ponerle aceite al coche.
Luego el tubo al que te refieres es el que baja del filtro de aire y entrada de vapores motor ( el que va del decantador ), a la entrada del turbo.
Tambien hay una manguera que va de derecha a izq. que es el paso lubricacion del turbo.
davidr
21 Nov 2005
Igual es la bomba de vacio que te fuga por la tapa... Casi seguro al 100% si no has echado tu aceite como dicen.
baldoraul
10 Abr 2010
No aceite hace año y medio aprox que hice el cambio
Antes de cambiar los termos vi esa pieza y estaba limpia
Tendré que quitar la tapa para verlo mejor
Tenéis alguna imagen de la bomba de vacío ?
Mazas12
335d E90 LCI
21 Mar 2013
Yo probaría a quitar la tapa y mirar detenidamente de dónde puede gotear, resbalar o fugar ese aceite...
Sube fotos de ello para verlo mejor.
Mazas12
baldoraul
10 Abr 2010
Pues después de abrir la tapa no he visto nada raro ni mancha sola la que tiene la enfriadora que esta seca
La bomba de vacío que me dijo el compañero davidr estaba bien ninguna fuga alrededor
Limpie todo y mirare en unos días
Gracias a todos por vuestras repuestas
Mazas12
335d E90 LCI
21 Mar 2013
Encontraste la fuga al final?
Mazas12
baldoraul
10 Abr 2010
Mazas12
No Mazas, quite la tapa limpie la zona de la enfriadora y estaba seco quizás sería de cuando me cambiaron los termos ensuciarían toda esa zona
Limpie todo y hasta ahora sigue limpio
Mazas12
335d E90 LCI
21 Mar 2013
Mejor entonces, ahora toca echarle un ojo de vez en cuando a ver si es lo que dices o pierde por algún lado. Si no pierde mucho mejor, falsa alarma.
Mazas12
Mazas12
335d E90 LCI
21 Mar 2013
Mazas12
baldoraul
10 Abr 2010
Pues refloto el tema porque al final me perdía por la bomba de vacío como predijo daviddr.
En el taller la primera tapa me han metido sellante y por ahora no pierde
Sabéis si esa junta se vende aparte ?
Perdió poco pero un par de gotas cada noche
En esa unión me rezumaba
En el taller me dijeron que no había despiece de esa junta por lo que le pusieron sellante
Gracias a todos por la ayuda
davidr
21 Nov 2005
Así lo hice yo. Pasta de juntas y a correr. Además esa junta si no me equivoco es de sección cuadrada.
