Duda MAL DE OJO a mi 530d ??
apazul
12 Mar 2006
Hola:
Vereis tengo un problema Grandisimo. Tengo un 530d 193cv y cuando le apatece no arranca. Siempre me lo ha hecho despues de pararlo en caliente.
Lo mas curioso es que no arranca, pero lo dejas 30 o 45 minutos y arranca a la perfeccion.
En el taller me han leido los codigos y no se registra ninguna averia.
He probado:
- Arrancar con unas pinzas, por si el Voltaje de la bateria no fuese suficiente para el inmovilizador.
- Gasoil a la entrada y en la salida del Filtro hay sin problemas.
El mecanico esta que no duerme pero yo no me fio ni de cojer el coche. A ver si alguien tiene alguna idea de que puede ser y me ILUMINA !!!
alfit
2 Dic 2007
no se si este coche lleva comon rail o bomba, pero podria ser eso. dices que te hanmirado la presion de los inyectores??
alfit
2 Dic 2007
a quien se lo has llevado?
servicio oficial, o taller normal con maquina diagnosis multimarca? te digo esto por q los de bmw tienen la buena, la que lo detecta todo. te lo dejan arrancado enchufado, y el va memorizando. yo tu lo llevaba a la casa.
ILC
e-90 330da 2006
18 Dic 2006
Seguramente sea el sensor del arbol de levas, si buscas en los post "sensor arbol de levas" verás unos cuantos con tu mismo problema.
fer316
Pienso lo mismo que Ismael,el fallo lo puedes tener en el sensor de posicion del arbol de levas.
chocobo
31 Ene 2006
pero a gavira nunca le ha dado problema el coche...
apazul
12 Mar 2006
alfit;4186964 dijo:
Lleva Common Rail. No, no me han mirado la presion de los inyectores.
Pero repito el problema lo da muy esporadicamente y sin razon aparente. por lo demas el coche va de maravilla. No tironea, no hace nada rado. En Altas revoluciones va de maravilla, todo bien hasta que falla...
apazul
12 Mar 2006
fer316;4187155 dijo:
Fer, pero el fallo del sensor de posicion del arbol de levas cuando falla quedaria registrado, verdad ??
No da ningun fallo en el diagnosis.
chocobo;4188471 dijo:
Humor negro? Humor cañí? Falta de emoticono? Acaso dije que nunca me diera problema? Por qué le das a los botones del mando más fuerte cuando se acaban las pilas? :descojon: Sólo tú entiendes tu humor? #-oChoquito, que te pierdes biggrin ;-)
Kokeori
2 Mar 2007
apazul;4186879 dijo:
Hola:
He probado:
Saludos.[/quote
Tengo el mismo problema que tu y los sintomas son exacto a los tuyos, tambien lo lleve al servicio oficial le hicieron la diagnosis y no dio fallo.
Nunca me ha fallado en frio. La última vez que me fallo fue hace una semana.
Kokeori
2 Mar 2007
Cuanto puede salir que revisen el sensor del arbol de levas.
spiritbmw
E39 - F48 - F31
4 Jun 2007
13627794646 Generador de impulsos 90.72 euros. Ellos lo llaman así. A mi me paso lo mismo, al principio pensé que no entraba gasoil, pero resulto ser esto y da gracias que es de lo mas barato que te puede salir.
Jose Diaz
6 Oct 2007
Este caso me suena...a mi hermano le pasaba lo mismo que te pasa a ti,paraba en caliente(por ejemplo para echar gasolina)y el coche ya no arrancaba(era un golf)
AVERIA: el motor de arranque,se quedaban las escobillas pegadas y hasta que no se despegaban,el coche no arrancaba.
Se lo hizo un monton de veces... imaginaros de viaje...
T
txusko
Jose Diaz;4188883 dijo:
Cuantas veces arranque mi viejo visa a golpes de antirrobo en el motor de arranque... aix... (recuerdos)
apazul
12 Mar 2006
A ver, os esplico: el problema es que NO ARRANCA, pero SI MUEVE el motor de arranque solo que NO Arranca.
apazul
12 Mar 2006
spiritbmw;4188845 dijo:
Spiritbmw, a ti te daba algun codigo de Averia en la maquina de Diagnosis ?? Porque al mio no se registra ninguna averia.
Kokeori
2 Mar 2007
Cuantas veces tienes que intentarlo para que arranque? Apazul.
A mi desde 3 a 10 veces.
Si das con la averia no te olvides de decirmelo por favor.
Literato
16 Feb 2006
bien.... mirad lo del sensor del árbol de levas por si por ahí fueran los tiros, pero a mí me pasaba igual, y al final era....... UN INYECTOR!!! cambiado y hasta hoy.....(toquemos madera..)
spiritbmw
E39 - F48 - F31
4 Jun 2007
No se, se lo llevo mi primo al conce donde trabaja y me dijo que le enchufaron el chino y salio eso. Antes de entregarlo me dijeron por telefono que seguramente sería eso.
apazul
12 Mar 2006
Kokeori;4189527 dijo:
NO a mi no me arranca !! Por mucho que lo intente NO ARRANCA, una vez llegue incluso a agotar la bateria.
Lo unico que me queda es esperar sobre 30 Minutos y luego arranca al PRIMER intento.
apazul
12 Mar 2006
BUENAS NOTICIAS:
Me ha llamado el mecanico: por PRIMERA VEZ se lo ha hecho a el (ya empezaba a dudar de mi) y ha conseguido leer el codigo de averia en el momento que no arrancaba y como Todos deciais es el SENSOR DEL ARBOL DE LEVAS.
El error dice algo asi: Descordinacion entre el sensor del arbol de levas y otro que no recuerdo ahora...
Asi que parece ser que va a arreglarse ya la terrible pesadilla.
Saludos a TODOS y Gracias.
alfit
2 Dic 2007
bueno compi me alegro por ti tu cartera, si eran noventa eurillos mas el mecanico, tampoco no esta tan mal el susto, je je
ILC
e-90 330da 2006
18 Dic 2006
Me alegro que solo haya sido eso, saludos.
apazul;4192562 dijo:
BUENAS NOTICIAS:
En 10min se cambia la pieza, y el sensor ya has visto lo que vale;-)
Espero que "coincida" con tu propia realidad biggrin
Kokeori
2 Mar 2007
Me alegro mucho por ti compi. El mio lleva como dos semanas sin que le pase, esperaré.
Si me pasa otra vez le diré que le den un vistazo a dichoso sensor.
javiergonzalor2005
alfa romeo
1 Jul 2006
jajajjaj no no nunca jajaj me acuerdo de una cosita que nos tenia como locos #-oque al final se arreglo:dan:
chocobo
31 Ene 2006
Gavira;4188619 dijo:
:dan:chiste fácil;-)con falta de emoticonos
Sedak
22 Ene 2005
me alegro por ti y ademas no es muy costoso.
