Duda Llave/mando E39 no funciona.
yano16v
TDS E39-Jaguar 3.0
29 Abr 2010
Vamos a ver compis, tengo un problema con una llave de E39.
Con un compañero del foro estamos intentando montar una llave completa. el tenía esta llave:
La que esta en el circulo es la llave que tenia. Se ha hecho una copia del espadin en una llave nueva, se ha utilizado la electrónica de otra llave de 2ª mano y el trasponder/inmovilizador ( de la llave vieja) y se ha juntado todo en una llave, se ha inicializado y correcto, el mando abre y cierra perfectamente; pero no arranca el coche.
Con la llave vieja y el trasponder el coche arranca perfectamente, con la llave nueva y el trasponder no arranca.
¿Alguien tiene idea de que estamos haciendo mal?¿incompatibilidad de algo?
Gracias a todos.
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Los transponder son únicos de cada coche.
marcys
3 Dic 2009
Manol;10314384 dijo:
Manol... y quién dice que haya un segundo coche?
Por lo que entiendo, están llevando un espadin nuevo, poniendole el transponder de la vieja, y abre el coche, bien, pero no arranca.
Con lo cual, el transponder no está funcionando, dicen que lo vuelven a llevar al antiguo espadín, y arranca...
con lo cual, algo va unido al espadín viejo...
entendí bien?
yano16v
TDS E39-Jaguar 3.0
29 Abr 2010
El trasponder que se usa es el del coche.
El trasponder y la llave vieja arrancan el coche. El trasponder en la llave nueva y con la electronica del mando, el coche no arranca. Raro, no?
yano16v
TDS E39-Jaguar 3.0
29 Abr 2010
marcys;10314606 dijo:
entendí bien?
Correcto, eso es lo que ocurre.
marcys
3 Dic 2009
prueba a ver si es que no lo orientáis bien o no queda bien alojado, o yo que se ya que pensar...
intenta acercarlo más...
FLoryan
528i/M-special
24 Jun 2010
entendí bien?
HOLA COLEGAS!!!
YO SOY EL QUE LE PASA ESTA COSA MUY RARA...vamos a dejar todo claro!!!
.tambien en la llave nueva con el transponder sin la electrónica EL COCHE ARANCA...cuando vuelvo a poner la electronica el coche ya no aranca....(las puertas se abren se cierran sin problemas)algo pasa cuando el chip (transponder) esta cerca de la electronica....muy raro
GRACIAS YANO16V!!!!!!muy buena persona y muy responsable !!!
fegom
17 Sep 2006
Yo lo que haria es quitarle la pila a la llave nueva y ver si asi el coche arranca, posiblemente asi arranque ( al quitarle la pila espera un poco a que se descargen los condensadores de la electrónica) , si arranca esta claro que la electronica nueva esta produciendo ruido electrico que hace que el codigo que manda el transponder se vea interferido, si no arranca seria la posicion del transponder que queda lejos de la bobina del coche, Suerte
FLoryan
528i/M-special
24 Jun 2010
fegom;10315457 dijo:
hola compi...1..la pila no se puede quitar tal cual..(esta pegada)...y 2 el trasponder no lo muevo ..se queda en el mismo sitio en la llave(sin la electronica aranca)solo cuando vuelvo a poner la electronica no aranca..no es lejos de la bobina del coche.....como dices tu seguro son interferencias,,,pero no es normal!!! gracias muy bueno lo que dices!!!
hoy he pensado buscar algo para aislar el chip,,saludos
FLoryan
528i/M-special
24 Jun 2010
vamos,,nadie no tiene idea!!-
yano16v
TDS E39-Jaguar 3.0
29 Abr 2010
Pregunta, ¿todos los trasponders son iguales con independencia de la llave en la que esten? porque hay llaves con trasponder y mando y llaves con trasponder y sin mando. No se , a lo peor esos trasponders son diferentes, no se ,pregunto.
FLoryan
528i/M-special
24 Jun 2010
hola chicos....he hablado hoy con un ingeniero electrico ..me ha dicho que a lo mejor tengo que aislar el chip...que la llave pirata de ebay no es como la llave original,,,le falta algo,,el sitio para colocar el chip,,,es como un agujero cuadrado,,donde se queda fijo ,,no he entendido bien ,,,,,no se que decir .,,sabeis con que material puedo aislarlo __?????
Kenay
8 Oct 2006
eso me paso a mi y se arregla muy facil si veis en la foto el nuevo mando lleva ya un transponder el cual se chafa con el original y no deja arrancar solo hay una solucion pero ojo lleva su tema
pasos a seguir
1 codificar el nuevo mando con el brico que hay
2 quitar el transponder que lleva la nueva llave
3 poner el nuestro en su hueco
y a funcionar pero ahora viene el problema
as de codificar la llave primero y luego quitar el transpponder ya que si quitas primero el transponder ya no te dejara codificar la llave por experiencia lo digo
eso si guardar el transponder que quitais ya que si alguna vez se desprograma la llave devereis soldar el transponder de nuevo para poder codificar y luego volver a quitarlo
suena un poco royo pero es asi
yo lo hice lo dicho anteriormente y la llave es operativa al 100%
incluso cuando entras en la zke para codificar algo la llave lo reconoce no hay ningun problema si teneis dudas lo explico mas sencillo
fegom
17 Sep 2006
Hola mira si la electronica que le metes a la llave es la que esta en esa foto tienes un problema esa electronica es muy similar a la original simplemente le veo que le falta la bobina de inducion, que problema tienes con eso que esa electronica que corresponde a las llaves de rombo el transponder lo hace ese integrado de 8 patas mientra que las llaves anteriores el transponder es ese que has puesto en la carcasa, o sea que tendrias dos transponder emitiendo a la vez, aunque claro para que funcione ese integrado necesitaria la bobina que tiene la llave original pero solo que se induzca una pequeña tension seria suficiente para el trasponder de la placa se active o haga ruido, electrico e interfiera.
Mira en las llaves de rombo el transponder como te he dicho es ese integrado que cuando metes la llave este emite un codigo que pasa al inmobilizador si ese codigo coincide con el que tiene el inmobilizador este se lo pasa a la DDE que autoriza el arranque y a su vez manda otro codigo distinto a la llave para que se guarde, asi que el codigo que guarda el transponder es distito cada vez que arrancas el coche por eso cualquier llave que compres aunque sea original no te arranque el coche a menos que por mediacion de una maquina le metes el codigo que tenga el inmobilizador almacenado. Suerte
FLoryan
528i/M-special
24 Jun 2010
Kenay;10318581 dijo:
pasos a seguir
hola compi no veo cual es el nuevo mando de que tu dices (nuevo mando lleva ya un transponder ) puedes poner una foto?? en el brico se trata de una llave vieja con chip(la llave del coche ,,una llave de 2mano comprada en ebay con la electronica,,,y otra llave nueva virgen(sin chip y la electronica)
FLoryan
528i/M-special
24 Jun 2010
fegom;10318768 dijo:
hola!!! estoy seguro que esto pasa...veo que entiendes de electronica!!!:kissing: entonces que tengo que hacer???? se puede recodificar el chip que esta incluso en la electronica???? o tengo que quitarlo y dejar solo mi chip..para no tener interferencias???
fegom
17 Sep 2006
Lo de recodificar el chip no es tan sencillo ya que este nuevo transponder solo es compatible con inmobilizadores tipo EWS2 EWS3 y EWS4, por lo que si tu coche no lleva uno de esos no valdria amen de que necesitas un programador ( si quieres mas informacion mira esta pagina Transponder key for 95~04 04BMW KEY REMOTE PROGRAMMER E38 E39 E46 3 5 7 X5 - Transponder key for 95~04 04BMW KEY REMOTE PROGRAMMER E38 E39 E46 3 5 7 X5 (bmw 1),auto key from www.autokeytransponder.com ) sacarlo del circuito imprerso es lo que yo veo mas facil y usar el tuyo aunque no se si esto podria afectar de alguna forma al cierre centralizado, pienso que no pero no lo se, Suerte
FLoryan
528i/M-special
24 Jun 2010
fegom;10321043 dijo:
que lio madre mia!!!! gracias compi ,,, al final he pensado quedandome con las 2 llaves>>>> mi llave con el chip...y la otra nueva con la electronica utilizandola como mando!!Y TODO VA PERFECTO !!! es como 2 en 1...jejjejeeee
mucho follon y mucho tiempo perdido para una tonteria de llave,,,GRACIAS A TODOS!!! MUY AMABLES :waki:!!! UN SALUDO
yano16v
TDS E39-Jaguar 3.0
29 Abr 2010
La foto es de un brico que hice yo, la suya lleva la bobina. Quizás ahí resida el problema. En el brico que hice yo, le quite esa bobina pensando que eso era el trasponder y no se la he vuelto a poner, por lo que está sin esa bobina y la llave funciona perfectamente, el coche arranca y el mando funciona, lo que obviamente no funcionará es la recarga de la bateria. Y yo no he quitado el trasponder que va en la placa.
TONIKO: Pienso que habria que probar a quitar la bobina y ver si funciona, de todas formas nuestros coches no recargan la pila, con lo cual no pierdes nada. La bobina sale facil, solo tiene dos patillas dobles a cada lado que salen doblandolas un poco hacia a fuera con un destornillador pequeño, no va soldada.
Intentalo, porque si no funciona se puede volver a poner.
fegom
17 Sep 2006
Yo pense que ya le habia quitado la bobina. si no es asi posiblemente al quitarsela le funcione perfectamente pues esa bibina es la que alimenta ese integrado y al no tener alimentacion no funciona
FLoryan
528i/M-special
24 Jun 2010
hola..voy a intentar probar sin bobina...en media hora os digo algo!!!!
FLoryan
528i/M-special
24 Jun 2010
AREGLADO!!!!!!!!!!:waki::wav:
la p*ta bobina :ar::ar::ar:,,que me da ganas de comerla!!!!:rifle:
gracias a todos!!!!!
PD,,,,Ruben no te he preguntado antes......>?tu has comprobado si en tu coche arancaba con la bobina puesta????? saludos
yano16v
TDS E39-Jaguar 3.0
29 Abr 2010
Toniko;10322632 dijo:
Me alegro que hayas soluciondo el problema. Como explique antes, mi electronica no lleva la bobina, y por eso funciona sin problemas.
Probaré a ponerle la bobina y lo compruebo este fin de semana.
Ya sabemos una cosa más
FLoryan
528i/M-special
24 Jun 2010
yano16v;10322855 dijo:
ok...pero si miras bien la bobina en un lado tiene un hilo y tienes que soldarlo de la placa!! en el otro lado no hace falta!!
L
llavedecoche
Hola chicos soy juan Tecnico en reparaciones especializado en llaves de mandos
Cuando necesiteis reparar una llave de BMW yo puedo repararlo al instante
Si tu llave lleva el chip Soldado en el circuirto yo puedo pasarlo a un chip 7935 AS de philip
ofrezco este servicio en el foro para jente que se quede sin poder arrancar el coche
Puedo reparar llaves Electronica y de Frecuencia 433 MHZ y 868 MHZ
podeis contactar en info@llavedecoche.es
