M50B20 a m52b28
Carlosbmwe36_318tds
Bmw e36 318tds
21 Mar 2017
Hola buenas tengo un e36 320 con electrónica Siemens y me e comprado un e39 528i y pensaba cambiar el motor sabes le que me hace falta ?
Carlosbmwe36_318tds
Bmw e36 318tds
21 Mar 2017
No sirve la mia aunque sea m50, tambien me han dicho que le meta admision y cableado de m50b25
drakaned
325i
3 Dic 2006
Depende la experiencia que tengas en estos temas se te puede recomendar una cosa o otra, si tienes poca experiencia mejor que busques una instalación de m52b28 de e36 con el ews completo o lleves anular el ews
Carlosbmwe36_318tds
Bmw e36 318tds
21 Mar 2017
Experiencia ninguna por que va a ser el primero que voy a hacer, pero me refiero también al arbol de transmision caja grupo
drakaned
325i
3 Dic 2006
Si quieres montar la electrónica bosch necesitas todos los sensores de electrónica bosch, cigüeñal , árbol de levas, temperatura agua, temperatura aire colector , sonda lambda etc
drakaned
325i
3 Dic 2006
Si puedes mantenerlo sin problemas
supalatebreken
328i E36
21 May 2017
Crees que aguantan bien el par de un 328 los palieres de un 320? Lo pregunto porque los de 328 son bastante mas gordos...
Y en cuanto al embrague, si quieres usar la caja del 320, sirve el mismo embrague que tenía para el volante del 328?
rsarubbi
4 Feb 2012
Eso es cierto, los palieres y el diferencial es recomendable que uses mínimo de un 325i, aunque si no vas a darle mucha caña de seguro no pasa nada con los de 320i
Carlosbmwe36_318tds
Bmw e36 318tds
21 Mar 2017
Me hanhdicho qie si le meto admision y centralita del 25 le tenga que cambiar los perofericos y las patas de motor y caja y grupo puedo dejarlo
drakaned
325i
3 Dic 2006
Para calle no dan problemas , ahora para circuito rompen rápido sobretodo el diferencial.
La caja de cambios es compatible con el embrague y volante de 328
drakaned
325i
3 Dic 2006
El que te lo ha dicho no tiene mucha idea , las patas son las mismas, los periféricos no cal cambiarlos solo cambia el alternador que tienes que acoplar depende el año el conector trasero de excitacion de la placa diodos. Cuando esté en marcha tienes q ajustar el mapa de la ecu al nuevo motor o no te rendirá la potencia correcta
Carlosbmwe36_318tds
Bmw e36 318tds
21 Mar 2017
Entonces podría poner el motor con la centralita y cableado del 20 y ajustar ecu?
drakaned
325i
3 Dic 2006
Si también puedes hacerlo asi
Carlosbmwe36_318tds
Bmw e36 318tds
21 Mar 2017
Y sobre la ecu sabéis de algún sitio que la ajusten o con una chip de potencia sobraría?
drakaned
325i
3 Dic 2006
Ahí muchos sitios depende donde vivas
LukasBMW
26 Ene 2013
El grupo deberías poner uno de carcasa mediana de 188mm ya que llevas uno de 168mm y palieres también de 325i , porque sino al darle caña y viendo por dónde vas que seguramente sueldes grupo no te durara dos ceros.. es recomendable que también cambies cardan aunque no es de vital importancia.
