Llevamos sensor de pinchazo?
itorfeo
1 Sep 2005
Leches!!!!,
me acabo de dar cuenta, he cambiado las llantas, pero aun no he movido el coche,p y no tengo ni idea de si llevamos sensor de pinchazo de rueda, por lo que quitad tenia que haber puesto el sensor de las antiguas en las nuevas.
El caso que cuando he trasteado con el ordenador y demás, no vi nada del RESET como llevo en el serie 1.
Sabéis si lleva el e92 ? y si es asi, como lo habéis solucionado..
Gracias
blaki
Capullo Leader
340 DIESEL
22 Ene 2007
Normalmente va a saltarte ese aviso en cuanto andes con el coche, lo reseteas y listo.
itorfeo
1 Sep 2005
blaki;9962150 dijo:
Pero no llevan como en otras marcas un "sensor" en cada llanta o similar?
Y como lo respeto?, no tengo el manual.
Gracias.
J
JLMAX
No lleva sensor, lo calcula el DSC por giro de ruedas, antiguamente si pero ya nop
bmproletario
8 Jul 2009
nada de sensor en las llantas lo hace el DSC y es por diferencia de diametro al estar con menos aire una rueda olvidate saludos
grinch
X6 F16 //M2Comp
14 Abr 2009
Lo único que tienes que hacer es poner bien las presiones y resetear en el cuadro el avisador de pinchazos.
itorfeo
1 Sep 2005
Gracias a todos, y como se resetea con el navi, lo he buscado en el foro y hay varias opiniones de como hacerlo y ninguna igual.
Gracias
Pedro6844
Ahahahaha!!
G 21 330E
25 Feb 2010
itorfeo;9963075 dijo:
Gracias a todos, y como se respeta con el navi, lo he buscado en el foro y hay varias opiniones de como hacerlo y ninguna igual.
Gracias
Cuando te salte el aviso en la pantalla,sigue las instrcciones.Es muy facil y si quieres hacerlo antes de que te salte el aviso,hay una pantalla que pone "vehiculo/neumaticos" entra ahí y lo veras.Es facil
THOR
E90 325d
2 Mar 2008
Pon el navegador en el menu inicial,pulsa el idrive hacia abajo "información"===pulsa ajustes===después neumáticos rpa===y por último con el motor a ralenti confirmar presión neumatico===pulsa SI y ya lo tienes...te mostrará ESTADO:ACTIVO
itorfeo
1 Sep 2005
mil gracias, mañana bajo al coche y lo hago antes de que me salte... que luego me pondre nervioso.. jejeje
gusepe
30 Ago 2008
thor6;9963667 dijo:
Correcto, esto deberia de hacerse cada vez que miras la presion de los neumaticos. y muy importante,tiene que estar el vehiculo parado, si esta en movimiento aunque sea a 1km/h no te va a dejar.
ivan.s
e92ia
5 May 2010
itorfeo;9962141 dijo:
Leches!!!!,
Gracias
el mio si lleva
THOR
E90 325d
2 Mar 2008
palabras textuales de JLMAX en este post
No lleva sensor, lo calcula el DSC por giro de ruedas, antiguamente si pero ya nop .
[-X
ivan.s
e92ia
5 May 2010
eso ya no lo se quien lo mide , pero cuando alguna vez se me ha bajado de presion alguna rueda, primero he comprobado la presion de todos los neumaticos y una vez echo esto, resetear en el monitor en comprobando y estado activo.
THOR
E90 325d
2 Mar 2008
Solo se me ha activado este sistema dos veces y ambas por pinchazo,sin nada de aire.No se me ha activado cuando un neumático ha perdido 0.8 bares.La primera vez saltó al salir del garaje y la segunda a 140 por hora.No os imaginaís el susto que te clavas cuando ves la rueda roja en el monitor,me tembló hasta el escroto
J
JLMAX
Los primeros si llevaban un sensor, hace varios años que ya lo mide el DSC por el giro de las ruedas, si el tuyo es de los primeros si es posible que lo lleve
ivan.s
e92ia
5 May 2010
thor6;9964511 dijo:
ami tambien se me encencio dos veces por pinchazo, pero nunca la rueda baja del todo, aun podia ir . es un buen sistema siempre que funcione.
gusepe
30 Ago 2008
JLMAX;9964520 dijo:
Y donde dices que lleva el sensor ese? en la llanta? lo digo porque el mio es de los primeros E90 y no llavo nada de eso o por lo menos que yo sepa. Le reseteo el sistema como todos cada vez que compruebo presiones. Nunca me salto el chivato.
A
andres luengo mateos
Leches!!!!,
Gracias
Hola compañero,decirte que la llanta no lleva ningun sensor integrado .El coche detecta el pichazo atraves del sensor del ABS cuando detecta que una rueda da menos vueltas debido a una disminucion de la presion en algunos de los neumaticos.Tranquilo que el coche sigue funcionando bien.Un saludo.
