Luz Abs
CHEMA
14 Feb 2002
Hola compañeros: si la luz del ABS se te queda encendida ¿que es lo que pasa? Muchas gracias por las respuestas.
Alfa156
Top always down!
981S / C209
20 Oct 2004
De entrada prueba recargando la batería, con estos fríos podría ser eso. Si la tensión es menor de 11 V, el ABS queda anulado y se enciende la luz.
Si a partir de ahí continúa el problema, me temo que tocará enchufarlo a la máquina a ver qué fallo da.
ReZn0r
//Mmmmmmmmm
10 Jun 2002
Puede ser por muchas causas. Otoro fallo corriente es que se te haya roto el flex que lleva en la piña del volante...
De todos modos te recomiendo que cuando tengais un fallo mecánico, cuando menos digais a que coche le pasa para poder ayudarte mejor ;-)
CHEMA
14 Feb 2002
Es verdad, expongo el problema y no digo el coche, debe de ser la edad............... El coche es un 325TDS DEL AÑO 1994.
Muchas gracias y saludos.
S.A.
22 Abr 2004
En los e-36 pasa bastante, tambien puede ser por alguno de los sensores (son baratos) o si fuera mas grave, pues de la misma centralita del abs. De todas formas, para descartar, yo empezaria por comprobar la carga de la bateria, como te comentan mas arriba.
fer316
Depende de la manera que se encienda,si lo hace nada mas arrancar podria ser de algun fusible o relè del sistema,pero si lo hace nada mas hechar a rodar el coche podria ser de alguno de los sensores de las ruedas.
Por cierto,te muevo el post al foro del modelo,e36,;-).
QuiMy
27 Dic 2005
A mi me paso ayer nada mas arrancar se quedo fija la luz amarilla del abs pero luego a los 5minutos de estar rodando se apagó, supongo que seria algo del voltaje como te han comentado porque hacia mucho frio (5º o 6º) o un fallo temporal (en el caso que te explico) si se te keda fija puede ser mas grave ya que se anula la función del abs.
