Luz diurna
JASR
23 Sep 2007
El otro dia me di cuenta que si llevo la ruleta de las luces en posición de cruce cuando apago el coche se apagan y cuando arranco se encienden, si pongo la ruleta en posicion automatica y activado las luces diurnas me pasa lo mismo. Entonces de que me sirven lo de las luces diurnas?. Ya se que en los e-92 con las luces diurnas solo se encienden los AE, pero en los e-90 del 05-08 no valen para nada.
blaki
Capullo Leader
340 DIESEL
22 Ene 2007
No entiendo muy bien la consulta tio.
JASR
23 Sep 2007
No es una consulta es un comentario, que no se para que ponen cosas que no sirven de nada.
blaki
Capullo Leader
340 DIESEL
22 Ene 2007
A ver que creo que ya entiendo el comentario, el coche trae dos modos, el modo automático y el modo manual, ambos para encender las luces, yo creo que es bueno que traiga las dos opciones ya que si el sensor de luces se estropea puedes seguir encendiendo manualmente, es algo que también deberían haber hecho con los limpiaparabrisas.
En el Megane que tuve los limpias y las luces venían así y me parecía algo acertado que lo trajese para en caso de avería del sensor o ambos sensores.
grinch
X6 F16 //M2Comp
14 Abr 2009
Aunque a mi también me parece una castaña si que sirven.
Si pones luces automáticas no se encienden las de cruce, pero si seleccionas las luces diurnas, si que se encienden. Asi tienes la posibilidad de llevar las luces permanentemente en modo automático o no llevarlas.
El problema son nuestros AE que no tienen chicha para ser considerados luces diurnas
deivid_s3
335i F30
2 Abr 2009
pues mis limpias los puedo poner yo automaticos o manualmente desactivando el auto
blaki
Capullo Leader
340 DIESEL
22 Ene 2007
deivid_s3;7669433 dijo:
Edito: Me he liado, pero de todos modos explicamelo
JASR
23 Sep 2007
Nadie ha conseguido progamarlo para que se enciendan solo los AE. Ademas las fotos de los que han cambiado las bombillas parece que de dia se ven menos.
grinch;7669273 dijo:
JASR
23 Sep 2007
Eso se puede en todos.
dan22
7 Ago 2007
JASR;7669519 dijo:
si yo las llevo cambiadas y de dia no se ve nada de nada, lasamarillas si que se ven algo mas, pero claro que le vas a pader a unas bombillas de 5w en los e92, e93 y e90, e91 restyling en esos llevan unas h8 de 35w por eso se ven tanto y aparte son 2 circuitos indepentientes los de los angel eyes por eso se iluminan mas los de mas adentro
P.D me estoy planteando poner otra vez las de serie almenos de dia se ven algo pero esque las blancas no se ven nada sl2
grinch
X6 F16 //M2Comp
14 Abr 2009
dan22;7671534 dijo:
¿Se pueden poner esas sin hacer nada más en los pre-restyling?
DuMi82
26 Jul 2006
JASR;7669112 dijo:
Las luces de posicion no tienen la misma intensidad que las diurnas. Las diurnas alumbran mas que las de posicion.
dan22
7 Ago 2007
grinch;7672141 dijo:
no compañero daria error en el check si pones unas h8 de 35w
grinch
X6 F16 //M2Comp
14 Abr 2009
dan22;7672501 dijo:
Pero funciona? Porque si solo da error...
dan22
7 Ago 2007
un compañero le puso los faros de restyling bi-xenon a su coche pre con bi-xenon tambien y comentaba que se le encendian las luces (los angel eyes) y que al momento se le apagaban, supongo que es por el exceso de consumo y evitar quemar algo la centralita los apaga y con su fallo de luces claro y me parece que para solucionarlo hay que cambiar modulo de luces y reprogramar que mas o menos son 275 euros el modulo y las horas que los mecanicos crean conveniente que tenga que estar el coche conectado y la hora va sobre 70 euros en el conce
saludos
