Duda Luz del airbag
Raul320cd
Bmw 320cd e46
22 Sep 2013
Hola a todos, desde hace unos dias se me enciende en el cuadro el testigo del airbag en rojo pero no es permanente, se enciende de vez en cuando y se apaga y creo que es cuando va alguien montado en el copiloto, si no no lo hace ¿sabeis que puede ser?, gracias y un saludo.
david aldana
320d e46 150 cv
29 Mar 2014
hola. eso casi seguro es la esterilla del asiento del copiloto la que estara rota. no esta demas pasarle el scaner para descartar algun fallo del modulo del airbag.
la solucion cambiar la esterilla, q implica desmintar el tapizado del asiento para cambiarla. y cuesta unos 150-180 euros en el conse mas la mano de obra.
david aldana
320d e46 150 cv
29 Mar 2014
otra opcion es colocar una reistencia y un diodo en la cajita del airgab que va bajo el asiento. esto la que hace.es engañar a la central de airbag diciéndole que el asiento esta ocupado aunq no vaya nadie. esto implica q a la hora de una colisión el airbag saltara este o no ocupado el asiento del copiloto..
aqui en el foro busca brico de solución de luz de airbag y te saldra como hacerlo.
tambien si no quieres liarte a soldar la resistencia y el diodo, por 15 euros en ebay y otros puedes encontrar un emulador. q consiste en un conector que se coloca directamente en la cajita q va vajo el asiento. desconectando el conector q va hacia la esterilla del asiento recogiendolo y dejándolo libre guardado. bajo el.el asiento.
david aldana
320d e46 150 cv
29 Mar 2014
si eso es...... eso es cuestion de desenchufar la esterilla y colocar ese conector. la esterilla ya se quedara suelta siempre. lo q si q conviene estar seguro q es la esterilla. eso se sabe pasando el bmw scaner. porq si fuese otro fallo aparte. a lo mejor central del airbag por ejemplo o cualauier otra cosa, los airbag puede q no funcionen cuando tengan q hacerlo. estando seguros q es la esterilla con ese conector lo solucionas. eso si... como te decía antes, el airbag del copiloto saltara siempre este o no ocupado el asiento.
Raul320cd
Bmw 320cd e46
22 Sep 2013
Vale enchufare el bmw scaner y depende lo que aparezca hago una u otra cosa, podria ser algun fusible que este en las ultimas o es poco probable?
DRC compact
DiagnosisCoding
23 Feb 2005
Fusibles descartado...Si te ocurre generalmente cuando se sienta alguien en el asiento del copiloto, casi con toda seguridad que se trata de la esterilla estropeada.
La diagnosis te sacará de dudas.
Respecto a la manera de solucionarlo, como te comentó el compañero David, o bien sustituir esterilla o bien colocar el simulador en la caja de la esterilla que está bajo el asiento.
juan romero
BMW 325 CI 2001
30 Jun 2014
hola!! tengo ese mismo problema, pero la luz esta siempre encendida,se siente alguien o no. Con el conector ese sera suficiente o debería mirar si es algo mas? Gracias
david aldana
320d e46 150 cv
29 Mar 2014
hols juan.... como hemos dicho antes... primero pasar diagnosis para determinar que es la esterilla la que esta rota y que no sea otro elemento significativo o de mayor importancia. una vez determinado q es la esterilla con eso se podria solucionar... mejor dicho "parchear el problema". y asi los airbags funcionarian ok.
jose98
Bmw E46 318ci
18 Sep 2011
Lo más fácil es poner el conector para simular el asiento ocupado, antes de poner una esterilla nueva que termina rompiéndose otra vez. Tener en cuenta antes de ponerlo, desconectar la batería y dejarla 10 minutos más o menos antes de poner el conector, y con un poco de suerte desaparecerá sola la luz del airbag ya que en caso contrario habría que borrar fallo con maquina de diagnosis. Suerte.
juan romero
BMW 325 CI 2001
30 Jun 2014
Gracias!!! soy novatillo en estos temas y ando perdido. Muchas gracias !!
The Bimmer
E9X & F30 Owner
328i E9X & F30
5 Abr 2013
En la BMW de Guatemala y El Salvador, han preferido este método sobre el oficial:guiño:
jose98
Bmw E46 318ci
18 Sep 2011
Si te das un buen golpe, creo que va a dar igual que salte el airbag del acompañante aunque no haya nadie sentado o que salten todos, el coche va a quedar igualmente hecho una mierda. Al menos eso pienso yo.
