Limpieza motor?
Calcetus
4 Nov 2008
Hola, me gustaria saber si uno mismo puede limpiar el motor con agua a presion o puede dar problemas? en este caso en para un 120d. gracias
Guille_0215
17 Jul 2008
Tranquilo, puedes limpiar el motor con agua no destiñe....
franco87
11 Jul 2008
cuidado con el agua a presion que puedes soltar algun manquito y/o cable
Calcetus
4 Nov 2008
no es que no quiera limpiarlo, tenia miendo de meter la pata y j*der algo.
knick
28 Dic 2007
yo lo limpiaba a mano... Si fuese un ford fiesta con 10 años, le daba caña con la manguera, pero siendo nuevo y "muy electrónico" no me la jugaba.
Existen unos acondicionadores y limpiadores de plásticos y gomas especialmente fabricados para la limpieza del compartimento motor :guiño:
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
como te dices poder se puede pero con cuidad de no incidir demasiado sobre zonas delicada,ademas de cubrir con una bolsa de plastico el alternador.....despues 5 min de autovia asi secaras el motor.
despues de todo un acondicionador de plasticos lograras dejarlo perfecto.
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
un detallado de motor
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
Nahuel7;6696162 dijo:
esplica como lo haces.
desmontas algo?
no hay mucho misterio,liquido especial limpiamotores (que tampoco hace falta),tapar con una bolsa el alternador,que no este muy caliente el motoro si no la bolsa se derretira.darle una pasada de agua+jabon caliente por todo y despues agua osmotizada.....5 min de autovia para secar lo maximo posible......despues de todo acondicionador de plasticos a todoas la zonas de plastico claro...y que asi de nuevo.
N
Nahuel7
pero te caben las manos o lo tiras con manguera, entonces el liquido especial no hace falta no?
yo es que compre la laca de motor de bmw que supongop que es para proteger el mptor de suciedad y cuando fui a ponerla estaba sucio.
jsagar
e81 - g20
27 Ago 2007
donde esta el alternador??xD
ratbic
19 Sep 2008
Calcetus;6695037 dijo:
no lo hagas
salvachimenea
31 Oct 2005
Yo tampoco lo haria. Le pegas un zarpazo de agua al motor y a los dias se vuelve a poner como estaba. Ademas la mierda le sirve de proteccion. Ami me pasa algo asi cuando me lavo los dientes y me quito el sarro. se me calan los dientes. Saludos a todos
Calcetus
4 Nov 2008
Creo que no lo mojare a presion y utilizare trapito y paciencia
Barderas
19 Jul 2007
ratbic;6697801 dijo:
+1. Soy de la opinión de que el motor no está para lavarlo. A no ser que lo vayas a vender. Soy de la opinión que te puede traer más problemas que satisfacciones.
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
aqui cada uno opina como quiera....no es recomendable pero no pasa nada......tampoco es bueno que se acumule la mierda...hacer lo mismo con el interior no limpieis la mierda asi se creara una capa de la misma y quedara todo resguardado.
lo mismo ocurre con el exterior del coche no lo limpieis ya que no todo el mundo sabe limpiar un coche....seguro que solo 5% del este sub-foro sabe limpiar el coche sin rayarlo, los demas lo estan rayando dejandolo sin brillo poco a poco......si hay gente que habla por hablar.
jsagar
e81 - g20
27 Ago 2007
por pasar un trapo humedo sobre las superficies d plastico no creo q le pase nada malo al motor. mas se moja cuando conduces con tormenta o detras d un camion cuando llueve y no pasa nada.
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
jsagar;6704446 dijo:
1+ se lleva bastante mas tiempo pero tambien es mas fiable.....que cada uno lo limpie si quiere o le haga caso a quien tenga conocimiento de ello.
1j0
27 May 2007
El motor tiene q estar limpio por dentro, no x fuera.
