liquido refrigerante
  • Iniciador del tema carlinhos
  • Fecha de inicio
C
carlinhos
cada cuanto hay que controlar el nivel del liquido refrigerante??
N
NeXtro
jejej pues yo lo miro cuando miro el aceite, o sea...una vez a la semana como minimo.;-)
Yo es q soy muy paranoico y me gusta revisar los niveles cada vez q lavo el coche,total son solo 2 minutos.
Pero yo creo q como minimo una vez al mes seria lo minimo aconsejable.
C
carlinhos
y como se mira?? en los diesel e36 el deposito del liquido es diferente al los gasolina, creo que no tiene la tipica regla para ver el nivel. Se ve por fuera o hay que abrir el deposito??
tom101
30 Dic 2003
dentro de la botella hay unos escalones de plastico, que te marcan el maximo y el minimo
aarone
20 Dic 2004
Yo aparte de comprobar el nivel en frio, compruebo la presion de los manguitos esos gordos en caliente. No deben casi de ofrecer resistencia al apretarlos....
C
carlinhos
tom101 dijo:
osea que abro el deposito y miro el nivel por dentro???
leoper
Baneado
Baneado
5 Oct 2004
carlinhos dijo:
que motor mas limpio !! ;-)
lo normal es que lleve unas marcas el deposito, o una boya o algo..
y para mirarlo, pues depende, si no sueles tener que añadir, mas de vez en cuando ( yo lo hago cada vez que le miro el aceite, que es mensualmente mas o menos...) y si añades normalmente, pues mas frecuentemente...
sds
N
NeXtro
siempre se mira en frio,yo como mas o menos tengo calao el maximo pos no me fijo si hay marca o no,lo q si se es q hay una especie de bara dentro,q supongo q pondra minimo y maximo.
Q envidia de motor mas limpio,esta mas q el mio y eso q el mio esta recien reparao y todo cambiado.
