Avería Luces interiores
Sixsione
26 Mar 2010
Tengo un problema en el cabrio y es que las luces interiores no funcionan al abrirse las puertas.
Si se accionan desde el portalámparas interior tanto la central como las de lectura si funcionan
por lo que el fusible está bien. Tampoco van las del hardtop, (la luneta térmica sí).
A ver si a alguien le ha pasado lo mismo o sabe que puede ser para ir descartando e ir
mirando que es lo que sucede.
¿En estos coches al sacar la llave del contacto se encienden las luces interiores?
B.U.G
Audi A6 allroad
27 Feb 2010
Al sacar la llave del contacto no enciende las luces interiores, sí abres una de las puertas sí.
canelafina
BMW 318IS
11 May 2013
Al sacar la llave del contacto si que deberian encenderse las luces interiores, en el mio por lo menos se encienden.
B.U.G
Audi A6 allroad
27 Feb 2010
Entonces cuando sé para el motor sin sacar la llave del contacto jejeje estos días estuve trasteando con la luz del techo y cuando giraba la llave sin sacar del contacto no daba señal arriba en la luz central...
Mi fallo :(
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Solo se encienden si has llevado encendidos los faros.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Comprueba los interruptores de las puertas.
Sixsione
26 Mar 2010
Probaré con los interruptores entonces. De todas maneras alguna pista d como probar, puede ser que haya problema de alguna masa?
Orion
18 Ene 2013
Una cosa muuuuuy tonta, ¿has mirado los fusibles?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Pues si no está conectado el cable, malamente te va a funcionar.
Se habrá soltado y estará por dentro del pilar.
delaosa27
Carropolos E46
14 Ago 2010
Si, se encienden si arrancado has puesto las luces alguna vez. Si no las has puesto "entiende" que no te hace falta la luz y no las enciende.
Sixsione
26 Mar 2010
Sabiendo esto, desmontaré otra vez y miraré a ver si es que está suelto por ahí.
Sixsione
26 Mar 2010
Donde va el cable? En esta pieza no se donde puede ir un cable, que por cierto no veo ninguno.
delaosa27
Carropolos E46
14 Ago 2010
No tiene como un botoncillo donde apoya la cerradura? Si no lo tiene, esta en otro sitio, normalmente va ahi, pero en los primeros (creo que hasta 94).
Por cierto, si despues de conducir de noche, te quedas un rato dentro del coche tras apagarlo, luego no se enciende la luz interior, que lo comprobe anoche.
Sixsione
26 Mar 2010
No tiene ningún botón, solo lo que se ve en fotos. El mío es cabrio del 93.
delaosa27
Carropolos E46
14 Ago 2010
En mi mensaje de antes me falta poner despues del parentesis, que en los primeros va en la cerradura, o eso me suena
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Desde 09/94 el interruptor va en la pieza que has desmontado, pero en los anteriores no sé dónde lo lleva, creo que va en la propia cerradura, tiene que ser o la pieza nº 13 ó la 15.
Sixsione
26 Mar 2010
Gracias Eduma, por lo que veo hay que desmontar cerradura y la leche!!
ricardorikardo
e36 compact
19 Sep 2012
Revisa el mazo de cables que van a la puerta. Cuando abres la puerta no vaya ser q lo tengas cortado. Antes de desmontar nada que esta a mano
jesus318is
BMW E36 318is
19 Feb 2014
Hola , ami se me rompio la cerradura del lado derecho , no se zerraba la puerta total que fui a desguace y me dieron una de berlina , o eso creo ,aora en ese lado no me baja el cristal al abrirlo ,la luz no funciona al abrir o cerrar y no tiene alarma en ese lado si puedo luego intentare subir una foto de la vieja y asi ves donde va el sensor de las luzes. Un saludo el mio es un cupe del 92
Sixsione
26 Mar 2010
Cual es el interruptor? Como se quita la cerradura para comprobarlo y si eso coger una de desguace?
jesus318is
BMW E36 318is
19 Feb 2014
Para desmontar, tienes que quitar el panel de la puerta que tiene 2tornillos, en donde cojes con la mano para cerrar, le tiras para atras al panel y saldra, no tires fuerte que van los cables del altavoz en el panel,
Los cables ,ami solo me sobraron los que tengo en la mano, creo que uno es alarma y otro luz interior o para subir el cristal cuando abre-nose seguro-
Quitar es un poco follon la verdad, tiene 2o3tornillos ,son solo los que se ven en la puerta , pero luego tienes que quitar unos alambres rígidos que son para abrir con llave por dentro etc.
Yo desarmaria y desconectar y conectar aber que pasa.. un saludo!
