Mancha aceite denso
cristianlg86
E46 318/F34 325
19 Jun 2017
Buenas,
Dos asuntos:
1. Resulta que hoy he observado una mancha de aceite mas oscuro y bastante más espeso que el aceite motor, mas cerca de la rueda del conductor, que puede por?
2. Por otro lado he sacado la varilla del aceite y he visto manchas blancas, pero el tapón de llenando esta todo bien, no hay manchas, el refrigerante esta en nivel y también se ve en buen estado. No hay ningún.
Puede ser la CCV?
careles
330ci
25 Oct 2011
Buenas,
Dos asuntos:
Puede ser la CCV?
Buenas compañero, vayamos por partes... como diria Jack el Destripador:
1. Mi apuesta va por el ATF de la direccion asistida, ojito con esto no tengas un susto circulando!
2. Aqui voy a apostar doble al p#to frio que nos estamos comiendo estos dias, aka condensacion!!
Hagan sus apuestas, señores! LoL
cristianlg86
E46 318/F34 325
19 Jun 2017
1. He estado antes mirando el liquido de dirección y esta bien de nivel.
Y valvulina?
2. Eso espero, que no sea culata, no noto ningún síntoma mas
cristianlg86
E46 318/F34 325
19 Jun 2017
1. He estado con la varilla frotando la sustancia blanca cuando el aceite estaba caliente y ha desaparecido y la varilla salía limpia. Espero que se quede así
2. Que aceites tienen densidad? Si fuera de la CCV, podría el aceite motor coger mas densidad en esa parte?
Wolfo
330 Ci
23 Ago 2006
Si es un aceite negro bastante espeso podria ser de los tacos de motor que algunos llevan aceite dentro en mi e 36 me paso ( no se si los e46 llevan este tipo de tacos de motor hidraulicos).
cristianlg86
E46 318/F34 325
19 Jun 2017
Sí, es bastante espeso y negro, y no huele mal como si fuera valvulina, ni parece aceite motor. No tenía ni idea que llevaban aceite. En base a esto que me has dicho me he puesto a buscar por el foro, e incluso dicen que algún silentblock lleva aceite también.
cristianlg86
E46 318/F34 325
19 Jun 2017
Pues 24 horas parado y ya no mancha nada... Ojiplático estoy...
Podría ser, por la cantidad que ha derramado, y que ya no lo sigue haciendo, algo parecido a lo que dice @Wolfo
Ahora me tocara descubrir que es exactamente, escuchar algún sonido raro o alguna vibración diferente...
Inferno
330i - 335xi
19 Oct 2008
Los lleva, yo se los cambie nada mas comprarlo por que estaban reventados.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Moviendo las ruedas y tirándote en el suelo yo diría que puedes revisar los silentbloks de los brazos y pasarles un trapo a ver si se mancha.
cristianlg86
E46 318/F34 325
19 Jun 2017
Tras varios días parado otra vez tengo una gota espesa, cae justo por la rueda del conductor, cerca del amortiguador digamos.
El amortiguador lleva aceite?
Solo ha sido la mancha grande, las otras tres manchas han sido al tocarlas yo con el dedo y limpiarme luego ahí.
Como se ve es mancha de aceite espeso, negro y sin olor...
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Por supuesto.
Sergio E46
e46 330D
20 Ene 2018
Como te han dicho, los tacos motor, que llevan aceite y se endurecen por vacio, o en su defecto amortiguador
Mas que nada por la zona que comentas donde cae
