Luz interior del e-36
  • Iniciador del tema YeRYo
  • Fecha de inicio
Y
YeRYo
Hola, hoy limpiando mi coche por dentro me he dado cuenta que tengo que cambiar esa luz del interior, ya que es un color naranja y poco potente que ilumina muy poco, igual pasa con las dos luces de los asientos traseros...
Alguien las ha cambiado??
M
Maflay
YeRYo;5638856 dijo:
Es muy facil, tira de las luces hacia afuera que salen sin problemas, y despues cambias las bombillas.
Las bombillas son cilindricas ;-)
Y
YeRYo
Maflay;5638866 dijo:
Seguro que entonces puedo cambiarlas por unas mas blanquita y que luzcan mas... Yo creo que mis padre no las cambio nunca...Gracias.
M
Maflay
YeRYo;5638937 dijo:
Porsupuesto!
De paso que desmontas, cojes un trozo de papel de cocina con un poco de alcohol y limpias lo que viene siendo "el faro", ya que seguro que tendrá algo de suciedad ;-)
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Ayer monté en mi plafón una placa con 12led blancos y el resultado es expectacular.
Estas fotos están hechas con el móvil:
Bl@nquito
F13 - K1200RS
11 Jul 2007
Eduma eso ya es demasiado. :descojon:
J
jop314
Eduma;5639316 dijo:
jajaja era lo que tenia pensado poner!!! :descojon:, las vi en un norauto y me gustaria ponerselas al plafon y en la luz interior del capo pero conservando el plastico protector.
Las bombillas de los laterales son como las w5w ?
Y en el plafon trasero es igual?
no necesitaste resistencias?
gracias y disculpar por tanta pregunta #-o
S
stm_13
Rebuena la modificacion, pero tengo una consulta, esa placa la venden o se puede construir soldando los leds o algo por el estilo?
Siempre me ha llamado la atencion colocar leds me gusta como iluminan pero mis intentos con electricidad siempre terminan en chispas humo y una q otra en corto circuito, asi q mejor pregunto antes de hechar a perder jaja
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
La placa la compré en Feuvert, cuesta 12€, viene con un juego de falsos casquillos, pero para la luz del plafón no servía, pues las que trae el Kit son más cortas, por lo que utilicé una lámpara de tubo de 10W y la hice un taladro en unos de los casquillos para que al meterle corriente, se fundiera sin estallar el cristal, luego se suelda una cable a cada extremo y la placa de led, lleva cinta adhesiva de doble cara y para pegarla a la bombilla, utilicé una grapa de las que suelen llevar los ordenadores (por ejemplo) para sujetar los cables, esta grapa, es la blanca que se ve en las fotos, ajusta perfectamente en la bombilla y la parte plana, es donde está pegada la placa de los led y para que no se gire, le pegué dos tiras de plástico, que hacen tope dentro del plafón, esto hace que la placa de led se quede siempre en la misma posición.
Para el plafón trasero, he comprado una bombilla de tubo que trae ya incorporado 8 led (9&#8364:guiño:, pues en este plafón (al menos en el Compact) es más pequeño y no cabe la placa de led.
Por supuesto, las resistencias ya vienen incorporadas.
También se puede hacer comprando los led, pero por el precio que tiene ya hecho, no merece la pena.
MidLyC
Montero Did
21 Mar 2004
Yo tambien he comprado las bombillas led para atras, y para el MX5
pero para adelante voy a ponerle las placas
asi que a comprarlas sea dicho
saludos
javier88
14 Ene 2008
que wapo,se tiene que notar una barbaridad la iluminacion
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
javier88;6199347 dijo:
Espectacular.
El plafón de la guantera también lo tengo con bombilla de led. :descojon:
compactito
ex-525i e39
3 Jun 2007
Eduma;6200722 dijo:
Espectacular.
Yo después de que comentaras una vez que pusiste puse una placa de 8 y el cambio es como dices, espectacular, es como llevar xenon por dentro jeje. El de 12 ya debe ser la leche. Ahora se lo tengo que poner también a la luz de atrás, pero tengo que medir a ver de cuanto cabe, y si no cabe ninguna pues bombilla led, porque ahora voy de mitad para delante blanco y de mitad para detrás amarillo jeje
Azazel1988
21 Ene 2008
Lo unico que pasa con los leds es que la luz no se dispersa tanto como en una bombilla por lo demas... mola un güebo:descojon:
kitus69
mini cooper
13 Abr 2008
yo las cambie hace nada, es un momento y no tiene perdida:)
Charly_325i
1 Mar 2008
Azazel1988;6200863 dijo:
con 12 leds alumbrando vaya si se dispersa la luz,iluminas el coche enterito por dentro jeje:descojon:
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
marcoscott;6201845 dijo:
podriais poner fotos?y donde conseguis esas placas?
¿Te has tomado la pequeña molestia de leer el Post desde el principio?
davinciflow
19 Jun 2008
yo las tengo todas en leds azules pero viendo esto me cambio definitivamente a ultra white XDDD
R
Randalf
Eduma y de cuántos watios es la placa de 12 led que compraste en Feuvert?
Esque tengo localizada una por ebay de 18 led por 15€,así que la que de más watios, a por ella.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Randalf;6202129 dijo:
El consumo en Led es insignificante, y la potencia de los led blancos, creo recordar que es de menos de 1w, en San Google puedes buscar información sobre la potencia de los led, va en función del color de los mismos.
Cuando compré esta de 12 led, también las había de más, el problema es el tamaño del interior del plafón y por ese precio no merece la pena complicarte en Ebay, en Feuvert las ves, mides y eliges viendo lo que compras.
Marckus02
San Fernando RS
6 Ago 2007
Eduma;5639316 dijo:
j*der!!! Como alumbran los leds esos, yo monte leds en el interior y queda mejor que la luz amarilla, mañana le hago unas fotos en la oscuridad y las subo. Un saludo.
R
Randalf
Eduma;6202221 dijo:
Te haré caso y me daré una miradita por Feuvert.
Entre otras cosas había mirado esta plaquita en ebay porque yo el espacio del plafón lo tengo más reducido, porque le puse los leds naranajas, y como máximo de ancho puedo poner una placa de 2.7 o 2.8 cm y ésta era de 2.5, que cabía perfecta.
Cuánto mide la que pusiste?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Randalf;6202311 dijo:
No recuerdo la medida, te toca ir al Feuvert a medirla, no me hagas sacar el plafón para medirla, pero es casi el máximo que entraba.:descojon:
Por cierto, yo también le puse led naranjas y no estorban en la zona de alumbrado del plafón
R
Randalf
Eduma;6202366 dijo:
No recuerdo la medida, te toca ir al Feuvert a medirla, no me hagas sacar el plafón para medirla, pero es casi el máximo que entraba. :descojon:
Iré, sólo era por si te acordabas ir a tiro hecho.
Novolari
10 Nov 2008
pues yo me he puesto todas las luces del inteior azules.(crean ambiente) jejejejeje
MidLyC
Montero Did
21 Mar 2004
j*der pues en feuvert no las vi....
MidLyC
Montero Did
21 Mar 2004
Eduma;6202366 dijo:
ya tengo el plafon de reserva
como hiciste lo de las luces naranjas??
es que me gustaria hacerlo
saludos y gracias
