Malditas rotondas
morpheux
17 Ago 2007
ES que vaya una p*ta mania de poner rotondas....
Y eso es sin hacer rotonding, yo la verdad es que no noto nada que se vaya la rueda, pero ese flanco es un primor.
simbad
335i e92
23 Nov 2006
Mira haber el paralelo y el equilibrado de la rueda,tambien puede influir la presion sobre la ruedas alo mejor la llevas un pelin bajo de presion. estan mu nuebas las gomas como para que se te desgaste de ese modo.
Valle20d
11 Oct 2007
Revisa el paralelo del coche, por tomar rotondas no haces eso a las ruedas, como no las tomes a 160 km/h y no creo que las tomes a esa velocidad, puede ser que el trayecto que habitualmente realices, sea un trayecto con muchas curvas.
sds
julfost
Neumáticos convencionales y llevar bien las presiones
Antago
320d 2005
9 Jul 2006
digo yo, que mas dara que sean rft?
te estas quejando del desgaste irregular en los neumaticos de el lado derecho que provocan las rotondas no?
yo no estoy encontra de las rotondas, lo que pasa que luego pasa lo que pasa, la gente no sabe como cojerlas, les ponen semaforos ridiculos, las hacen enormes o mal hechas....
y bueno lo del dasgaste que tu marcas, en un delantera con poco animal que seas, le dejas el neumatico delantero derecho plano mucho antes que el izquierdo....
morpheux
17 Ago 2007
Podría ser el paralelo, pero es que es sólo el lado izquierdo en su lado exterior, el derecho, aunque más comido que la banda de rodadura, tiene dibujo.
Pero el izquierdo, pues ya se ve, rotondas al día bastantes, muchas, demasiadas, PERO QUIEN c**o PONE TANTAS p*tas ROTONDAS!!!
Al lio, si fuera el paralelo, el problema sería en las dos ruedas?
Si fuera de presiones estarían mal ambos lados del neumático, y la parte interior como se ve en la foto está perfecta.
Que sea Runflat no tiene que ver, no veamos demonios en ellas, no tiene que ver, la presión, tengo equipo propio y raro es que no las mire cada 15 días.
Entonces, me relajo en las rotodas, o que el paralelo este mal puede hacer eso en el lado exterior de una sóla rueda?
Las traseras de la banda de rodadura esta mucho más usadas.
morpheux
17 Ago 2007
@ntago;9836166 dijo:
Si puedes de todas esas me encuentro a diario, rotondas que vienen de dos carriles y terminan en uno, que están desplazadas respecto a la calzada....
Creo que es el mismo tema que le pasa a las motos por las tumbadas en las rotondas que se come el mado izquierdo de la rueda, yo he visto cambiar a moteros las ruedas con la banda bien, pero el perfil destrozado en el mismo lado por las rotondas
blaki
Capullo Leader
340 DIESEL
22 Ene 2007
Haz el paralelo tio.
Valle20d
11 Oct 2007
morpheux;9836180 dijo:
Disculpa, puede ser que una rueda está mas abierta o cerrada que la otra, si tienes el paralelo mal no tiene porqué acusar las dos ruedas el desagaste por igual.
PD. ESTE ES EL PAIS DE LAS ROTONDAS, LAS MALDITOS BADENES EN LAS ENTRADAS DE CUALQUIER CUIDAD Y LAS REUNIONES.
SDS
morpheux
17 Ago 2007
Porque el delantero derecho? cuando estás dentro de la rotonda, la carga y agarre se lo lleva el izquierdo, sólo durante la salida se lo lleva el izquierdo, pero cuando entras más rapido en una el giro siempre es en la misma rueda.
Y ojo, yo no es que entre a cuchillo, lo que pasa es que al día paso como 15 rotondas de mierda, esto quiere decir, donde no hacen ni p*ta falta, una calle, y en el medio rotonda de mierda, no esas grandes rotondas que sirven para regular tráfico, estás sólo son para ahorrarse semáforos y limpiarse las manos.
morpheux
17 Ago 2007
Pues lo miraré, o me espero que no tardando mucho las cambiaré las 4, más que nada porque las traseras están cerca del testigo como 2mm y si cambio las traseras las delanteras irán de la mano para que no haya tanta diferencia, y de paso le haré el paralelo.
Lo haré en el conce, que he visto que es económico y tiene tecnología de la TIA :descojon:
morpheux
17 Ago 2007
Por cierto, esa rueda la ITV la ha pasado sin problema, me han dicho que los vigile, pero eso ya lo sabía
DACUFE
330i e90/RC8R
2 Feb 2008
QUOTE]
Pues hombre, algo si tiene que ver cuando hay un monton de gente a la que le pasa eso con las ruedas run flat.
Ese neumatico de la foto no ha dado una curva fuerte en la vida y por cierto parece que tiene un clavito. Llevar las presiones bajas hace que las ruedas se gasten por dentro y por fuera.
Valle20d
11 Oct 2007
Ten cuidado cuando te hagan el paralelo, como le tengan que tocar mucho, puede ser que se te encienda el dsc.
sds
grinch
X6 F16 //M2Comp
14 Abr 2009
Eso es por las llantas. Tu necesitas unas 17". Ya me encargo yo de recogerte las tuyas y te las cambio por las mías.
Veras que bien.
De nada biggrin
TITORADIO
E90 320D 204CV
21 Abr 2007
vete a un buen gomero y que te haga un paralelo PERO NO CON LAS COAS ORIGINALES DE BMW o si no estaras a las mismas...UN TIO QUE SEPA QU LO HAGA A OJO...a mi me lo hizo un señor mayor,tube que esperar pero valio la pena sobre todo cuando desenchufo la maquina ya que marcaba todos los puntos en rojo... jajaja...desde entonces no come goma y va mas recto que un misil...
Aleluya a las rotondas...como nos divertiriamos sino?
morpheux
17 Ago 2007
DACUFE;9836238 dijo:
QUOTE]
Si, hay casos con runflat, pero te vas a otros foros y pasa sin runflat, el caso es que BMW se come las ruedas, aún recuerdo a antuan.
La cosa es que sólo es ese.
Hombre, alguna curva si que nos divertimos, no es plan de contar batallas, por hacer unas no te quedas sin gomas, eso si te duran menos, donde las escojonas es en circuito, pero para ello se tiene otro juego, preferiblemente slick
Valle20d;9836239 dijo:
sds
j*der, a ver si va a ser peor el remedio que la enfermedad...
Valle20d
11 Oct 2007
TITORADIO;9836260 dijo:
Algo bueno teníamos que tener los señores mayores :descojon::descojon::descojon:
sds
joseluis3975
f83
5 Nov 2008
simbad;9835926 dijo:
+1 es problema del alineado que trae de serie.......parece que donde los fabrican los alinea un chimpance:descojon:
morpheux
17 Ago 2007
grinch;9836251 dijo:
Veras que bien.
De nada biggrin
Ahh ok, pásame tus datos por privado :descojon:
j*der, pues no conozco yo semejante individuo...es un riesgo....miraré.
joseluis3975;9836276 dijo:
Lo hace un tio de Bridgestone que cobra por rueda mal alineada
tigre478
27 Ago 2007
Tengo las ruedas, igual que tu, poco más o menos, son las que traía de serie (DUNLOP RFT), esta semana o la que viene cambiaré las 4...
Las traseras el desgaste es más regular, aunque he notado que han comido un poco más del centro (será por presion 2.5, aunque nunca va cargado...), pero las delanteras el desgaste es exactamente igual que el tuyo los lados exteriores sin dibujo...
A
Alberto_320i
Hombre, no es por defender las rotondas, pero digo yo que muy caro tiene que ser un semáforo -Un puñetero palo de hierro con luces que se atornilla al suelo- para que sea mas caro que una rotonda con su obra correspondiente, no?? Claro que conociendo el nivel intelectual medio de nuestra casta política, no me extrañaría que contando con los dedos y quedándose sin suficientes lo hayan hecho "a ojo de buen cubero" y les haya salido sobre el papel mas económica la rotonda :descojon:
THOR
E90 325d
2 Mar 2008
si la pillaramos por banda nos quedariamos como la rueda:descojon::descojon:
TMack
26 Jul 2010
Eso tan exagerado tiene que ser la alineacion... A menos que cojas las rotondas con el culo por delante del morro!jejeje
morpheux
17 Ago 2007
TMack;9838865 dijo:
Pero eso le dices a thor no? porque sus ruedas están tela :axe:
THOR
E90 325d
2 Mar 2008
pues no tmack ,no era la alineación eran las rft de serie y ahora con convencionales sin problemas.lo llevé al conce dos veces por este motivo
